Artur
Administrator
Alle erstellten Inhalte von Artur
  1. Gerne. Telefonnummer hast? Wenn nicht, fragst halt. @Moglie: Was schwebt dir von der Reichweite und Ladetechnik (wie schnell?) so vor?
  2. Auch hier: Hydraulikölstand prüfen! Schau auch hier rein: SOS A2 1.2L startet nicht mehr - A2 Forum
  3. Wir hätten auch noch Wettmelken im Angebot...
  4. Hatte ich auch im Sinn. Jedoch lässt sich der Wählhebel bewegen. Und in N ist ein Gang eingelegt -> schon mal zwei Zustände die mit oder ohne Bremsdruck nicht sein dürfen. Jedoch ist der Check mit dem Bremlicht schnell erledigt. Der H-Ölstand aber auch.
  5. Wurstschnappen und Wettnageln auch...
  6. zu 1.) Der Kupplungsnehmerzylinder und der Gangsteller können Ihre Arbeit nicht verrichten. zu 2.) Aus Sicherheitsgründen. zu 3.) z.Bsp. ob die Kupplung gezogen ist. zu 4.) Frage die ehemaligen Entwickler.
  7. Hydraulikölstand kontrollieren!
  8. Mist. E-, E-... Nur für den Fall dass die Gasanlage ihren Dienst endgültig quittiert.
  9. Rotes Sofa. Von der EZ wäre das jedoch ein passender Umbaukandidat...
  10. Reine Materialkosten. Und bis auf die Motorhalterung, Akku- und Elektronikwanne ist im Prinzip alles vorhanden. Aber auch das wäre kein Problem.
  11. Das Teil kann noch mehr als nur laden: Es ist auch gleichzeitig ein Motor Controller. Für 1000 USD mehr. Interessant. Für welche Motoren?
  12. Minimaversion mit 70km Reichweite viell. unter 10K. Aber wen interessiert das schon?
  13. Das ist richtig. Dafür gibt es ein eigenes Steuergerät welches auch gerne den Dienst versagt. Hier findest alle Infos zu Aus- und Einbau: Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen - A2 Forum
  14. Interessantes Preis/Leistungsverhältnis. Wenn jetzt noch irgendwo ein Datenblatt mit den DC Spannungen verfügbar wäre...
  15. Eine andere mögliche Fehlerquelle ist der Drucksensor: (ET-Nr: 6N0 907 597) Der kleine rote Ring zeigt die Schraube die den Sensor festhält. Auslesbar über das Getriebe Steuergerät Messwertblock 20, 4.ter Wert Der sollte im drucklosen Zustand 2,7V nicht übersteigen. Sonst glaubt das GSG dass genug Druck vorhanden ist. (Danke an Phoenix_A2 für die Bilder und die Infos) Wenn du das J510 an den Arbeitskontakten 30+87 überbrückst, dann sollte die Pumpe bei eingeschalteter Zündung aber auf jeden Fall anlaufen.
  16. Nee, im Motorraum wüsste ich keine Sicherungen. Es gibt noch eine versteckte in der A-Säule für die Lordosenstütze, das war's aber schon. Dann noch die Sicherung für den Kühlmittellüfter Steuergerät: Ja, was soll's. Probiere die kleinen Sicherungen auch noch durch. Edit: Wie ist denn eigentlich die Bordspannung? Ach ja, das Fehlerprotokoll. Könnte echt nützlich sein.
  17. Hier noch ein Bild vom Relais und der Sicherung der H-Pumpe: Quelle: Hilfe AUDI A2 1.2 TDi springt nicht an - A2 Forum
  18. Dann ist es wohl nicht die H-Pumpe. Mit dem Summen assoziere ich einen gezogenen KNZ. Der kann es aber nicht sein. Ziehe mal die 60A ABS Sicherung - nur mal aus Neugier: Wenn das Summen nicht aufhört, dann alle anderen Sicherungen nacheinander.
  19. Ziehe die Sicherung S279 und horch ob das Summen aufhört. Klar, auch die H-Pumpe kann ihren Dienst irgendwann quittieren.
  20. Nope. Warten auf das Urteil.
  21. Für Laternenparker gibt es schon eine Lösung Quelle
