spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
ich hätte einen PC mit entsprechender Software kannst gerne mal vorbeikommen dann können wir sehen
also ich habe dass damals mit dem eprom programmer geklont, dann auf das neue FIS codiert und fertig. PEter
sicher dass es der Schlauch ist nicht die Kunststoffteile im Kühlsystem? Die gehen aufgrund der hohen KÜhlwassertemperatur über 100 Grad gern mal kaputt
[1.4 TDI BHC] Radbremszylinder: Bekomme Schraube der Bremsleitung nicht gelöst.
spider1400 antwortete auf Bernd001's Thema in Technik
ich habe die Leitung mit einem Heißluftfön erwärmt dann hat sich die Verkrustung gelöst und die Mutter ließ sich drehen -
ich habe einen übrig nachdem mein FSI verkauft ist
fehlt dir der Sensor oder willst du das Symbol nicht haben wenn der Waschwassertank leer ist?
[1.6 FSI] Antriebswelle geht nicht aus der Radnabe
spider1400 antwortete auf Blue's Thema in Technik
mitunter rostet die Verzahnung gut fest und ggf ist diese auch noch eingeklebt. mit dem richtigen Abzieher geht es aber gut eine Antriebswelle vom FSI rechts habe ich noch -
[1.4 AUA] Motorprobleme - Nageln, Öl, magere Verbrennung
spider1400 antwortete auf Rayman0002's Thema in Technik
im Münchner Westen kann ich mit VCDS aushelfen Vollversion -
Weiter gehts mit Teilen die weg müssen
spider1400 antwortete auf spider1400's Thema in Teileangebote
hier der zweite Teil meines Lagers gebrauchte orig. Audi Gummifussmatten vorn 20€ Valeo Scheibenwischermotor überholt zusätzlich mit Schmiernippel ausgestattet 95€ Reparatursatz Fensterheber vorn links rechts mehrfach vorhanden (Seile Rolle Führung ) je 40€ orig. ATE Bremsscheiben vorn inc. Ceramic Beläge 400km gefahren 4 Monate alt getauscht wegen Geräuschen, waren aber die Reifen 60€ -
also bei meinem FSI waren es damals die Einspritzventile. Kalt alles ohne Symptome, warm gelaufen wie ein Sack Nüsse, nach dem Wechsel von alles 4 Einspritzventilen lief er wie eine eins
[1.4 TDI ATL] Schaltung schwergängig, Kupplung Ursache?
spider1400 antwortete auf powdertiger's Thema in Technik
powdertiger hast du die Schaltseile schon ausgehängt und überprüft ob das Getriebe alleine leicht schaltbar ist ? habe ich nicht im Thread gelesen oder die Schaltseile. ist eine Schalthebel in neutral in der richtigen Position in der 3/4 Gasse? bei mir war Gummiabrieb von der Gummimanschette in der Kunststoffschaltkugel und lies sich dadurch schwer schalten. Zerlegen reinigen leicht schmieren und schon flutscht der Schaltvorgang ? -
Die Frage ist ob du damit alles machen kannst, für manche Funktionen brauchst du die Vollversion von VCDS
Passende Blindnieten für Kennzeichenhalterung
spider1400 antwortete auf murmelbahn's Thema in Technik
ich habe Alunietmuttern verwendet und dann den Kennzeichenhalter mit Aluschraube befestigt. gekauft im Hornbach -
Möchte mir einen A2 1,4TDI kaufen.....wie sieht die Ersatzteilsituation aus ?
spider1400 antwortete auf TOSCH1's Thema in Verbraucherberatung
Beim 1.4 TDI gibt es 3 verschiedene 75PS - Motorcode AMF gelbe Plakette mit DPF grün Plakette aber selten 75 PS - Motorcode BHC grüne Plakette EU4 90 PS - Motorcode ATL grüne Plakette EU4 -
Frage zum Verkauf von A2 (Teile/Ausstattung vs kompleter Wagen)
spider1400 antwortete auf Genti's Thema in Allgemein
habe letztens Jahr einen A2 zerlegt und verkauft. OSS , Motor OSS , NAvi, Doppeldinrahmen, Ablage auf Mittelkonsole, hier noch Hinterachse mit Scheiben, 3 Reifensätze komplette Front, etc. die ganzen Kleinteile dass summiert sich -
Selbst wenn du es billig ansetzt bekommst du in Teilen 2500-3000 -
260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten!
spider1400 antwortete auf VFRiend's Thema in Technik
der linke Kontakt muß in der Nut liegen, das ist der Masseanschluß und wird mit dem Deckel auf das Gehäuse geklemmt. -
habe ich unbeschädigt da , incl. eines Mittelteiles dass gab es nur bei den ersten Baujahre. Es deckt den Bereich oben zwischen den beiden TEilen ab.
Relais überbrücken ist nicht gut, ein Relais hat auf der Ansteuerung kleinen Strom und schaltet großen Strom. auf dem Bild erkennt man das die beiden Leiterbahnen deutlich unterschiedlich groß sind. da brennt die dünne Leiterbahn bald ab
Schmiedeleicht-Felge (Oberflächenvergütung)
spider1400 antwortete auf heavy-metal's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
wird aber doppelt kosten da die nach Teilenummer eintragen. Dann solltest du auch die Reifengröße ändern. Ich hatte 185 55 15 gewählt -
A3 Felgen müsstest du eintragen lassen. -
hatte selbst welche und mir damals überlegt die aufarbeiten zu lassen. hatte wie deine nur minimale Fehler aber der Preis für entlacken, Hochglanzverdichten und Klarpulvern lag bei 170-200€ je Felge Was bekommst du für 180 € gemacht? -
wenn dem so ist solltest du beim Tür aufmachen es aber hören. Das glaub ich nicht
Heckrollo Verkauft
Heckrollo Verkauft
