Alle erstellten Inhalte von A2_Smart_er_3Z
So ich hätt dann mal ne Frage. ??? Ich habe eine Lupo 3L gekauft der nicht mehr ansprang und Getriebmäßig nicht reagierte. Vcds sagte div. Fehler. KNZ Wert ,31 v, war nicht einstellbar. Kupplung wurde erst erneuert. Fehlersuche zeigte eine def Steckverbindung, siehe Foto, Pfuscher Werkstatt !!! Steckverbindung behobenund siehe da KNZ läst sich einstellen, aber nur bis zu einem Wert von ca. 2,36 V. 2. KNZ das gleiche. 3. KNZ liegt auch bei ca 2,43 V und dann war das Gewinde zu ende , würg. Nun Gewinde rausgedreht und von der Kontermutter auch, siehe da wert von 1,92 V erreicht , GGE lief einwandfrei durch und Auto läuft. ( Bild 2 ) SO NUN ZU MEINER FRAGE/N 1. wie groß muss der Abstand von dem Kupplungshebel zum Gegenlager des KNZ sein? 2. Warum ist der Einstellweg des KNZ zu klein geworden , mind. 1,5 cm zu lang ( Ursache, eigne Vorstellung später) 3. Wie kann ich das Gewinde oder den KNZ anpassen das es wieder einstellbar ist, Vorschläge? Danke.
Is keine große Geschichte, kein n´Nachweis wechseln.
1.2 - andere Reifen eintragen (NUR Reifen)
A2_Smart_er_3Z antwortete auf alorenzen's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Eco contact 3 Bremsweg deutlich besser, gefühlt erst recht :-) Bremse könnte nun mehr leisten / größer sein . Bei Nässe auch gut -
[1.2 TDI ANY] Kupplungsnehmerzylinder (KNZ) in Einzelteilen
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Mankmil's Thema in Technik
unter druck? -
So bin nun mehr als 20tkm mit 165 gefahren. Fahrverhalten ist deutlich stabiler, insbesondere in den Kurven, war auch nicht anders zu erwarten, oder? Verbrauch. 3l sind momentan erreichbar, bei moderater Fahrweise, wäre aber vermutlich etwas weniger bei 145er. Endgeschwindigkeit ca 6-10 Km/h langsamer. 165/70 14 CONTI ECO CONTACT ca. 2,9 Bar Im allgemeinen das Gefühl Fahrwerk ist straffer bzw. Ungefederte Massen größer, aber nicht nachteilig. Also muss jeder selbst entscheiden. -
Hat jemand schon mal ein KNZ entlüftet? Gibt es eine Anleitung? -
Dann must du mal einen Nissan xtrail fahren, Aluquerlenker an einem Stück ca 300 euro, gibt es somit öfter.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
13. Mittelhessen-Schraubertreffen - Terminfindung
A2_Smart_er_3Z antwortete auf nme's Thema in Süd-West
jetzt nicht mehr -
Obere Zahnriemenabdeckung ab und da ist er , eine inbus schraube lösen, dann geht er raus, neuen rein fertig.
37. NRW Schraubertreffen in Legden - 14.05.2016
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Hoffe Ihr hattet alle viel Spass und seid gut durchgekommen, vielleicht klappt es das nächste mal mit dem vorbei schaun ;-) Schöne Pfingsten -
Dann würde ich auch auf den Nockenwellensensor tippen, hatte ich beimeinem mit dem starten auch so.
ganz schwierig, hatte ich auch, mit leichten stetigen bewegungen in der natürlichen Öffnungsrichtung, ging das Dach nach und nach ein wenig auf, dann Fingerbrechend Restschrauben rausgemacht.
Der "Test" bringt die Kupplung nicht um. Was mich aber interessieren würde Kupplung erneuern zu teuer, gut dann haben wir einen Schlachter mehr. Bei vernünftiger fahrweise sollte sie fast noch ewig halten.
1. nme 2. A2_Smart_er_3Z 3. morgoth+Anhang 4. ....
12. Mittelhessen-Schraubertreffen am 30.04.2016 - Anmeldung
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Audia5sport's Thema in Süd-West
1. nme 2. A2_Smart_er_3Z 3. 4.
Suche *dringend* Hydraulikblock (ABS/ESP)
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Audi A2 1.4's Thema in Technik
vielleicht lag ein kontaktproblem vor bitte weiter auf dem laufendem halten -
Bilder haben einige gemacht aber keine da, erfolgreich den Tag zu ende gebracht und gesellig war es wieder. Schönes Wochenende. -
Servus hatte schon mal jemand einen def. Wärmetauscher vom / vor dem AGR Ventil gehabt. Wasserundicht nach innen, d.h. Wasserverlust in den Abgasstrom? ????????????? Bildquelle: eBay-Artikelnummer:181933709207
Ja wo sind die FSI ler ?? keiner da. Mach doch nochmal ein paar Fotos wo das ding liegt. vermutlich würde sogar eine neue Schlauchschelle reichen.
- 21 Antworten
- entlüften
- kühlmittel
(und 3 weitere)
könnte auch gut die Steckverbindung unter dem Sitz sein. Aber Fehler auslesen.
TDI 1.2, 3l-Modell: Was hat er denn? Startprobleme !
A2_Smart_er_3Z antwortete auf Alumann's Thema in Technik
Anlasser würde ich mal tauschen, Leitungen Testen, Massepunkt prüfen. Mit dem ausgehen ist das so eine Sache, müßte man mehr infos haben, ggf Dieselfliter oder Leitung.- 23 Antworten
- anlasser
- startproblem beim tdi
Kann man 4er/5er Rücksitzbank einfach Tauschen?
A2_Smart_er_3Z antwortete auf t1homas's Thema in Technik
Zulassung sollte kein Problem sei , da für fünf zugelassen, dürfen vier drin sitzen, Gurte müssen vorhanden sein ( sind da, nur Mittelgurt fehlt von der fünfer bank ) hast du Bilder von dem auto ohne Rückbank, dann kann man vergleichen. -
Na das würde mich wundern wenn dies extrem meßbar wäre. Bitte Info. Danke
