bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. kabel sind nicht verlegt - ich habe nicht den bowdenzug genommen - siehe oben.... Bret
  2. geht nicht - OSS...
  3. geht physisch nicht. kein punkt wo ich das anstaendig anschrauben kann, wo die ploetzlich nicht herausragen (muss ich trotzdem noch nachchecken) oder "wackel gefaehrdet" sind. oder der haube kann nicht mehr entfernt werden oder der klappe geoeffnet - alles durchprobiert. das finde ich ziemlich sch*.... kein bock jetzt. ich schaue was ich machen kann. Bret
  4. @baaluu: fuer das rest DE dauer werden die ja eh abmontiert werden; ich schaue nochmals nach ob das auto dadurch laenger wird. @s-line; ja, alle fahren so rum in finnland auch. @bluepyramid - noch kein photoshop, nur PSP 6.03... und bilder vom lichtorgie kommen hoffentlich heute abend... muss 'ne laaaange strasse finden:
  5. es geht um elche erschrecken. nachts. und es gibt kein schwein auf der strasse....also - "lights, kamera, action!". ist mir mehrmals gesagt worden: viel licht und dann stehen die einfach.... und du siehst die und kannst (hoffentlich) bremsen. der standard fernlicht ist mir viel zu schwach und sehr "bleistift"-maessig ausgelegt - sowas kriegt mann, wenn mann 'ne kleine reflektor nimmt, der optik zuliebe. wie gesagt, abmontage im sommer; ich werde sehen wie gut ich die gebrauchen kann im winter... noch ein bild.... hier, finde ich, passt es besser.... Bret
  6. schoen zu hoeren. viel spass weiterhin Bret
  7. habe mir ein Paar Comet FF200s von Hella zugelegt; die werden warscheinlich morgen drangeschraubt (wenn ich passende schrauben finden kann...grrr..) was meint ihr dazu? ziemliches "rally look" - bisschen kitsch - habe vor, die in autofarbe lackieren zu lassen plus abmontieren im sommer.... andere vorschlaege? Bret
  8. ich glaube der radio regelt das selber. sowas wie ITPS koennte da helfen: der macht "soft on" usw. aber permanent live kannst du nehmen, warum nicht dann auch gleich geschaltetes fuer's MDA? so 'ne art "trigger" zum hochkommen - hat der FSE nicht beide? meine alte schon: +12V, switched, - und FSAusgang....daher bekommt er immer strom.... Bret
  9. richtig, vielzahn 10. conrad hat ein set da im angebot - da passt es perfekt, ob abgenutzt oder nicht....kann dir vielleicht den bit (wenn ich ihm wieder erkennen kann - ich habe die schrauben noch irgendwo...) per post ausleihen? Bret
  10. lochkreis ist 5x100, also passt. ET muesste auch passen. reifenmaessig aber nicht.... die (alu?) felgen muessen eigentlich alles drauf gestantzt haben.... Bret
  11. @noberty - hast du mit mr. tuev druber schon gesprochen?? Bret
  12. danke, nutze den oeschi's deren oft. ist interessant mit diese "dynamisches" komponent... Bret
  13. hier muss ich mich micha anschliessen. ausrauemen, am liebsten handschuhfach offen lassen. bei meinen eltern wuerde dessen auto 2x eingebrochen, der vom nachbar, mein schwester ihr miet-lkw - eine nacht haben die die halbe strasse gemacht... alarm bringt nichts, stoert eher. und was machst du wenn du das hoerst???? mein bruder, dessen neue (fuer ihm) golf IV haben die versucht mich brecheisen aufzukriegen - nix geschafft, aber 600 euronen damage ist ja auch nicht pippfax... Bret
  14. ja, alles gut. so: TFL und B geben beide +12V beim zuendung an. wenn du aber 58L + 58R mit B verbindest, hast du immer bei zuendung dein standlicht an, und das ganze weihnachtsbaum im auto. genau das wollte ich nicht. es stellt sich heraus das standlicht und schlusslicht sind beide miteinander verbunden, nach der sicherung; wenn ich das haben will, das nur hinten geht bei TFL, dann muss ich ein diode einfuegen und dann "mein" plus dazugeben... ich muss nachforschen, wass wirklich gefordert wird. ansonsten sehr nuetzlich... Bret
  15. wenn du das brauchst: am lichtschalter gibt es ein terminal namens "B". diese ist eingeschaltet mit +12V bei zuendung an. zum anschliessen brauchst du ein 2,8mm quetschkabelschuh. entferne der "kabelfuehrung", so dass das ding "glatt" ist. dann am liebsten dein nicht groesser als 1,5mm2 kabel anloeten. lichtschalter rausnehmen (reindrucken, leicht nach rechts, dann ziehen) stecker raus B finden (name ist am schalter selber!) dann im stecker mit kleinen schraubendreher die untere und obere plastikzungen entfernen. die sind so: |-___ nachher soll so sein (| ist der stecker vorderseite): |____ immer wieder pruefen ob der kabelschuh schon durchgeht....! dann kabel durchziehen kabel anschliessen am schalter, dann stecker vorsichtig wieder einrasten. basta, erledigt. fragen? Bret
  16. der pirelli ist breiter, meinen augen nach. aber ich habe meine brille nicht an.... Bret
  17. €20? das haelt sich wirklich in grenzen.... und time is money.... Bret
  18. wow! das ist wirklich erheblich breiter, wenn ich mich erinnere. ich habe auch das gefuehl das z.B meine 7,5J nicht viel breiter sind (im sinne von der mass der felgenbreite am horn) als die originalen S-Lines. naja, 6 mm / seite duerfte ja eh nicht viel ausmachen.... Bret
  19. bret
    Zeigt her eure A2!
    die duesen waren relativ schnell. nur ca. 3 stunden mit der fraese (habe inzwischen ein micromot ) und dann loeten und kleben - 8 stunden insgesamt inkl verkabelung...ich habe nur info von A2TDI befolgt. tip: fraese wirklich als erstes diesen steg weg auf beiden seiten, dann nehme innen weg. dann die LED's loeten, mit widerstand, und testen..... viel kleinarbeit. die LED beine duerfen nur WIRKLICH kurz sein.... ca 4mm....und der widerstand muss auch ziemlich geschnitten werden. gute heisskleber ist auch wichtig. - fuer fragen stehe ich gerne zur verfuegung. kabel habe ich dann geklebt mit isolierband und dann heisskleber auf die duesen selber. passt wirklich gut. jetzt ist er kurzfristig fertig. nur kommen noch fussraum einsteigsleuchten hinten und die FSW vorne dran (entfernbar)....ich versuche auch ein becherhalter umzubauen auf handyhalter ach ja - habe inzwischen auch der armrest von woodcompany drin. sieht sch* aus, aber ist sehr bequem..... Bret
  20. meine hiesst einfach "kaija". kein grund - einfach so - schoene finnische namen gibt's ja... Bret
  21. wenn ich mich richtig erinnere, wollten die €nnn fuer ein schaltplan?! billig war das vergnuegen nicht, aber ich muss sagen - ab und zu waere es nicht schlecht zu haben....aber ich bin ja eh ein sonderfall Bret
  22. bret
    Zeigt her eure A2!
    nachts... - it's dark up north...
  23. bret
    Zeigt her eure A2!
    ja, ich weiss. sieht komisch aus. wirklich ungewohnt mit zwei lampen unten - ich finde das nicht so schlecht. die sind Tagfahrlichter von Hella - zusatzlampen sind noch nicht da. die werden aber auf jeden fall abmontierbar werden. (im sommer brauche ich die ja nicht...) Bret
  24. bret
    Zeigt her eure A2!
    sehr schoen. und jetzt noch ein update: kommt noch ein paar lampen...
  25. moment: du darfst ohne TUeV besuch und daher €40 (TUeV) + €11 (eintragung) sparen wenn du das rad-reifen kombination faehrst wie im kfz schein angegeben, oder ein Rad mit Reifen wie im ABE des Rades angegeben. heisst: "175/60R15 81T auf 5,5Jx15 ET 32" - die zahlen stimmen nicht, aber nur diese kombination ist ohne abnahme OK, wenn papiere fuer die raeder nicht etwas anderes sagen. was mich interessiert hat war das diese felge OK ist und kommt mit ABE fuer 195/55R15 auf den A2. ich hole mir noch 7x15 felgen und mache diese groesse als WR drauf in FIN. es gibt raeder (z.B autec Arctic) wo der 185/55R15 im ABE steht; andere haben 195/50. wenn du z.B auf 195/50R15 gehen willst mit originalraeder, wirst du auf jeden fall zum tuev muessen. oder kauf dir gleich neue komplettraeder mit ABE.... Bret PS wenn ich mich richtig erinnere, sind die felgen 6Jx15; du kannst damit zwischen 165 und 205 gehen (beide extrem!) - die waeren aber schwammig und nicht gut fuer's handling. also lieber 185/55s auf original, 195/50 fuer's kostenfactor.
