janihani
A2-Club Mitglied
  1. Warum passt es nicht? Stern hat nicht den richtigen Durchmesser, der Durchmesser der 3 Lager nicht richtig, (Innen)Verzahnung nicht korrekt, so dass der Stern nicht auf die Antriebswelle gesteckt werden kann?
  2. Ich denke nicht, dass die Lichtmaschine in den letzten Zügen liegt, sondern vermute aufgrund des Flackerns, dass nur die Kohlen soweit runter sind, dass sie ab und an den Kontakt verlieren und deshalb die Lima nicht mehr richtig arbeitet. Der Lichtmaschinenregler kostet nicht die Welt und eigentlich ist er schnell getauscht, wenn ich nicht die Lima dazu ausbauen müsste. Ich denke, dass ist genau andersrum. Die Lima steuert die Ladekontrollleuchte an. Erregt wird die Lima über den Regler. Aufgrund des Alters der Fahrzeuge, sollte der Massepunkt #9 kontrolliert und gereinigt werden.
  3. kann passieren ... Das dicke Kabel geht übrigens zum Massepunkt #9.
  4. Wie alt ist der Druckspeicher?
  5. Ist es eigentlich auch. Zuerst verbindet man sich mit dem gewünschten Steuergerät. Anhand deines Bildes sehe ich, dass du das Kombiinstrument ausgewählt hast. Soweit gut. Als VCDS User muss ich nun auf die richtige Schaltfläche klicken, je nach dem was ich machen will. Fehlerspeicher - 02 Messwertblöcke 08 Grundeinstellung 14 Codierung 07 Anpassung 10 ... Da du den Ländercode ändern willst, muss in dem Falle Codierung 07 in VCDS ausgewählt werden. Dann in das Feld den entsprechenden Code eingeben und speichern. Fertig. Codiertabelle ist vorhanden? Wenn ich mir das Bild von damals ansehe, dann zeigt AutoDia eine Liste mit Möglichkeiten an, die vergleichbar mit VCDS sind. Solch eine Liste solltest du auch sehen. Vielleicht muss man mit der Pfeil runter Taste nach unten "blättern", um die Liste zu sehen.
  6. Solange die GGE nicht abgeschlossen wurde, bleibt das Getriebe in der GGE. Sollte normalerweise (gerade) noch ok sein. Probier mal, wenn die GGE im Schritt StartMot! ist, auf die Bremse zu treten und wieder los zu lassen, ob dann der Motor startet.
  7. Da scheiden sich die Geister. Ich mach den nur sauber und schmier da nichts ran.
  8. Brauchst nur den linken Scheinwerfer ausbauen, wofür zwei Torx 30 Schrauben gelöst werden müssen. Etwas weiter hinten ist dann die Schraube vom Massepunkt #9. Die Stecker können etwas tückig sein. Stecker zuerst etwas (fester) drauf drücken, dann die Entriegelungstaste drücken und anschließend abziehen. Beim späteren Einbau des Scheinwerfers müssen 2 "Stifte" in die entsprechenden Halterungen gesteckt werden, was ebenfalls etwas tricky werden kann. Einfach geduldig probieren, bis beide rein rutschen.
  9. Schau dir mal den Massepunkt #9 genauer an.
  10. Wenn das so einfach wäre. Da 100.000km für einen mindestens 15 Jahre alten Wagen ungewöhnlich gering ist, wird der Preis höher ausfallen.
  11. Wenn die GGE erfolgreich durchläuft und danach der Wagen weiterhin nicht auf Stop anspringt, so ist meine Erfahrung, dass der Austausch des KNZ (gegen einen mit Hall) bisher geholfen hat.
  12. Du könntest die beiden Pins 1 (ro/ws) mit Pin 4 (br/ge) mit einem Draht im Stecker überbrücken und schauen, die Tankklappe aufgeht.
  13. janihani
    Zeigt her eure A2!
    Irgendwas fehlte, so dass mir wieder einen ANY zugelegt habe. Etwas spartanisch im Vergleich zu meinem Alten ausgestattet, aber mittlerweile hat er schon ein TT-Lenkrad, Komfortblinker, Bluetooth und Tempomat.
