Alle erstellten Inhalte von Artur
Danke für den Hinweis. Ich denke aber dass die Servopumpe deswegen nicht ausfallen sollte. Dafür gibt es einen Notlaufmodus mit statischer Lenkunterstützung und komischem Lenkgefühl.
Honestly, I don't know. Referring your new 2007 CCU, I would suspect the 8Z0 837 231 D as the right one.
Wenn du den linken Scheinwerfer ausbaust, dann hast du guten Zugang zur Servo Pumpe. Überprüfe auch den Stecker auf Sitz und auf Korrosion. Servoölbehälter – A2-Freun.de Wiki Neue Pumpe könnte teuer werden. Eine gebrauchte wird sich mit Sicherheit finden lassen.
Kaputt gehen kann nix, kannst ohne Servolenkung fahren. Wenn es nicht die Batterie ist, dann liegt es an der Pumpe selbst. Möglicherweise ist was undicht und es fehlt Hydrauliköl. Überprüfe auch die Maxi-Sicherung mit 80A(oder 40A?) im "Geheimfach" Fahrerseite unter dem Teppich.
Entweder die Bordspannung ist eingebrochen, aus welchen Gründen auch immer, oder die Steuereinheit der Pumpe oder die Pumpe selbst hat den Geist aufgegeben. Ist der Fehler permanent? Kannst du den Fehlerspeicher auslesen (lassen)? Mögliche Abhilfe: Batterie abklemmen, Pole Überprüfen, laden, ggfs. Batterie tauschen.
Which key works (8Z0 837 231 or 8Z0 837 231 D) depends on the CCU. If the 8Z0 837 231 D doesn't work, try the 8Z0 837 231. Which year is the CCU? 8Z0 837 231 => (06.2000-06.2002) 8Z0 837 231 D => (07.2002-08.2005)
The new keys have to be paired with the CCU. Tell us what you did so far.
@HellSoldier: Mir ist gerade eingefallen dass ich noch einen alten Tankgeber habe. Soll ich ihn dir mitbringen oder hast du schon einen?
Es gibt aber auch ein paar Forumskollegen die das tun können.
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
Artur antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Mir fällt gerade ein, dass du den Motor ohne funktionierende WFS nicht starten kannst. D.h. das KI sollte vor Ort eingebaut werden, was ja kein allzu großer Akt ist. Du brauchst auf jeden Fall den grauen Stecker mit dem Kabelbaum zum Lenkstockschalter.- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Nö. Machen wir am 09.05 in Ockstadt. Wie brauchen nur einen Laptop mit Windows wo wir die Software ausspielen. Am besten in eine Virtuelle Maschine wie VirtualBox, weil die SW für die Manipulation einen Trojaner enthält. Das KI sollte dazu aber schon verbaut sein. EDIT: Auch das Thema mit der WFS kann damit erledigt werden.- 578 Antworten
- bordcomputer
Frei nach dem Motto: Reboot tut gut. Neustart der Systeme.
Batterie mal über Nacht abklemmen und laden. Dann weiter beobachten und berichten.
Das macht höchstens noch dein Käfer mit seiner mechanischen Benzinpumpe. Eine el. Benzinpumpe schafft das energiesparender ganz ohne Anlasser. Die läuft m.W.n. schon bei Zündung an.
Sollte gehen, kein Problem. Es fehlen nur die zusätzlichen Funktionen, würde ich sagen.
Das war Blütenhonig. Ich bringe zum probieren noch ein Gläschen Ahorn-Tau mit.
Achslasten, bzw. höheres zulässiges Gesamtgewicht
Artur antwortete auf lauleon's Thema in Elektroumbau
Wenn das der einzigste Unterschied ist ist, dann kann ich die Argumentation nachvollziehen. Als ich (m)einen TÜV Prüfer nach höheren Achslasten durch stärkere Federn nachgefragt habe, winkte der kurzerhand ab. Was natürlich nicht heißt dass das auch so sein muss. Selbstverständlich können in Österreich diesbzgl. auch andere Vorschriften als in D gelten. -
vfralex1977 Kommt: mit CC um 9:00 Uhr; Will: Bremse VA+HA neu (Scheiben, Beläge), Stahlflex einbauen VA+HA, DSG-Ölwechsel; Kann: helfen wenn Zeit; Bringt mit: was benötigt wird, außerdem Endoskopkamera, Bremskolbenrücksteller, VCDS, morgoth Kommt: um 9:00; Will: Stoßdämpfer hinten tauschen; Bringt mit: Alles was so gebraucht wird Papahans Kommt: 9:00; Will: helfen wo nötig und möglich; Bringt mit: was benötigt wird * Türfeststeller für BAG * Clubtaxi für Taucher A2-s-line Kommt: mit'm Volvo 245; Will: HA-Bremse neu (inkl. Handbremse), Nivolifte hinten einbauen, Getriebe. u. Differentialöl wechseln, Unterbodenverkleidung montieren, ggf. Bodenblech und Schweller schweißen; A-Klasse runterwerfen und Schraubernachwuchs betreuen (Insider) Bringt mit: diverses Werkzeug; Grillwürschtl Audia5sport Kommt: 9:00; Will: Stossdämpfer und Federn tauschen HINTEN beim Roten ; Bringt mit: 4-Speichen-Lenkrad für Nupi, attraktive, junge SIE in ner A-Klasse (oder auch nicht ) Quasi Kommt: 09.00 Uhr; Will: AGR-Ventil wechseln; Bringt mit: gr. Werkzeugkasten Bag Kommt: zwischen 10 und 11: Will: Schwellerverkleidung und Rückfahrtsensoren tauschen, ggf. noch Scheibenwischermechanik umbauen; Bringt mit: Werkzeug und hoffentlich gute Laune Taucher Kommt: um 10:00 Will: auch AGR-Ventil am 1.2 wechseln, Fehler der Sitzheizung finden/beheben, Wischdüsen einstellen, Teile von Papahans mitnehmen Bringt mit: Werkzeug, gute Laune und Spezi V8 Fan Kommt: so wie immer halt später, Will: Schauen, Bringt mit: so wie immer mit meinem Golf. HellSoldier Kommt: vermutlich so um 9 Will: Sachen machen, dinge Tun. Antriebswellenmanschette tauschen; Bringt mit: Werkzeuch, Kram, ne große Klappe. nme Kommt: 9:00/9:30 Will: Nikutronics Tagfahrlichtschaltung einbauen, evtl. Scheibenwischerwelle warten, Scheinwerfer einstellen, mal unters Auto schauen Bringt mit: Kleine Chili-Pflanzen, falls Interesse besteht und genug das erste Umtopfen überstanden haben Dietmarchen Kommt: um 9:00 Will: zuschauen und sich vorstellen Bringt mit: entweder Golf 3 Cabrio oder Audi A2 1.2 Artur Kommt: gg. 10:00 Will: Meine quietschgelbe Haube von morgoth mitnehmen, aushelfen wo nötig und ggfs. meine Türen gg. Wasser abdichten. Bringt mit: VCDS, Honig und Bärenfang, falls Bedarf.
So ist es. Deswegen ein neues Thema im Elektroumbau Unterforum. -
Sehe ich genau so. Es ist ein typisches Kurzstreckenfahrzeug. Eine Person zur Arbeit oder ein bis zwei Personen zum einkaufen. Oder vollbesetzt als Kindertaxi. Und soo schwer sind die hoffentlich nicht. Das Thema Achslasten und Federn verdient m.M. nach einen eigenen Thread. Wenn ein Moderator so nett wäre die #163, #167 und diesen Beitrag in einen neues Thema zu verschieben? Danke. Hinweis vom Moderator Klar sind wir so nett -
Vielleicht solltest du das nächste Mal vorher das Altöl ablassen und den Filter ebenfalls tauschen?
Hey, dort gibt es Medizin! Eine Pulle Bärenfang und Honig und dann ab ins Bett. Gute Besserung.
Falls die Trollwiese noch nicht eingerichtet wurde, dieser Thread hat sich seinen Platz redlich verdient! P.S. Ich finde meinen Ölpeilstab nicht. Ich möchte auch so einen Zewa-Tüpfeltest machen. Kann mir jemand dabei behilflich sein?
Die süßen Leckereien sind zu euch unterwegs. Es gibt kostenlose Kostproben, auch vom Bärenfang. Aber Vorsicht: 28 U/Min. Viel Spaß euch! Viele Grüße Artur Hier noch ein Bild: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Gibt's denn eigentlich Imker im Forum?
