Alle erstellten Inhalte von Sepp
Stabilisatorschaden: Bitte kurze Info von allen Geschädigten!
Sepp antwortete auf leofsi's Thema in Verbraucherberatung
bei unserem kleinen war nach 83000km das rechte Stabi-Lager hinüber. Der Stabi-Wechsel hat im 3-Mann-Audi-Betrieb meines Vertrauens inklusive Spur einstellen 280 Euro gekostet. -
@Timo, Ja das geht mit einem Ringschlüssel - beim Audi80. Der Stecker passt durch den Ring. Ob es beim A2 genauso aussieht weiss ich nicht, weil die erste Lamdasonde noch tut :-)
Hallo, was ist denn defekt, die Sondenheizung oder die Sonde selbst? Wenn der Fehlerspeichereintrag auf Sonde lautet würde ich den Stecker 10mal an- und abstecken, denn häufig sind Stecker die nur sehr kleine Signalströme führen korrodiert, durch das Stecken wird das abgeschabt und gut iss für 5Jahre. Wenn se wirklich hin ist, dann ist ein 28er Ringschlüssel nützlich (oder is das nur beim Audi Achzich so?) Schönen Abend
Reifen Winter 155, Sommer 175, FZ-Schein 165...
Sepp antwortete auf herr_tichy's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo, gibt es einen A2 auf dem man 175/60R15, 185/50R16 und als Winterreifen 155/65R15 laut COC nicht fahren darf? Ich glaub nicht. Wir haben jetzt 185/55R15 Hankook Ganzjahresreifen aufgezogen (und eintragen lassen). Die sind zwar was Komfort anbelangt etwas straffer als die 175/60 aber bei weitem nicht so stramm wie die 185/50R16 Pirellis. Für komfortbetonte Wenigfahrer genau das richtige. -
175er Reifen auf 5J Felgen oder besser 5,5 J oder 6 J ?
Sepp antwortete auf oekofuchs's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Laut Conti Reifenratgeber gehts, irgendjemand hier hat sogar mal 185/55 auf 5Zoll-Felgen gefahren und später zum Verkauf angeboten - vielleicht weil´s doch nicht optimal ist? -
Hallo, unser kleiner macht seit einiger Zeit Störgeräusche im Radio, es hört sich genauso an wie wenn ein Zündkabel durchschlägt, so ein Tickern, dessen Frequenz mit steigender Motordrehzahl hochgeht. Bei ausgeschaltetem Radio ist es weg, von daher kommt es eindeutig aus den Lautsprechern. Radioanlage ist Serie, da wurde nix geändert. Muss ich mir jetzt Sorgen um die Zündspulen machen (es sind nach 82000km noch die ersten, ist ein FSI BJ03)? Oder ist da eine Abschirmmassnahme "abgefault". Liegt eigentlich die Motorhaube auf Masse? Ich hab´s mal bei "Technik" rein, es ist wohl an sich kein Radio-Problem. Danke und Adios,
Winterreifen - info - bitte vor dem posten lesen!
Sepp antwortete auf bret's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo Fuchs, Du erwähnst einen Mehrverbrauch von ca. 0,3L. Dabei muss man berücksichtigen, daß die 195er einen Abrollumfang von 1835mm haben, die 185er 1785mm; 175/60 haben 1805mm damit stimmt die Wegstreckenanzeige genau. Mit anderen Worten: 100 angezeigte km entsprechen 98,8 echten km wenn die 185er drauf sind. 100 angezeigte km entsprechen 101,7 echten km wenn die 195er drauf sind. D.h. durch die falsche km-Anzeige "sehen" die 195er um 2,8% schlechter aus als die 185er. Den grösseren Abrollumfang dürfte man auch im Abzug spüren, das ist im Prinzip das gleiche wie wenn die TDI-Fahrer einen längeren 5.Gang einbauen (allerdings weniger ausgeprägt). So, genug Haarspalterei. Schönen Abend, Sepp -
Hallo Merlin, das ist ja Spitze, da klick ich doch gleich auf DANKE! Kann das sein, daß Du da den Power-On-Reset platt gemacht hast? Vielleicht läuft der ja ständig. Im Prinzip gehts ja auch ohne, nur trauen sich die die Elektroniker das weglassen nicht. Auf jeden Fall ist das ein prima Hinweis, die Komfortsteuergeräte sterben ja öfter mal.
- 18 Antworten
- komfortsteuergerät
- ksg
Datenbank Reifen und Felgengewichte
Sepp antwortete auf A2TDI's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Alus vom A3 (Telefonwählscheiben) mit 185/55R15 H Hankook Ganzjahresreifen mit Traglast 86 -> 13,6 Kg. Gewogen mit einer digitalen Personenwaage: Gewicht Sepp mit Rad in der Hand minus Gewicht von Sepp ohne Rad -
Hallo, wir haben seit 3 Jahren auf unserem A2 die üblichen 175/60R15, der TÜV-Mann hat uns auch 185/55R15 eingetragen. Das Ganze auf A3-Felgen (Telefonwählscheiben). An Unterlagen hab´ ich damals folgendes mitgebracht: 1. Datenblatt vom A3, daraus ist ersichtlich, daß die A3-Felgen mehr tragen können als die Achslast des A2 (entfällt, wenn Du A2-Felgen verwendest). 2. Download-Gutachten von irgend einer 6J15-Felge für den A2 mit ET38, wichtig für die Freigängigkeit bei 185/55R15. Kosten: 42Euro TÜV plus ca. 15 Euro Eintragung.
... ohne Dir jetzt den Spass verderben zu wollen: mit den 155er Reifen haben bei unserem kleinen 100 "echte" km die Anzeige um 101km weitergedreht. Das liegt daran, dass die 155er mit einem Abrollumfang von 1785mm etwas kleiner sind als die 175er (1805mm). D.h. der Durchschnittsverbrauch wäre um 1% höher als ausgerechnet Trotzdem Respekt, super Wert, unter 4,7 sind wir auch mit 155ern nie gekommen.
Kühlwassertemperatur Unterschiede A2 Motoren OBD2
Sepp antwortete auf KugelwiderWillen's Thema in Technik
Meine Messungen deuten in etwa auf folgenden Zusammenhang zwischen Aussentemperatur, Ansauglufttemperatur und Kühlmitteltemperatur hin: Ansauglufttemp = (2*Aussentemp + Kühlmitteltemp)/3 Aber Du hast Recht, daraus ergibt sich eine Absenkung der Ansaugtemp um lediglich ca. 5 Grad. Kaum denkbar. daß das recht viel ausmacht. Tatsache ist aber: die verzögerte Gasannahme ist "weggeblasen". Allmählich habe ich da ein anderes Phänomen in Verdacht: Dampfblasen in der Spritleitung. Die Audi80 4-Zylinder hatten eigens einen Thermoschalter in der Nähe der Einspritzdüsen, der nach Abstellen des Motors den Lüfter kurz anwirft falls nötig. Wenn der nicht spielt, gibt es nach kurzen Pausen bei heissem Motor auch eine sehr schlechte Gasannahme. Vielleicht können die Maschinenbauer unter uns dazu was sagen (ich bin Elektriker, kein Experte für Verbrenner). Davon abgesehen: Bei Verbrennungsaussetzern würde ich ggf. die Zündkerzen vorzeitig wechseln, hab ich bei 50000km gemacht und er lief dann besser. Schönen Abend, Sepp -
Hallo Ee-Run, ich war in Urlaub, deswegen die späte Antwort. Dass der Schichtladebetrieb abgewürgt wird, wenn die Kühlmitteltemperatur bei ca. 90° bleibt glaube ich eher nicht. Wenn man das Gaspedal immer mehr durchtritt, dann spürt man schon noch das "Zappen" zwischen den Modi. Auf lange Sicht schwebt mir sowieso eine bessere Lösung mit einem Thermoschalter vor. Es gab in den älteren Golfis mit Zentraleinspritzer einen Thermoschalter, der bei 65 °C schaltet (035 919 369C). Solange die Ansaugtemperatur < 65°C darf die Kennfeldkühlung machen, was sie will, wenn sie heisser wird dann wird auf 90° Motortemperatur gekühlt. Dazu braucht man aber noch 1 bis 2 Relais, da der Thermoschalter ein Öffner ist. Bei Überschreitung von 65 °C wird der Kontakt geöffnet, bei Unterschreitung von 55°C wieder geschlossen. Schönen Abend, Sepp -
Hallo Carsten, ja genau, mit 30 Ohm gibts keinen Fehlerspeichereintrag (ohne Widerstand schon). Die Sache läuft ganz gut, das verzögerte Ansprechen ist nicht mehr vorhanden. Der Verbrauch hat sich zwar bei Fahrstrecken von meistens 12km um ca. 0,3L auf jetzt 6,8L/100 erhöht. Das ist schon etwas viel, wenn man mit 175er Reifen ruhig fährt. Aber jetzt ist das Auto auch im Stop and Go ohne erhöhte Aufmerksamkeit fahrbar, das ist´s wert (ich meine unter Ökogesichtspunkten - die 50Euro pro Jahr sind mir egal). Und noch was: Ich hoffe, daß die Zündspulen etwas länger halten, wenn sie nicht permanent thermisch beansprucht werden wie in einem Rennmotor. Auf lange Sicht möchte ich den Aufbau noch optimieren, z.B. einen Thermoschalter und eine Relaisschaltung einbauen, die nur dann für eine Dauerbestromung der Thermostatheizung sorgt, wenn die Ansauglufttemperatur > X Grad Celsius beträgt. Das hätte auch den Vorteil, daß ein Ausfall der Termostatheizung vom MSG erkannt wird, was momentan nicht der Fall ist. Schönen Abend, Sepp -
Hallo, ... eigentlich ´ne dumme Frage, aber ich stell´ sie trotzdem: sind die richtigen Zündkerzen drin? Bei Aussetzern auf 4 Zylindern wäre sowas ja denkbar.
Hallo, was den Öldruckschalter anbelangt: Da werden zwei Zustände überwacht: 1. Wenn der Motor steht muss der Schalter offen sein 2. Wenn er läuft muss der Schalter geschlossen sein Der Grund für 1. ist, zu erkennen wenn ein defekter Öldruckschalter im geschlossenen Zustand festhängt. Denn der würde nie warnen, wenn der Öldruck abfällt. Schönen Abend, Sepp
- 47 Antworten
- 100 kilometer
- öldruck
(und 2 weitere)
Ja, klar. Da brauchst Du mit Schleifen nicht mehr anfangen, bei mir wars so schlimm nicht (schmälerer Rostrand und der Rost nicht so dick). Schönen Abend.
Hallo, jetzt bin ich wild entschlossen die FSI-Anfahrschwäche "wegzumachen". Als erstes habe ich einen Testaufbau mit zwei Änderungen gegenüber der Serie eingebaut: 1. Der Heizwiderstand im Thermostat wird vom Motorsteuergerät weggenommen und an KL15 gehängt (d.h. Zündungsplus). Der Thermostat öffnet jetzt immer bei ca. 80°C Kühlwassertemperatur. 2. Da das Motorsteuergerät diesen Widerstand jetzt als defekt erkennt und die Fehlerlampe anmacht, wird da ein Ersatzwiderstand angeschlossen. Der Heizwiderstand im Thermostat hat 15 Ohm. Ich habe als Ersatzwiderstand eine Reihenschaltung mit zwei 15 Ohm Hochlastwiderständen eingebaut. Die beiden in Reihe geschalteten Widerstände haben weniger Verlustleitung als einer, das Motorsteuergerät ist trotzdem zufrieden. Erster Eindruck: im Stop and Go ist keine Anfahrschwäche mehr spürbar. Natürlich muss man das länger Beobachten um eine sichere Aussage machen zu können - insbesondere muss man sehen wie das bei sommerlichen Temperaturen spielt. Wenn das so funktioniert sollte man sich sowieso noch eine optimierte Schaltung ausdenken, die nur eingreift, wenn es nötig ist. Ausgelesen habe ich auch ein paar Daten. Fahrprofil: 12km gemischt Landstrasse und Stadt, 2 Stunden Standzeit, dann wieder 12km zurück. Anschliessend bei laufendem Motor ausgelesen: 1. Tag Aussentemperatur 10°C, Kühlwassertemperatur 85°C, Ansauglufttemperatur 34°C (war glaube ich Messwertblock 4, letzter Wert) 2. Tag Aussentemperatur 16°C, Kühlwassertemperatur 86°C, Ansauglufttemperatur 39°C Interessant wäre zum Vergleich die Ansauglufttemperatur bei 110°C Kühlwassertemperatur - d.h. im Originalzustand. Vielleicht kann das mal jemand auslesen, ich möchte gerade nicht zurückbauen. Schönen Abend, Sepp -
Hallo, die Lösung für das Problem "Rostrand" heisst bei mir PEX270A. In 10 Minuten ist die Sache TÜV-gerecht, beim Audi80 hat das funktioniert
Ich hab´s wieder gefunden: http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/kuehlung/wasserkuehlung.htm -
Doch, der FSI hat einen elektrisch beheizten Thermostat; der war nämlich bei unserem kleinen schon mal defekt, darauf hin hab´ ich dann die ganzen Geschichten nachgelesen. Und DANKE für´s Danke! MEIN ERSTES DANKE -
Hallo, über die Kennfeldkühlung hab´ ich mal folgendes gelesen, ich weiss nur leider nicht mehr genau wo (vielleicht bei behr -> Thermostathersteller?) Der Thermostat für die Kennfeldkühlung ist einer ähnlich aufgebaut wie sonst - aber er öffnet erst bei 110°C (statt der üblichen ca. 90°C). Zusätzlich ist da ein Heizwiderstand eingebaut, welcher die Temperatur am Dehnelement erhöht. Wenn der bestromt wird, wird das Heizelement bei 80°C Kühlmitteltemperatur schon so heiss wie sonst bei 110°. D.h. das Thermostat öffnet jetzt schon bei 80°C. Ob das Steuern der Temperatur sich mit den Betriebsmodi des FSI deckt kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall wird der Heizwiderstand bei hoher Motorlast bestromt -> 80°C. Was hat die Ansauglufttemperatur mit der Anfahrschwäche zu tun? Heisse Luft hat pro Liter Volumen weniger Masse als kalte. Wenn der Motor aber weniger Luftmasse ansaugt, "kriegt" er auch weniger Benzin eingespritzt. Dafür sorgt der LMM. Aus genau diesem Grund haben ja die meisten Turbomotoren Ladeluftkühler. Wenn die angesaugte Luft kühler ist, geht pro Kolbenhub mehr rein. Ich persönlich fand ~110 Grad C nur recht viel ... Wobei man berücksichtigen muss, daß das Glysantin-Wasser-Gemisch erst bei viel höheren Temperaturen siedet, ausserdem steht das Kühlsystem unter Druck, was die Siedetemperatur nochmal um ein paar Grad erhöht. Was ich mir mal vorgenommen habe: ich möchte die Kennfeldkühlung - nur versuchsweise - mal platt machen und sehen ob sich an der Anfahrschwäche was ändert. So, genug gefaselt - schönen Abend, Sepp -
Ja, noch was. Da dem Fahrer nur angezeigt werden soll, ob alles im grünen Bereich ist, wird zwischen 80 und 115 Grad Kühlmitteltemperatur 90 angezeigt, d.h. den Einfluss der Kennfeldkühlung sieht man nicht in der Anzeige. -
Der FSI hat eine Kennfeldkühlung. Die Motortemperatur wird nicht wie sonst üblich auf ca. 90°C eingeregelt, sondern beträgt im Teillastbereich 110°C. Durch das dann dünnflüssigere Öl wird ein Tropfen Sprit gespart. In der Praxis ist das problematisch, wenn man länger im Stop&Go unterwegs ist, zeigt sich die jedem FSI-Fahrer bekannte Anfahrschwäche. Kannst Du bei Gelegenheit auch mal die Ansaugluftemperatur anzeigen lassen? Ich denke, daß die Ursache für die Anfahrschwäche zu heisse Ansaugluft ist. Schönen Abend, Sepp -
Das ist das Schöne an diesem Forum: fast alle Themen werden zu Ende gebracht (und sei es eine Rückmeldung "Auto wurde verkauft") Von Interesse ist noch die Frage: wieviele km hat die erste Spritpumpe gepackt? Off Topic: Bei meinem Audi80 waren´s 212000km, was für dieses Auto typisch ist. Motor ging von jetzt auf gleich ohne Vorwarnung aus und Ende. Schönen Abend, Sepp
