Alle erstellten Inhalte von Nuerne89
Der A2 mit MK60 hat nur einen 4-poligen Stecker verbaut. Mein Kabel passt also nicht bei Marius zum testen Nungut, muss er also selber nochmal ran. Immerhin ist es beim A2 günstiger, da kleinere Stecker, kleinere Kabel, nur 4-polig Hier die Teilenummern: 1x _ 4B0 973 712 ___ 2,68€ __ Stecker 2x _ 000 979 131 ___ 1,49€ __ Einzelleitung mit 2 Pins (1,0 mm²) 1x _ 4B0 973 812 ___ 1,96€ __ Buchse 2x _ 000 979 132 ___ 1,49€ __ Einzelleitung mit 2 Pins (1,0 mm²) 8x _ 357 972 740 F __ 0,50€ __ Dichtung (1,0 mm²)
Laut Marius hat der A2 nur einen 4-poligen Stecker Bleibt nur noch die Frage, welches ESP System bei ihm verbaut ist.
ATE Bremsen nur noch heute ziemlich günstig!
Nuerne89 antwortete auf -Neos-'s Thema in Verbraucherberatung
ATE Serienscheiben und Serienbeläge, das taugt. Kein ATE Ceramic, da ist Gammel vorprogramiert. Pro Seite ein Handbremssseil. -
Wenn man nur eine Schraube am Lagerbock löst, dann geht auch das Hinterachslager leichter raus, falls der Lagerbock auf Spannung ist.
Es kann auch einfach nur die Achse verschoben/verdreht sein, die Schraubtoleranzen sind riesig. Protokoll wär natürlich jetzt schon gewesen, am Nachlaufwinkel sieht man gut, wie schief die Achse steht und wie viele mm die verrücken muss.
Hohlschrauben sind nie dabei, kann man aber für 5€/Stk. dazubestellen. Man sollte welche aus Edelstahl nehmen, die aus Messing brechen schnell.
Ich kann die Spiegler Leitungen auch günstiger besorgen, hab Händlerzugang. Also falls da Interesse besteht, schreibt mir Qualitativ ist Spiegler wirklich top, genauso wie Fischer. Ist letztlich auch das selbe Material ud läuft auch alles mit der selben ABE. Wahlweise kann ich auch nur vorne die beiden Leitungen bestellen, dann kostet es wirklich nicht mehr so viel
Hey Marius, hast du schonmal mit meinem Kabel rumprobiert? Ich will Ergebnisse!
Die SuperPro Lager gibts günstiger bei mir Der Einbau ist vergleichsweise sehr einfach, da nur eingefettet und per Hand reingedrückt werden muss. Das kegelige Stück muss nach außen (steht auch "outer" drauf), das Stück mit der großen seitlichen Nut nach innen.
Warum nicht einfach die SuperPro Hinterachslager verbauen? Das ist ohnehin die beste Lösung hinsichtlich Fahrverhalten und Einbauaufwand.
Viel geht nicht, das ist klar, aber dennoch ist da wirklich was machbar. * fetteres Gemisch bei Volllast * frühere Zündzeitpunkte (ROZ98 Zwang!?) * Drosselklappe immer 100% auf * Einspritzzeitpunkte * ggfls. Nockenwellenverstellung * ggfls. AGR Kennfeld Die Serienmotoren sind wegen der Abgasnorm i.d.R. deutlich elektronisch kastriert - auch Saugmotoren. Wegen der NOx-Emissionen wird oft nicht so viel Frühzündung gefahren, wie eigentlich möglich wäre - erst recht mit Super+ im Tank. Lambda bei Vollast wird quasi auch nie direkt auf ~0,87 angefahren, eher 0,95 und erst dann fetter, wenn zu heiß. Die Drosselklappe geht bei einigen Motoren in gewissen Drehzahlbereichen gar nicht voll auf, was oft ebenfalls den Emissionszwängen geschuldet ist. Von daher sind einige Prozent Mehrleistung zweifellos möglich. Ob es beim BBY für 8% reicht, kann nur eine Vorher/Nachher-Leistungsmessung bei gleichen Außentemperaturen bescheinigen.
Das erneuern der Motorlager ist selbst dann sinnvoll, wenn diese nicht die Ursache des Problems sein sollten. Dennoch kann das durchaus so sein. Die Gummilager werden über solche Laufzeiten doch sehr weich, wodurch die Motorbewegungen nicht mehr ausreichend gedämpft werden. Motorlager sollten bei allen 1.4TDI gleich sein. Getriebelager sollten bei allen Modellen gleich sein. Drehmomentstütze sollte man die verstärkte vom Polo nehmen (Index AP).
Dann müssen wir noch herausfinden, welcher Pin die Spannungsversorgung ist Oder ich schick dem Marius mal mein Testkabel zum probieren
aus meinem Umbauthread: ESP off: Was mich am FR stört: Das ESP geht zwar genauso per Tastendruck aus wie beim Cupra, aber sobald man auf die Bremse geht, um das Auto noch etwas am Kurveneingang zu positionieren, geht das ESP wieder an. Das nervt sowohl auf der Rennstrecke als auch beim rumdriften im Winter. Beim Cupra ist es hingegen komplett aus. Die Lösung des Problems ist das Trennen des G200 Kombisensors unter dem Fahrersitz. Ich werde mir wohl einen Trennschalter/Relais besorgen müssen, der gleichzeitig alle 6 Leitungen des Giermoment/Beschleunigungssensors trennt. Wenn ich den Stecker am Sensor bei Zündung aus ziehe und danach starte, ist nur die ESP off Lampe an, genauso wie beim Drücken des ESP Tasters. Im Fehlerspeicher wird eine Fehlermeldung hinterlegt, das stört aber nicht weiter. Das ESP ist dann komplett aus, ohne auf ABS und EBV verzichten zu müssen :thumbup: Die ASR funktioniert noch "halb", d.h. bei zu viel Wheelspin wird Ladedruck abgelassen. Bei sauberer Fahrweise stört das aber nicht, während es bei Regen starkes Versetzen der Vorderachse bei spontanem Durchdrehen der Vorderräder beim Rausbeschleunigen unterbindet. Das ist also mehr praktisch, als lästig. Wirklich lästig ist der Notbremsassistent. Bei schneller Bremspedalbetätigung wird automatisch maximaler Bremsdruck erzeugt. Man hängt damit auf der Rennstrecke sehr schnell im ABS-Regelbereich, obwohl man eigentlich nur scharf verzögern wollte. Ein Trennen des Bremsdrucksensors sollte das Problem beheben, da muss ich aber erst noch rausfinden, ob das machbar ist. Edit: Ich habe heute nachmittag das Trennschalterkabel spontan fertiggestellt, nachdem ich die Tüte mit den ganzen Schaltern wiedergefunden hatte Nach dem zusammenlöten gings direkt mit meiner Liebsten auf den "Spielplatz" zum testen. Das regnerische Wetter hatte da sogar mal sein gutes. Der Platz war leer und schön rutschig, optimal zum ESP testen Das Testszenario war recht einfach: Beschleunigen auf knapp 70km/h, ein schneller Rechts-Links-Lastwechsel inkl. Gas lupfen und schon gehts ohne ESP quer. Den folgenden Drift dann auf der Bremse halten und das Auto verzögern, einmal umsetzen und dann das Fahrzeug zu stehen bringen und den Drift beenden. Mit nur per Taster deaktiviertem ESP wird der Drift bei Betätigen des Bremspedal sofort durch Bremseingriffe abgefangen. Sobald eine Signalleitung des Kombisensors getrennt wird ( egal welche der 6 Leitungen), kann der Drift ohne ESP Eingriffe sauber auf der Bremse weitergeführt, das Auto aber verzögert und der Driftradius damit verringert werden. Das ESP ist also komplett aus, während ABS und EBV weiterhin funktionieren Dadurch, dass ich nur eine Leitung trennen muss, wird die Realisierung eines Trennschalters über einen originalen ESP Taster deutlich vereinfacht
Die Lager passen eh nicht in die A2 Querlenker. Gabs ab Werk nur in Ibiza Cupra Querlenkern. Die Nummer habe ich direkt von den Buchsen abgeschrieben. Die lassen sich noch besch***ener auspressen, weil noch härter. Wenn du richtig was an der Vorderachse verbessern willst, dann gibts eh viel bessere Lösung als harte störrische Gummiager einzupressen. SuperPro ist das Zauberwort. Passt nur am A2 nicht alles. Wenn man die Achskinematik beim A2 erheblich verbessern will, dann ne komplette Polo 6R Vorderachse (lange PQ25 Querlenker!) einbauen und die SuperPro Lager verwenden. Bei genauen Fragen am besten mal mir schreiben. Ich kanns auch telefonisch mal genau erläutern. Schriftlich mach ich das nicht mehr, da schreibt man Aufsätze...
Hinterachslager sind drin? Lenkrad ist gerade aufgesetzt? Dann man etwas mit dem Reifendruck spielen, sprich vorne mal etwas mehr, hinten etwas weniger Druck. Bei 15" könnte man z.B. mal 2,8bar vorn, 2,4bar hinten testen.
Die original Hohlschrauben sind qualitativ einwandfrei. Mit Bohrmaschine+Drehtbürstenaufsatz sauber bürsten und wiederverwenden. Andernfalls kann man bei mir auch für 5€/Stk. passende Edelstahlholhlschrauben mitbestellen. Oder eben direkt mal bei Spiegler oder Fischer anfragen, ist zzgl. Versand natürlich keine günstige Angelegenheit. Die Hohlschrauben gibts auch in Messing, die brechen aber sehr schnell, davon kann ich nur abraten.
- 30 Antworten
- bremsschlauch
- bremszange
Bitteschön Wenn die Bremsleitung im ausgefederten Zustand bei vollem Links- und Rechtseinschlag ohne Spannung liegt, kannst du das auf der Position bedenkenlos fixieren.
- 30 Antworten
- bremsschlauch
- bremszange
Für 130€ gibts die über mich auch in schön, sprich mit schützender Kunststoffummantelung in Wunschfarbe und Edelstahlanschlüssen schwarz: http://saved.im/mtg4njm2ehlq/img_0038small.jpg rot: http://saved.im/mtg4ndm4mhdh/p1010046.jpg grün: http://saved.im/mtczmdg3cwk2/img_3043.jpg gelb: http://saved.im/mty4mzc4bnvq/2013-11-01162333.jpg blau, grau, transparent, carbonlook uvm. sind auch erhältlich.
- 30 Antworten
- bremsschlauch
- bremszange
Wie ich bereits sagte: Schwammiges Handling, träges Einlenkverhalten, untersteuern -> Nachspur. Vorspur lenkt hingegen sehr direkt ein, ist sehr spurstabil, neigt gefühlt deutlich weniger zu untersteuern. Die Spurstangen pro Seite 1/4 Umdrehung rausdrehen sollte schon reichen! Per Schnur kann man die Spur relativ gut prüfen. Spurbreite vorn 1462mm, hinten 1427mm. Also hinten die Schnur 17mm entfernt zur Felgen mitte halten, vorne bündig. Bei Nullspur liegt die Schnur dann vorne und hinten am Felgenhorn/Reifen an. Bei korrekter Vorspur ist vorne am Reifen etwa 1-2mm Luft.
Mal so nebenher: Wurde nach dem ganzen umbauen die Spur vorne neue eingestellt? Schammiges Fahrverhalten klingt nach Nachspur...
Komfortfahrwerk Thread - Bilstein B4 / Koni FSD / ...
Nuerne89 antwortete auf BOML's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Selbst bei 10mm Höhenänderung ist die Spur an der Vorderachse schon so deutlich verstellt, dass diese korrigiert werden sollte, um einseitig abgefahrene Reifen oder schwammiges Fahrverhalten zu vermeiden. -
Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo. Hab ich schon Ferodo gesagt? ATE oder Brembo Serie taugt natürlich auch, aber Ferodo ist nicht nennenswert teurer, also von daher... Wenns nach richtigem Einbremsen (heißbremsen ohne ABS bis es stinkt, lange kaltfahren) immer noch rubbelt, dann Brembo Max drauf.
Mal wieder Sportfahrwerk / Gewindefahrwerk ... ich weiß gar nix mehr ...
Nuerne89 antwortete auf a2-babba's Thema in Verbraucherberatung
Drahtbürste? Jein. Sollte ne Messingbürste und nicht übermäßiger Druck/Drehzahl sein, um die Zinkschicht nicht direkt mit runterzuholen, dann passt das. Beim KW V1 Inox ist das natürlich egal. -
stossdampfer & federn wechsel hinten und jetzt knackt es
Nuerne89 antwortete auf ouwe's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hintere Domlager unbedingt bei VW kaufen, dann gibts auch keine Geräuschprobleme.
