Alle erstellten Inhalte von Carpinus
Besser schon vor dem Reifenkauf mal nachfragen...., jedenfalls bei den eher seltenen Kombinationen.
175/60er und (mit Eintragung) 185/55er bzw. auch 185/60 mit sehr freundlichem "Eintrager" hast Du vermutlich eher gesehen, oder?
Meine Erfahrungen mit dem 90er: 1. Man kann ihn sehr sparsam fahren, wenn man vor allem in der Ebene unterwegs ist und sich sehr zurück hält. Dennoch ist es mit mit dem A2 noch nicht gelungen, an Werte von 3,... zu kommen, was mir hingegen mit einem 1,4er TDI Polo 9N durchaus bei einer 2000 km-Tour möglich war. 2. Ich persönlich halte die Tempomatfunktion nicht für die sparsamste Variante. Per Fuss kann man z.B. durch leichtes Senken der Geschwindigkeit bei Steigungen sparsamer sein. 3. Habe ich zumindest bei meinem festgestellt, dass der Durchschnittsverbrauch sinkt, wenn man öfter mal bewußt völlig vom Gas geht, und dafür einige Sekunden später wieder beschleunigt. Dies scheint war gegen alle Vernunft....aber der Verbrauch sinkt. 4. Der große Vorteil des 90ers ist die Tatsache, dass der Mehrverbrauch bei hohen Geschwindigkeiten, also z.B. über 160km/h nur sehr gering ist, man solche Geschwindigkeiten auch noch sehr deutlich unter 6 Litern fahren kann.
Die Seiten müssen immer bearbeitet werden, egal welche Version.
Wenn wirklich.....mir bleiben Restzweifel..... dann sollte es billiger gehen. Im Netz den Turbo suchen und in einer anderen Werkstatt einbauen lassen. Irgendwo im Forum hier wurden auch mal Bezugsquellen genannt.
Sagen wir mal so: Es gibt nicht sehr viele 66 kw-TDI, und noch sehr viel weniger werden wohl unter 100 Tkm sein. Am besten hin und Probefahren. Es gibt hier auch .....irgendwo....eine Kaufberatung, also auf was ist zu achten.....
Ich habe da meine Zweifel, ob wirklich der Turbo kaputt ist oder nicht doch nur entweder ein Schlauch abgerutscht oder vielleicht der Ladeluftkühler defekt ist. Weil: die Turbos der 75er TDIs eigentlich kaum Probleme machen, schon gar nicht bei Deiner relativ geringen Laufleistung. Problem ist nur, wenn Du gar nichts selbst nachschauen, raparieren oder Fehler auslesen kannst, hast Du eben schlechte Karten. Am besten noch mal in einer freien Werkstatt prüfen lassen.
Meinst Du das lohnt den Aufwand? Das Komfort-Stg brauchst Du eigentlich nicht tauschen, dafür aber das Kombiinstrument, wegen der WFS. Dann stimmt aber (vermutlich) wieder der km-Stand nicht mehr.
Das RNS-D (auch Navi+ genannt) nachzurüsten ist komplizierter als ein RNS-E. Vor allem wegen der TMC-Box, über die bzw. deren Durchschleifen aber die Verbindung zum Kombiinstrument hergestellt wird. Du kannst nur mal über die Suchfunktion versuchen etwas zu finden, irgendwo im Forum steht da schon etwas. Beziehungsweise im Netz suchen..... An Hand einer guten Umbaubeschreibung vom RNS-D auf RNS-E kann man vielleicht was finden....
Ja, allerdings fehlt mir im Moment etwas die Zeit, und auch die Nerven, nachdem ich 4 Tage ohne Festnetzanschluss (und DSL) war.....und die branchenübliche Kommunikation zu 98 % über Fax läuft.....
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16662&highlight=bremse Der Link im 1. Beitrag.
Ich wußte bisher gar nicht, dass es auch beim ATL unterschiedliche Softwarestände gibt. Und frage mich nun natürlich, wo denn die Unterschiede liegen könnten:kratz:?
Ehrlich: keine Ahnung:crazy:. Denke aber, dann würde auch das Telefonieren nicht klappen.
Ja, würde ich meinen. Codierung ist mit den anderen identisch?
Totalschaden ATE Powerdisk und Black Dash mit EBC Black
Carpinus antwortete auf Herr Rossi's Thema in Technik
Ich habe zwar gerade kein Bild davon, bin aber ebenfalls der Meinung, dass es extrem wichtig ist, dass die Klötze selbst sich nicht verklemmen. Wenn dies passiert nützt die ganze seitliche Verschiebbarkeit (Führungsbolzen) nichts mehr. Zum Trost nur: auch andere Automarken haben das Problem.- 93 Antworten
- ate powerdisk
- black dash
(und 3 weitere)
Falls sich bei Euch am 14. ein paar Leute finden, die an Klima-Sensoren oder Stellmotoren etwas machen wollen / müssen: ich könnte (wahrscheinlich) eine Woche zuvor den Klimablock in Richtung Sauerland oder Dortmund mitbringen und event. jemandem übergeben (leihweise:)).
@cer: Im Harz war die Verknüpfung Hotel und Camping gut, fand ich jedenfalls. Im Pott gebe ich Dir recht. Und ich bin ebenfalls für eine solche gute Verknüpfung, da ich eher ein festes Dach bevorzuge:).
Rote Öllampe bedeutet: Öldruck zu niedrig, und eigentlich sollte man da nur noch den Motor ausmachen. Könnte also bedeuten, dass die Ölpumpe defekt ist oder nicht mehr angetrieben wird. Es gab schon ein paar Benziner hier, deren Motorenende so eingeläutet wurde. Ich würde das Auto nicht mehr aus eigenem Antrieb bewegen, sondern aufladen und in eine Werkstatt bringen lassen. Der Tausch der Ölpumpe dürfte weniger kosten als der Tausch des gesamten Motors.
Solange er als sporadischer Fehler drin steht und die Anlage funktioniert - entspannen und zurücklehnen. Sehr wahrscheinlich stand dies auch schon vor dem Unfall so drin, da hat nur niemand nachgeschaut.
Liest Du auch alles, was wir schreiben:kratz:: #35!
1. Generation: noch Kabel zur Mittelkonsole 2. Generation: direkte Kontakte der Handyhalterung zur Schale bzw. dem rSAP-Adapter. SMS - das ist ein großes Problem, die kommen tatsächlich nur auf dem Adapter an und sind damit erstmal (m.W.n.) nicht nutzbar.
Ja, mit dem rSAP-Adapter, der an Stelle der gerätespezifischen Handyschale eingesetzt wird.
Jeweils 2 Schrauben bei den vorderen Scheinwerfern, dazu die 2 Schrauben (bzw. Muttern, je nach Ausführung) welche die Motorunterverkleidung an den Längsträgern (im Bereich der Radhäuser) halten. Eventuell noch die (schwer zugängliche) Masseschraube am Längsträger vorn links (in FR). Und die Gummitüllen im Bereich der A- und B-Säulen auf Dichtigkeit prüfen.... bzw. mit Vaseline, Silikonfett o.ä. Wassereintritt an der Dichtungslippe verhindern.
Kabel in Beifahrergeheimfach ziehen - wie?
Carpinus antwortete auf compare's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Sufu...Suchfunktion! Mindestens ein Dutzendmal beschrieben... Elegant: nach rechts in die innere Türschwellerabdeckung, dort liegen schon jede Menge Kabel. dann entweder nach vorn und oben und über dem Handschuhfach zur Mitte legen, oder schon an der A-Säule nach oben bis Oberkante Handschuhfach und dann nach innen zur Mittelkonsole... Variante 2 gleich Richtung Abdeckung "untere Mittelkonsole" (Verkleidung Schalthebel) und dann dort nach vorn.
