Alle erstellten Inhalte von Unwissender
Werkstatt wechseln ist wohl nicht die schlechteste Idee. Aber, wie du schon selber festgestellt hast, da bist du hier falsch. Die Anmerkung, im entsprechenden Forum, wird schon funktionieren, wenn man es richtig macht.
8Z0998121 Repsatz Halter SW noch zu bekommen?
Unwissender antwortete auf Misteraudi's Thema in Technik
Bei den kleinen Teilen, der geringen Stückzahl und den anfallenden Transportkosten, dürfte der Druck in China eher teurer als günstiger werden. -
Audi Tradition erhöht zum 01.02.2024 seine Preise! Wer also noch etwas zu den bisherigen Preisen bestellen möchte, muss sich beeilen. Ich werde auch noch Teile bestellen. Wer Teile bestellen will, und zum Schraubertreffen kommt, dem kann ich anbieten, dass ich seine Teile mit bestelle und dann zum Schraubertreffen mitbringe. Dadurch fallen dann für denjenigen keine Transportkosten an. Bei Interessen kurzfristig per PN melden.
Ja stimmt, der Tacho ist sehr leicht zu verändern.
"Unterfahrschutz", untere Motorverkleidung kaufen
Unwissender antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Ich weiß zwar, dass das echt ein weiter Weg für dich ist, aber ich sage nur Schraubertreffen. Inzwischen kann man an keiner Stelle in Deutschland mehr über den A2 erfahren als dort. (abgesehen davon, das es dort auch noch Spaß macht!) -
Die gab es original nicht als Ersatzteil. Nur den ganzen Schlitten.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Das sind die, für die 17 Zoll Felgen. Da bekommst du nur einen von drei heile raus, sind teilweise verklebt. Die hatte ich schon. Und ob die Abmessungen passen ist eher unwahrscheinlich.
Welcher Reparatursatz, der aus Kunststoff war, soll das sein? Mir ist eigentlich nur dieser bekannt: Und der geht eher selten kaputt, im Verhältnis zu anderen Teilen. Alle anderen waren doch aus Metall.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
@w126fan danke für den Hinweis.
Ist definitiv Kunststoff. Mal sehen, was sich machen lässt, wenn das Teil da ist. Wenn die Befestigungs Nupsis noch intakt sind, wäre das natürlich am besten. Wenn was brauchbares fertig ist, schreibe ich es.
Die Ringe zu drucken ist kein Problem. Dazu muss man aber die jeweilige .STL Datei erstellen/haben. Und dafür wiederum bräuchte ich die jeweiligen Ringe als Muster. Das Ergebnis wären dann allerdings weiße Ringe! Verchromen kann man die aber nicht, nur lackieren! Lackieren lässt sich das Material aber sehr gut.
Nein, natürlich nicht! Das hatten wir doch so vereinbart.
An dem Auffangtrichter, der bei dir fehlt, sitzt ein Schlauch der nach unten (ins Freie) führt. Wenn du den Auffangtrichter und das Rohr/den Schlauch noch irgendwo auftreiben kannst, ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Im derzeitigen Zustand besteht die Gefahr, das Wasser ins Getriebe läuft.
Weiches Teil meinst du genau? Das Ventil an der Innenseite der Motorhaube, oder die Ablaufrohre im Motorraum?
Den Durchmesser der HT weiß ich leider nicht (mehr). Ist schon mehr als zwei Jahre her.
Ich habe (für Einzelteile/Tests) Zugriff auf einen solchen Drucker. Serien lasse ich bei einem Dienstleister drucken. ( @onkeljoern hat, meines Wissens, auch nur einen Heim 3D-Drucker)
Hochtöner in der A-Säule ist nicht so meins. Insbesondere deshalb nicht, weil der ja wieder in die falsche Richtung "schaut". Und eine Konstruktion an/in der A-Säule, damit er in die richtige Richtung schaut, wie es ja hier auch schon gemacht wurde, finde ich überhaupt nicht schön/passend. Aber das ist natürlich Geschmacksache!
Der 3D-Druck aus einem professionellen SLS (selektives Lasersintern, Schmelzen eines Kunststoffpulvers mit einem Laser) 3D-Drucker hat eine völlig andere Oberfläche als aus einem Heim 3D-Drucker. Die Bearbeitung ist anschließend nicht soooo aufwändig. Der Druck ist halt nur deutlich teurer. Ja, etwas schleifen muss man. Dann mit einem speziellen Klarlack die Oberflächenstruktur herstellen (ändert sich je nach Abstand beim sprühen) und anschließend schwarz lackieren. Fotos der einzelnen Arbeitsschritte habe ich nicht. Aber welche vom Rohteil.
Konstruktiv stammt es von @onkeljoern (so wie auch der Lautsprecheradapter für 165er) Dann wurde es auf einem professionellen SLS 3D-Drucker gedruckt, und die Textur der Oberfläche habe ich gemacht. (Damit kein Missverständnis entsteht, es ist ein komplett neues Spiegeldreieck, kein umgebautes Original)
Wenn du tatsächlich den Hochtöner meinst, da gibt es, meines Wissens, keinen der plug & play passt. Aber eigentlich sitzt der ja sowieso an der falschen Stelle. Besser ist hier:
Da wäre ich aber SEHR vorsichtig! Selbst mehrfach gefiltertes Frittenfett mögen die PD-Elemente überhaupt nicht. Ein Freund und ich haben es mal mit reinem Sonnenblumenöl getestet, und den Test schnell wieder abgebrochen.
BAD Block als Teileträger für einen BBY/AUA Motor
Unwissender antwortete auf Loggydrop's Thema in Technik
Das ist allerdings nicht richtig. Es gibt sehr gute Kolben! Ich lasse derzeit einen BAD Motor, bei einem Motoren Instandsetzer, komplett erneuern. Inclusive neuer Kolben. -
Die Teile sind Sehr gut!
Unwissender antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Und nicht mehr verfügbar. -
[1.4 TDI ATL] Neuen Turbolader einbauen
Unwissender antwortete auf rolf641's Thema in Verbraucherberatung
Nein, von Fremdherstellern gibt es nichts geeignetes. Schon überhaupt nichts, was man Plug & Play einbauen/auswechseln kann. Wenn man einen anderen Turbo verwenden möchte, ist das mit sehr viel Anpassungs-Aufwand und Umprogrammierung des Steuergerätes verbunden. Teile, nein
