Alle erstellten Inhalte von Artur
Gute Idee. Probier's doch einfach mal und berichte. Ich meine dass der Spalt an der Unterkante vom Spiegel schuld ist. Wenn ich den bei geöffnetem Fenster mit der Hand abdecke, dann hört das Pfeifen auf. Mit der Skizze meinst diese hier? So richtig schlau werde aus dem Bild allerdings nicht. Quelle: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Windgeräusche am Aussenspiegel Edit: Huch, DerWeißeA2 war schneller...
Mannheim und Probefahrten? Uiii, dann brauche ich ja ein Hänger mit einem Zugfahrzeug der Verbrenner Fraktion, wenn ich wieder Heim kommen will.
- 303 Antworten
- elektro a2
- elektro audi
(und 3 weitere)
Hier sind noch ein paar gute Infos: Tausch beider Lambdasonden sinnvoll? - A2 Forum
TÜV bestanden! Einzelabnahme + HU + Federn und neuem Stabi 287,- EUR War alles ganz easy. Probefahrt, Begutachtung, ein paar Tipps und Ratschläge, fertig! Bei der Zulassungsstelle taten die sich ein bisschen schwer die Änderungen vom TÜV Bericht zu übernehmen. Vor allem beim Standgeräusch und bei den Emissionen. Fzg. ist mittlerweile zugelassen und hat schon die ersten 1000km hinter sich.
- 303 Antworten
- elektro a2
- elektro audi
(und 3 weitere)
Das ist die nach dem Kat. @tichy: lässt sich die mit ein bisschen Lötarbeit auch vorne einbauen?
In dem Link den ich dir oben gegeben habe: Universallambdasonde für AUA und BBY? - A2 Forum ist unter Post Nummer 5: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Universallambdasonde für AUA und BBY? ein Link zu einem fünfpoligen.
In den meisten Fällen ist es die Sonde vor dem Kat die versagt. Schau auch hier rein: Universallambdasonde für AUA und BBY? - A2 Forum oder bemühe die Suche oder schaue ganz unten ähnliche Themen an. Die Sonde nach dem Kat hätte ich da. Das ging ja wirklich flott! Auch neu anlernen müssen?
Mit welcher Begründung? Schon gereinigt und Fehler gelöscht?
Bei der "Argumentation" fehlt m.M. nach doch nur die Erstzulassung als Elektrofahrzeug. Fertig.
Wäre aber irgendwie nicht im Sinne des Erfinders (Gesetzgebers) der ja die Elektromobilität fördern will, wenn auch nur so klein bisschen. Warten wir mal die Antwort ab. Was wäre die nächste Instanz wo ich klagen könnte? Und wie heißt die letzte? Edit sagt: Es gibt schon ein Präzedenzfall beim Fi-Amt Landshut wonach die Befreiung im Nachhinein gewährt wurde. Argumentation:
Das ist natürlich ein Argument. Aber dann sollte zumindest diese Aussage gelten:
Das selbe bei mir. Ich denke einfach dass deren Software dafür noch nicht ausgelegt ist. Oder die Mitarbeiter noch nicht richtig geschult sind. Oder beides. Lt. §3d des KraftStG sollte das Elektroauto steuerfrei sein: §9 Abs.2: Werde gegen meinen Bescheid Einspruch einlegen und berichten.
Hör auf DerWeißeA2. Er hat die größte Erfahrung von uns was den 1.2er. betrifft.
Fast. Die Klimaautomatik dreht nur das Gebläse höher, wenn der Temperaturfühler einen warmen Motor meldet. Davor läuft die Lüftung auf kleinster Stufe durch den warmen oder kalten Wärmetauscher und würde auch bei einem defekten TF warme bzw. kalte Luft bringen. Aber das ist bestimmt was du damit sagen wolltest. Artur, dessen TF im Elektro-A2 nur noch einen kalten Motor meldet und dessen Heizung dennoch funktioniert.
Der KNZ ist ein Verschleißteil. Er sorgt des Öfteren für Probleme. Deine Symptome sprechen für einen verschlissenen KNZ, ja. Artur, der das selbst erlebt hat.
ESP plötzlich viel zu sensibel, reagiert schon in leichten Kurven über
Artur antwortete auf helterskleter's Thema in Technik
Und genau deswegen habe ich die besseren Reifen hinten platziert. Tausch wäre nur ein Test gewesen. Die richtige Lösung heißt: zwei neue Pneus. Danke Jungs. -
Auch ich kann ein sensibleres ESP nach Reifentausch vermelden. Statt der 175/60 Sommerreifen sind jetzt 155/65 WR drauf. Vorne merklich abgefahrenes Profil von 2010, hinten fast neu von 2013. Hinten 2,7 bar vorne 2,3 Lang gezogene Kurven werden jetzt aus gebremst. Das nervt. Morgen tausche ich mal VA mit HA. -
Es gibt keinen Vorwiderstand, wenn du eine Klimaautomatik hast. Das ist ein recht komplizierter, elektronischer Regler, der defekt ist. Was ich nicht weiß ist 1.) ob du eine Klimaautomatik hast, gehe aber davon aus, weil sich dein Gebläse verselbständigt. 2.) ob bei den manuellen Gebläseregler Vorwiderstände verbaut sind.
Wird es lauter oder leiser wenn du im Stand Gas gibst? Kommt es wieder wenn du langsamer fährst? Kannst du uns hier eine Tonaufnahme posten? Warst schon beim oder bei einer anderen Werkstatt? Eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig. Momentan habe ich keine richtige Idee. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, dann würde ich den Wagen bei laufendem Motor mal von unten anschauen. Viell. sieht man dann die Ursache sofort.
Marko, erzähl uns doch bitte was vor der Reparatur nicht ging.
Hört sich nicht gut an. Auch im Stand? Auch bei gedrücktem Kupplungspedal? Im welchen Gang geht es aus? Nur von der Geschwindigkeit abhängig? Kommt es wieder wenn du langsamer fährst? Drehzahl unabhängig?
HUD (Headup-Display) OBD2 - Nachrüstung funktioniert, aber ...
Artur antwortete auf chrisly's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Du hast nicht zufällig Bilder von der Darstellung für uns, oder? -
Kinder, hört auf zu streiten! Es darf jeder mal fahren.
- 303 Antworten
- elektro a2
- elektro audi
(und 3 weitere)
Passt in etwa. So genau wollte ich es noch nicht wissen. Das BMS berechnet bei einer vorsichtigen Einstellung 100km bei 100%. Weniger wie 20% habe ich aber noch nicht ran getraut. Das ist eine Aufnahme die noch vor den Fahrtests erstellt wurde. Von daher die 167km.
- 303 Antworten
- elektro a2
- elektro audi
(und 3 weitere)
