Wenn du die richtigen Lager gekauft hast, haben diese einen magnetisierten Ring. Man sieht ihn nicht, aber er ist da. Wenn du die Lager ziehst, ohne die Sensoren auszubauen, brichst du die Spitze ab. Beim Einpressen der neuen Lager darauf achten, dass der Sicherungsring hörbar einrastet. Der Plastikring wird zwischen das Außengelenk der Antriebswelle und das Lager gekemmt und verhindert, dass dort Schmutz eindringt und den ABS-Sensor irritiert. Ich hab noch zwei neue, originalverpackte Sensoren für vl und vr rumliegen. Wenn Interesse - PN. Über den Preis wird man sich sicher einig.
Neuer Innenraumfilter: Mann Frecious Plus. Schon jemand getestet?
Nachtaktiver antwortete auf klaba's Thema in Technik
Weil es Leute gibt, die das bezahlen. Ich persönlich nehme immer die stinknormalen von Mahle oder Bosch und werf sie dann lieber einmal im Jahr raus. -
Naja, dafür hättest ja 5 normale bekommen... -
Klick! -
Querlenker können drin bleiben. Die Antriebswelle hatten wir mal abgebaut, brachte aber auch nicht die Welt. Halt alles eng, braucht Nerven und freiwillig mach ich das nicht nochmal. Aber geht schon...
[1.2 TDI ANY] Gangsteller dauerhaft abdichten. Alle Schaltprobleme lösen
Nachtaktiver antwortete auf myself's Thema in Technik
Wenn die Vorspannung da gut eingestellt ist, dann hält das Getriebe auch. Bei allen meinen kaputten 1.2er Getrieben hatte sich das Kegelrollenlager in die Getriebeschale gearbeitet, in einem Fall zerbrach die Schale dann beim Abladen vor Sherifs Werkstatt... -
Gewinde an der Ölwanne für die Ölablassschraube defekt
Nachtaktiver antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Technik
Ah, oke. Schuldigung... -
Ja dann mach das doch, ich versteh gerade den Eiertanz nicht. Vielleicht kannst den Satz auch in der Werkstatt deines Vertrauens ausleihen, normal haben die doch sowas da... -
Gib die Teilenummer mal bei Ebay ein. -
22. Münchner Schraubertreffen – tbd: Doodle
Nachtaktiver antwortete auf A2driver22's Thema in Bayern
Na und? Hab ich hier jedes Wochenende . Ich schau am Montag mal in den Kalender auf der Arbeit und melde mich dann nochmal... -
Ich hab ersteres, das passende Werkzeug finden sich eher in der rechts Hälfte. Ist so ne "Doppelzange", mit der man die Verriegelungen rechts und links am Steckerchen lösen kann, während man das Ding von hinten am Kabel aus dem Stecker zieht. Stecker kommt normal komplett, da kannst die Kontakte dann einfach umpinnen. Beim verschmorten Stecker musst halt evtl. vonr noch bisserl was abschneiden, damit du an die Verriegelungshäkchen kommst.
Ich hatte gestern nen A2 in Händen, bei dem die Beifahrertüre vernehmlich wackelte. Das untere Scharnier hatte ca. nen halben Zentimeter Spiel. Bei eingebauter Türe konnten wir nicht ausmachen, wie das Ding befestigt ist und dachten daher, man käme an die Schrauben nur von innen ran. Haben es dann gut sein lassen, damit ich zuerst mal zu Hause an einer nackigen Türe schauen konnte, wie das gemacht wurde. Ergebnis: Sollte kein Problem sein, man kommt von außen ran, Türe muss nicht zerlegt werden. Schaumgummiklotz beiseite Drücken, Schraube nachziehen (T40 oder T50), gut ist.
Achwo. Neuen Stecker und Auspinwerkzeug besorgen, umpinnen, fertig. Auspinwerkzeug gibts für nen guten Fuffi bei Ebay.
Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen
Sind die immer. Wenn alles in deinem Einkaufswagen sofort lieferbar ist und du vor 14 Uhr bestellst, hast es ziemlich sicher am nächsten Tag. Das muss man erstmal hinkriegen bei den Mengen, die da auf Lager liegen... -
Es gibt nur zwei Kunstoffkappen, welche die Muttern der Befestigung verdecken. Sonst keine Abdeckungen.
Die Fiats haben gerne im Motorraum einen Knopf, welchen man nach einem Unfall drücken muss, damit die Benzinpumpe wieder fördert. Also mal suchen und druffdrüggn.
Die ganze Geschichte mehrmals eingeweicht und mit nem weichen Pinsel durchgearbeitet, speziell die Ecken, Einstiege etc. geputzt. Dann entflugrostet (auch mit nem Pinsel nachgeholfen), Felgen geputzt, die Algen vom Dach geschrubbt, schließlich gewaschen und abgetrocknet. Silber ist irgendwie ne seeeehr dankbare Farbe, bin mal gespannt, was dann bei Lichte rauskommt...
Heute früh um 9 mal angefangen, außen den Dreck abzukratzen. Eben fertig geworden. Ich habe also eben 4 Stunden ein Auto gewaschen. Mit nem Pinsel. Ausgangslage siehe unten...
Ach, das ist nur das Licht .
Nachdem es jetzt so viel Lack gab, nun mal Innenraum. Viel Innenraum. Also quasi zwei A2s Innenraum. Nachteil: Da passt automatisch auch mehr Dreck rein...
Nachtaktiver antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Pornös! -
Das ist ein gewisser Zwiespalt. Zum einen wird das Teil dreckig, zum anderen perlt das Wasser sooooo schön ab...
Teil 2 oder warum man nach der Schleifpolitur unbedingt noch mit nem Exzenter feinpolieren sollte. Die Schleifspuren sieht man bei normalem Garagenlicht nicht, sobald man aber in die Sonne fährt wirds furchtbar.
Ausgezeichnet!
Und da ist keinem was aufgefallen?
