Carpinus
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Carpinus
  1. JA. Aber im Moment nicht die Zeit. War aber am Montag morgen gegen 2,00 Uhr schon mal kurz vor Passau:rolleyes:.
  2. Hier schon mal etwas zum "Einlesen": https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=25626&highlight=stellmotor Ob Du sie reparierst oder austauschst.....Wichtig vor allem, dass es ohne Ausbau des Armaturenbrettes geht.
  3. Carpinus
    Turbolader
    Beim 75er TDI war doch schon relativ oft der Ladeluftkühler defekt, d.h. nicht mehr dicht.
  4. Gerade eben: knapp 10 Jahre nach Erstzulassung - NULL Mängel:). Und für die Bremsen gab es sogar ein extra Lob.
  5. @Rossi: Du hattest ja beim Jahrestreffen meine hinteren Scheiben gesehen. Gerade eben war ich beim TÜV und der DEKRA-Mann war selbst erstaunt, dass die Bremsen absulut gleichmässig ziehen bei "Bestwerten", was wohl auch bei neueren Autos nicht so oft passiert. Es lohnt sich also, die Handbremse auch mal (wirklich!) einzusetzen, insbesondere bei der Scheibenbremse.
  6. Ich möchte auch Danke sagen für das (wieder) sehr schöne Treffen. Nur beim Wetter.....da hattet ihr wohl den falschen Code durchgesagt am Freitag . Ich kann mich dem nur anschließen! Bin heute noch nicht nach Hause gefahren sondern mache noch bis Dienstag Station in Trier.
  7. Doch, meiner Meinung nach zünden ja und laufen auch, aber deutlich weniger als 5 sec.!
  8. Das Radio spielt bei diesem sogenannten "kleinen Navi" keine Rolle. Alles läuft über die abgebildete Bedieneinheit UND das grosse FIS. Der Navi-Rechner selbst befindet vor der Batterie in einem extra Fach. Obwohl das System recht altmodisch erscheint, es funktioniert und reicht aus. Im A2 meiner Frau ist es drin und sie kommt damit bestens klar. Und ich zur Not auch, wenn gleich ich durch das RNS-E etwas verwöhnt bin.
  9. zu 1: Ist mittlerweile ohne Bedeutung, weil von Audi abgeschaltet, soweit ich weiß. Früher konntest Du damit im Not- oder Pannenfall Hilfe organisieren. Das Drehrad brauchst Du aber, falls Du die Navigation nutzen willst.
  10. Genau das habe ich auch gedacht. Aber es geht sicher noch weiter....wenn Andre's A2 mal wieder Symptome hat, deren Ursache nicht zu finden ist (wie letztens die Vibrationen), dann kommt zuerst VCDS zum Einsatz und dann noch die Wärmebildkamera...da kann man "Entzündungen" z.B. im Sinne warmer Radlager ganz leicht finden:), weil das Material an der Stelle deutlich wärmer ist.
  11. Meine Meinung: wechsel den Geber G263 und es sollte wieder klappen mit der Kühlung.
  12. Ja, der Airbag-Fehler lässt sich NUR durch Löschen beseitigen. Es muss nicht zwingend eine Werkstatt sein, VCDS reicht aus. Vielleicht hat ja jemand in Deiner Nähe eins....
  13. Woher willst Du die Öltemperatur wissen?
  14. Als nächstes die beiden seitlichen Verkleidungen des "Mitteltunnels" und anschließend muss selbiger -so meine ich mich jedenfalls zu erinnern- auch noch raus. Die beiden Verkleidungen haben nach vorn Richtung Motorraum unten so eine kleine Abdeckung, unter der sich eine Schraube befindet, der Rest dieser Teile ist gesteckt.
  15. Ausschalten und schauen ob das Geräusch verschwindet. Ich weiß, wenig wahrscheinlich aber der Versuch kostet nichts;). Würden die Symptome ab dem Ausschalten verschwinden, dann wäre tatsächlich ein ASR-Eingriff (bei dem ja ein Rad abgebremst wird) die Ursache. Ist Deine Werkstatt eine kleine oder eine "richtige" VW / Audi-Werkstatt. Ist der Fehler "nur" mit einem kleinen Diagnosegerät (z.B. VCDS) ausgelesen oder mit der sogenannten geführten Fehlersuche, die schon noch etwas tiefer in die Materie eindringen kann?
  16. Das kann ich verstehen! Eine (blöde) Idee hätte ich noch: Schalte doch mal das nächste mal, wenn die Symptome auftreten, sofort ASR ab.
  17. Das hast Du echt nett geschrieben (Ich weiß ja was Du meinst).
  18. Und sie haben ihn wirklich getauscht....? Hast Du den alten gesehen bzw. Vertrauen zu der Werkstatt? Wenn der also neu ist und das Radlager und damit der Geber auch, dann bleiben nur 3 Möglichkeiten: - eines der neuen Teile ist defekt (entweder war es schon defekt oder es wurde wenig sachgemäss montiert). - ein Kabelbruch z.B. durch einen Marderschaden - das ABS-Steuergerät. Letzteres wäre das teuerste....da wird aber -glaube ich- ein anderer Fehler angezeigt. Nachtrag: Wenn es an der Bremse liegen würde, dann hätte man beim Radlagerwechsel dort Unregelmäßigkeiten sehen müssen, da die Bremse ja ausgebaut werden muss, um das Lager wechseln zu können.
  19. Carpinus
    Blinker spinnt
    Genau so.
  20. Carpinus
    Blinker spinnt
    Doch, wenn das Lenkrad runter kommt muss vorher der Airbag raus, der sitzt ja quasi obendrauf. Ist aber - bei allem Respekt- kein Kunststück.
  21. Wenn es die Antriebswelle bzw. die Gelenke dieser wäre, dann hättest Du zwar Vibrationen und event. auch Geräusche, aber keine Anzeige im Kombiinstrument. Hast Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
  22. Das würde ich nicht verallgemeinern! Du kannst es selbst prüfen: Wenn am Stabi außen schon Stahlringe (quasi große Unterlegscheiben direkt auf dem Stabi angeschweißt) dran sind, dann stimmt es, sonst nicht. Am oberen Ende der (in diesem Fall vorderen) Stoßdämpfer.
  23. Bist Du wirklich RECHTS vom Gaspedal in der Mittelkonsole , dort wo u.a. die Schaltseile nach vorn in den Motorraum verlegt sind? Hier der letzte Beitrag: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=19401&highlight=querbeschleunigungssensor
  24. Was verstehst Du unter "falsch befüllt"?
