Frage: Ist das Getriebe-SG noch drin geblieben? Vermutlich nicht, oder? Und auf dem MSG ist jetzt eine neue Firmware drauf, richtig?
Was bewirkt die neue Firmware?
Jetzt klemmt sie. Vorhin war sie nur defekt.
Die Frage ist m.M.n. hinreichend beantwortet, oder? Die Pumpe läuft bei Zündung an, ja. Ob dein Laufgeräusch normal ist, kann dir aus der Ferne niemand beantworten.
Genaue Fehlermeldung?
Schau mal hier ob das deinem Fehlerbild entspricht:
Schaltprobleme 1.2 TDI - A2 Forum
Edit: Der Antriebs-CAN Bus hat mit dem Display-CAN Bus des Radio nichts zu tun.
Eine erneute GGE mit verändertem Kupplungswert könnte da Abhilfe schaffen. Sorgen brauchst du dir aber deswegen keine zu machen. Das Phänomen hatte ich auch schon mal nach einem Tausch des KNZ und des Druckspeichers.
Ja, dann sollte es aber Fehlereinträge geben und das Lenkrad Symbol sollte dann auch auftauchen. Außerdem wurde der G250 im Lenkgetriebe nur bis zur einer bestimmten Seriennummer des MJ2001 verbaut. Danach hat das der G85 im Lenkrad übernommen.
Fehlerspeicher auslesen (lassen). Möglicherweise ergibt sich da ein Hinweis. Ansonsten kann so eine (Zahnrad-)Servo-Pumpe oder deren Motor auch mal langsam ihren Geist aufgeben.
Die Spur kann sich verstellen wenn man den Aggregatträger wg. dem Stabi abbaut. Ein schiefes Lenkrad spricht für eine verstellte Spur. Daher kommt auch deine Fehlermeldung. Einen mechanischen Defekt schließe ich eigentlich aus.
Nun, als Ex-Keinkupplungspedalökosparfahrerhabe ich das Segeln anfänglich auch vermisst und deswegen ständig ausgekuppelt.
Nach einer Weile kommt man mit der Nullstellung des Gaspedals jedoch gut zurecht. Für hartgesottene Segler empfiehlt sich der Einbau des Reku-Off Schalters.
Mag sein. Ich habe mir nur überlegt wofür der LWS ohne Servo noch gut sein könnte. Da fiel mir nur das ESP ein.
Und wie merkt das System dass da was verstellt ist?
