Alle erstellten Inhalte von Mankmil
Fernbedienung für die Zentralverriegelung nachrüsten
Mankmil antwortete auf A2 Klassiker's Thema in Technik
Hi, es gibt hierzu einige Threads im Forum, einfach mal die Suche bemühen. Die Kurzfassung ist, dass Du an die Kabel vom Türsteuergerät ran musst (auf/zu). Ich habe diese bei mir verlängert und mittels 2 neuen Pins im Türstecker (Übergang Tür / A-Säule) in den Innenraum und dann ins Geheimfach gelegt. Vorteil wäre, dass man weitere Komfortfunktionen (Tankdeckel, Komfortschließung der Fenster, Coming-Home, Blinkeransteuerung) direkt im Fußraum hat und nicht in der Tür. Für den Blinker noch einen Tip: Das originale Blinkrelais hat einen Eingang für das KSG mit dem die Blinker angesteuert werden. Damit braucht man nicht an den Blinkhebel um die Blinker anzusteuern, sondern muss nur das Signal von der Nachrüst-ZV an den Pin des KSG legen. Er blinkt dann sogar 'richtig', also 1x beim Öffnen und 2x beim Schließen (oder ist's andersrum?) Viel Erfolg beim Nachrüsten! -
1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung
Mankmil antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hey Tichy, ist das wirklich so, dass es raus muss? Ich habe mir mal so ein Kabel hier gekauft (VAG CAN Commander), damit sollen sich angeblich die MSG neu flashen lassen - sofern man die korrekte Firmware hat. Weiß jemand genaueres? Ich hatte mich noch nicht getraut, mir die (angeblich trojanerversuchte) Software die beiliegt auf mein Windows in der VM zu spielen und dann mal das Auto auszulesen. -
Ich stand beim 1.2tdi ja vor dem gleichen Problem. Der Spendermotor war aus dem Lupo und dieser kommt ohne den Ölstandsensor aus (Öldruckkontrolle genügt). Mit dem Dummy werden zumindest die Fehlermeldungen im FIS unterdrückt: https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1097293&postcount=30 Den Dummy habe ich noch irgendwo rumfliegen, falls Bedarf besteht. Mittlerweile habe ich aber die Ölwanne getauscht und nun ist auch wieder Platz für den Ölstandsensor.
Ich verstehe seine Grafik so: Es ist ja weiterhin eine Serienschaltung angedeutet, von dieser wird man sich offensichtlich (und vernünftiger weise) auch nicht trennen. Was aus meiner Sicht 'neu' ist, ist das abkoppeln/auskoppeln einzelner Zellen. Im Beispiel ist eine defekte Zelle ausgekoppelt, weil diese sonst geschädigt wird. alle anderen Zellen befinden sich weiterhin im seriellen Verbund. Den 'Bypass' den er vmtl. um die Zelle herum legt hat er in der Skizze vorenthalten. Das erklärt auch, wieso seine Lade-Entlade-Steuerung auch direkt an das Wechselstromnetz angeschlossen werden kann. Es werden immer nur soviele Zellen auf das Netz geschalten, damit sich ein sinusförmiger Strom einstellt. Damit verstehe ich die 'Stromschienen' oben und unten nur als Kommunikationsleitungen, mit dem eigentlichen Stromfluss hat das meiner Meinung nach nichts zu tun (ggf. max. zum Laden).... Oder habe ich was übersehen?
Wenn die Batterieanzeige nicht verlischt, deutet das auf ein Problem mit der Lichtmaschine hin. Am besten Mal die Batteriespannung bei eingeschaltetem Licht im Leerlauf messen. Die sollte deutlich über 13V liegen. Da die Servolenkung ein sehr großer elektrischer Verbraucher ist, passen die Lenkprobleme zu dem Fehler. Es kann die Lichtmaschine selbst sein (Gleichrichterdiode/n durchgebrannt / Regler defekt / Kohlen verschlissen) oder aber ein schlechter Kontakt. Hier ist besonders das Masseband zwischen Getriebe und Karosserie hinter dem linken Scheinwerfer zu überprüfen. Das ist ein bekanntes 'Problem', vielleicht kann das hier helfen: Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln Alles nichts Wildes.
... Moos trifft es besser...
Und mit dem Verkauf der Teile die übrig bleiben die Instandsetzung finanzieren.
Und darunter geht nichts? Das kann ich nicht recht glauben. Da kann doch auch etwas aus Golf&Co passen. Warum nicht? Das schaffe ich an nem Nachmittag, eine Werkstatt sollte das in 3-5h hinbekommen (können). Sind doch nur knapp 20 Schrauben, ein paar Schläuche und Stecker.
Einer unserer A2 (1.4i) stand 6 Jahre unter suboptimalenen Bedingungen. Nach einem Ölwechsel und dem ersten Starversuch sprang er auch gleich an und läuft auch unauffällig. Bremsen kamen neu weil sie runter waren sonst macht alles noch einen guten Eindruck. Lediglich die Frontscheibe hat eine blinde Stelle, da muss irgendwas die ganze Zeit im Wind über die Scheibe geschliffen haben. Erwähnenswert war noch jede Menge Grünspan an allen Kanten der Karosserie. Jetzt sind auf die 6 Jahre noch 2 Jahre draufgekommen, weil das Auto (noch) nicht wirklich gebraucht wird. Fazit: Viel geht durch langes Stehen nicht kaputt.
Erstmal mein Beileid zum Motorentod. Das allein ist aber noch kein Beinbruch. Ein Austauschmotor ist eigentlich recht fix eingebaut und wenn man (nach etwas Recherche) einen passenden Spendermotor findet, sollte das Ganze nicht mehr als 1000-1500 Euro kosten. Alles kein Akt: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=49947 In Teilen bringt so ein A2 deutlich mehr als die 600 Euro. Einige Verwerter rufen für eine Motorhaube schon über 400 Euro auf... Vielleicht findet sich ja ein Schrauber, der sich selbst einen Austauschmotor reinhängt und dennoch einen halbwegs guten Preis zahlt....
Also die 1000,- Euro bei Audi würden mich auch stören. Ein gebrauchtes KI bekommt man ab 30,- Euro (ohne FIS). Dann bspw. vom User Lau den Login-Code auslesen lassen (bei den alten KI bekomme ich das auch hin) und damit dann die WFS anlernen (lassen). Dauert ggf. ein paar Tage, ist aber deutlich erschwinglicher als ein Neuteil.
Die Anzeigen im KI werden vom KSG aktiviert. Das passt zumindest zu den nicht funktionirenden Fensterhebern. Klingt wirklich nach KI mit Macke - evtl. aber auch das KSG welches das KI durcheinanderbringt. Hast Du das Auto mal für eine Weile stromlos gemacht?
Ja, höchstwahrscheinlich 13, TN wie oben: 085141713
- 30 Antworten
- einstellung
- kupplung
- (und 3 weitere)
Das Fehlerbild passt zwar nicht direkt zum Massekabel, aber trotzdem sollte man dem einmal nachgehen: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=48093 Das Kabel befindet sich am Rahmen hinter dem Linken Scheinwerfer und geht zum Getriebe. Dieses korrodiert in den Kabelschuhen auf Grund der ungünstigen Materialpaarung Alu/Kupfer/ggf. Stahl. Es kostet knapp über 20 Euro, also erschwinglich, auch wenn es nicht daran liegen sollte.
Hey und Willkommen im Forum. Wir hatten gestern schon bezüglich des Lenkgetriebes geschrieben. Hier kannst Du im Teilekatalog (ETKA) nochmal nachsehen: http://www.partscats.xxxx/audi/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1163&set=1164&ein=2000&f=248&hauptgr=1234567890&hg=4 So wie ich das verstehe gab es bis Fahrgestellnummer 8Z-1-020235 (in das Dein 2000'er Modell fallen müsste) das Lenkgetriebe mit den Teilenummern 8Z1423052X / 8Z1423055E / 8Z1423055F / 8Z1423055J / 8Z1423055L - mit Lenkwinkelsensor - identisch TRW864 8Z1423052N / 8Z1423052NX / 8Z1423052CX (?) - ohne Lenkwinkelsensor - identisch TRW862 Du müsstest zunächst herausfinden, welches der beiden Varianten Du wirklich brauchst. Ein guter Helfer für die Recherche ist auch DAPARTO – Autoteile Preisvergleich aus über 10 Millionen Teilen. Wenn Du das Altteil einsendest bist Du mit 216,- bzw. knapp 250 Euro dabei. Vom Polo/Lupo/Skoda wirst Du nichts verwenden können, darauf deutet erfahrungsgemäß die Teilenummer beginnend mit 8Z hin. Viel Erfolg bei der Suche!
Führungshülse: 085141181 ca. 6,- Euro Kupplungshebel: 085141713 ca. 22,- Euro
- 30 Antworten
- einstellung
- kupplung
- (und 3 weitere)
Kabelbaum SHZ aus Schlachtwagen ausbauen?
Mankmil antwortete auf susl82's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Geht! Die Kabel liegen zwar im dicken Kabelbaum mit drin, ließen sich aber recht gut trennen. Bissel kniffelig ist das Auspinnen am Sicherungskasten. Viel Erfolg! -
Danke! Ich zitiere mal aus dem Thread: Also wirklich kein Zuheizer in meiner Sparkugel.
Mh, das überrascht mich. Jedenfalls ist der Zuheizer dann so unauffällig, dass man ihn nicht bemerkt. Ich dachte ich hätte hier mal eine Übersicht gesehen, wonach eine 90A Lima gegen den Zuheizer spricht...
Nicht alle - meiner hat soweit ich rausfinden konnte gar keinen Zuheizer. (D4 ohne Klima mit 90A Lima)
Sorry, bin nicht ganz im Bilde, warum muss der Motor gekippt werden? Kommst Du da mit dem langen Flexrohr nicht hin oder ist das Getriebe dem Kat im Weg? Wie machst Du das mit den Antriebswellen? Gibt es da was Passendes?
Irre, also zeigt das Bild tatsächlich den ANY/AYZ am DSG Getriebe? Respekt! Die CAN-Geschichte interessiert mich, vielleicht kann ich dazu was beitragen, wenn Du die Protokolle bzw. die Datenformate geklärt hast.
Der an den kleinen 1.2 passt ein DSG-Getriebe??? Ich dachte bisher, dass nach Polo 86c und 6N/einigen Golf II und ein paar Seats mit dem 085'er Getriebe Schluss war... (... übrigens passt das 085'er Getriebe auch an den Trabant 1.1 )
Mh, jetzt bin ich verwirrt. Als ich meinen 3l bekam musste ich vor jedem Startvorgang ca. 10-15 Sekunden warten bis die Hydraulikpumpe ausreichend Druck aufgebaut hat. Diese Zeit hat sich durch einen neuen Druckspeicher massiv verkürzt und liegt nun in dem Bereich den man vom Tür öffnen bis zum Zündschlüssel drehen so braucht. Manchmal aber noch ein paar Sekunden länger. Führungshülse kann es nicht sein, die kam beim Motorwechsel gleich neu, genau wie die Kupplung. GGE erfolgte in dem Zug auch und liegt noch keine 2000km zurück. Nach meinem Empfinden spielt der Hydraulikdruck die entscheidende Rolle. Der A2 ist aus 2004 mit aktuell 128'km.
