Alle erstellten Inhalte von Carpinus
S-line Fahrwerk +s-line Felgen
Carpinus antwortete auf PumpeDüse's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
@Kane.326: Hast recht, ich höre auch schon auf:) -
Du hast mich falsch verstanden: Alle FSD-Fahrer finden das Fahrwerk jetzt deutlich besser! Vielleicht hat jemand Nachteile, der ständig Kreisbahn fährt, aber im Normaleinsatz und für den durchschnittlichen Normalfahrer sind keine Nachteile zu bemerken. -
Ein seltsamer Zufall ist nur, daß alle jene, die die FSD (oder B8 u.a.) eingebaut haben offenbar sehr zufrieden damit sind und dies bei jeder Fahrt neu erfahren. Und bisher hat auch noch niemand darüber berichtet, daß er nun vor den Kurven stark abbremsen muß -
Über die TMC-Box läuft aber die Kommunikation mit dem FIS.
Für die Verbindung mit dem FIS brauchst Du -glaub ich- zusätzlich eine TMC-Box.
find ich auch. Genau das wollte ich weiter oben zum Ausdruck bringen.
mein subjektiver Eindruck nach dem Austausch der Serien- gegen die FSD-Dämpfer ist durchweg positiv, egal ob Bremsen, Lastwechsel, Kurvenverhalten, Querwellen oder Schlaglöcher bzw. Gullydeckel. Es ist eine deutliche Verbesserung eingetreten. Und beim Einlenkverhalten habe ich zumindest keine Verschlechterung feststellen können. Ich würde es bei meinem 90er auf jeden Fall wieder machen.
Für eine wissenschaftliche Untersuchung hast Du recht, aber wozu......wir, die wir die FSD eingebaut haben, wir brauchen sie nicht, weil wir vom Ergebnis des wesentlich besseren Fahrverhaltens überzeugt sind.
Sturz enorm (2°50) verstellt, wer weis Rat???
Carpinus antwortete auf Maximum's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Beim 90er TDI auch.... -
Hin und hergerissen zwischen 1.2 und 1.4 TDI
Carpinus antwortete auf Rino's Thema in Verbraucherberatung
@dussel: Deine Bilanz ist wirklich erstaunlich gut. Bist Du ein Dauer-Langstreckenfahrer......mit relativ wenigen Schaltvorgängen....?? -
Die 155er sind mit Sicherheit mindestens eine Ursache.....ich habe deshalb hier auch nur noch 175er.
Ich habe auch den 2. drin und dies scheint wirklich eine Schwachstelle zu sein Ich persönlich finde den A2 gerade für Langstrecken wunderbar und 1000 km "am Stück" sind damit für mich kein Problem. Hinsichtlich der Unterschiede zwischen dem 75er Diesel und dem 90er muß auch noch die bei letzterem bessere Lärmdämmung erwähnt werden. Da aber deutlich weniger 90er gebaut wurden ist das Angebot bei den 75ern erheblich größer. -
Die Buchse der Wechselsteckkombination des Ctek-Ladegerätes hat eine Gummiabdichtung dran.
Spreiznieten für Radhausverkleidungen
Carpinus antwortete auf bret's Thema in Ausstattungen & Umbauten
8Z0 807 300 bin aber nicht sicher, ob es noch andere gibt. Nachtrag: es gibt auch noch diese 8Z0 825 267, welche bei dem Unterbodenspoiler verwendet werden. -
Nein, es gab die Sportsitze in Leder auch OHNE Sitzheizung. Wenn in den Sitzen die Shz. drin ist, dann müßte sich unter dem Sitz jeweils eine grüne Buchse finden, die nicht zu übersehen ist. Du brauchst Dich nur mal sehr tief bücken.....
rußpartikelfilter - Generation 1, die unwirksamen
Carpinus antwortete auf dr.cueppers's Thema in Technik
@sir.john.henry: Ich habe auch nur beim A2 so ein Glück. Für einen T4-Diesel aus '94 bekomme ich weder eine Plakette noch irgend etwas zum Nachrüsten. Beim LKW habe ich zwar eine rote Plakette, aber das war es dann auch, nix Filter von MAN oder anderen, in Folge dessen ist Berlin damit nicht mehr belieferbar für mich. Beide Autos sind technisch noch völlig o.k. und es wäre wirtschaftlicher Irrsinn, sie zu ersetzen, und finanziell auch kaum möglich....- 1.444 Antworten
- dieselpartikelfilter
- dpf
Die Ringkabelschuhe sind noch mal mit einem Stecker mit dem Ladegerät verbunden, an diesen Stecker können z.B. auch "normale" Polklemmen angesteckt werden, die im Lieferumfang auch dabei waren.
Ich habe im August '07 im 1. Anlauf grün bekommen, im Rahmen der HU hab ich den Dekra-Mann gefragt, er hat in seine Datenbank geschaut und zu seinem eigenen Erstaunen dort GRÜN abgelesen und mir die Plakette gegegeben.- 1.444 Antworten
- dpf
Sie passen problemlos, aber sie müssen eingetragen werden, wie bret schon schrieb: TÜV und Zulassungsstelle. Die Kopie einer TÜV-Abnahme hat @SchwarzerFSI hier mal eingestellt, das war so um das NSU-Treffen im Mai herum. Diese Felgen haben vor allem 2 Vorteile: Sie sind besonders leicht und lassen sich sehr gut reinigen, was als Winterfelge besonders nett ist.
Man könnte höchstens in solchen Kalt-Zeiten dem Diesel noch einen weiteren Winterzusatz beimischen. Also beim Tanken noch einen "Schluck" eines solchen Zusatzes bei geben und damit die Fließfähigkeit des Winterdiesels aus der Zapfpistole noch erhöhen. Wirklich schwierig wird es bei Fahrzeugen, die vor der Wintersaison das letzte mal getankt und dann lange nicht bewegt wurden....
Ich würde auf den Dieselfilter tippen. Leichte Verschmutzung + die Kälte mit ihren Folgen (Absetzen von Paraffin) führt ganz schnell zu solchen Symptomen. Und gerade das Ruckeln vorher deutet darauf hin.
STP Dämmmaterial - Alu für die Alukugel
Carpinus antwortete auf AD-A2's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Meine bisherigen Erfahrungen - Geheimfächer innen V - alle Türen; Türverkleidungen, Alugeräteträger, Aussenblech, Schwingungen Dämpfen und noch dämmen V - Fahrer- und beifahrerfussraum, unterhalb vom Teppich V - Neben den rückleuchten / hintere kotflügel, beidseitig; Kraftstofffüllerseite ist schon vom Werk aus etwas besser V - Oberhalb vom hintere Radhaus, also hinter die Kofferraumverkleidungsteile V - untere A-Säulenverkleidung innen V - Innenseite vom Radhausverkleidungsteilen vorne (erst eine Seite getestet) und hinten - Boden für sich V - B-Säulenverkleidung aussen UND innen (bisher nur innen) - wenn kein OSS dabei ist, das komplette Dach - wenn OSS dabei ist, trotzdem, ziemlich viel vom Dach (bisher nicht, werde ich auch nicht machen, das Dach scheint wichtig für die Akustik der Freisprecheinrichtung) - D-Säule komplett teilweise - Hintere Stossfänger, innen - Unterhalb der hintere Sitze, Innen oder Aussen; Fussmulde V - oberhalb vom Kraftstoffvorratstank V - die A-Säulenverkleidungen oben, innen. teilweise - Motorhaube könnte was bewirken, das habe ich aber noch nicht getestet. bringt etwas, habe ich teilweise gemacht, aber sehr schwer zugänglich. - hinter Handschuhfach V - oberhalb von den Pedalen ist extrem schwierig zu erreichen und Abdeckung wird sehr niedrig sein. V, ja sehr schwierig - Außerdem noch die Spritzwand vom Motorraum aus, zumindest teilweise. - Heckklappe Sehr effektiv wäre es, wenn man die Trennwand zum Motorraum frei legen und dann dämmen würde, dafür müßte aber das kompl. Armaturenbrett raus. Übrigens muß nicht alles zu 100 % flächig gemacht werden, eine Teilabdeckung (50-75 %) ist schon SEHR wirkungsvoll. -
Vor allem einer mit neuem dünnflüssigem Winteröl. Allerdings müßte dies dann im Frühjahr wieder auf ein Sommeröl gewechselt werden, weil so ein Getriebe im Sommer viel heißer werden kann, als man gemeinhin erwartet. Beim PKW finde ich den Anfangswiderstand im Getriebe ja noch halbwegs erträglich, aber bei LKW oder Traktoren mit ihren wesentlich größeren (und in der Zahl höheren) Getrieben ist dies viel schlimmer. Oder bei hydrostatischen Fahrantrieben wie Radladern.....
Das Öl im Getriebe wird bewegt......schon in den nur 10 min. Stell mal eine Flasche Getriebeöl bei -20 Grad 12 Stunden hin und schau dann mal wie zähflüssig das ganze ist, da wird Dir einiges klar. Dies ist das Ergebnis des Kompromisses zwischen Sommer- und Wintertauglichkeit.
Nein, keine Veränderung.
