Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
Mein Flexrohr ist nicht mehr das beste, ein neues zum Einschweissen kostet um die 20€ oder ein Hoserohr mit Flexrohr kostet um die 45€, vor dem Kat absägen und mit einer Schelle verbinden. Was ist die bessere Lösung? Beim Schrauber Treffen bräuchte ich ja auch einen der das Teil schweißt.
Gestern war Tüv Termin, der einzige Mängel war das Flexrohr am Auspuff! Ist noch dicht, aber das Gewebe löst sich halt auf. Dann werde ich das demnächst auch noch erneuern.
Domlager - Defekt - Infos - Hilfe
Cabriofahrer antwortete auf Tigererbse's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Heute habe ich das Domlager vorne Rechts gewechselt, ohne das Federbein auszubauen, habe die Federspanner befestigt und dann das Domlager gelöst. War etwas fumellei aber war in 1,5 Stunden erledigt. -
Ja, kannste recht haben. Das Federbein lässt sich ja jetzt deutlich besser ausbauen weil es ja erst ein Jahr drin ist, das sollte an einem Samstagmorgen erledigt sein. Ich werde auch ein Sachs Lager bestellen. -
Letztes Jahr habe ich ja die Stoßdämpfer und die Domlager erneuert, nur das Domlager vorne Rechts nicht weil das in einer Werkstatt mit neuer Feder 2013 gewechselt wurde und das ist jetzt kaputt. Jetzt muss ich das Federbein nochmals ausbauen -
42. NRW Schraubertreffen in Legden - 04.03.2017
Cabriofahrer antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Danke auch von mir, bei der Hilfe vom Anlasserwechsel. Nachdem die obere Schraube mit Ringschlüssel und 1Meter Rohr!!! endlich gelöst werden konnte ging es sehr schnell. -
Phoenix A2 möchte: helfen wo es geht benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Rbeiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch, Kennzeichenhalter (bei Bedarf PN an mich) Nupi möchte: Service beim Silbernen machen (Ölwechsel, Zündkerzen und Luft & Pollenfilter wechseln, das OSS warten (ist seit Nov. zu).-- benötigt: VCDS zum Zurücksetzen der Serviceanzeige -- bringt mit: Zündspulenabzieher, div. Werkzeug, Rep.Unterlagen Norman möchte: Service beim Silbernen machen (Ölwechsel, Zündkerzen und Luft & Pollenfilter wechseln, Türfeststeller und Koppelstangen wechseln benötigt: WLAN bringt mit: Donuts, Hallenbeschallung Paphans möchte: Tankinhalt im KI korrigieren, MiniFis mit neuem Update überprüfen und was mir noch so einfällt. Fragen zur Bedienung des VCDS benötigt: Andre bringt mit: Gulaschkessel... und diverse Teile. Pocoloco möchte: nix just fun and help people .. benötigt: .. bringt mit: ..bolussen Cabriofahrer möchte: zweiter Versuch Anlasser wechseln (Ölwechsel, Schlauchschelle tauschen und vorbereitung für den Tüv) benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Essen und Trinken. -
A2 Interessent mit einigen Fragen
Cabriofahrer antwortete auf Helle85's Thema in Verbraucherberatung
Zum Diesel kann ich zwar nicht alzu viel sagen, aber einen 1.4 90 PS Diesel der noch nicht sehr viel gelaufen hat ist garantiert nicht gerade billig, weil es da ja auch nur eine geringe Menge von gibt. Mein 1.4 Benziner kommt im Schnitt mit 5,3 Liter klar. Desweiteren ist der A2 sehr Hochwertig verarbeitet. -
Wenn ich die Bilder so sehe, sind sehr identisch mit meinem Unfallwagen. Macht ja gute Fortschritte die Instandsetzung:)
Schrauber in/um München - Anlasser tauschen 1.4 Benziner
Cabriofahrer antwortete auf torsten.luchs's Thema in Technik
Ich habe den Lucas Starter gekauft, ist Baugleich mit Bosch.Der Ausbau ist eine Katastrophe. -
Winterreifen 2016: Tests, eigene Erfahrungen, Preise
Cabriofahrer antwortete auf linteo's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Meine Firestone Winterhawk 3 195/50 R15 wurden jetzt im HSK im Tiefschnee als sehr gut geeignet getestet:D -
Kaam nicht ab 2006 die Euro 5 ? dann wäre eine Erstzulassung nicht möglich gewesen.
- 3 Antworten
- austauschmotor
- kupplung
(und 2 weitere)
Dort ist alles trocken. Es könnte doch sein das die Schlauchschelle erneuert werden muß. An der Stelle kommt man nicht so gut hin , werde morgen mal versuchen die Schelle zu tauschen.
mein Verbrauch liegt auch um die 5,0 Liter, da kommt der Golf nebenan mit dem gleichen Motor und 3 Jahre alt nicht drann :D
Der Längsträger ist geschraubt und geht nach vorne raus, dadurch bedingt muß die gesammte Front abgeschraubt werden. Das habe ich alles schon hinter mir nach dem Unfall.
Schwarz oder Weiß! Welcher Lack ist pflegeleichter?
Cabriofahrer antwortete auf Galeos's Thema in Pflege
Deswegen habe ich ja die Mitte ausgewählt Grau :D -
Dort sitz ja noch eine Originalschelle drauf,die lässt sich ja mit einer Zange lösen. Ich werde dann eine Schraubschelle anbringen mal sehen was es bringt.
Ich verliere Kühlmittel, es sind noch geringe Mengen, das Leck habe ich gefunden. Der Flansch unter der Zündspule hinten tropft. Entweder ist es die Dichtung oder der Kunststoffflansch hat einen Riss. Wie heißt dieser Anschluss, das Thermostat ist ja in dem Flansch davor.
In den meisten Autohäusern haben die keine interesse mehr an einer A2 Reparatur und nicht nur das, als ich im Oktober mit meinem A4 in der Werkstatt war wegen einem Unfallschaden am Stoßfänger hinten und Inspektion mit Zahnriemen wechsel anfragte, da hatte ich auch den Eindruck die haben keine Interesse. Darauf hin war ich in einer freien Werkstatt. Wen ich mir so manchen jungen Gebrauchten bei Audi ansehe und sehe dann schon ,den verrosteten Bremssatel und etliche andere Dinge sehe dann frage ich mich.....:D
Entschuldige, konnte nicht so schnell Antworten. Genauso wurde es an meinem BBY auch gemacht mit dem Code, soweit ich das noch weiß hat der im Internet eins für 170€ bestellt.
Genau das gleiche hatte ich ja an meinem BBY, den ich kurze Zeit während der Reparatur hatte, da wurde ein gebrauchtes KSG eingebaut.Danach war der Fehler behoben.
Im google musst du gebrauchte Autoersatzteile eingeben, auf der Seite mit dem .de kannst du eingeben was du suchst, dann melden sich alle Autoverwerter von Deutschland die diese Teile haben. So habe ich auch alle Ersatzteile zusammen bekommen. Bei Ebay sind auch gerade zwei Schlossträger drin. Es würde auch sinn Machen sich einen billigen A2 bei Mobile zu kaufen, als Teileträger.
18er Nuss nicht 21er!
im Google Auto Hellas eingeben, dort gibt es sehr viele Ersatzteile meinen Schlossträger habe ich dort komplett mit allen Teilen für 200€ gekauft.
Sollte als letztes Mittel auch gehen, die Schraube ist reingegangen also geht sie auch raus
