Freakazeut
Alle erstellten Inhalte von Freakazeut
  1. Hallo Pin 1 und 5 sind für das Ventil zuständig (mit 12V ansteuern) Zwischen Pin 2 und 4 muss ein fester Widerstand mit dem Multimeter messbar sein. Dementsprechend muss sich der Widerstand beim betätigen zwischen 2 und 6 bzw. 4 und 6 ändern.
  2. Hallo es ist schön wenn hier im Forum mit Rat und Tat geholfen wird und es letztendlich auch wieder Funktioniert. Bei einem bis zu 20 Jahre alten Auto kann mal das eine oder andere rumzicken. Geschäftlich muss ich einen Renault Trafic fahren jetzt mit 5100km (davor der Baugleiche Opel Vivaro). Beide haben/hatten das Feature das sporadisch beim anfahren / abbiegen die elektrische Servolenkung ausfällt ohne Fehlerspeichereintrag. Natürlich lässt sich das nicht provozieren und die Werkstatt kann da nichts machen. Beim Renault kommt jetzt zusätzlich dazu, dass die Start/Stop Automatik auch immer mal wieder sporadisch spinnt. Beim drücken der Kupplung springt der Motor an um dann gleich wieder auszugehen. und an der Ampel ist Panik angesagt. Durch Zufall habe ich im FIS (muss man durchblättern) gesehen und Fotografiert das ein Fehler angezeigt wird. Am nächsten Tag war beim Fehlerauslesen in der Werkstatt nichts mehr vorhanden und das Schulterzucken war wieder da. Jetzt habe ich immer die Klima am laufen, da die Drehzahlanhebung die Fehler wegbügelt (Ja auch bei Minustemperaturen funktioniert die Drehzahlanhebung) Wie gesagt da Forum ist absolut Super.
  3. Hallo das Teil ist aus Kunststoff
  4. Abläufe sind frei und das Steuergerät hängt höher als der Aktivkohlefilter (sieht man im Bild noch links) von der Climatronik . Die Verklebung vom Steuergerät hat sich in den Eigenschaften in Richtung sehr alter cremiger Camembert geändert. Eventuell hat auch der Kleber die Feuchtigkeit gezogen.
  5. Auf Verdacht tauschen bringt nichts. Fehler auslesen und das defekte, reparieren, tauschen oder neu kaufen.
  6. Ja beim Golf sitzt das mittig im Wasserkasten,Spritzwasser kommt da nicht hin.
  7. Bei dem Golf 4 von meinem Sohn haben wir jetzt auch mittlerweile ein Jahr diverse kryptische nicht nachvollziehbare Fehler vom Motorsteuergerät angezeigt bekommen. Nur durch Zufall haben wir im MWB Klemme 30 gesehen, dass die Spannung statt >12V nur auf kleiner 10V angezeigt wurde. Mit dem Multimeter wurde aber immer die Batterie / Generatorspannung gemessen. Auch ein abklemmen und durchmessen der Leitungen (Widerstände OK) brachte nur kurz eine Besserung. Erst ein gebrauchtes MSG brachte die Abhilfe, alle Fehler weg und die Kiste rennt wieder. Das defekte MSG habe ich geöffnet und die Dichtleiste ist viel zu weich wie ein alter Camembert. Auf der Platine war Feuchtigkeit vorhanden. Für den nächsten Step werde ich das alte MSG reinigen und trocken am Auto probieren, wenn das Wetter es mal wieder zulässt.
  8. Hallo mann kann die Sensoren auch reparieren, es "dreht" sich immer um kalte Lötstellen und ein gleich alter Sensor kann das auch haben. Einfach mal hier schauen.
  9. Hallo Sitzheizung bedeutet nicht automatisch Winterpaket und umgekehrt.
  10. Hier ist ein Bild von dem Sensor. Beim Polo Motor war die Ölwanne ganz anders
  11. Hallo bei meinem Umbau habe ich einen BBY vom Polo bekommen, da hat der Ölsensor nicht gepasst und ich habe die Ölwanne auch getauscht.
  12. Hallo ich hatte den umgekehrten Weg AUA Motor kaputt und BBY Motor rein. Alle Anbauteile übernommen, aber der BBY hat oben eine zusätzliche Entlüftung die ich verschlossen haben. links AUA nur mit Gewinde für irgendwas, rechts BBY mit Entlüftung.
  13. Früher war alles besser. Es gibt aber so was ähnliches für neuere Fahrzeuge. https://dd-tuning.de/zimnyaya-nakladka.html#zima4
  14. Hallo, ich habe mir auch die COC aktuell besorgt, Kosten 0,-€. OSS, 4x Fensterheber, Bose, Sitzheizung. Es schein mir aber alles nur noch Lügscheine zu sein. Im Fahrzeugschein steht das Leergewicht mit 1070 kg, COC 1204 kg Zulässiges Gesamtgewicht 1513 kg, COC 1525 kg Direkteinspritzung entfällt beim BAD ??
  15. Früher war alles besser, da gab es im Motorraum unmissverständliche Bilder, damit jeder zurechtkommen konnte.
  16. Hallo, zu dem Thema gibt es schon was:
  17. Habe es auch gesehen, der Audi wird aber erschossen. (Sie wird durch die Windschutzscheibe angeschossen)
  18. Freakazeut
    ESP - ABS Fehler
    Hallo mal da nachsehen.
  19. Hallo, ich habe mal in meinen Unterlagen zum Thema Airbag nachgelesen. Messung Widerstand nur mit Strombegrenzer. Zündstrom > 0,01A
  20. Ja, bei der Durchgangs / Widerstand- Prüfung muss ein Strom fließen.
  21. Hallo, ich habe auch die GRA an dem Zwischenstecker nachgerüstet. Da passt dann der vorgefertigte Kabelsatz von K-Elektronik nicht. Bei meiner Kabelverlegung war die länge bis zum MSG sowieso zu kurz und der Zwischenstecker kam wie gerufen. Grüße
  22. Hallo, ich hatte auch da Vergnügen den den Kurs mitzumachen. Mit einem Multimeter kann man den Airbag zünden. Beim Kurs wurde auch eine Airbag verkehrtherum in einer umgekehrten Gitterbox gezündet, hat ordentlich Krach gemacht und die Box hat auch abgehoben. Das gleiche Thema besteht auch bei den pyrotechnischen Gurtstraffern. Grüße
  23. Die nicht vorhandene Ausstattung, das grün und die Helle Ausstattung war für uns damals das no-go. Ob die zwei zeitgleich inseriert wurden kann ich nicht mehr sagen. Grüße
  24. Hallo, mit der netten Firma in Waghäusel haben wir auch schon zu tun gehabt. Die hatten eine zweiten da, der auch so super im Showroom fotografiert wurde. Wir haben angerufen, zwecks Termin und Probefahrt -> alles kein Problem, wenn wir aus auf den Weg machen, sollen wir uns noch mal melden, ob das Auto noch das ist. Haben wir gemacht und auch die ungefähre Ankunft durchgegeben. Als wir ankamen haben wir den Schlüssel in die Hand bekommen und konnten das Auto ansehen. (Der Verkäufer war auch etwas desinteressiert) Äußerer Eindruck -> Lack nicht mehr glänzend, Scheinwerfer matt. (Auf den Bildern nicht zu sehen) Innen -> Batterie leer (obwohl angekündigt); MKL an, OSS ohne Funktion, von beiden Stand nichts in der Anzeige. Innenraum durchgehend verschmutzt. Als wir den Verkäufer auf die Mängel angesprochen haben und nochmals den Preis abgefragt haben hat er sich auch keinen Millimeter vom Preis abbringen lassen. Er hat einige Hochpreisige Fahrzeuge auf dem Hof und da ist so eine kleine Kiste wohl des Aufhebens nicht wert. Als wir den anderen Mitte August angesehen haben, war das Rentnermobil auch schon draußen gestanden und nicht mehr so schön anzusehen.
  25. Hallo, diese Anleitung habe ich damals auch gefunden, aber mir war das Risiko mit der Masse zu groß. Grüße http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_golf_4/sensor/index.htm
