pax
Alle erstellten Inhalte von pax
  1. Hallo, kann es sein, dass der Kupplungszylinder Mühe hat, die Kupplung zu ziehen? Falls Diagnosesystem vorhanden, schau mal die Spannungswerte an. Startfreigabe erfolgt erst, wenn die Kupplung offen ist (wenn Schalthebel in Stopp). Ist es bei Starten auf N auch so? Bye pax
  2. Hallo, Tipp für den Essensausflug nach der Besichtigung - in der Nähe des Leipziger BMW-Werkes ist der Sachsenpark. Dort gibt es ein mongolisches Restaurant namens Glücksboot. In der Woche gibt es dort Mittagsbüffett (all you can eat) für 7,50 Euro. Essen ist so Mittelklasse (für den normalen Gaumen gut geeignet, für Höchstanspruchsvolle vielleicht nicht so prall - aber die gehen auch nicht zun all you can eat ;-) ). Bye pax
  3. Kann man eigentlich schon sagen, woran der Motor genau gestorben ist? Ist wirklich ein Pleuel gebrochen und durchgeschlagen, oder gibts da noch 'ne Geschichte rundrum? Bye pax
  4. Wenn man preiswertes, aber noch namenhaftes Material verbaut (z. B. Febi), kosten die Beläge vorn aktuell 33 Euro und der Satz Scheiben (2 Stück) 40 Euro. Wenn es unbedingt ATE sein muss, werden 55 Euro + 71 Euro fällig. Wechsel geht im Grunde auf der Straße. Klar, beim ersten mal sollte man sich zeigen lassen, wo man drauf achten muss und wo man etwas beherzter hinlagen kann, aber ansonsten schafft das jeder, der früh den Hosenstall zu kriegt ;-) Damit verliert es auch ein wenig an Bedeutung, ob der Bremsensatz nun 30 oder 100Tkm hält. Bye pax
  5. @Grufti: Gemeint ist der Rückwärtsgangschalter am Getriebe, kein Mikroschalter. Und es ist tatsächlich so, dass Rückwärtsgang nicht reingeht, wenn der Schalter defekt ist und eine nachfolgende Grundeinstellung das Fahrzeug dann lahmlegt. Auf diese Weise bin ich sehr günstig an meinen vorherigen Lupo 3L gekommen, weil das VW Autohaus dem Vorbesitzer eingeredet hat, das Fahrzeug seit Schrott (Gangsteller defekt). Bye pax
  6. Ist das der, der in Neumarkt i.d. Oberpfalz stand und jemanden in Thüringen gehörte? Leider hat der Mensch bei mir weder auf Mail noch Anrufen reagiert - aber ohne Klima hätte ich das Fahrzeug auch nicht haben wollen ;-) Bye pax
  7. Da wäre ein Diesel auch nicht verkehrt gewesen. Bye pax
  8. Der Ventildeckel muss runter - manchmal heißt der auch Zylinderkopfhaube. Möglichweise kam es da zu einem Missverständnis? Der Zylinderkopf muss eigentlich nicht runter. Da kann man zumindest mal nachfragen, was der Anlass für die Demontage war. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass den jemand zum Spass wegbaut. Bye pax
  9. Hallo, weißt Du die TN? Ich finde nur die 1J0 907 660 B und C - kosten beide ca. 60 Euro im Zubehör und ca. 90 Euro beim Freundlichen. Bye pax
  10. Es war der Sattel. Wenn man ganz gezielt das Stethoskop angesetzt hat, konnte man vermuten, dass das Geräusch am deutlichsten aus dem Bereich der Kolbenführung kam. Allerdings war es nicht über den gesamten Arbeitsweg des Kolbens zu vernehmen, sondern nur um den Bereich, wo er sich beim momentanen Verschleißzustand der Bremse bewegt hat. Zum Glück hatte ich im Fundus noch einen Reservesattel - nun ist die Bremse wieder knarzfrei :-) Bye pax
  11. Ja, es gibt eine Menge Klappen und Potis zur Rückmeldung der Stellungen. Einfach mal den Fehlerspeicher der Climatronic auslesen (lassen). Bye pax
  12. Also das Problem scheint doch irgendwie im Bereich des Bremssattels bzw. der Bremsscheibe vorne links zu liegen. Heute hatte ich Gelegenheit, einen Helfer die Bremse betätigen zu lassen und draußen erstmal so und dann mit Stehtoskop zu lauschen. Blöderweise war bei der Demontage erstmal nichts ungewöhnliches zu sehen (hatte nur den Sattel unten und die Beläge draußen). Nachdem ich die entsprechenden Stellen gesäubert und mit Plastilube versehen hab, war das Geräusch auch noch nicht weg. Bei nächster Gelegenheit werde ich mal noch die Scheibe runternehmen und ggf. 'nen anderen Sattel einbauen. Bye pax
  13. 6N0 142 063 B ist nur für den ANY im Lupo 3L, 6N0 142 063 D ist für den ANY, AYZ und ARR im 3L bzw. FSI (wahrscheinlich 'ne verbesserte Version) und 6N0 142 063 A ist für'n A2 mit ANY. Ich vermute, die Zylinder sind alle gleich, da auch die Getriebe zumindest bei den 1.2l Dieseln im A2 und Lupo gleich sind, aber die Hydraulikleitung, die mit dazugehört, wird sich bei A2 und Lupo unterscheiden. Bye pax
  14. Da muss ich aber mal sticheln - in welchem Polo wurde denn dieser KNZ verbaut? Bye pax
  15. Glückwunsch :-)
  16. 2x Scheiben 1J0 615 601 ggf. 2x Schrauben N 106 483 01 (für Scheiben) 1x Belagsatz 6X0 698 451 A (bzw. 6Q0 698 451 B) Neue Schrauben für den Sattel liegen meist dem Belagsatz bei (ansonsten 4x WHT 003 250). Dann kann es noch sein, dass die kleinen Gleitbleche für die Beläge verbaut sind und ersetzt werden müssen. Manchmal liegen die den Belägen bei (ansonsten 1J0 615 231). Das findest Du normalerweise auch in jedem Zubehörteileshop über die KBA Nummern oder einfach mit den Fahrzeugdaten. Falls was unklar ist, mit dem Händler Kontakt aufnehmen. Falls er es nicht klären kann, im Zweifelsfall alles was richtig sein könnte bestellen und später die falschen Teile zurücksenden. Bye pax
  17. Hallo, wie genau sieht denn das Urteil aus? Bekommst Du einen Preisnachlass, oder nimmt der Verkäufer das Fahrzeug zurück? Musst Du für die gefahrenen km eine Nutzungsgebühr zahlen? Bye pax
  18. Hm, ja, die Bilder sind wirklich schick :-) Bevor ich mit derartigen Zerlegearbeiten beginne, wäre mir aber lieb, wenn noch Meinungen zu möglichen Ursachen für das Knarzen geäußert werden. Insbesondere hab ich noch keine für mich zufriedenstellende Erklärung/Vermutung, warum die Lautstärke bei rollendem Fahrzeug hoch ist und bei stehendem Fahrzeug gering. Bye pax
  19. Bingo, das ist es ...Workaround mit schnellerem Schalten funktioniert Danke. Bye pax
  20. Hab letzte Woche Donnerstag in Leipzig meine A2 1.2TDI mit dem Schriebs vom Herrn Kestel auf grüne Plakette umgeschrieben und zugelassen bekommen. Vielleicht versuchst Du es nochmal bei einem anderen Sachbearbeiter? Bye pax
  21. Wäre interessant, ob es jemanden gibt, bei dem das störende Auskuppeln nicht stattfindet. Hier mal noch zwei Zeilen aus dem VCDS Scan vom A2. Ist die 3081 ggf. die Softwareversion? Gibts im Forum jemanden, der checken kann, ob es andere Softwareversionen gibt? Byepax
  22. Ich könnts theoretisch probieren, weil ich gerade beide Autos da hab, aber ich muss den Lupo verkaufsfertig machen und den A2 aufbereiten, da ist wenig Zeit :-( Bye pax
  23. Hallo, mein A2 1.2TDI knackt bzw. knarzt beim Bremsen. Soweit ich das momentan einschätzen kann, ist es nicht die Sattelmechanik. Folgendes kann ich reproduzierbar beobachten: 1.) Wenn der Wagen steht und ich betätige das Bremspedal, knarzt es leise. 2.) Wenn der Wagen rollt und ich betätige das Bremspedal, knarzt es laut. Innen hört es sich in etwa so an wie ein ABS Regelvorgang, allerdings ist der Abstand zwischen zwei Knarzgeräusche wesentlich länger und das Pedal pulsiert auch nicht. Außen hört es sich auch laut an. 3.) Wenn ich bei rollendem Wagen das Bremspedal betätige und dann das Pedal konstant auf einer Stelle halte und gebremst weiterrolle, knarzt es nicht weiter. Offenbar werden die Knarzgeräusche bei rollendem Fahrzeug verstärkt. Ich hab an die Betätigungsstange gedacht, die das Bremspedald mit dem Bremskraftverstärker verbindet. Die pedalseitige Verbindung hab ich schon versucht mit Sprühöl zu treffen (allerdings nur per Tasten und dann in die hoffentlich richtige Richtung sprühen)). Das war erfolglos. Wie ist denn diese Stange vorn mit dem BKV verbunden bzw. ist das vielleicht ein bekanntes Problem (in der Suche hab ich nichts gefunden)? Bye pax
  24. Danke für die schnelle Antwort :-) Ich schreib mal noch was zum Getriebesteuergerät - Teilenummer beim A2 ist die 6N0 927 735 D (der Lupo, von dem ich gerade ein Autoscan da hab, hat ein 6N0 927 735 H, der andere vermutlich auch). Bye pax
  25. Hallo, ich hatte bisher zwei Lupo 3L (beide MJ2003) und jetzt den ersten A2 1.2TDI (MJ 2002). Beim Fahren im Eco Mode habe ich mir zwei Dinge angewöhnt: 1.) Wenn ich beim Fahren die Motorbremse nutzen will, spare ich einen Kuppelvorgang, indem ich den Schalthebel kurz in die Tiptronicgasse ziehe, das Gaspedal loslasse und dann wieder zurück in D bzw. E. 2.) Beim Warten an der Kreuzung (z. B. Einfädeln von einer Nebenstraße) ziehe ich den Schalthebel in die Tiptronicgasse, damit Start/Stopp nicht zuschlägt und während des Anfahrens drücke ich den Hebel zurück nach D/E. Bei beiden Lupos ging das problemlos. Beim A2 klappt das manchmal auch so, aber ab und zu kuppelt er in beiden beschriebenen Situationen aus, wenn ich den Schalthebel wieder nach D/E drücke und gleich darauf wieder ein. Insbesondere beim Anfahren gibts dann einen kleinen Bocksprung. Ist das eine Sache der Software auf dem Getriebesteuergerät, oder ist etwas defekt? Bye pax
