Ente
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Ente
  1. Im Anschluss wollte ich dann doch noch ganz gerne wissen, was am BKV denn nun kaputt war. Ich hab das ganze mal für die Nachwelt festgehalten: Bild 1-3: Der BKV nach dem Ausbau. Ich dachte, die Dichtung wäre vielleicht beim Ausbau irgendwo hängen geblieben. (siehe Markierung in Bild 1 und in Groß Bild 3) Ich gehe jetzt aber davon aus, dass das mein eigentliches Problem war. Bild 4: An diesen klammern kann man den BKV aufhebeln. Bild 5: Aber VORSICHT! Die Feder hat viel Kraft! Hier kann man auch schon die Membran erkennen (Rechter „Teller“ der äußere gräuliche Bereich). Bild 6: Membran noch eingehängt. Bild 7: Membran abgenommen. Bild 8-10: Die Membran (keine Riss, kein Granulat, sieht echt noch super aus)
  2. So... Es ist vollbracht, der Wagen ist wieder ruhig! (Danke an A2-D2 für das Ersatzteil!) Ich habe den BKV austauschen lassen. Zuerst kam der Versuch es selbst zu machen, aber es gibt zwei Punkte an denen es bei mir gescheitert ist. 1. BKV von Bremspedal trennen. Ich hab irgendwie keinen Punkt getroffen um die Plastiknasen auszuhebeln. (Siehe Bilder). Das wäre aber sicherlich noch irgendwie gegangen (im Zweifelsfall mit dem Spezialwerkzeug für 35€). Das Problem war 2. Der Hauptbremszylinder musste runter. Dabei muss die Bremsflüssigkeit auch gleich raus. Habe dafür nicht die nötige Ausrüstung und habe es deshalb in Auftrag gegeben. Ich hatte aufgrund des eher miesen Wetters die Reparatur so lange rausgezögert wie es ging (Bremsdruck war schon unter 80 Bar ). Dabei ist das Zischen immer schlimmer geworden und irgendwann hat der Wagen auch bemerkt, dass ihm Unterdruck flöten (im wahrsten Sinne ) geht. Dabei geht der komplette Tannenbaum an und das ganze sieht aus wie das bekannte Das ABS + ASR + (!) – Problem. Es ist auch so, dass der Fehler ohne hinterlegen einer Meldung nach einem Neustart weg ist (wenn ich aber direkt mit laufendem Motor auslese wird die utnerdruckwarnung angezeigt). Zusätzlich gibts eine feste Motordrehzahl von ~1200 U/Min. Der ganze Spaß hat mich 200€ ohne Rechnung zuzüglich Ersatzteil gekostet. naja, dafür ist aber jetzt auch die Bremsflüssigkeit wieder 2 Jahre lang gut.. Ich hatte allerdings schon so ziemlich alles an Innenverkleidung im Fahrerfußraum ab und hab die Werkstatt auch wirklich nur den Austausch machen lassen.
  3. Moin zusammen, ich buddel mal den etwas älteren Thread aus. Ich hab gefühlt jeden Thread zum Thema GRA durchgelesen und auch die beiden großen mitsamt allen Verlinkungen. Gibt’s für das Problem (ja, ich empfinde es als solches) mittlerweile eine Lösung? Grüße Ente
  4. Könnte es sein, dass der eine Klima halbautomatik hat? Weil sonst würde imho die Eco Taste ja keinen Sinn machen... Und das Große FIS fehlt auch...
  5. Was aber auch normal ist. Der Unterdruckvorrat wird ja abgebaut. Wenn der Bremskraftverstärker allerdings nicht in Ordnung ist verliert er den Druck auch von allein. (Je nach schwere des Defektes auch binnen Sekunden)
  6. Ente
    Meiner muss zum TÜV
    Macht meine örtliche Filiale vom TÜV-Rheinland auch jedesmal.
  7. Hast du mal deine Stabilager geprüft? Das gibt so ein fieses Klong wenn man schnell über eine erhöhung fährt und die gegen was anderes Schlagen.
  8. Moin zusammen. Mir ist bei nachrüsten des GRA was aufgefallen. Wenn der Stecker auf Steuergerät nicht sauber sitzt ging bei mir der von euch allen beschriebene Tannenbaum an und hatte acuh die gleichen Symtome. Ich hab die Stecker dann einfach nochmal neu drauf gesteckt. Hat bei mir das Problem beseitigt. Vielleicht gibt es ja an dieser Stelle ein Oxidationsproblem Grade wenn da unten mal Wasser drin war. Grüße Ente
  9. ... war das nicht auch BMW wo es jemand geschaft hat sich über die Reifensensoren in Lenkung und Geschwindigkeitsregelung einzuhacken?
  10. Das könnte auch sein.. die deaktivieren nach kurzer Zeit dann auch einfach mein Gaspedal...
  11. Wenn eins von den Großen Warnsymbolen angeht (bei mir die Bramse) sind die Tasten vom vom Scheibenwischerhebel außer funktion. (hab den Resetknopf noch nicht getestet, mach ich aber noch)
  12. @ Kawa-Racer Schade...
  13. Mehrere Lagen Sikaflex-primer? Das ist doch eigentlich nur Sikaflex in etwas flüssiger... und das Zeug hält wie der Teufel.
  14. Ich hab in Bonn mal einen komplett politer/verchromten (?) Touareg rumfahren sehen. Mit normalem Kennzeichen. War nur leider mit der Kamera nicht schnell genug
  15. Hey Pepper! Steht bei mir auch grade an. Können ja vielleicht zusammen schrauben..
  16. Ente
    Stabischaden!!
    Mir fällt dazu ein, dass man wohl direkt beide Seiten tauschen sollte! Meine Vorbesitzerin hatte wohl mal das Problem und hat dann in einer Werkstatt die Forumslösung durchführen lassen. Allerdings nur auf einer Seite. Dadurch musste die ganze Nummer dann nochmal gemacht werden weil sich die zweite Seite auch noch verabschiedet hat und sich dadurch der Stabi wieder verschoben hat.
  17. Mal ne andere frage... Du hast in deiner Ausstattungslinie GRA gelistet. Benutzt du den oder ist der nur drin? Wenn ja wie benutzt du ihn? Bleibt die eingestellte GEschwindigkeit oder beschleunigst du öfters mal und lässt dich dann wieder zurückfallen?
  18. Nur mal so ne kurze Frage. beim 1,4 Benziner ist es ja wohl üblich, dass das Licht beim lenken im Stand in die Knie geht. Ist das beim Diesel genauso? Oder hat der genug Drehmoment?
  19. Und der Sinn der HDRs ists ja nunmal, dass man die bereiche ernorm erweitert. Deshalb ja auch die Belchtungsreihen mit gleicher Blende und Schärfe nur halt verschiedenen Belichtungszeiten. Somit kitzelt man im dunkeln und hellen Bereich ne Menge raus. Das ganze wird dann ja zum zu diesem enormen Dynamikbereich zusammengefügt und dann wieder auf ein von uns warnehmbares Spektrum reduziert. Daher machen machen die "HDRs aus einem RAW" auch nicht soviel her wie dich echten. Die Kamera kann einfach nicht auf einmal "mehr schwarz und weiß" aufnehmen als vorher.. Der große Nachteil von HDR-Aufnahmen ist einfach , dass man bewegte Objekte ziemlich vergessen kann. Und wenn man damit 8so wie ich) nciht richtig umgehen kann sehen die auch net wirklich doll aus
  20. Naja.. man könnte auch eine Mutter auf die eigentliche heckklappe aufkleben und dann die Schlaufe durch die Verkleidung in der Mutter verschrauben...
  21. Fehlt eine oder beide Haltenasen? Wenn nur eine weggebrochen ist, kann man da noch was mit drunterklemmen (flach geschliffenes stück Metal). Hab ich jetzt seit nem halben Jahr drin und es funktioniert ohne zwischenfälle. Wenn beide fehlen würde vielleicht ein kleines Loch und ne Schraube helfen..
  22. Anleitung mach ich gerne, wird aber ne kleine weile dauern, weil ich grad recht viel um die Ohren hab... Aber es freut mich, dass meine Lösung euch zusagt! Grüße Ente
  23. Die Verkleidung ist so ne "gewaltsache"... geht aber ganz gut runter. Zug- bzw Hebelrichtung ist bei geöfneter Klappe nach unten... also etwas auf den Kopf achten... alls dir Halteklammern verloren gehen.. ich hab die bei zwei Audihändlern so mitbekommen...
  24. So.. hab das ganze mal gefilmt, aber mein aktuelles Kandy ist kameratechnisch murks. Bei bedarf kommt demnächst gerne ein neues Video.
