Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. Ich habe Stromlaufpläne da, bin aber erst nächste Woche wieder Zuhause. Notfalls musst du dich so lange gedulden. Alternativ baust du den Wischhebel ein und schaust mal was an Kontakten übrig ist bzw ob der Stecker überhaupt passt.
  2. Sprich das vorher noch mit dem TÜV ab, bevor du loslegst. Nicht, dass du dann keine HU mehr bekommst, weil es einer mega genau nimmt. Für die Belegung des Hebels brauchst du die Stromlaufpläne aus einem entsprechenden VAG Fahrzeug mit Heckscheibenwischer. Der Rest ist recht simple Elektrik.
  3. Hast du den R-Gang mal von Hand eingelegt und die Leuchten gecheckt? Ansonsten wird es vermutlich an der Koppelstangen liegen. Entweder so d die Kugelköpfe ausgeschlagen, oder der kleine Schaltfinger oder die Position im Langloch passt nicht (Adjust-Schritt).
  4. Ganz im Ernst: Lass das Ding weg. Besorge Dir stattdessen eine neue (gebrauchte) Servopumpe, die ohne den Sensor auskommt (ab Mitte 2001). Damit bist du das Problem los und hast eine Fehlerquelle weniger.
  5. In der Nähe Nürnberg wäre jemand... kann dir auch ein Tausch-Steuergerät schicken, damit du mobil bleibst.
  6. Die Frage kam letztens schon mal auf und der Kabelbaum ist wohl mittlerweile entfallen. Man kann jetzt den Kabelbaum aus einem Spender nehmen, aber der hat ja auch schon einige Knicke hinter sich. Eigentlich lässt sich das betroffene Stück ganz gut reparieren und solange mal nur 2 Enden hat, die man wieder verbinden muss, ist deren Farbe eigentlich egal. Das bringt dir bestimmt auch jede Car-Hifi Bude in Ordnung.
  7. Abziehen könnte reichen, der Diesel nimmt dann die Kraftstofftemp. als Ersatzwert. Ich weiß nicht, ob der Benziner sowas auch hat. Richtig.
  8. Habe gerade ein wenig ein Verständnisproblem. Du willst sagen, über den Ansaugtrakt bekommt er keine Luft und zieht sie sich übers AGR, wenn es offen ist? Kannst du wirklich ausschließen, dass er nicht volle Möhre Abgas über das AGR zieht und deswegen nicht läuft?
  9. Kann es sein, dass das AGR in der offen Stellung hängen geblieben ist? Kannst du es Abgasseitig verschließen? Dosenblech?
  10. Anbei ein kurzer Serviceletter: Es sind jetzt 2x gebrochene Kabel an den Kabeladaptern zwischen Hall-KNZ und Fahrzeugstecker aufgetreten. Einer davon könnte evtl. auf einen Marder gehen, da sich im Motorraum Reste eines ausgibigen Mahls fanden, aber einen Ausfall wegen Kabelbruch gab es wohl tatsächlich. Betroffen sind wahrscheinlich nur die frühen Ausführungen der Adapter mit den 0,35mm² Kabeln. Später kamen 1mm² Kabel zum Einsatz, diese dürften nicht mehr brechen, allerdings verlagert sich das Problem dann in Richtung des fahrzeugseitigen Steckers. Das Problem ist bereits vom Stecker des Getriebedrehzahlgebers bekannt und entsteht durch die Schwingungen der Antriebseinheit gegenüber dem Fahrzeug. Abhilfe kann hier ein möglichst schwingungsfreies Verlegen der Kabel sowie ein zusätzliches fixieren des Adapterkabels schaffen. Empfohlen werden kann nur eine regelmäßige Sichtkontrolle, denn ein solcher Kabelbruch kündigt sich leider nicht an. Anbei ein Beispiel, allerdings war es hier mutmaßlich ein Marder.
  11. Es ist nicht ungewöhnlich, dass neues Material deutlich härter ist, als das was hunderttausende Kilometer durchgewalkt wurde. Trotzdem sollte es natürlich nicht von den Gelenken rutschen. Ich habe das kürzlich beim 3L gemacht, aber dort bleiben sie Manschetten wo sie hingehören. Man muss sie bei der Montage aber auch in Geradeausstellung eher stauchen, damit sie beim Lenkeinschlag Luft haben.
  12. Zeigt dir bspw. online-teile.com an:
  13. Zunächst wäre die Frage, ob die Batterie völlig tot ist (also tiefentladen) oder ob es einen Wackler gibt? Gern löst sich schon mal eine Polklemme. Der Klassiker kann ausgeschlossen werden, dass irgend eine Lampe angeblieben ist? Vielleicht die Innenraum- oder Kofferraumleuchte wegen kränkelndem KSG? (nur ein Beispiel)
  14. www.online-teile.com/audi-ersatzteile Wenn du dort ein Teil suchst, was ersetzt wurde, dann zeigt er Dir die neue TN.
  15. Klar, die Polo Pendelstütze... müsste hier schon mehrfach in verschiedenen Threads zu finden sein... Ich geh' mal suchen, dann kann man es verlinken und hier schließen. Gefunden:
  16. Du hast die Line-Out-Leitungen vom Radio zum Bose-Verstärker gemessen und keinen Durchgang?
  17. Der Ausbau ist so gut wie unmöglich, weil man an die Schrauben extrem schlecht ran kommt.
  18. Viel zu aufwändig, der Krümmer und das AGR kann drin bleiben und das ist auch gut so, denn an die Krümmerschrauben kommt man so richtig gut ran.
  19. Hat das jemals wirklich geholfen, wenn die VTG richtig fest war? Selbst wenn man sie manuell mit richtig Kraft drückt, wird sie nicht freigänig, da hilft das bisschen "Gymnastik" auch nicht, weil das Gestänge meist so fest sitzt, dass die Unterdruckdose dort gar nichts mehr bewegt. Also ich habe den ganzen Zinnober oben drin gelassen. Von oben musst du die versteckte Schraube am oberen Turbo-Flansch zwischen dem Ansaugkrümmer herausschrauben. Das ist die größte Hürde, weil du sie nicht sehen kannst und wirklich schlecht mit Werkzeug hinkommst. Als nächstes baust du von oben den Ansaugschlauch aus und die Öl-Zufuhr-Leitung. Bei der besteht größte Korkenziehergefahr, da du meist nicht die Überwurfmutter löst, sondern so ein Zwischenstück. Das kannst du aber gut verkeilen (bspw. mit einem dicken Inbus zum Gehäuse) so dass du die Überwurfmutter der Ölleitung lösen kannst. Nun die 3 Schrauben zum Kat und dann ab unters Auto. Dort die beiden verbliebenen Schrauben zum Krümmer, die Öl-Rücklaufleitung und den Haltewinkel des Kats sowie des Turbos. Dann sollte er frei sein und kann mit etwas Tetris nach oben herausgenommen werden.
  20. Du warst schneller.
  21. Warum die ganze Welle wechseln, wenn nu rdas Gelenk kaputt ist? Sowohl Innen- als auch Außengelenk gibt es als Ersatzteil. Das dazwischen ist nur ein ziemlich verschleißfreies Stahlrohr.
  22. Auch wenn das in eine Grauzone führt, aber man kann Google nach den Begriffen "China" und "OBD" befragen. Mit etwas Recherche findet man dann "VAG Com" USB-Kabel inklusive Software in einer 19, 20er oder noch höheren Version. Das ist quasi ein 30 Euro VCDS Klon mit dem bekannten Leistungsumfang. Vorsorglich sollte man die mitgelieferte Software auf einem alten Laptop/Netbook ohne Internet betreiben. Alternativ kann man sich aber auch für eines der offiziellen Lizenzmodelle von VCDS entscheiden. VCDS ist fast das Nonplusultra für die Diagnose von VAG Fahrzeugen.
  23. Frage an @Martin W: Das ist die Leiste an den Türen, richtig? Wie bekommt man die überhaupt erstmal von der Tür getrennt? Ich suche für einen 3L eine hintere linke Tür und wahrscheinlich werde ich die nur mit den breiten Türleisten in der passenden Farbe finden. Daher wäre es interessant die schmale 3L Leiste an die "normale" Tür zu bekommen.
  24. S-Kontakt ist der Schlüsselkontakt, sofern noch am Radio vorhanden. Das ist ein dünnes gelb/rotes Kabel. Das Radio geht nämlich erst aus, wenn man den Schlüssel abzieht. Bei späteren Baujahren wird das Radio dann über den CAN Bus gesteuert.
  25. Schau mal auf die Steckerbelegung. Ich glaube der BOSE Pin war das Problem. Dort liegt sicher ein Kabel drauf. Sobald du das auspinnst, kommt auch Ton. Zusätzlich natürlich noch prüfen, ob Dauerplus und S-Kontakt korrekt am Radio anliegen sowie die CAN-Leitungen. Der Radio-Code wird nämlich im KI abgelegt, so dass dieser künftig nicht mehr eingegeben werden muss.
