Also, die Befestigung auf der Getriebeschaltwelle passt nur in einer Position. Bestenfalls diese Verbindung noch mal lösen und beim erneuten Zusammenschrauben darauf achten, das die Schraube genau in das Loch in der Getriebeschaltwelle passt. Die andere Befestigung kann während der GGE im Punkt "Adjust" eingestellt werden (Wählhebel steht in Tiptronic). Hierzu die Mutter (am Langloch) gegenüber des Kugelkopfes lösen, nicht abschrauben. Der Kugelkopf wird jetzt automatisch vom Gangsteller in die richtige Position gebracht. Ohne die Position zu verändern die Mutter wieder mit 20NM anziehen. Wählhebel in D legen und wieder zurück in Tiptronic, GGE fährt jetzt fort. Zum anderen Problem: Was deutlich zu erkennen ist, dass der Kupplungsnehmer nur bis 3,4 Volt anzieht. Somit die Kupplung nicht komplett öffnet. Die Frage ist nur, warum tut er so? Entweder ist der Nehmerzylinder defekt, oder, und das befürchte ich eher, dass die Führungshülse des Ausrücklagers hier ihre zerbröselten Finger im Spiel hat. Sprich, die Kupplungsausrückung hängt. Hast du hier vielleicht schon mal kratzende schabende Geräusche wahrgenommen, zum Beispiel wenn du in STOP die Bremse trittst (ohne den Wagen vorher zu starten)?
Hallo Jackson0, danke erstmal für dein Hilfsangebot. Der Übeltäter an sich ist bekannt: Abgeleitet aus der Häufigkeit an Beiträgen zu dem Thema "Defektes KSG" behaupte ich mal, die mögliche Reparaturanfragequote läge im mittleren einstelligen Bereich. Mich interessiert, wieviel das Equipment kostet und wieviel du für eine Reparatur nehmen würdest? Grüße Mark
Hm, wenn er trotzdem noch 3-4 mal Schalten kann, bis die Pumpe wieder anläuft und du was von "Kupplungsweg nicht plausibel" erzählst, ist eventuell doch der Kupplungsnehmerzylinder bzw. dessen Poti hinüber. Ist der Geber für Kupplungsweg -G162-. Müsste auch so im Fehlerspeicher auftauchen. Mark
Die Kupplungsbetätigung kriegst du von Hand nicht bewegt. Wie hast du denn den Nehmerwert eingestellt, ohne eine darauffolgende Grundeinstellung zu machen? Eigentlich startet die Kugel dann nicht mehr! Ne Grundeinstellung können wir gerne zusammen machen. VAG-Com habe ich. Erfahrung auch! Einzige Voraussetzung: ich brauche ne Steckdose vor Ort, da der Akku vom Laptop defekt ist. Grüße aus Braunschweig Mark
Mal wieder die Handbremse 1.2 - Komplettaustausch notwendig?
DerWeißeA2 antwortete auf BudBundy's Thema in Technik
Ich habe meine Trommelbremse im Sommer erneuert. Für Dezember steht die HU an, bin auch gespannt wie die Werte dann aussehen. Bin da aber guter Hoffnung, habe ich doch alle Teile mit Keramikpaste konserviert. Was mir aufgefallen war, dass, trotz frisch eingebauter und geschmierter Teile, der Handbremshebel beim Lösen nicht bis ganz unten zieht. Ich vermute hier schwergängige Bremsseile, die vermutlich auch zum Festsetzen des Handbremshebels in der Trommelbremse führen. Der war bei meiner Trommelbremsanlage auf einer Seite auch extrem festgegammelt. Ich werde die nächsten Tage vorsorglich wohl doch noch mal in die Trommel schauen, ob das mit der Keramikschmierung funktioniert. -
Hallo gilli, ob das jetzt so schlau und richtig war, das Hydrauliköl einfach so aufzufüllen? Der Hydraulikölstand wird im drucklosen Zustand abgelesen. Alles hier im Forum ausgiebig beschrieben. Da du aber bis kurz vorher noch gefahren bist, kann das System nicht drucklos gewesen sein. Das heißt, ihr habt den Hydraulikölstand falsch abgelesen und dementsprechend als zu niedrig interpretiert. Im Prinzip nicht weiter schlimm, aber das zu viel aufgefüllte Öl drückt bei nachlassendem Druck aus der Entlüftungsöffnung am Ausgleichsbehälter. Also nicht über erhöhten "Ölverlust" in dem Bereich wundern! Offensichtlich habt ihr ja aber, wenn auch nur vorübergehend, den "Fehler" (zu niedrigen Hydraulikölstand) behoben. Auch wenn ich mangels Wissen den Kurbel- und/oder Nockenwellensensor nicht ausschließen kann, bin ich der Meinung, dein Problem liegt im Hydrauliköldruckverlust. Dichte das System ab, schraube einen neuen Druckspeicher drauf und du kannst wieder entspannt fahren! Grüße Mark P.S.: Was gibt denn das Fehlerprotokoll her?
Die Feder dient als Transportsicherung für das Ausrücklager bei neuen Getrieben. Sie ist zwingend zu entfernen, da der Kupplungsnehmerzylinder sonst nicht einwandfrei arbeitet. Musst also nicht weiter auf die Suche nach der Feder gehen! Was war denn eigentlich dran an dem alten Nehmerzylinder? Grüße Mark
Lüftung nur noch aus den Mitteldüsen - bekomme die Frontscheibe nicht mehr frei
DerWeißeA2 antwortete auf maxxus's Thema in Technik
Vielleicht reicht ja vorläufig eine Grundeinstellung der Klimaanlage. Ansonsten kriegt den Austausch der Stellmotoren jeder etwas bewegliche und geschickliche Mensch mit der "Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau" hier aus dem Forum selber hin. Eine freie Werkstatt kann das natürlich auch! Grüße Mark -
Hallo Steve45, ein neuer Kupplungsnehmerzylinder (KNZ) ist bereits entlüftet, bzw. mit Hydrauliköl gefüllt. Eigentlich musst du hier nichts mehr machen. Ansonsten hast du Recht. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Entlüftungsmöglichkeit nur im ausgebauten Zustand funktioniert oder auch zum Entlüften im eingebauten Zustand konzipiert ist. Die Hydraulikleitung am KNZ gibt es meines Wissen nur zusammen mit einem neuen KNZ, oder? Grüße aus Braunschweig Mark
ABS Steuergerät wechseln. Wie vorgehen? Mit welchem Programm & wie anzulernen?
DerWeißeA2 antwortete auf biotonne's Thema in Technik
Aus dem Spaß wird nichts! Sowohl beim MK20 als auch beim MK60 lassen sich die Steuergeräte ohne Eingriff in die Bremshydraulik tauschen. Gut in diesem Beitrag zu erkennen. -
Hallo biotonne, also "verfrachten" musst oder kannst du da keine Daten. Im Gegenteil, du musst das neue Steuergerät anlernen. Mehr dazu findest du hier. Soweit ich weiß, hast du ein MK20 verbaut, oder? Edit: Nach Wechsel des Steuergerätes ist kein Entlüften notwendig, soweit mir bekannt. Da ja das Bremsleitungssystem nicht geöffnet wurde. Grüße Mark -
Klasse, wieder was gelernt! Noch ein paar Fagen dazu: Sind die Halterungen der Hülse erst beim Ausbau abgerissen! Ansonsten muss die Hülse ja wirklich schon ne ganze Zeit auf der Getriebewelle hin- und hergeschubbert sein. Wie regelmäßig hast du oder der Vorbesitzer denn eine Getriebegrundeinstellung machen lassen? Grüße Mark
Hallo Gilzad, Fehlerprotokoll wäre in der Tat gut, aber vielleicht auch nicht aufschlussreich genug. Ich vermute, dass der Druckspeicher seinem Namen nicht mehr gerecht wird. Und der taucht im Fehlerspeicher leider nicht auf. Wenn du ihn in den letzten 5 - 6 Jahren circa noch nicht gewechselt hast, wäre jetzt glaube ich einer guter Zeitpunkt. Danach sollte die Kalesche wieder fahren. Und dichte den Gangsteller ab - schon aus Umweltgründen. P.S.: Getriebegrundeinstellung kann auch nicht schaden! Grüße Mark
Lass doch einen Gebrauchtwagencheck bei einer der Prüforganisationen machen (TÜV, Dekra usw.). Dann weisst du, woran du bist. Ob die sich allerdings mit den Macken des 1.2er auskennen, glaube ich nicht. Grüße Mark
Ein Fehlerprotokoll wäre hilfreich! Ansonsten, hast du denn schon mal eine Getriebegrundeinstellung gemacht/ machen lassen. Vielleicht hilft das schon. Weitere Ursachen: zuwenig Hydrauliköl nachlassender Druckspeicher defekter Bremspedalschalter Poti Kupplungsnehmerzylinder verschlissen Grüße Mark
A2 1,2 TDI kuppelt nicht aus..... Mechaniker in Wien ??
DerWeißeA2 antwortete auf susannne's Thema in Technik
Genau, besorge dir eine Flasche Hydrauliköl und füll das nach. Danach sollte das Problem weg sein. Allerdings solltest du der Ursache für den Hydraulikölverlust auf den Grund gehen! Sonst bist du ständig am Nachfüllen. Eine Werksatt in deiner Nähe hat "PAPPL" hier schon mal beschrieben. Viel Glück Mark- 7 Antworten
Anlernen kann man den/die Schlüssel selbst. Zum Beispiel nach Abklemmen der Batterie oder ähnlichem. Steht in der Bedienungsanleitung. Die Wegfahrsperre im Transponder anpassen kann leider nur der . @Taucher: Beim 1.2er lohnt sich die Anschaffung eines VAG-COM allein schon, wenn du die Getriebegrundeinstellung selber durchführst.
Rischtisch! Es gibt nur die Unterscheidung zwischen Basisfahrwerk und 1.2 TDI Fahrwerk. Also alles was nicht 1.2 TDI ist, ist demnach Basis. Tut mir ja leid für euch, dass ihr nur Basis fahrt. Grüße Mark
Laut erWin ist nach Ersetzen des Federbeines (bei dir "nur" Domlagertausch) beim Basis-Fahrwerk keine Vermessung erforderlich. Beim 1.2er Fahrwerk dagegen ja!
Metallisches Rappeln hinter Mittelkonsole rechts Handschuhfach
DerWeißeA2 antwortete auf streckbieger's Thema in Technik
Könnte die Umluftklappe sein. Sitzt hinter dem Handschuhkasten. Vielleicht hat die sich ausgehängt oder sie rappelt, weil die Räder nicht gut ausgewuchtet sind. Hast du gerade Winterreifen aufgezogen? -
Getriebeöl - Welches kommt in Frage? Auf was muss ich achten?
DerWeißeA2 antwortete auf herr_tichy's Thema in Technik
Nö, hatte das Getriebe draußen. Ich hatte lediglich zwei stark geprellte Rippen, weil ich mich mit vollen Körpereinsatz der Nuss gewidmet hatte. Danach gings aber wieder, also das Getriebe! Ich lerne noch Mark -
Sei froh, die Extrawurst nicht rausschrauben zu müssen. Ich habe es selbst nach Ausbau des Stabis nicht hinbekommen, die kack-schissige mist-doofe irgendwann-zahl-ich-es-dir-heim Koppelstange aus dem Stabi rauszuschrauben. Kruzifixnochamal Mark
Gangsteller und Hydraulik-Steuereinheit defekt?
DerWeißeA2 antwortete auf Albertus's Thema in Technik
Vertrauen ist ein sehr sehr hohes Gut, auf dem aufzubauen nur noch wenige verstehen. Leider! -
Gerade das Verhalten bestärkt mich in der Annahme, dass es tatsächlich nur der Poti des Kupplungnehmerzylinders ist, der hin und wieder falsche Werte liefert. Bei einem rein mechanischen Problem, also die Führungshülse, sollte der Fehler doch gleich wieder auftauchen, oder? Mark
Richtig, die Führungshülse für das Ausrücklager wäre auch noch ein potentieller Kandidat. Macht die sich nicht aber durch unangenehme Geräusche bemerkbar? Leider ist die Frage noch nicht beantwortet. Wäre aber schon sehr wichtig, denn es ist durchaus möglich, dass nach erfolgreicher Getriebegrundeinstellung (GGE) die Kugel wieder sparsam rollt. Vielleicht hat die Werkstatt nach Tausch der Hydraulikeinheit und des Gangstellers gar keine GGE durchgeführt. Aus Unwissenheit, was bei bisherigen Arbeitsleistung nicht abwegig ist. Oder sie haben es bewusst ausgelassen, weil sie Angst hatten, den Karren dann nicht mehr vom Hof zu kriegen, wenn die GGE abbricht! Ansonsten bin ich so aus der Ferne mit meinem Wissen auch am Ende! Grüße Mark
