A2-Nerd
Alle erstellten Inhalte von A2-Nerd
  1. Ich habe letztes Wochende in die restlichen A2 nun auch die Osram_LED's verbaut und die Chinaböller raus gemacht. Wieder hatte ich kein Problem mit den Bügeln... Die LED's werden von den Bügeln nicht auf die Seite gedrückt. Biegen musste ich ebenfalls nichts...
  2. Von der Keramikpaste würde ich die Finger lassen, wenn dies im Bereich von Spritzwasser ist. Die Keramikpaste wird hier abgewaschen. Cu-Paste ist hier die bessere Wahl. Bei den Spielfreien Führungsbolzen verwende ich Antriebswellenfett.
  3. Nachfrage---> Preis
  4. Ich habe auch die 7,5x17 TT-Bleischwerfelgen im Sommer auf meinem A2. Den Wechsel auf die, auch sehr leichten, 6,5x15 Aluett-Felgen, nehme ich beim ersten Fahren deutlich wahr. Das Auto ist deutlich agiler, trotz der 100PS und 250Nm... Schrotti bekommt morgen die Schmiedeleicht, mit den 195/50/15 verpasst. Im Winter sind hier allerdings auch die Schneeflocken, mit der gleichen Reifengröße, angesagt, weil sie einfach vorhanden sind. Die Sommerräder kommen erstmal nur wegen dem Eintragen auf's Auto. Wird wieder ein teurer Spaß, mit §21...
  5. Die Preise, für Einzelabnahmen, sind inzwischen unverschämt geworden, die Feststellung habe ich inzwischen auch gemacht....
  6. Ich habe gerade eine kleine Fingerübung gemacht Die Datei, welche oben verlinkt wurd, kostet Geld, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn ich die Maße von den werksmäsigen Löchern bekomme, kann ich die auch einfügen. Als verbindungsschrauben der Teile untereinander habe ich M5 Zylinderschrauben angedacht. Den Halter habe ich gerade im FreeCAD gebastelt, Tagsüber arbeite ich mit SOLIDWORKS...
  7. Hier ist der Entsprechende Fred
  8. Ich markiere mir die ursprüngliche Position, der Halter. Am besten mit einem Permanentmarker.
  9. Diese Lösung stammt wohl von mir. Ich hatte beim Umbau auf Scheibenbremse, den Schlauchteil von Spiegler, als Stahhlflex, machen lassen und den Rest mit Kunifer. Das ganze war dann, obwohl individuell, mit einer ABE. Der TÜV hat das zusammen, mit der Bremse eingetragen.
  10. Jup, mit dem derzeitigen schwarzen Material (ABS) sehen sie nicht ganz so schön aus, wie die rosa Teile von Schrotti, heben aber trotzdem. Wer mit Gewalt an 3D-Druckteile geht, ist selber schuld....
  11. Ich könnte einen Satz liefern, wenn ich wieder zu Hause bin. Vor ein paar Tagen habe ich zwei Sätze gemacht. Ist ein Update von den Teilen aus dem Fred mit Schrotti. Bin allerdings noch knapp 2 Wochen an der Nordsee und die Dinger liegen zu Hause. Auf dem Pic sieht man, wie einer am Scheinwerfer befestigt ist
  12. Das dürfte die gesammte Ölmenge sein. Inzwischen habe ich gefunden, daß pro getauschtem Element, außer dem Kompressor, 10ml PAG eingefüllt werden sollen. Ich habe die Anlage jetzt erstmal mit dem alten Trockner in Betrieb genommen. Vor dem Befüllen habe ich aber ca. 1/2h evakuiert. Aus- ströhmertemperatur waren dann mal 1°C!.
  13. Nur wenn der Block nicht Plan aufliegt ist's trotzdem Kacke, dann baue ich den Mist erstmal gar nicht ein. Hat jemand zufällig einen Plan, wieviel Öl ergänzt werden muss, bei Tausch einzelner Komponenten. Den Verdampfer habe ich jetzt mal getauscht.Der Trockner muss jetzt warten, bis wir wieder aus dem Urlaub zurück sind. Den Weg dahin möchte meine Regierung ein kühles Auto haben. Beim Polo funktioniert die Klimaanlage, mit dem Ding will ich aber nicht fahren. Den Motor davon finde ich einfach bescheiden. Der ist die weiterentwicklung vom BBY, der BUD mit 80PS. Im sparsamen Drehzahlbereich keine Leistung und wenn ein wenig Leistung, nix mehr sparsam: 8,5l aufwärts, bei mir...
  14. Ich habe das gleiche Problem, daß der Anschlußblock nicht sauber mit dem neuen trockner zusammenpasst. Ist übrigens auch ein MAHLE-Trockner. Geht jetzt auch zurück. Ich bin am überlegen, ob ich diesen hier bestellen soll. Auf dem Bild sieht es nach M8 aus, so das Hoffnung besteht, daß der Mist passt... Die Testleitung ist defekt, weis ich...
  15. Dazu muss dann aber das Standlicht ursächlich sein, für den Unfall natürlich... An den Osram-LED's stört mich einfach der laute Lüfter. Ein Lüfter der brummt und vibriert hat eine Unwucht. Diese belastet die Lager nur unnötig. Wie gesagt, bei einem 15€ China-Böller hört man nichts, zumindest ist das mal meine Erfahrung...
  16. Ich dachte, daß gar kein Werkzeug von Nöten sein darf... Ich war mal bei einem Bekannten zur falschen Zeit, am falschen Ort: Birnenwechsel bei einem Smart, aus der ersten Baureihe, in den ich gleich mit eingebunden wurde. Da muss die ganze Front weg!
  17. Der AHK-Anbau ist, wenn man(n) sich ranhält, in einem halben Tag erledigt. Ein passender Dosenbohrer sollte allerdings parat liegen. Zu zweit schrauben ist von Vorteil, um das Haind- ling mit der Stoßstange ohne Kratzer, in dieser, bewerkstelligen zu können. Um wieviel tiefer kommt deine Heckschürze, im Vergleich mit einer normalen? Am wichtigsten, wenn es schnell gehen soll: einen Fahrzeugspezifischen Kabelsatz verwenden. Das passt dann ohne Kabel anpassen und crimpen.
  18. Ich habe vorhin die Scheinwerfer eingebaut: Die Lüfter sind deutlich zu hören, DAS habe ich bei den günstigen China-LED's noch nicht gehabt, egal ob H7, oder H1. Die teuersten waren knapp 20€, die anderen lagen bei 15€... Von mir gibt es für die teuren OSRAM eine klares Daumen-runter!
  19. Osram scheint wohl ein Qualitätsproblem zu haben. Bei den ganzen China-LED'S, die ich habe, ist der Lüfter nicht zu hören, geschweige das sie vibrieren, wie die OSRAM's. Den Preisunterschied darf man sowieso nicht in's Spiel einbringen... Am Wochende verbaue ich dann die Scheinwerfer, mit den OSRAM-LED's, in Schrotti
  20. Aber erst am Wochenende. Die SW liegen 110Km von mir entfernt...
  21. Von einem Auto habe ich es mitbekommen, daß es wieder aus der Liste geflogen ist, weil der Einbau sich nachträglich als zu tricky erwiesen hatte. Bei den Scheinwerfern, die ich am Wochende umgebaut hatte, nach Klarglasscheibenlackierung, konnte ich die LED reinwerfen. Ob das OE-Scheinwerfer waren, kann ich nicht sagen. Auf wunder- same Weise waren noch alle Halter vorhanden....
  22. Die OSRAM-LED vibriert leicht in der Hand. Ich habe die Dinger zuerst ausprobiert, bevor sie in Schrotti verbaut werden. Jetzt warten die frisch lackierten Scheinwerfer nur noch darauf an ihren Bestimmungsort zu wandern. Keine Lust meine Alukugel aus der Werkstatt zu räumen und dann mit Schrotti rein, wegen der Scheinwerferein- stellung... Nächstes Wochenende dann...
  23. Gegen Leistungsmangel im AMF hilft auch ein gutes Chip-Tuning. 100PS sind aus dem AMF/BHC problemlos und haltbar möglich. Mein BHC wurde mit knapp 300.000Km gechipt und hat in den darauf folgenden 40.000Km öfter auf die Fresse bekommen. Und läuft ohne Murren...
  24. Deichgraf63, 22.06.2022 tOObleges, 22.06.2022 G aus W, 22.06.2022 A2-Nerd 22.06.2022 Ich habe bisher Chinaböller verbaut, die wieder Erwarten sehr gut sind und haltbar...
