A2-Nerd
Alle erstellten Inhalte von A2-Nerd
  1. Einfach einen solchen Starterkit nehmen zum Basteln. Evtl. einen ESP solo dazu bestellen.
  2. Mit dem angeblich zu kleinen Platz, auf den hinteren Sitzplätzen, hat er sich aber vertan, saß wohl nie hinten... In einem Auto mit einem so derart tiefen Fußraum kann der Ab- stand zu den Vordersitzen geringer sein, ohne daß man mit den Knien an der Lehne anliegt.
  3. Zweimassen-Schwungrad!
  4. Ich habe das Jom seit einigen Jahren in meiner 100PS Kugel Verbaut. Bisher läuft alles so wie es soll. An den Stellen, wo die Windungen dauerhaft auf Block gehen, hat sich Rost gebildet. Aber KW-Federn rosten auch stark, also ist das jetzt nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium. Wie jede Tieferlegung ist auch hier eine gewisse Grundhärte vorhan- den, bietet aber genug Restkomfort, vor allem bei höheren Geschwin- digkeiten. Für einen ebenen Schweller muss die vordere Federteller- höhe aus dem Gutachtenbereich gestellt werden, hat beim TÜV aber keine Probleme bereitet (der TÜVer hat das festgestellt...). Von mir gibt es eine Empfehlung!
  5. Ich habe auf den Wählscheiben und den Schneeflocken 195/50/15 eingetragen. Da ist die Straße noch näher an den Felgen. War beim TÜV Süd auf der schwäbischen Alb... Ist aber eine teure Einzelabnahme. Als Zubehör-Felge gab es auch eine 6,5x15 von Aluett, in deren ABE alle möglichen Reifengrößen aufgeführt sind. Ich habe die Seite, die die Reifengröße für den A2 zeigt, unten angehängt. Vieleicht hilft es dem einen, oder anderen. BRW38D57A9B5560_000141.pdf
  6. Hast Du keinen Reparatursatz mehr, den Du Clemens verkaufen kannst?
  7. Ich fahre seit 2018 ein JOM-billig-Gewindefahrwerk und bin zufrieden damit. Genügend Restkomfort, bei guten Fahreigenschaften! Sage bitte keiner, ich habe das wegen der Kohle immer noch verbaut, seit minimum 3-Jahren liegt ein KW-V1 im Regal! Ich hatte bisher nur keinen An- lass gesehen daran etwas zu ändern...
  8. Das sind Bremssättel, wie sie im Polo 9n hinten verbaut sind. Klick mich hart! Geliefert werden allerdings C38...
  9. Sodele, meine Platten von @chup4 sind da! Es ist schön, daß es noch Mitmenschen gibt, auf die man sich verlassen kann.
  10. Die Lackschäden würde ich nicht akzeptieren! Niemals!
  11. Gibt es noch jemand, der seine Arbeit ernst nimmt? Ein Gutachte kann feststellen, ob dies Schäden vom Rausschneiden sind. Wenn man(n) nicht alles selbst macht....
  12. Auf dem ersten Bild sehe ich auch massive Lackschäden. Sind diese beim Schneiden entstanden?
  13. So sieht es montiert (mit dem Dummy) aus. Maße passen... Gerade festgestellt. Das Deckblech muss bei der endgültigen Montage ganz nach oben...
  14. Ich brauche mal schnell einen Dummy, zum ausprobieren, da die Blechteile noch nicht da sind.... Das Bild ist etwas milchig, da durch die Scheibe fotografiert wurde. Der Drucker ist in einer großen Kiste, um Warping vorzubeugen.
  15. Meine Lieferung von Manni ist gestern auch gekommen!
  16. Bei mir schon mehrere Jahre. Da habe ich eine PU-Manschette montiert. Ich kontrolliere regelmäßig alle Manschetten, deswegen behaupte ich das auch. Vieleicht hatte ich Glück, mit dem Material des Kabelbinder...
  17. Dünne Kabelbinder...
  18. Nein, der BHC hat auch einen Wastegate-Turbolader, mit integriertem Abgaskrümmer.
  19. Bei den H&R-Federn braucht man dann nichtmal einen Federspanner... Die Federn halten meiner Erfahrung nach am längsten, sind halt härter und müssen eingetragen werden.
  20. Schaut super aus!
  21. Ich hatte das jetzt auch zwei mal, das die Radlager nicht am Stück vom Achsstumpf gegangen sind. Theoretisch kann man es wieder zusammenstecken und montieren, jedoch war es mir sicherer, die Radlager/-Naben dann zu tauschen. Hab keine Lust den Mist zweimal, kurz nacheinader, nochmal zu machen.
  22. @chup4 Hast Du die Nachricht erhalten? Ich bin jetzt übrigens von der C41 auf eine C38 zurück gegangen, da ein Sattel der C41 defekt war (Handbremse nicht mehr gelöst). Die 38'er ist es geworden, da der Vertrieb als OE-Ersatz keine 34'er, sondern eine 38'er liefert, War bei unserem Polo das gleiche.... Das Bremsverhalten ist angenehmer geworden, da das Gefühl weg ist, daß das Auto hinten überbremst.
  23. Was ich damit sagen wollte, ist das, das man Fallstricke von Anfang an vermeiden sollte/könnte. Ich lass mich auf die FOX-Lösung überaschen, vieleicht ist die sogar atraktiver. Ich mag die Duplex- Optik der BN nicht besonders, da sie auch nichts/nicht viel bringt, außer das man an der Heckstoßstange zwei Aussparungen benötigt. Je nachdem wie FOX das Löst, kann ja dann auch der unsichtbare Wasser- hahn, wie OE, gewählt werden. Es gibt bestimmt den einen, oder anderen, der die OE-Optik bewahren möchte.
  24. Da, mein lieber Freund, bist Du auf dem Holzweg. Den Unterschied spüre ich bei meinem A2 deutlich. Der steht ein wenig besser im Futter, als dein ATL... (Aussage von einem ATL-Besitzer/Fahrer). 100PS/250Nm
  25. Ganz ehrlich: die Schmiedeleicht-Räder vom A3 sind mit 195/50/15 Rädern nicht viel schlechter zu fahren. Obendrein ist das Fahrzeug viel agiler beim Beschleunigen, als mit den bleischweren S-Line's. Ich spreche aus Erfahrung, wobei meine 7,5x17" vom TT nochmals schwerer sind...
