Carpinus
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Carpinus
  1. Die Nummerierung der Sicherungen steht auf der Rückseite der Abdeckung.... also Deckel ab und auf Rückseite schauen.
  2. die entfallene Firma ist Umfeldbeleuchtung. MFL: Du brauchst: Lenkrad, passende Airbageinheit, MFL-Steuergerät und die Codierung muß geändert werden. Zum Sitz: Während der ganzen Aktion also am besten die Batterie abgeklemmt lassen. Aber das Ausbauen des Airbags aus dem Sitz ist nicht ganz 0-8-15, weil das Kabel durch den ganzen Sitz geführt wird bis zum Stecker unten....
  3. mütze ist noch einige Tage in Urlaub und hat da nur eine UMTS-Flat..... deshalb dauert es diesmal ein bißchen.....aber wir haben doch die Bilder noch im Kopf gespeichert, oder?
  4. soweit ich weiß brauchst Du für das "normale" Navi-Plus eine TMC-Box.
  5. Nein D nicht, aber C, ist keine Logik, ich weiß. Ohne Index, sowie mit A und D geben keine volle Funktionalität mit dem RNS-E. Ob es noch einer mehr ist weiß ich nicht genau. Aber die neueren gehen alle.
  6. @leofsi: Nein, glaube nicht. Ohne die Adapterschale bleibt ja von dem Teil auch nicht sehr viel stehen. @pixelpope: Suchfunktion!!!!! Adapterschalen gibt es bei Audi, bei den neueren Handy-Modellen immer etwas schwierig. Gib mal N73 in die Suche ein, könnte sein, daß Du schon etwas findest. Die Tonausgabe bei der ab-Werk-Variante erfolgt über die normalen Lautsprecher.
  7. DANKE....das möchte ich auch sagen an das Organisationsteam von Kempten. Es war sehr schön, sowohl das Programm, die Lokalitäten einschl. Hotel, die Programmpunkte und auch das Wetter. Gut war auch, daß doch noch recht viele gekommen sind, trotz der nicht so zentralen Lage. Aber die Fahrt hat sich gelohnt - ich darf das sagen, weil ich nach Mütze wohl die zweitweiteste Anreise hatte (denke ich mal...). nur eines habe ich nicht verstanden: Wieso wurde der Programmpunkt "Aufstieg" noch ergänzt um "Auffahrt"?????
  8. Gibt es: den Minuspol der Batterie.
  9. ist doch aber ganz einfach: von dem Kasten mit der Batterie durch ein oder mehrere Löcher in den ZWISCHENwänden bis zur Ecke hinten rechts, dort ein kleines Stück der Kunststoffwanne ausgefräst (Dremel) und dann hinter der rechten Kofferraumverkleidung nach vorn.....Schwellerverkleidung bis kurz vor den Beifahrersitz. Dort ist dann ein vorhandenes Loch für den Kabeldurchgang in das Fach unter dem Beifahrerfussraum....
  10. die von Mütze genannten Teile brauchst Du, denn da ist doch wohl jetzt ein Navi mit CD drin, das RNS-E läuft mit DVD. Nur mal so als Beispiel. Sind schon zwei recht unterschiedliche Systeme. Und ob 2 Entriegelungstecker reichen.....ich glaub es nicht.
  11. so weit ich weiß hat niemand seine GPS-Antenne auf dem Dach verbaut, sondern immer unter dem Armaturenbrett. Meine steckt hinter dem Lüftungsgitter auf den Luftungsrohren. Bisher nie Empfangsprobleme.
  12. Es gibt nichts fertiges, auch nicht von Webasto selbst. Jede Werkstatt scheint es etwas anders zu machen. Hier im Forum gibt es einen bebilderten Beitrag von @goffy und auch etwas von mir, mit der SUCHE müßtest Du es finden können.
  13. Kein Chip, sorgsam gefahren (zumindest seit ich ihn habe), Und keinerlei Auffälligkeit vorher. Praktisch für den Fahrer aus dem Nichts heraus.
  14. Ich habe die Pirelli P6 in 195/50 drauf und von Pirelli folgende Info zum Luftdruck auf dem A2 erhalten: Vollastbereich VA: 2,3 bar HA: 2,5 bar Teillastbereich VA: 2,1 bar HA: 2,0 bar. Vielleicht hilft es Dir.
  15. Ich hab auch OSS und hatte sehr schnell nach dem Kauf des Autos die Mikro-Empfindlichkeit erhöhen lassen, Nebengeräusche NICHT negativ beeinflusst! Gerade durch das OSS gibt es wohl eine gute Akkustik. Am Anfang hatte ich auch das Nokia 6230, bei mir ist das Handy oft abgestürzt, da hat ein Firmwareupdate geholfen.
  16. Kommen die Fehler denn auch wieder, wenn ihr sie löscht? Es könnte nämlich aus der "Montagezeit" stammen, d.h. als ihr verschiedene Steckverbindungen gelöst hattet.
  17. Ich denke eigentlich auch eher z.B. an eine Verklebung zwischen dem dünnen und dem stärkeren Blech. Man könnte am Ende des Risses ein Loch bohren, mit einer Spritze + Kanüle oder Schlauch einen pastösen, später festaushärtenden Klebstoff einbringen und das Loch mit einer Niete verschließen.
  18. Ja - das geht, ein solches habe ich auch drin!
  19. Erste Maßnahme wäre für mich das Auto für einige Zeit von der Stromversorgung zu trennen, sprich Batterieklemme lösen..... Nach vielleicht 20 min wieder dran und schauen wie der Zustand dann ist.
  20. BHC: .....Endung AG.
  21. Carpinus
    Schaumstoff über Dom
    Ja, Geräuschdämmung!
  22. Bist Du denn sicher, daß Du noch ein "normales" hast, daß Du SDS nicht schon drin hast? Das Überprüfen geht wirklich am leichtesten in diesem Engeering Mode, wie Du da hinein kommst weißt Du? Bei einem "normalen" wird ein alter aber leicht veränderter Softwarestand aufgespielt, dazu muß das Gerät aber per VAG-Com "gezwungen" werden, danach neuere wieder darüber..... die genauen Details weiß Mütze
  23. Wenn die PTT-Taste schon funktioniert kannst Du die Geschichte der Veränderung an der Software sparen. (Du müsstest dann ja im Engeering Mode) bei SDS in den Klammern Dateibezeichungen bzw. Softwarestände drin haben. Da würde nur noch das MFL fehlen und die Codierung von RNS-E und Freisprecheinrichtung. Und natürlich der Eingang des Mikros an das RNS-E. Wobei wir nur einen Abzweig von der Leitung zum Telefon-Interfaces gemacht haben, es also nicht wirklich "durchgeschliffen haben. Aber es funktioniert.
  24. Carpinus
    Probleme mit FSI
    In einem anderen Zusammenhang -es ging wohl um das Komfortsteuergerät - hat misterX geschrieben, daß Steuergeräte auch auf Probe geordert werden können. Allerdings weiß ich nicht, ob dies für alle Steuergeräte gilt.
  25. Seit gestern habe ich nun auch die FSD-Stoßdämpfer drin. Ich kann mich den vorangegangenen Beurteilungen nur anschließen: Es ist zwar kein Luftfahrwerk, aber vor allem die großen Stöße von z.B. Kanaldeckeln oder Schlaglöchern sind deutlich gemildert, die Belastung für das Auto und dessen Fahrer wesentlich geringer geworden. Und - auch wenn ich es nur kurz probieren konnte - die Kurvenlage hat sich verbessert, er wirkt in Kurven noch stabiler. Erstaunliches habe ich auch wieder erlebt - es gibt bei Audi wohl nicht viele Kunden, die mit klaren Vorgaben für eine Wartung oder mit so konkreten Aufträgen wie dem Tausch der originalen gegen die FSD-Dämpfer kommen. DANKE an das Forum. Am Ende habe ich nicht gespürt, daß ich eigentlich "nur" den kleinsten Audi fahre, ich glaube nicht, daß man sich um einen A6-, A8- oder Q7-Fahrer noch viel mehr bemühen kann.
