A2-s-line
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von A2-s-line
  1. A2-s-line
    Finnland fahrkurs
    Edit wg. Hinweisen
  2. klar. schau mal bei http://www.riedel-autorecycling.de/, die haben einiges am Lager an Ersatzteilen (und aktuell 6x Spiegelteile)...
  3. Aber doch zwei getrennte Fäden, oder? In der Fahrschule für's Motorrad hab ich gelernt: Wenn das Abblendlicht ausfällt, sofort auf Fernlicht umschalten!
  4. Wenn das Rad durch das anziehen der Handbremse schon komplett blockiert ist, was soll denn dann das ESP über Bremseingriff noch regeln??
  5. A2-s-line
    Finnland fahrkurs
    So gerade mit Finnlines telefoniert: Bei Online-Buchung kommt nix mehr per Post. Die Bestätigungs-Email bzw. die Reservierungsnummer reichen für den Check-In aus. @Dietrich: Bei mir in der Bestätigungsmail steh M/S Finnstar. Fahren da zwei Kutter hoch??
  6. Ein Versuch der Nachfrage ist es sicher wert. Aber ich vermute, es wird ein Verschleißteil sein.
  7. Hier gab's doch vor kurzem was dazu... Edit: Den Link von Hias meinte ich. Und hier ist auch ein Bild dazu...
  8. A2-s-line
    Finnland fahrkurs
    Ähm, welche Fronten sind das? Und noch ne Frage: Wo (am besten Adresse für's Navi) treffen wir uns nach Ankunft in Vuosaari? Oder holst Du uns ab, Bret?
  9. nope. Der Intervall ist geschwindigkeitsabhängig. Steht m.W. auch so im Handbuch...
  10. A2-s-line
    Finnland fahrkurs
    Also bezahlt hab' ich schon, wurde bei Buchung von der Kreditkarte abgebucht. @Dietrich: Wann kamen die denn? Ich glaub', ich ruf' da heute mal an... @Bret: Hab's nicht mehr im Kopf: Brauchen wir Bettwäsche in der Hütte bzw. müssen wir die selbst mitbringen?
  11. A2-s-line
    Finnland fahrkurs
    OK, also Bestätigungsmail der Buchung ausdrucken, vorlegen und schon gibt's die Bordkarten?! Cam ist definitiv dabei!!
  12. A2-s-line
    Finnland fahrkurs
    Mal 'ne Frage an die Fährfahrer Travemünde - Helsinki: Kommt da noch eine Check-In-Mail oder ein Ticket oder sowas? In der Bestätigungsmail der Buchung steht nix dazu drin. Bei Silja (Helsinki-Stockholm) steht in der Email, dass es die Boarding-Tickets mit der Reservierungsnummer gibt. Nicht, dass ich am Mittwoch am Kai stehe und euch nachwinken muss...
  13. Read the fuc**ng Manual ? Edit: Volltreffer
  14. Sehr guter Hinweis. Danke! Liest sich ja wirklich gut und scheint auch qualitativ (zumindest für den Preis) zu passen.
  15. Jup, ist aber auch bei anderen Fiat-Modellen so. Aber nun: btt
  16. Wunderbar! Dann ist das Schlüsselband ja endlich angekommen btw: Auf dem letzten Bild habt ihr die Autos vertauscht...
  17. A2-s-line
    Lego A2
    Bilunion X X AudiRS2 XLars (No1, No2, No3, No4, No5, No6) X X X X X AuRo XX X Arosist X X X X X X X Hirsetier X X Beda XXX Tinchen X
  18. Hülft Dir das hier evtl weiter? https://a2-freun.de/wiki/index.php/Trommelbremsenumbau_A2_1.2
  19. Nochmals danke für den Hinweis Günter. Das, was Du beschreibst, ist dann durchzuführen, wenn das "alte" KSTG im Auto verbleibt und dieses, z.B. nach dem Batterie abklemmen, die Verbindung zum im KSTG hinterlegten Schlüssel vergessen hat. => synchronisieren Das, was ich meinte ist dann zu tun, wenn das "alte" KSTG (in meinem Fall ein AC) gegen ein anderes (entweder neu oder gebraucht aus einem anderen Auto, in meinem Fall ein AF aus nem anderen Auto) in das Auto reinkommt. Dann kennen sich Schlüssel und KSTG überhaupt noch nicht und müssen also erstmal bekannt gemacht werden => anlernen
  20. Ergänzung: Habe nun das AC gegen das AF getauscht: Frequenz wohl identisch, Schlüssel anlernen via Vorgehensweise aus #8 blau hat geklappt.
  21. So läuft das hier immer: Frage freundlich an, liefere alle nötigen Info's und Dir wird prompt und umgehend geholfen! Stammtisch FFM ist wohl Pflicht, erfordert oftmaös jedoch eine gewisse Spontanität... 25km nördlich FFM? Schick mal 'ne PN, oder trag Dich gleich in die Benutzerkarte ein...
  22. Der Austausch ist definitiv kein Problem. Habe mittlerweile alle 4 Stellmotoren bei eingebautem Armaturenbrett getauscht. Wenn Du Unterstützung brauchst: Ich helfe gerne. Wohnst ja mit "Nähe Frankfurt am Main" nicht allzuweit weg von mir. Allerdings erst wieder nach dem 7. März, bin erstmal in Finnland
  23. 4-6 Volt? Bei einem der beiden Diesel laufen die Glühkerzen mit 5 Volt. Ich bin mir grad nur nicht sicher, ob beim 90PSer oder beim 75 PSer... Edit: Grad mal bei Beru auf der HP nachgeschaut: 75PS: bis Baujahr 08.2003: Spannung [V] 11 ab Baujahr 09.2003: Spannung [V] 5 Quelle: Produktfinder 90PS: Baujahr 11.2003 - 08.2005: Spannung [V] 5 Quelle: Produktfinder
  24. Das ist doch die perfekte Basis für den A2-Anhänger!! Edit: Sind die Klima-Stellmotoren schon versprochen? Baue sie auch selbst aus
  25. A2-s-line
    Finnland fahrkurs
    bevor die Diskussion hier vom Thema wegführt: Nur noch 10 Tage, dann geht's los!!
