Alle erstellten Inhalte von A2_Smart_er_3Z
Ich bin immer sehr vorsichtig bei Informationen anderer. Baut keinen Druck auf? Wurde Wie getestet? Der Druckaufbau hat definitiv nichts mit der Führungshülse zu tun. Wenn kein Öl sichtbar ist, könnte die Pumpe intern def.sein .
Führungshülse kann auch so mal brechen, kann wie gesagt. Auto auf die bühne stellen und erstmal von Hand durchschalten. KNZ alter? Werte?
Wenn die pumpe öfter lief kann es daran liegen : Leitung undicht Druckspeicher def. knz arbeitet zu viel.
Und den stecker von der Pumpe im Zeifelsfall abziehen , damit Batterie und selbige geschont werden, wo steht der Wagen ?
A2 1.2 TDI 3l Servo nachrüsten
A2_Smart_er_3Z antwortete auf daninja's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja so steht es da, aber meine Unsicherheit beruhte darauf: Für 1.2 TDI ANY ohne Servo (Vorher): Pin 9 und Pin 10 gebrückt das ist nicht ersichtlich, da es sich bei meinem um 2 Kabel handelt die in den Kabelbaum gehen ! Pin 14 und Pin 38 gebrückt das hat man gesehen, da es ich um ein kurzes Stück Kabel handelte was eben NUR von 14 auf 38 IM Stecker lief Für 1.2 TDI ANY mit Servo (Nachher): Pin 9 und Pin 14 gebrückt Daraus folgt nämlich , man nehme Pin 10 ( der die Brücke zu 9 darstellt) und pinne den auf die Pin 14 !!! Pin 12 und Pin 38 gebrückt Sinniger ´Weise muss man VORHER den Pin 14 auspinnen und in die Pin 12 Einpinnen UND DAS müsse ich erst mal ohne Stromlaufplan nachvollziehen , aber Danke für die Antwort und auch die Beschreibungen vorweg sowie die Bilder Danke. Danke. p.s.: Und ich hoffe Ihr seid alle noch gesund und bleibt es auch -
Gude auch wenn die Frage schon gestellt wurde, nur mal zum Verständnis. Ausgangslage Audi 3l OHNE servo Hardware Lenkung aus 1,4 tdi mit Pumpe und 2 Steckern Plus und Minus angeschlossen Can high und low so ice Zündungsstrom angeschlossen (weißer Stecker A-säule) Servo läuft ohne Fehler , bei Kurvenfahrt rechts kommt Esp ----- Dann MK 60 umcodiert auf 19474 Dann Fehlermeldung -- falsche Codierung Nun Stecker geöffnet und Umgepinnt. 9 und 10 waren belegt - 10 auf 14 gepinnt- somit 9 und 14 belegt 14 und 38 waren belegt - 14 auf 12 gepinnt somit 12 und 38 belegt , (ein Kabel) alle Fehlermeldungen sind weg. so alles richtig gemacht? bin mir bei der steckerbelung nicht sicher ob ich das alles richtig verstanden habe ?! passt das?? Danke für Antwort -
Abnehmbare Anhängerkupplung
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Maggi81's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja ich habe 2. Der erste erhielt eine Anhängelast von 400 ungebremst und 750 kg gebremst. Der zweite jedoch nur noch 400 ungebremst und 600 kg gebremst mit der begründung es hätte sich was getan und sei Fahrgestellnummerabhängig, ginge aber auch nur bis 700kg . Mehr konnte ich nicht erfahren! -
[1.4 TDI ATL] Verschleißgrenze Antriebskette Ölpumpe
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Heizöler's Thema in Technik
Es gibt m.E. Keine kompletten Sätze mehr !- 45 Antworten
- ölpumpe
- antriebskette
(und 4 weitere)
Motor ist Tod ! Weil die verklemmte Kette das Zahnrad festgehalten hat und die Welle wohl noch ein bisschen weiter gedreht hat, das hat dazu geführt, dass das Zahnrad fast einen Zahn verloren hat und mit der Welle verklebt war. Sprich die welle hat gefressen und ihre Mitnehmerfläche verloren.- 45 Antworten
- 3
- ölpumpe
- antriebskette
(und 4 weitere)
- 45 Antworten
- ölpumpe
- antriebskette
(und 4 weitere)
KI, Fensterheber und Spiegel ohne Strom.
A2_Smart_er_3Z antwortete auf A2_Smart_er_3Z's Thema in Technik
ja so ist das, wo sitzen denn die 2 Sicherungen ? eine ist die Nummer eins und die 2 te ist welche. -
KI,Fensterheber, Spiegel haben keinen ström, was dazu führt das das msg keine freigäbe zum laufen bekommt. 1,4 aua bj 2000 Masse ist vorhanden. andere Ideen???
60. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 21.12.2019
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
durnesss möchte: Reifen umziehen, Ölwechsel, Fahrwerk klappert .. benötigt: Bühne .. bringt mit: .. MUSS NICHT UM 12:00 WEG OPÖL möchte: Vielleicht doch mal endlich die Verkabelung unter der Handbremsablage reparieren. Masseleitung Lima -> Massepunkt li Scheinwerfer verlegen benötigt: Moralische Unterstützung und Mettbrötchen von Papahans bringt mit: Entweder Mini Schnitzelchen oder Waffeln, mal sehen..... Bluman möchte: Mit netten Menschen Klönen benötigt: Niks bringt mit: Werkzeug, Gebäck u. Cola Meeuwis möchte Einparkhilfe anschliesen, Scheinwerfer einstellen, jemand helfen und einfach da sein: benötigt:Hilfe André .. bringt mit: Kuchen. Nupi möchte: für OPÖL die Spurplatten zum testen mitbringen, wenn die Felgen fertig sind, neue Reifen auf die S-Liner ziehen lassen benötigt: evtl. Alex und die Reifenmontiermaschine, bringt mit: was zum Indoorgrillen Brutkerer möchte: Ölablass Ventil montieren, Luftfilter tauschen, Ölwechsel mit Filterwechsel, Speicher auslesen, Diagnose der Klimaanlage, bringt mit: Kasten alkohlfreies Bier, benötigt: Bühne . Sebastian-FSI_07_2005 möchte: dabei sein, die GRA nach Tausch des MSG im MSG aktivieren lassen benötigt: Einen Laptop Experten mit der Diagnosesoftware bringt mit: Nussecken Fred_Wonz möchte: dabei sein, benötigt: nix bringt mit: was leckeres. BOML möchte: mit dem Bus kommen ODER dem neuen A2 den es noch nicht gibt benötigt: den besagten A2 bringt mit: wenn nicht den besagten A2 dann den Bus AL2013 möchte: den A2 Nachfolger zeigen (wer mal Hybrid fahren will, kann das mal tun) benötigt: nix bringt mit: Auris hybrid herr_tichy möchte: Reifen umstecken, Ölwechsel, Saugrohrklappe tauschen, Scheinwerfer dichten, Lufi wechseln. benötigt: Bühne .. bringt mit: Brötchen zum Festhalten von Nupis Grillzeug. Cabriofahrer möchte: Ölwechsel machen und die Handbremse nachstellen benötigt: Bühne .. bringt mit: Belegte Brötchen. A2-7002 möchte: Querlenker austauschen benötigt: Bühne, Querlagerbuchsen Ausziehwerkzeug, ggf. André mit alter RNS-E Software zum downgraden .. bringt mit: Kuchen, Gebäck. fendent möchte: ZR mit WaPu und Spanner sowie Keilrippenriemen ersetzen, evtl. Bremsflüssigkeit wechseln, MSG upgraden (hat noch zu wenig Pferde)und Tempomat freischalten benötigt: Bühne, Spezialwerkzeug für Zahnriemenwechsel, André für die Programmierungen bringt mit: mal schaun Phoenix A2 möchte: Inspektion durchführen, helfen wo gewünscht benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche, etwas Weihnachtslichterdeko EP-A2 möchte: Komfortsteuergerät austauschen (Hintertür klackert und öffnet nicht normal), Gra einbauen benötigt: Keine Bühne aber Hilfe bringt mit: Salat, Schoki A2-smart-er-3z möchte: Helfen wo gewünscht und mit Euch klönen benötigt: nix bringt mit: .wahrscheinlich WERNER und was zu trinken, div. Spezialwerkzeug. -
56. NRW Schraubertreffen in Legden - 15.06.2019
ja schee war es wieder , auch ein bischen ruhiger als sonst. Allen die da waren ein schönes We und deinen die hier lesen ebenfalls. Mit freundlichen Grüßen Michael und schönen Dank nochmal an Andre' es läuft ! -
durnesss möchte: Radwechsel, Passat Bremsen v+h komplett benötigt: Bühne ab 8:30.. bringt mit: Schwiegervater.. MUSS: allerspätestens um 14:00 weg OPÖL möchte: OSS reparieren benötigt: Andrés Know How und Hilfe bringt mit: Mini Schnitzelchen und nur zur Sicherheit ein neues Masseband für Hardy. Jogi67 möchte: anderen Hilfestellung geben benötigt: nix bringt mit: Zeit und etwas für das leibliche Wohl Phoenix A2 möchte: mithelfen ein OSS instand zu setzen benötigt: nix bringt mit: Wasser, allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnosewerkzeug Vox1100 möchte: Ölwechsel, EPC-Leuchte Fehlercode "16955 Bremslichtschalter -F unplausibles Signal beheben benötigt: Bühne,Andrés Know How und Hilfe bringt mit: Cola und lekkers aus Holland Nupi möchte: sich das mit dem OSS mit anschauen, benötigt: hoffentlich nix bringt mit: diverses WZ und was zum Grillen Jumizwei möchte: sich auch das mit dem OSS mit anschauen, weil mein OSS es auch nicht mehr tut, evtl Wechsel Getriebeöl benötigt: KnowHow bringt mit: Croissants Hardy möchte: Alle Massepunkte prüfen ggf. reinigen, Drehmomentstütze auf Original umrüsten, Zündkerzen wechseln, Zündspulen wechseln, Luftfilter wechseln, Lenkstockhelbel wechseln, Öldruckschalter Masseverbindung optimieren, Ambientebeleuchtung einbauen, Pollenfilter wechseln, Fußmattenbefestigung erneuern, Bremsflüssigkeit erneuern, Kupplung entlüften benötigt: hoffentlich nix bringt mit: Cola und was zum Grillen ekkels34 möchte: Öl, Ölfilter und Luftfilter wechseln, Leck ins Motorraum (TT) suchen benötigt: Bühne bringt mit: Gideon (TT), Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken... thehebel97 möchte: Ölwechsel, benötigt: Bühne bringt mit: ? Fred_Wonz möchte: Ruhestrom messen , benötigt: nix bringt mit: Getränke. A2-smart-er-3z möchte: Steuergerät anlernen lassen benötigt: Andre' bringt mit: div Werkzeug u gute Laune zum helfe wo gewünscht. Freu mich. -
Sehr schön das er wieder läuft, dennoch führe auch ich den Schaden auf die vielen Stadtkm zurück. Mit freundlichen Grüßen
ich habe es nicht mehr im kopf, aber geht das agr nicht ohne biegen des Kühlers dann losschrauben, ist billiger
Beisachter Fahrweise und Leichtgängigkeit kann man sogar 250tkm mit schaffen, hab ich schon gesehen. bei 10.000 ist definitives nicht in Ordnung , und wer Bremsbeläge für150 euro verbaut sollte auch eine top bremse hinterlassen.
54. NRW Schraubertreffen in Legden - 16.03.2019
DANKE schee war‘s. Viele liebe Grüße! Michael Danke André für meine Vergesslichkeit. -
Guten morsche, Mittelhesen startet dann auch mal, bis in ca. 3 Stunden , freuen uns. ? -
Cabriofahrer möchte: Bremse Hinten erneuern, Ölwechsel machen und Wartungsarbeiten für den Tüv benötigt: Bühne bringt mit: einen Kuchen. hubert_im_A2 möchte: Tandempumpe tauschen oder abdichten - ggls. nach Problemen in der Diesezu/ableitung suchen um zu finden wieso die Pumpe nach einiger Zeit keinen Diesel hat / der Wagen nur mit/nach Orgeln anspringt. Ggfls- Steckdose Kofferraum einbauen benötigt: Leute mit Ideen vor Ort bringt mit: Vegie-Paties Meeuwis möchte: Möchte GRA einbauen. benötigt: André zum freischalten. bringt mit: Kuchen. AL2013 möchte: Neues Massekabel einbauen und Anlasserwartung machen. ggf. muss die Schraube ausgebohrt werden. und beim Hubert kann ich mit der Tandempumpe assistieren. benötigt: bringt mit: OPÖL möchte: Auch Anlasserwartung machen und ggf. Massekabel ersetzen. Hoffentlich nicht bohren. benötigt: Ein bisschen Hilfe von Uwe? oder Christ? bringt mit: Mini Schnitzelchen Nupi möchte: Seinen VW UP mal von unten sehen, Seitenleisten anbringen. benötigt: eine Bühne und eine anreichende Hand. bringt mit: Was zum Grillen Meeuwis möchte: Generatorfreilauf einbauen; benötigt: ein bisschen Beratung u. Spezialwerkzeug; bringt mit: Kuchen Schreibnixx möchte: ihren Kleinen instand setzen (Stabibuchsen, Koppelstangen, Fahrertürfangband, Kennzeichenbeleuchtung, ggf. Räderwechsel, Kosmetik - falls BOML kommt, Anlassercheck, OSS-Defekt lokalisieren...); benötigt: Bühne und ganz viel Hilfe / Tipps; bringt mit: Großbaustelle, Schraubfixx, Brötchen u. Aufschnitt Schraubnixx möchte: Schreibnixx helfen, VCDS-Einweisung; benötigt: André / Fred Wonz /...(?); bringt mit: gute Laune Papahans kommt: ca. 10:00 Uhr möchte: Elektronische Probleme besprechen benötigt: André /.(?); bringt mit: Benötigtes Material, ???Mettbrötchen??? durnessssss möchte: Unterbodeninspektion, Ölwechsel, Anlasserwartung benötigt: Bühne bringt mit: Cola muss: um 12:00 weg Räubermutti möchte: DK-Flansch reinigen und das AGR tauschen. benötigt: VCDS bringt mit: JohnStruck möchte: Ölwechsel benötigt: Bühne, Club-Kennzeichenhalter bringt mit: Haribo, wenn auch doppelt A2-smart-er-3z möchte: Endlich Andre' sein Päckchen mitbringen (manchmal dauert es ,nee,nee,nee) benötigt: nix bringt mit: div. Spezialwerkzeug und Getränke -
8Z0813941B Halter für die Anhängerkupplung
A2_Smart_er_3Z antwortete auf HerrMausd's Thema in Technik
Das Teil aus stahl herzustellen ist auch kein Ding wenn mann drehen kann, Plastik geht garnicht. -
Moin Moin ich würde mich über den 24.11 freuen. ???
Wenn der Hebel auf stop steht und du die Bremse Tritts muss er anziehen. Ein Versuch wäre noch in mal au 1,81 oder 1,91 zu stellen ob er überhaupt reagiert. Hauptverschleiss liegt wohl im Podi
Dann ist der knz Tod würd ich sagen
