Alle erstellten Inhalte von Unwissender
58. NRW Schraubertreffen in Legden - 21.09.2019
Unwissender antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Jogi67 möchte: Türfangband tauschen, anderen Hilfestellung geben benötigt: nix bringt mit: alkoholfreie Getränke, Werkzeug Bluman möchte: Dabeisein. Helfen wenn gewünscht benötigt: nix bringt mit: alkoholfreie Getränke, Werkzeug Nupi möchte: mit Jogi 67 über S-Liner pulvern sprechen benötigt: nix. bringt mit: was für den Grill Papahans möchte: mit Jogi 67 über Vespas sprechen benötigt: nix. bringt mit: was für den Magen (mal sehen, ob's was anderes wird) Kyx ... möchte: ein paar andere A2 Schrauber kennenlernen.. benötigt: Infos ;).. bringt mit: ..Futter für alle Fred Wonz möchte: SHZ anschliessen benötigt: Hilfe wegen des Sicherungskastens bringt mit: Getränke Schreibnixx möchte: Bremsen vorne komplett erneuern; benötigt: Bühne und Hilfe; bringt mit: gute Laune, Schraubfixx u. Brötchen. Schraubfixx möchte: Inspektion / Ölwechsel machen, Schreibnixx helfen; benötigt: Bühne; bringt mit: Werkzeug u. Aufschnitt. Schraubnixx möchte: Zündkerzen wechseln, Ölwechsel u. vordere Radlagern inspizieren; benötigt: Bühne; bringt mit: mal seh'n. Karat21 möchte: möchte vierten Schlüssel anlernen lassen; Scheinwerfer einstellen benötigt: André; bringt mit: Kaffee, den Roten Koffer, muß um 11:00 Uhr wieder weg.... Sebastian möchte: ein paar andere A2 Schrauber kennenlernen.. benötigt: Infos ( uA 1.6 FSI) bringt mit: Backwaren durnesss möchte: Schlüssel anlernen , nach Hydaulik schauen, Teile tauschen... benötigt: Bühne bringt mit: mal schauen... 75-PS-pro-Tonne möchte: Inspektion mit Zahn- und Keilriemenwechsel, Benzinpumpe tauschen benötigt: Bühne und jemanden der mir über die Schulter schaut bringt mit: heftigen Respekt vor den geplanten Arbeiten, Werkzeug, OBDEleven pro, ... Eric1964 möchte: endlich wieder dabei sein, Schlüssel anlernen lassen, benötigt: André bringt mit: höllandische flleischrollen Vox1100 möchte: Gummilager - Stabi und bremsen tauschen . benötigt: Bühne bringt mit: Cola und etwas lekkers.. Meeuwis möchte: öl wecheln - klappergeräusche beseitigen - Radiocode einstellen .. benötigt: Bühne - wahrscheinlich bisschen Hilfe .. bringt mit: .. Vegan Suppe. Phoenix A2 möchte: Mitanpacken, helfen wo gewünscht benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnosewerkzeug ekkels34 möchte: Ausrücklager (und Kupplung ) tauschen benötigt: Bühne (und vielleicht Hilfe) bringt mit: Gideon, Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken... Unwissender möchte: Dabei sein und helfen (wenn erwünscht) benötigt: nix bringt mit: Butter, Käse, Gurken, Brötchen und was zu trinken. -
Hallo Clemens, und denk daran, dass das untere Auge der neuen Dämpfer im BELASTETEN Zustand festgezogen werden sollen! Grüße aus Braunschweig Martin P.S. Und Legden wäre tatsächlich eine gute Idee!
Genau so ist es!
Hallo Clemens, bremsen easy, wie jede andere (du brauchst aber das Kolbenrückstellwerkzeug, das braucht man für die oben genannten Fahrzeuge glaube ich nicht)! Stoßdämpfer hinten auch, aber Domlager original Audi nehmen und Federgummies (unten) und Anschlagpuffer der Stoßdämper (oben) mit tauschen. Kofferraumschloss ebenfalls nicht schwer. Zum "Türschnäpper" kann ich nichts sagen, das Wort kenne ich nicht. Grüße aus Braunschweig Martin
Ja, das ist ein aktuelles Foto. Ja stimmt, die AGR ist (mangels passender Schläuche ?) NOCH nicht angeschlossen.
Ja, aber ohne die (drei) Nummern können wir nichts bestellen! Und der Audi Mensch am Teileverkauf findet die eben nicht, sonst wäre das Problem ja keines ? ?
Eben, das ist ja das Problem !!!
DAS ist nun ganz einfach! Sind nur jeweils zwei Schrauben.
Ob der Belag von innen oder von außen ist, kann man auf den Fotos so nicht erkennen! Wenn von außen ist es nicht SO schwierig zu beheben. (Allerding auch nicht zulässig ) Dazu gibt es ja viele Beispiele im Netz. Wenn es von innen ist, kann man das Plexiglas ablösen, aber vorsichtig, die Nasen der Klipse brechen im Alter gerne. Und dann von innen reinigen, aber noch vorsichtiger! Die silberne Schicht ist nur aufgedampft und SEHR empfindlich! (Neue gibt es im Netz ab 127,-€) Grüße aus Braunschweig Martin
[1.6 FSI] Gelbe Motorstörungslampe - schon wieder...
Unwissender antwortete auf Schnitzbuckel's Thema in Technik
Ist machbar, aber viel Arbeit, und man sollte schon ein gerüttelt Maß an Erfahrung haben.- 61 Antworten
Genau das ist gemeint! Gibt es aber auch noch günstiger, nämlich hier: https://www.ebay.de/itm/Hochdruckeinspritzventil-BDE-fur-AUDI-VW-BOSCH-0-261-500-005/162616797271?hash=item25dcb76857:g:hZoAAOSwqklZhCAK&frcectupt=true Da habe ich seinerzeit gekauft. War alle einwandfrei. Entschuldigung, aber daraf bin ich nicht gekommen dass du unter Einspritzventil das Einlassventil verstehst.- 61 Antworten
Wie kommst du darauf?- 61 Antworten
Hat mit Verdacht eigentlich nichts zu tun! Einspritzventil 1. Zylinder. Ist doch beim 1.6FSI fast der Standartfall. Aber man sollte dann gleich alle 4 tauschen! Zumal es noch die ersten sind. Grüße aus Braunschweig Martin- 61 Antworten
Damit deutet doch eigentlich alles auf Einspritzventile hin!- 61 Antworten
Das ist SEHR gut! Und viel besser als mein Rabatt! Willst du damit sagen, dass wir daran partizipieren können?
Bisher war der Rabatt (ein Freund ist Clubmitglied) immer schlechter, oder wurden von den Versandkosten mehr als aufgefressen! Auf eMail-Anfragen wurde oft nicht reagiert und telefonisch war "der richtige Mann" meist nicht da. Da haben wir jedenfalls mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht. Und mehr Prozente gab es, auf Anfrage, auch nicht. Auf drei Auspufftöpfe gab es hier z.B. 16% Beim Clubdealer nur 12% und dann kamen noch die Versandkosten drauf. Das rechnete sich überhaupt nicht. Gruß Martin
Hallo allerseits, ich bekomme derzeit bei der hiesigen Audi Niederlassung 12% Rabatt auf Ersatzteile, und wollte diese Möglichkeit nicht nur für mich nutzen! Wenn also jemand Bedarf hat, kann ich gerne Teile für ihn oder sie kaufen. Kleine Teile würde ich auch verschicken (im begrenzten Rahmen), größere z.B Auspuff müssten allerdings abgeholt werden. Apropos Auspuff, da würde es, ab drei Stück, noch mehr Rabatt geben! Eventuell bei anderen größeren Teilen auch, wenn es mehrere sind. Kommunikation bitte nur über PN. Grüße aus Braunschweig Martin
Das wäre wohl der richtige! https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/dcp02007?kbaTypeId=&ref=fulltext
Denso 6SEU14C https://shop.kfzteile-zentrum.de/klimatechnik/klimakompressoren/3102/klimakompressor-vw-polo-skoda-fabia?ad_price=249.00&ad_type=pla&ad_pos=1o2&ad_title=AUDI+A2+(8Z0)+1.2+TDI&gclid=CIT4-bOK1eICFYLNdwodngoDfQ
Gummikupplung? Der Klimakompressor hat eine Magnetkupplung!
Ganz im Gegensatz zum Preis?
Teuer stimmt, aber es gibt welche. Auch aktuell. Grüße aus Braunschweig Martin
Mit ist es aber Materialschonender!
Aber ich glaube diese Diskussion gehört an andere Stelle, und nicht in diesen Thread.
