Sepp
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Sepp
  1. Hallo, also, Verbräuche um die 5 Liter hab´ich auch nur unter 100km/h, bei 120 sind es knapp 6L. 7,6L sind aber eindeutig zuviel, soviel braucht nicht einmal unser Fabia mit 2Liter-Motor in Steinzeit-Technik. Aber noch mal zur Schubabschaltung: die war bei meinem früheren 80er defekt, da war es der Kupplungsschalter. Wenn der Motor "denkt" die Kupplung ist getreten, dann darf er den Sprithahn ja nicht zudrehen damit der Motor nicht ausgeht. Schönen Abend, Sepp
  2. Hi, kann es sein, daß Dein Kupplungsschalter hinüber ist? Dann "denkt" der Motor Du hast ausgekuppelt. Wenn die Schubabschaltung nicht tut, dann macht das aber bei "ruhiger, konstanter Fahrweise" nicht mehr als ein oder zwei Zehntel pro hundert aus. Bei so einer Fahrweise komme ich mit meinem FSI mit 185er Reifen auf knapp unter 5 Liter (nur auf Langstrecke), viel mehr sollte der 1,4er auch nicht brauchen, es sei denn er wird zu hochtourig gefahren. Vermutlich ist noch was anderes n.i.O. Fehler auslesen ist da nie verkehrt. Schönen Abend, Sepp
  3. Spontane Idee meinerseits: kann man sowas aus Sanitär-Kupfer-Fittings zusammenlöten? 18er Rohr ist Standard, das Gegenstück das da draufgelötet wird hat rund 20mm Aussendurchmesser. T-Stücke gibt es auch, nur für die 8 bis 9mm wird´s schwierig. Evtl. kann man über eine 1/2-Zoll-Muffe auf ein 8mm-Rohr adaptieren. Spontane Idee meiner Chefin: wir kaufen einen Zehnerpack von den "Plastikteilen" und tauschen die alle 5 Jahre. Schönen Abend, Sepp (Antragsteller)
  4. Hi KugelWiderWillen, danke für die Verdeutlichung. Wenn ich das so lese, kommt mir in den Sinn, daß meine Thermostatheizung mal so bleibt wie sie ist (d.h. dauernd beheizt). Vielleicht hält dann das eine oder andere Teil etwas länger, u.a. auch die Zündspulen. Die ersten hatten nach 80000km aufgegeben. Nochmal kaufe ich keine Einzelzündspulen, wenn es die wieder zerbröselt wird umgebaut auf Doppelzündspulen und Zündkabel wie beim alten 1,4er. Bei welchem km-Stand ist denn das Kühlwasser-Theater bei Dir aufgetreten? Schönen Abend, Sepp, der später mal einen Alu-Oldtimer fahren will.
  5. Hi, helft mir bitte mal auf die Sprünge, wo ist denn die Bruchstelle auf dem Bild? Sieht ja alles etwas feucht aus, aber wo kommt´s raus? Schönen Abend, Sepp, der in 90000km ausser einer defekten Thermostatheizung zum Glück noch keine Probleme mit dem Kühlkreislauf hatte.
  6. Für den Motor ist das 2Takteröl bestimmt nicht schlecht. Wie sieht es eigentlich mit Standheizungen/Dieselzuheizern aus? Packen die das? Schönen Abend, Sepp, der gern MEMBER werden will
  7. Sepp
    Fehlercode 17439
    Hi, also wenn das Problem tatsächlich nur ein leichtes Wegdriften des Widerstandes ist, dann würde ich da einen Widerstand parallel schalten: 2,32kOhm parallel 18kOhm gibt rund 2 Kohm. Mich hat dieses Problem noch nicht ereilt, meiner hat aber erst 90 000 km. Wenn sowas noch kommt würde ich mir Gedanken machen, ob den Job ein Differenzdrucksensor erledigen kann. Eine Holzhammermethode wäre natürlich denkbar, parallel zum Unterdruck-Ventil eine Relaisspule, der Relaiskontakt schaltet dann den "richtigen" Widerstand aufs Steuergerät. Sowas machen wir natürlich nicht, weil dann abgasrelevante Fehler nicht erkannt werden Wie genau ist denn das mit der Klappe? Voll Hahn auf ab einer bestimmten Drehzahl? Oder spielt da auch die Last eine Rolle? Geht es hier um die Tumbleklappe,die in http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/otto/fsi.htm beschrieben ist? Schönen Abend, Sepp, der gern mit RELAIS bastelt.
  8. Hallo, weshalb die Frage, gibt es Ausfälle? Verkokt oder elektrisch tot? Ich vermeide Verkokungen, indem ich ab und zu mein Mädel mit dem Auto fahren lasse :-)
  9. Hallo, die Sicherungen würde ich mal ansehen . Das Kombiinstrument wird über 2 verschiedene Sicherungen versorgt, eine für das was bei eingeschalteter Zündung läuft, eine für den Teil der bei Zündung aus läuft. Ich vermute, daß eine der beiden hinüber ist. Schönen Abend,
  10. Hallo, wir haben auf 2 VW-Bussen T4 gute Erfahrungen mit Goodyear Cargovector und auf einem Audi80 mit Hankook Ganzjahresreifen gemacht. Aber auf dem A2 war eben dieser Hankook ganz enttäuschend, insbesondere das Anfahren auf Schnee war sehr problematisch. Die Goodyear-Ganzjahresreifen sollen laut Tests besser sein. Wir fahren auf dem A2 wieder reinrassige Winterreifen, wir probieren es mal mit NOKIAN. Erfahrungen mit Schnee haben wir mit diesen Reifen mangels Flocken noch nicht. Schönen Abend, Sepp
  11. Wir haben die auch eintragen lassen und auch die 175er auf Telefonwählscheiben, das hat nix extra gekostet. @Wolfer, ich glaube nicht dass das ok ist, der DEKRA-Mann ist da schief gewickelt. Michelin prüft ja keine Freigängigkeit, Laufflächenabdeckung und Tachoabweichung an Deinem Auto. Ich würde es eintragen lassen, kostet nicht viel und Du bist auf der sicheren Seite.
  12. Hallo, ich hab´ das immer noch so, es gab immer wieder andere Themen die wichtiger waren. An der Anzeige der Kühlwassertempertur sieht man keinen Unterschied und die Heizung ist auch ok. Aber die Öltemperatur hinkt ja immer etwas der Kühlwassertemperatur hinterher, so gesehen wäre eine Temperaturabhängige Umschaltung sicher etwas besser, dann wird das Öl etwas schneller warm. Aber entscheidend ist das nicht, mein üblicher Weg zur Arbeit beträgt 13 km überwiegend Landstrasse, da komme ich auf bei ruhiger Fahrt auf einen Schnitt von 5,5 Liter Super (nix Plus) pro 100km. Mein Mädel braucht ca. 1L mehr, das liegt am Temperament :-) Schönen Abend,
  13. Wer suchet der findet: Kühlwassertemperatur A2 Motoren
  14. 120° sollten eigentlich nicht auftreten, denn das Öffnen bei über 100° soll er ja nur im Teillastbereich machen. Bei Vollast beheizt der FSI seinen Thermostat zusätzlich elektrisch, dadurch "denkt" dieser er ist bereits sehr heiss und reisst auf. Meiner kühlt gar nicht mehr Kennfeld, dafür nimmt er im Stop and Go das Gas besser an. Bei der AU war das übrigens kein Problem, die geforderten 80° Motortemperatur hat er auch so erreicht.
  15. bei ATU gabs Anfang Oktober ´ne Aktion, Reifenmontage kostenlos bei Kauf von einem Satz Reifen. Nur - in der Grösse 175/60 waren keine vorrätig und auch nicht bestellbar. In 185/55R15 gab es nur einen - Conti TS790 für 114 Euronen das Stück. Ich bin dann wieder zum kleinen Reifenhändler um die Ecke, der hat mir einen Satz Nokian 185er aufgezogen, das hat tutti completti 385 gekostet. Die hören sich auf trockener Strasse etwas brummelig an was aber nicht weiter stört. Mal sehen wie das bei Schnee aussieht. Übrigens - letzte Saison sind wir 185er Hankook Ganzjahresreifen gefahren, die machten aber beim Anfahren auf Schnee Probleme. Gefühlt ungefähr so, wie die 175er Contis die wir mit 3,5mm Profil weggeworfen haben. Hat mich etwas enttäuscht weil eben solche Reifen als 205/60R15 auf dem guten alten 80er echt top waren. Na ja, jetzt dürfen die Ganzjahresreifen auf einem schwereren Auto weiterleben, vielleicht klappt es da besser.
  16. Danke für die Hinweise. Mittlerweile wurde das Standheizungsproblem gelöst und zwar ganz anders als ursprünglich gedacht: Wir haben uns eine gebrauchte Standheizung gekauft, ein Skoda Fabia war auch dabei :-) Der gefällt meiner Chefin jetzt so gut, daß sie den nicht mehr hergibt. Umso besser, dann bin jetzt vom A2-Beifahrer zum A2-Fahrer aufgestiegen:-) Jetzt muss ich mal sehen, wie man hier Mitglied wird. Der Fabia fährt sich echt sehr angenehm, es ist ein 2Liter Benziner mit 170Nm bei 2400 1/min. Aber natürlich ist alles etwas einfacher gestrickt als in meinem A2. Schönen Abend, Sepp
  17. "Eintragbar" ist das vermutlich schon (fürchterliches Wort, ich geb´s zu) Aber macht das wirklich Sinn? Felgenschutz gleich Null, Spurstabilität auch eher mässig. Dann lieber 185/55R15 oder 195/50R15 oder wenn es unbedingt 16 Zoll sein soll 195/45R16 oder 195/50R16. Aber so eine Exotenlösung wäre mir nicht so sympatisch. Wir haben uns 185/55R15 für A3-Telefonwählscheiben eintagen lassen. Die Felgen gibts bei Quoka oder Ebay für kleines Geld und dann hat man was eingetragen, was es in 10 Jahren auch noch zu kaufen gibt (vermutlich). Schönen Abend, Aluhans
  18. . . . ich sehe gerade, Du hast ja einen 1,4er Benziner. Da darfst Du och auch 165/65R15 wahlweise auf die 5Zoll aber auch auf die 5,5 Zoll-Felgen aufziehen, oder täusche ich mich da? Ich denke die sind nur bei den FSI und 90PS-Diesel NICHT eingetragen. EDIT: SORRY, ICH WAR ZU LANGSAM :-(
  19. Hallo, andere Autohersteller stellen sich da nicht so an und geben Unbedenklichkeitsbescheinigungen heraus, wenn bestimmte Reifengrössen nicht mehr verfügbar sind - z.B. Porsche oder Citroen. Aber AUDI steht ja nicht so recht zum "alten" A2. Irgendwo war zu lesen der neue A1 sei der kleinste Audi der je gebaut wurde. So, als hätte es nie einen Audi50 oder einen ALU-A2 gegeben. Vielleicht sollten wir Audi mal anschreiben - mit ein paar hundert Unterschriften. Schönen Abend, Aluhans
  20. Hallo, die Frostperiode rückt näher. Eine Garage, zwei Autos - da muss eine Standheizung her. Hat schonmal jemand in einen A2 FSI eine Standheizung einbauen lassen? Wo am besten machen lassen? Was kostet das in etwa? Danke für die Antworten. Schönen Abend, Sepp
  21. Ja, ist ein MIG/MAG. Und Danke für die Infos :-)
  22. Hi, letzte Woche habe ich mir bei Hagebau einen Metabo Schutzgasschweisser für 150 Euro geholt, er kann 140 Ampere. Sieht genauso aus wie ein Beckum Elektra, die kosten aber 300 Euro. Jetzt stehe ich aber schon vor dem Anfängerproblem: wie geht der Deckel von der Gaspuddel ab? Abschrauben? Links rum oder rechts rum? Oder ist das irgendwie geklippst? Ich komm mir vor wie im Werner-Film ("MACH DAS NICH, DAS REISST DIR AB !!!") Ist ja jetzt etwas off topic, weil unsere A2s ja nur am Auspuff und am Fahrwerk rosten (und da auch nur wenig).
  23. Hallo, das mit den Toleranzen ist ok. Was man aber berücksichtigen muss: die Tachos unserer Audis haben eine Voreilung, bei unserem sind es bei 100km/h ca. 5 Zacken. Die Toleranzen werden bei 40, 80 und 120km/h geprüft, darüber nicht, darunter auch nicht.
  24. Hallo, für den Tausch der Benzinpumpe in meinem AUDI80 habe ich mir ein "Spezialwerkzeug" selbstgebaut. Ürigens ist die Schraube am Holzende etwas kürzer, dann kommt man besser ran. Einfach die Schraubenköpfe im Ring einhängen und mit sanfter Gewalt drehen. Möglicherweise sieht die Sache beim A2 etwas anders aus, aber im Prinzip müsste es so gehen.
  25. Seit gestern kenne ich die Antwort: JA! Das tickernder Störgeräusch deutet darauf hin daß eine Zündspule in den letzten Zügen liegt. 1300 km nachdem das Geräusch erstmalig aufgetreten ist ging die Motorchecklampe nach kurzem Geblinker dauern an und der Motor lief nur noch auf 3 Töpfen. Im Fehlerspeicher stand: 16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt 16688 - Zylinder 4: Verbrennungsaussetzer erkannt Mit einem neuen Satz Zündpulen brummelt er jetzt wieder.
