Joachim_A2
Alle erstellten Inhalte von Joachim_A2
  1. Siehe Beitrag #1043.
  2. @Kane.326: Könntest Du mal sagen, welche TFLs Du nun verbaut hast? Ich hab die Aussage nicht gefunden. Die aus Beitrag #548 waren es sicher nicht (Klarglas). Waren es welche aus dem Link in Beitrag #549? Wenn ja, welche? Oder ...?
  3. Ich weiß zwar noch nicht, wie der 'Unfallverursacher' - wenn Du Dich links einordnen wolltest - auf die Idee kommen konnte, Du würdest hinter dem Tanklaster herfahren (wenn der doch rechts am Kreisverkehr vorbei wollte), aber gut. Die Situation / Schuldfrage sollte relativ eindeutig sein "fährt der Unfallverursacher schon auf der Gegenfahrbahn die ausm KV raus kommt", einzig die Frage des Beweisens (ohne Zeugen) könnte schwierig werden. Trotzdem viel Erfolg.
  4. Auch wenn ich im Kfz zu einer Konstantstromquelle und LED-Reihenschaltung greifen würde (ohne Dimmen usw.), ist für Interessierte und Bastler vielleicht diese Seite / dieses Forum inspirierend: LEDSTYLES.DE.
  5. Hallo Uwe, Deine Links sind korrekt. Dennoch widersprechen sie meiner Aussage nicht, dass der Strom in einer Reihenschaltung für alle Komponenten identisch ist! Woher sollten auch unterschiedliche Ströme kommen bzw. wie sollten sie wohin fließen? Dass es bei Dioden (allgemein oder LEDS im Speziellen) sinnvoller / korrekter sein kann, diese nicht in Reihe zu schalten, mag korrekt sein. Der wesentliche Faktor hierbei ist, dass aufgrund von möglichen Fertigungstoleranzen die (UF-) Kennlinien der LEDs so differieren, dass im Leistungsbereich - also an der Grenze der Dauerspezifikationen - Überlastungen eintreten können. Ein Beispiel zeigt Dein zweiter Link. Ob eine Parallelschaltung richtiger / notwendiger ist, als eine Serienschaltung, hängt aber wie gesagt von den Toleranzen der einzelnen Exemplare ab. Wenn ich diese beim Elektronikversand kaufe und sie höchstwahrscheinlich zumindest aus verschiedenen Chargen stammen (evtl. noch von verschiedenen Herstellern), dann ist die Parallelschaltung wahrscheinlich sinnvoller. Im Großeinkauf werden aber Exemplare, ähnlich wie bei anderen Chips, vorsortiert. Außerdem könnte man die Gesamtschaltung auf der 'sicheren Seite' dimensionieren; vorausgesetzt die Helligkeitsunterschiede wären nicht sichtbar bzw. (technisch) tolerierbar und die gewünschte Gesamtlichtausbeute würde erreicht.
  6. Upps. Sorry, aber das kann so nicht stehen bleiben - auch wenn es vielleicht nur missverständlich geschrieben ist oder ich es missverstanden habe. Bei einer Serien- (Reihen-) Schaltung fließt durch alle Komponenten der gleiche Strom! Bei einer Parallelschaltung fließen durch die einzelnen Komponenten ggf. unterschiedliche Ströme. Da weiße LEDs i.d.R. um ca. 3 Volt Betriebsspannung haben, macht eine Reihenschaltung von z.B. 3 verwendeten LEDs (3x 3 Volt) in einem Scheinwerfer sinn; die übrige Spannung (bei 12 Volt auch ca. 3 Volt), könnten dann per Widerstand, Konstantstromquelle, PWM o.ä. vernichtet werden. Eine Reihenschaltung zweier Scheinwerfer (die dann schon 18 Volt benötigen würden)(1) ist in diesem Fall also nicht sinnvoll - und, ich vermute, auch nicht erlaubt, weil mit dem Ausfall einer einzigen Komponente einer Reihenschaltung (LED, Vorwiderstand, Stecker, Kabel) die komplette Reihenschaltung (also beide TFLs) ausfallen würden. (1) der Vollständigkeit halber wäre zwar eine Spannungserhöhung technisch möglich, würde aber außer Zusatzkosten nichts bringen.
  7. ... evtl. mit dem Einbau des Vorwiderstandskabels, das hier schon mal auftauchte (bin mir aber nicht sicher).
  8. Du hast schon Recht, @heavy-metal. Andererseits stand die mündliche Aussage im Raum (#513) in 4-6 Monaten eine Lösung anzubieten. Vielleicht waren dem damals Antwortenden Deine Argumente nicht bekannt ...
  9. Ich habe mir gedacht, eine schriftliche Anfrage könnte nicht schaden ... Sehr geehrte Damen und Herren, ich suche ein TFL, wie den Artikel Nr. 37938-1, allerdings für einen AUDI A2 (mit vorhandenen Nebelscheinwerfern). Haben sie Entsprechendes in der Planung? Wenn ja, ab wann wäre der Artikel in etwa erhältlich und zu welchem Preis? Mit freundlichen Grüßen Joachim_A2 und die Antwort lautet ... Sehr geehrter Kunde Joachim_A2, vielen Dank für Ihre Anfrage. und dem Interesse an unseren Produkten. Leider können wir ihnen bezüglich ihrer Anfrage keine Lösung anbieten. Sollten noch Fragen auftauchen können Sie sich gerne wieder an uns wenden. Mit freundlichen Grüßen, KUFATEC Support Team Vielleicht haben noch nicht genügend Interessierte nachgefragt!?
  10. Nur der Info halber und ohne gesucht zu haben, ob der Link schon genannt wurde: Audi & Biodiesel - aus den Audi FAQs. Demnach scheinen die TDI-Motoren von 1997 bis 2003 RME-(Biodiesel-) tauglich zu sein; für Motoren ab 2004 (? (Modelljahr?)) nur noch, wenn sie durch eine 'Sonderausstattung' dafür geeignet sind. Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter dürfen nach obigem Link grundsätzlich nicht mit Biodiesel betankt werden.
  11. Von Philips gibt es auch zwei unterschiedlich breite LED-Tagfahrleuchten (schmale, breite Ausführung); aber wohl nur etwas für Bastler.
  12. Finden wir da einen A2? Der 125. Geburtstag – und die Renaissance der wenigen Zylinder!?
  13. Könnte es sein, dass hinter Deinen aktuellen Problemen ein Elektronik- / Steuergeräteproblem steckt (Elektronik / Kabel / ...)? Aufgrund des Notlaufs sollte nun etwas im Fehlerspeicher stehen, oder?
  14. Die spannende Frage ist: an wen? Diejenigen, die heute selbst 'in Elektro und Batterie' denken und ein Fahrzeug haben / bauen könnten, müssten zumindest über ihren eigenen Schatten des 'es selbst nicht zustande gebracht habens' springen. Also evtl. das 'David vs. Goliath' Problem erklären.
  15. Erhellend war für mich der Beitrag nicht - insbesondere der Schlusssatz von Herrn Opoczynski war wertend - ohne diese Wertung zu rechtfertigen. Leider habe ich einen solchen Eindruck von Herrn Opoczynski / WISO nicht zum ersten Mal.
  16. Nun, es geht ja nicht nur darum, eine Batterie in ein Fahrzeug einzubauen. Und für den A2 hätte man die übrigen Änderungen schon einmal gemacht, was sicherlich hilfreich wäre. Das mit den Produktionswerkzeugen wäre, wie gesagt, so oder so kaum realisierbar. Und die Frage mit dem Hybrid: es ging mir dabei nur um "was bisher so angeboten wird ... " - sei es an Fahrzeugen oder Informationen seitens der Etablierten .
  17. Stimmt, @Günter Herrmann, nur ob Audi / VAG die Baupläne und Produktionswerkzeuge raus rücken? Ich fürchte, wenn mit der Batterie etc. alles korrekt ist, dass die wirklich vor der aufkommenden Konkurrenz zurück schrecken. Denn was bisher so angeboten wird ... Ich habe mit einigermaßen Erschrecken einen Artikel in der AMS, Dezember 2010, in Erinnerung, in der ein Golf TDI Blue Motion gegen einen Toyota Auris Hybrid bzgl. Verbrauch getestet wurde. Der Golf verbrauchte im Mix insgesamt deutlich weniger.
  18. Da lassen wir uns doch mal überraschen! Ähnlichkeiten mit der gestrigen Terra-X-Sendung, wo es um den "Sieg der Dampfrakete" ging, könnten dann rein zufällig sein.
  19. So leicht entstehen Missverständnisse. Eigentlich bezog ich mich in #231 auf den 'YouTube-Beitrag' (#228 ) von @A2-D2. In Deinem Beitrag #232 hast Du dann ebenfalls auf @A2-D2s Beitrag #228 verwiesen, was ich nicht verstanden habe (#233). Nun scheint klar, Du hast meinen Beitrag #231 auf Dich / Deinen Beitrag #229 - und nicht auf den verwiesenen von @A2-D2 #228 - bezogen. Deshalb kannst Du Deinen "Vermerk in's Notizbuch" durchaus wieder streichen.
  20. - Oder sollen die beiden YouTube-Links etwas beweisen?
  21. Ich will Beweise sehen, ich will Beweise sehen, ...
  22. ... hatten wir den Link schon mal in #225? Wo ist die "plausible Erklärung :P" - oder verstehe ich gerade etwas nicht?
  23. ... nix isse unmöglich: HELIX XXL Competition Stromversorgung.
  24. Wie wäre es mit dem Zauberwort "Aufwärtsregler"?
