Unwissender
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Unwissender
  1. Ja, geht mit der Fahrgestellnummer. Und 90,-€ ist in der Tat sehr günstig. Neuere Schlüssel kosten deutlich mehr. Oder andere Fahrzeughersteller, nehmen dafür 300,- bis 500,-€
  2. Wenn das im VCDS angezeigt wir, sicher. Ich bringe mein VCDS auch mit. Dann haben wir mindestens drei da (Andre, David (Biohaufen) und meins).
  3. Cabriofahrer (vollständig geimpft,)möchte: Wartungsarbeiten durchführen benötigt: Bühne bringt mit: Getränke durnesss (vollständig geimpft) möchte: Bremsen v+h, Hinterachslager .. benötigt: Bühne.. bringt mit: ..   Vox1100 möchte: ABS pumpe ersetzen und öl wecheseln benötigt: bühne und expertenhilfe André?bringt mit: leckereien Nupi möchte: Motorschutzabdeckung beim VW UP anbringen benötigt: Eine freie Bühne bringt mit: Hoffentlich was zu Grillen   Sebastian (1x geimpft und mit neg.Test ) möchte: Benzinschlauch am Druckspeicher eines nicht-A2 tauschen benötigt: Bühne für 20 Min. .. bringt mit: Berliner o.ä. ..  Karat21 (hat seinen QR-Code auswendig gelernt) möchte: Service, wieder einen Störfreien USB-Adapter einbauen, das Auto auf ne Waage stellen, Räder auswuchten..benötigt: Bühne., von Alex das Auswuchttalent, die Achswaage von André und den Service zurückgestellt., und jemanden der mir zwei Kabel am Lichtschalter anpinnt. bringt mit: Kaffee, den Roten Koffer, die Grüneglaskugel Unwissender möchte: helfen wenn und wo er kann und wieder A2 Eigner treffen benötigt: Gleichgesinnte bringt mit: OSS Repsätze und Gehacktes-Brötchen ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..   ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
  4. Weil Audi die nicht mehr herstellt! Deshalb gibt es nicht mehr alle, sondern nur noch Restbestände. Ich meine dabei die original Schlösser, keine unvollständigen Alternativen. Die original Schlösser kosten über 100,-€. Jedenfalls die für die vorderen Türen. Den Preis für die hinteren weiß ich nicht.
  5. Das sollte man keinesfalls machen! Da sind, normalerweise, Zapfen dran, die zur richtigen Positionierung in Löcher greifen. Einer ist ja auch auf dem Foto zu sehen.
  6. Neue Schlösser könnte schwierig werden! Sind nicht mehr alle lieferbar.
  7. Unwissender
    Handbremsknopf
    Dein Problem ist größer, wenn der Widerhaken nur noch einseitig vorhanden ist. DAS Teil gibt es, bei Audi, auch nicht mehr! Du musst dir einen Handbremshebel vom Verwerter besorgen.
  8. Unwissender
    Handbremsknopf
    @gumasu Du solltest mal deine PN lesen!
  9. Unwissender
    Handbremsknopf
    Na ja, wir werden sehen, wenn ich die fertig habe. Und das Interesse da ist, sieht man ja an der Frage von @gumasu Und wenn nicht, mache ich halt ein Mobile aus Edelstahl, Alu, Titan usw.
  10. Unwissender
    Handbremsknopf
    O.K. Und warum gibt eis ein Problem? bzw. welches Problem?
  11. Unwissender
    Handbremsknopf
    Was meinst du mit Rohlingen? Wenn die aus dem Metall- 3D Drucker kommen, sind die eigentlich, je nach Material, komplett fertig. Man kann sie eventuell noch polieren. Wie gesagt, je nach dem verwendeten Metall.
  12. Unwissender
    Handbremsknopf
    Also da bin ich tatsächlich aktuell dran. Aber Ergebnisse kann ich noch nicht liefern/sagen. Das wird sicher noch ein paar Wochen dauern. Wenn es funktioniert, sind die dann formtechnisch so wie die Originalen, aber ganz aus Metall!
  13. Blinkt das Fahrzeug, wenn du mit der Fernbedienung auf- und zu schließt? Wenn nicht, könnte ein Stecker am KSK falsch gesteckt sein. War bei meinem so, mit ähnlichen Effekten.
  14. Vorsicht, die „Chromleiste“ ist aus Plastik, und nicht mehr lieferbar!!
  15. Was bedeutet „nix entdeckt“? Sind die Abläufe frei?
  16. Lies dir die aktuellen Regelungen und das was er geschrieben hat durch, dann weißt du es. ?
  17. Da hast du aber einiges missverstanden bzw. durcheinander gebracht ?
  18. ❓??❓??❓
  19. Leider nein, also bezüglich der Teilenummer. Es gibt aber sowieso mehrere Möglichkeiten. Am besten mit einer Nebelmaschine Nebel in das Ansaugsystem drücken, und schauen wo es raus kommt. Und ausgelesen habe ich seinerzeit nicht. Daher kann ich nicht sagen ob es einen Eintrag im Fehlerspeicher dafür gab. LG Martin
  20. VIEL SPASS! Sorry, aber das konnte ich mir nicht verkneifen. Das Zeug ist ganz großer Mist, wie ICH finde. Das benutze ich nie wieder. Bloß nicht bei warmen Wetter verarbeiten. Und am besten vorher 24 Stunden in den Kühlschrank legen.
  21. Da zieht er Nebenluft! GENAU das Verhalten hatte ich auch! Bei mir war es ein Plastik Wellschlauch am Ölabscheider. Ganz schlecht dranzukommen. Nur von unten. Das Verhalten sollte aber nichts mit der Dichtung zu tun haben!
  22. Genau darum geht es ja!
  23. Ja klar, die Alu Platte muss ab, das ist ja gerade der entscheidende Punkt. Die Bolzen brauchst du, in dem Zusammenhang, nicht beachten. Ja, das Türöffnungskabel kann man herausziehen (einfach ist relativ).
  24. Schau einfach mal unter die Tür, dann findest du die schon! NUR freistochern würde ich nicht unbedingt, sondern auch von innen schauen. Wenn du nur stocherst wir die Ursache ja nicht entfern, sondern nur verschoben und kommt eventuell zurück. Außerdem würde ich wissen wollen, wie sich der Schaden innen darstellt.
