Carpinus
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Carpinus
  1. und als nächstes "hängt" das Teil am (viel zu kurzen) Kabel für den Warnblinkschalter.... dort muss der Stecker entriegelt und dann abgezogen werden, was sehr bescheiden geht.
  2. Du wirst den nicht vorhandenen Wechsler und das (nicht vorhandene?) MFL noch "weg codieren" müssen. Den 3. Fehler habe ich auch immer drin stehen, + 1 Fehler beim CD-Wechsler. Für den 1. Fehler bei Dir habe ich keine Erklärung. Der letzte könnte mit dem Codier-Pin für Bose zusammen hängen. Du musst event. noch mal schauen, ob der entspr. Pin unbelegt ist, das sollte er sein, wenn kein BOSE drin ist.
  3. Du meinst Radio (Antenne) z.B.? Ich hab damals ja von Chorus umgebaut und diese Fehler habe ich auch im Speicher stehen. Liegt wohl daran, dass das Diversity beim RNS-E mehr vermisst wird als z.B. bei einem nachgerüsteten Concert.
  4. Über den Preis brauchst Du jetzt nicht mehr grübeln. Du warst in einer Werkstatt und Du brauchtest dringend Hilfe.... Den günstigsten Preis kannst Du suchen, wenn Du Zeit hast, im I-net zu suchen oder div. Firmen fragen kannst. Dennoch waren sie m.Mng.n. relativ fair.
  5. Carpinus
    Fehlersuchbild
    Gewinde:crazy:
  6. Du hast ja recht, nur wird das nicht so schnell passieren, denn dann wird es schwieriger bzw. teurer, die Zahl der beauflagten Parkplätze zu erreichen. Und die Supermarktbetreiber bzw. in den meisten Fällen die Vermieter der Objekte interessiert das NULL.
  7. O.k., das hattest Du noch nicht geschrieben. Masseverbindungen.....das wäre wohl das nächste, was geprüft werden müsste. Dem -Kabel von der Batterie folgen und alle Verschraubungen mit der Karosserie prüfen, ich würde die Schrauben noch ein Stück nachziehen. Vor allem die Hauptverbindungen, aber es gibt auch noch Massepunkte im unteren Bereich der A-Säule.
  8. Das eigentliche Problem wird wohl der Lima-Regler sein, nach Deinen km auch nicht sooo ungewöhnlich. Diesen Regler kann man einzeln tauschen, der wird das aber nur in Ausnahmefällen machen und im Normalfall lieber die ganze Lichtmaschine wechseln. Dein "Sonderkabel" sieht fast aus, als hätten sie einen Kabelschaden vermutet....
  9. Stimmt nicht ganz. Bei Aristoclass war es empfohlen und es hat funktioniert. Mit einer super Gesamtstandzeit. Leider wird es nicht mehr produziert und bei Petzoldts gibt es nur nur Restbestände, aber nicht mehr die komplette Serie.
  10. Du musst im rechten Winkel von vorn auf die Spritzwand Richtung Innenraum schauen. Und eine Verlängerung ist recht praktisch.
  11. Mir fällt nur noch ein: - ein paar leichte Faustschläge außen im Bereich des Schlosses, eventuell während jemand von innen versucht zu öffnen. - irgendwo hier war auch zu lesen, dass ein Öffnungsversuch von innen und das gleichzeitige Betätigen der Fernbedienung zum Erfolg geführt hat. Wenn Du doch zum musst, dann wäre es wirklich sehr gut, wenn Du die Aktion beobachten könntest.
  12. 7,5 Umdrehungen (im Gewinde) müssen es m.Mg.n. mindestens sein.
  13. meiner Meinung nach nicht vom A2. Obwohl.....:)bei Leuten, die keinen Kümmel (in fester Form) mögen, hat man vielleicht so etwas verbaut.
  14. Wäre es möglich, daß im MSG die Tempomat-Funktion freigeschaltet ist, obwohl keiner vorhanden ist. Das wäre für mich eigentlich die einzige Erklärung.
  15. War wirklich schön gestern. Denkt daran, der nächste MÜNCHEN-Stammtisch sollte in Dresden sein:). Ich war gegen 01,30 zurück, habe noch 2 x Pause gemacht und bin recht verhalten gefahren, weil ich gern unter 5 Liter bleiben wollte.
  16. Nagah Nagahline cer BigLion Carpinus (70 % Wahrscheinlichkeit)
  17. Wie weit weg ist Euer Kaffee von Gröbenzell? Bzw. wie lange fährt man am Freitag spätnachmittag?
  18. Es gab mal ein EFU 4U, mit denen sich viele Funktionen im FIS anzeigen ließen. Ich hatte dort vor ca. 5 Jahren mal angefragt......für den A2 gab es damals noch nichts, man sein aber dran..... Habe leider nichts mehr von denen gehört. Da war es auch möglich, mit Hilfe zweier zusätzlicher Sensoren Öltemperatur und Ladedruck darzustellen. Vermutlich lag das Problem daran, daß diese Funktionen bei den bisherigen Modulen nur im Kombi mit Dreileiterbus funktionieren, nicht aber bei unserem Canbus-Kombi.
  19. Nein, die älteren Modelle, wie das Nokia 6230, 6230i oder davor das 6310i, die hatten unten eine Kontaktleiste, deren Gegenpole in der Ladeschale (richtiger: Handyschale) waren und da gab es eine direkte Verbindung einschl. der Antennenleitung.
  20. Das RNS-E ist "nur" in meinem A2, meine Frau hat ihren eigenen:), ohne RNS-E aber mit kleinen Navi ab Werk. Aber der Tipp ist trotzdem gut, ich könnte es mit ihrer Ladeschale und ihrem Handy mal in meinem Auto probieren.
  21. Hatte nicht gedacht, dass der Brief den Osten heute auch schon erreicht, aber siehe da..... Super, die Schrauben!:TOP: Anleitung bestens, nur in der letzten Zeile fehlt wohl das Wort "Motor". Danke nochmal. Nachzahlung ist auch raus.
  22. Vielleicht ist die Motorhaube gemeint:kratz:, denn die muss ab um an die beiden Anschlüsse der Klimaanlage zu kommen.
  23. Beim Freilauf scheint es keine Unterschiede zu geben: 022 903 119C
  24. Das scheint niemand (hier im Forum) wirklich zu wissen. Es gibt beispielsweise eine Unmenge an Farbkombinationen bei den Federn, die sich nicht EINDEUTIG zuordnen lassen.
