A2-Nerd
Alle erstellten Inhalte von A2-Nerd
  1. Einen ähnlichen Weg bin ich mit meinem Auspuff gegangen, aber unter Verwendung eines BN-Pipes-Endschalldämpfers. Allerdings habe ich den alten Kat weiter verwendet. Die Teilungen habe ich auch mit V-Bandschellen gelöst. Nur sollte ich passende Dichtringe haben, da sich die Flansche beim Schweißen wohl leicht verzogen haben. Sichtbar ist das an leichten Kondenswasser-Rußspuren. Für große Flansche gibt es passende Dichringe...
  2. Ich habe das Teil in 9,5mm Stärke nachmodeliert, dann wird es das auch in Original sein. Ich würde das in S355JR ausführen, dann ist die Kaltfestigkeit besser, als ohne JR. Welches Datenformat brauchst Du, DWG als reine Schnittdatei (2D), oder einen Körper (3D). Eine Bohrung ist im Original als Stirnsenkung ausgelegt, wir brauchen aber nur Durch- gangsbohrungen. Die Stirnsenkung ist der Grund, warum es für links und rechts unter- schiedliche Teilenummern gibt.
  3. Ich habe erst 3-D-Daten gemacht, als ich meine Bremse auseinander hatte und alles frisch gemacht habe. Wenn Du mir auch einen Satz (oder auch zwei) machen lässt, kann ich dir die Daten zukommen lassen.
  4. Das Problem sind nicht die Scheiben von CARGLASS, sondern die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird. Ich habe da einschlägig Erfahrung gesammelt, mit meinem Typ89. Die Scheibe hatte einen Höhenversatz von links nach rechts von ca. 1cm. In diesem Fall handelte es sich um einen normalen Teilkaskoschaden, d.h. es war kein Freundschaftspreis, oder dergleichen vereinbart. Nach der Weigerung das ganze richtig zu machen habe ich die Abtretungserklärung zurück genommen und es im Glaspalast machen lassen. Car- glass wollte zwar die Scheibe wieder habenn die ging beim Ausbau aber zu Bruch.... Seither ist CARGLASS für mich durch! Witzigerweise hat der Lackierer die Scheibe 10 Jahre später ganz raus bekommen und auch wieder einge- baut.
  5. Ich habe unter meinem BHC eine BN-Pipes. Die Eintragung war aber wegen der Leistungssteigerung auf 100PS etwas tricky... Beim ATL aber nur mit Einzelabnahme (§21)
  6. Ich danke Dir, jedoch habe ich den neuen Bremszug schon verbaut. Daher bleibt das jetzt erstmal so. Die Befestigungsschraube habe ich erstmal weg gelassen, da nicht nötig. Hebt von selbst.... Aber scheinbar bin ich nicht der einzige, der damit ein Problem hat!
  7. Nein, das ist ja so in Ordnung. Der Thermostat verhindert, das zu heißer Diesel in den Tank zurückläuft und diesen überhitzt. Ich möchte nur das Gehäuse abnehmen, um den Halter zu entrosten. Der Thermostat verhindert jedoch, daß ich irgendeinen x-beliebigen Filter mit Gehäuse verbauen kann. Das Gehäuse geht jedoch nicht aus dem Halter, ohne daß von oben mit einem Hebel gedrückt wird. Die Rostblüten verklemmen den Filter im Halter. Ich habe Bedenken das das Filtergehäuse diese Aktion überlebt und wollte vorher Ersatz beschaffen, um nicht ohne Filter da zu stehen, wenn das Ghäuse bricht...
  8. In der Konstruktion auch....
  9. Ich habe mir vor kurzem das komplette Auspuffrohr, ab Flexrohr, selber aus Edelstahl geschweist. Das ganze besteht aus geradem Rohr, 2x90° Bogen und einem 45° Bogen, neuem Flexrohr und zwei V-Bandschellen. Den BN-Pipes-Endtopf habe ich dann auch auf V-Bandanschluss geändert. Der Grund: das alte Auspuffrohr war nach dem Flexrohr, in höhe des vertikalen Halters, durchgerostet. Der Kat war von einem Schlachter. Bei meinem fahrzeug handelt es sich um einen BHC, mit 42l-Tank.
  10. Leider gibt es das Gehäuse nicht mehr! Hat jemand eine Idee, wie der gesamte Filter mit einem anderen Teil ersetzt werden kann. Das Problem ist ja das, das das Filtergehäuse einen Thermostat hat, der ab 75°C den Rücklauf in den Tank sperrt. Ich bekomme mein Filtergehäuse micht mehr aus dem Halter, da der Halter verrostet ist und die Aufblühung das Gehäuse einklemmt. Ich habe Angst, wenn ich das Gehäuse von der Oberseite heraushebel, dieses reisst/bricht. Die Befestigungsschraube des Filters habe ich schon rausgebohrt...
  11. Für den oberen Halter gibt es Reparatursätze. Unten, habe ich mich noch nicht damit befasst.
  12. Ich habe meine Wischerarme und die Aufnahme für die Aero-Wischer erst gepulvert, da diese ziemlich Rost angesetzt haben und der Lack an den Armen stellenweise beschädigt war. Das schöne am Pulvern ist, daß es keine Trocknungszeiten gibt. Wenn man vom Abkühlen absieht... Nach dem Pulvern gab es dann den Reparatursatz von Martin. Der eine Wischerarmsatz hatte schon den Satz von Papa-Hans. In der Bauteilgröße bin ich allerdings auf meinen Werkstattbackofen beschränkt....
  13. Junge, ist das schon wieder fünf Jahre her, als wird das in Möglingen gemacht haben....?
  14. Am Anfang des Thread's wurde geschrieben, daß man den Quellcode und die benötigten restlichen Unterlagen (Schaltplan, etc.) bekommen kann. Von wem kann man diese Unterlagen erhalten, um dieses Projekt selber zu verwirtklichen. Ich hätte die eine, odere andere Alukugel, die noch auf ein FIS wartet. Eine hat das "kleineFISganzgroß" von Jordan verbaut. Das zweite, welches ich noch ausgebaut liegen habe, ist leider defekt (Display- beleuchtung).
  15. Für den BBY ist es etwas schwerer einen Auspuff zu bekommen, wie für den AUA, oder Diesel. Ich habe mir dieses Jahr diesen Endschalldämpfer gekauft. Dieser Vorschalldämpfer sollte den Bildern nach der richtige sein, für den 42l Tank.
  16. Bei uns trägt der TÜV sogar einen 50'er-Querschnitt (195/50/15) auf der Telefonwählscheibe ein, ohne einen Zirkus zu machen. Auf Schrotti so eingetragen...
  17. Bei mir auf der Beifahrerseite das selbe.... Ich vermute, da´dies an den Blechen liegt, die man in den Rahmen schiebt, um die Windabweiser zu fixieren. Gehalten hatte das bisher sehr bescheiden, Sekundenkleber hat das Abfall-Problem jedoch gefixt. Nur das Wiederrunterfahren ist noch eine Baustelle.
  18. Haltbarkeit: Ich habe einen solchen Schalter seit über einem Jahr verbaut und bisher keine Probleme damit. Allerdings muss ich sagen, daß ich seit ca. 3 Jahren als Abblend- licht LED's verbaut habe. Diese haben eine geringere Leistungsaufnahme (19W), als das Glühobst. Die Lichtautomatik habe ich allerdings nicht an meine Bedürfnisse anpassen können. Ursprünglich wollte ich den Sensor so einstellen, daß das Abblendlicht in Funktion tritt, sobald der Himmel bewölkt ist. Im Endeffekt habe ich es so gelöst, daß das Abblendlicht immer an ist, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Bei mir steht der Schalter immer auf Automatik. Die comming-home- und leaving-home-Funktionen funktionieren zuverlässig.
  19. Wenn Du selbskomponierte Musik verwendest, musst Du die auch bei der GEMA und in einer Soundcloud registrieren, sonst passiert die selbe Nummer. Das Problem hatte vor kurzem ein Tuner (Turbo-Gockel). Da gingen die Werbe- einnahmen auch an einen Gauner, weil der die verwendete Musik auf sich schützen lies. Über 20.000 Aufrufe für die Katz...
  20. In der Bohrung steckt eine Linearführung, die ihre Kugeln verliert. Dadurch entsteht Radialspiel, welches ein Schalten mitunter sehr erschwert. Diese Linearführung gibt es als Ersatzteil. Durch das Spiel geht allerdings auch der Wellendichtring kaputt, so daß dann Wasser in das Getriebe eindrinhen kann. Das Getriebeöl sieht dann wie Milchkaffee aus. Bei mir war erst vor kuzem die Kunststoffführung, welche die Schaltwelle nach oben und unten führt, verschlissen. Das Wackeln des Schaltarmes auf der Welle, konnte ich mit einer großen Unterlagscheibe beheben. Der Lochdurchmesser muss jedoch groß genug sein, um über die Welle zu gehen.
  21. Ich habe so etwas vor kurzem sandgestrahlt und pulverbeschichtet. Erst mit Epoxygrund und dann mit Schwarz glänzend. Sieht wieder aus, als sei es frisch vom Band gefallen. Die alten Abdeckbleche haben die gleiche Frischzellenkur erhalten. Zum Pulverbeschichten habe ich extra einen autarken Backofen, auf e-Bay, geholt. Die Geruchsbelästigung in der Küche, hatte das Mißfallen der Regierung auf sich gezogen...
  22. Die Ersatzteilpreise sind beim Großhändler, bei dem in unserer Region die Schrauberbuden ihre Teile beziehen, im Gegensatz zum Netz 100% teurer. Beispiel: ich habe diese Woche zwei neue Radlager für die Hinterachse benötigt. Blöderweise hatte ich die bei der letzten großen Teilebestellung vergessen, so daß ich die beim Teilehändler geholt habe. Die FAG-Radlager für den A2 bekommt man im Netz problemlos für 60€. Beim Teilehändler liegen die bei 120€. Bei den beiden habe ich dann aber dann noch Prozente bekommen, da ich bei denen ein Kunden- konto habe. Tat trotzdem weh....
  23. hat sich erledigt....
  24. @Nuerne89Hallo Robert, ich kann dir leider keine Nachricht schicken. Bräuchte einen Satz Hinterachslager von SuperPro...
  25. Seit wann hat der Diesel eine Lambdasonde? Ich habe extra nochmal im Ersatzteilkatalog nachgeschaut.... Versucht die Werkstatt eine schnelle Mark zu machen, mit der Unwissenheit der Kunden?
