Carpinus
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Carpinus
  1. Stimmt, die hatten einen (bezahlbaren). Ich hatte ihn in deren Liste auch entdeckt, beim stöbern.
  2. Ein A2-Fahrer aus Kamenz....., und meldet sich erst heute im Schadensfall:huh:...... Nicht verschrotten! Was willst Du dafür haben? War er bisher unauffällig...(Turbo).....was genau ist dann passiert?
  3. Klasse. Bilder.... event. Galerie und Jahrestreffen.
  4. Das kann aber eigentlich kein Poltern verursachen. Da geht es mehr darum, dass die Gummis in den unteren Augen nicht später (wenn ohne Belastung angezogen) übermäßig verdreht werden, was u.a. ein Knarzen zur Folge haben kann.
  5. @McFly: Ja ich fürchte es wird raus müssen, das Rohr. Habe gerade mal einen Blick darauf geworfen und denke auch, dass man mit eingebautem Rohr bzw. Schlauch dort nicht arbeiten kann. Aber wenn Du es raus hast und ohnehin schon eine "Rundumüberholung" machst, dann könntest Du den AGR-Kühler versuchen zu spülen, denn ich meine mich zu erinnern, hier schon von verstopften AGR-Kühlern gelesen zu haben.
  6. Ja, funktioniert. Keine Ablösung und nicht sichtbar. Ist an meinem 90er seit 7 Jahren so.
  7. @BOML²: 170,- incl. Heckscheibe hier bei mir in der Nähe.
  8. Und nun sind es 18 Bestellungen! 1. Azwole 2. markusbtt 3. roboto 4. WonkoTheSane 5. okopus 6. Xavantes 7. Achtzett 8. Knutschkugl 9. LKV1967 10. compare 11. Caspar 12. Freaky11 13. andihandi 14. Quicks.and 15. Kawa 16. Kawa:erstlesen: 17. Carpinus 2x
  9. Da ist ein Link zu einer PDF-Datei drin: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16662&highlight=sportbremsscheiben
  10. Lass es ruhig mal eine Weile unter dem höchstmöglichen Druck stehen, den das Teil (Dein Ausdrücker) aushält. So war es bei mir beim Radlagerwechsel. Erst schien es nicht zu klappen, nach ca 15 min unter hohem Druck war die Welle plötztlich los.
  11. Ich bin mit meinen BlackDash hinten immer noch ganz zufrieden.... irgendwo habe ich da schon mal etwas geschrieben. Es bedarf aber schon eines bewußten Umganges damit.....Trocken bremsen nach Waschen usw. Mind. 4 Jahre habe ich die jetzt drauf, sind zwar nicht rostfrei, aber noch anschaubar.
  12. Was soll denn alles gemacht werden??? Normale Wartung, bringst Du Öl mit oder nicht... ca. 300,- Dieselfilter ?,- Bremsflüssigkeit 70,- Zahnriemen 550-900,- Bremsen fällig, vorn oder/und hinten?
  13. Hier im Forum wurde schon an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass gleiche Motorkennbuchstaben nicht automatisch bedeuten, dass der Motor passt, wenn er nicht wirklich aus dem gleichen Fahrzeugtyp stammt. Eher im Gegenteil: Ein vom MKB indentischer Motor aus einem Polo, Skoda oder Seat passt leider nicht 1:1 in den A2. Das Innenleben ist sicher gleich, aber am Gehäuse und bei diversen Anschlussstellen gibt es diverse Unterschiede.
  14. Diesel....fehlt, wäre mein erster Gedanke. Filter zu? Fördert die Tandempumpe? Um letzteres zu prüfen, müsste man die Rücklaufleitung öffnen und beim Starten schauen ob das Kraftstoff austritt. Ein Problem des PD-Kabelsatzes sollte es eher nicht sein, da müsste die Werkstatt etwas im Fehlerspeicher gefunden haben, würde ich meinen.
  15. Ich habe zwar einen solchen (Zündspulen-)Abzieher hier, diesmal aber keine Zeit zu Eurem tollen Schraubertreffen zu kommen. Wenn Alexander keinen da hat, dann musst Du zwei Schlitzschraubendreher nehmen und damit etwas hebeln.
  16. Das untere Teil auf dem Bild hier https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1018971&postcount=8 lässt sich demontieren.... Ich glaube aber nicht, dass dort die Ursache liegt, weil es noch keinen Fall mit defektem Wärmetauscher hier im Forum gab. Der Schlauch links im Bild ist der für das Kondenswasser.....
  17. Ich denke schon. Wenn er gewollt hätte, dass sie weg bleibt, hätte er es so machen lassen, dass der Wagen nur noch einmal heute morgen startet:).
  18. Viele Clips. Nicht geklebt! Was Du brauchst ist ein wenig Geduld.
  19. Klingt aber schon ein wenig nach "Batterie leer".
  20. Entweder neuen Kabelbaum, oder Du reparierst die einzelnen Leitungen. Ich würde aber zu ersterem raten. Damit Du den passenden Kabelbaum findest, solltest Du zum fahren und dort mit Hilfe der Fahrzeug-Ident-Nr. nach der Teilenummer suchen lassen. Du bist nicht der erste mit dem Problem:rolleyes:.
  21. Eventuell Türkabelbaum (Fahrertür). Dort mal den Stecker an der A-Säule anschauen bzw. die Gummitülle zwischen Tür und A-Säule abmachen (bei geöffneter Tür). Wäre nicht der erste Fall.....
  22. Du kannst sie legen oder stellen. Sitze nach vorn klappen reicht. Zum Ein- und Ausladen eine dicke Decke über die Stoßstange und Ladekante, da kannst Du sie ohne Sorge auch auflegen. Wichtig ist nur, soviel als möglich Wasser vorher raus lassen, un dennoch eine saugfähige Decke im Auto darunter. Und sichern..... Wenn legen, dann wohl seitlich. Rückseite ist meist nicht eben.
  23. Bei ebay-Kleinanzeigen war bis vor ca. 1 Stunde (10 Uhr) ein OSS-Rahmen mit vorderer und hinterer Scheibe drin für 299,- Euro. Hast Du den gekauft oder hat ihn jemand für Dich gekauft?
  24. Ich wollte nur sagen: Versuche es, wenn kein passenderes Kombi zu finden ist. Wenn es nicht klappt, dann ist zumindest nicht ganze Geld "verbrannt", sondern Du kannst das Kombi sicher weiterverkaufen.
  25. Das Risiko ist begrenzt......wenn es wirklich nicht an Deinem läuft, dann biete es wieder im Basar an, Interessenten sollte es genug geben. Vor 6 Wochen hätte ich es Dir z.B. sofort abgekauft, und hätte auch noch das Wechseln des Tankgebers gespart.
