_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Bitte bitte... 2L auf 5000 km sind 0,4 auf 1000km. Das ist erhöht aber "weit weg von der VW/ Audi Grenze von 1L/1000km" Ja mit 0,4 müßte er langsam an die Bläugrenze kommen. Je nach dem wie gut der Kat ist verbrennt der das noch nach, aber der Kat geht jetzt langsam drauf. Ich könnte dir hier oben im Norden jemanden empfehlen. Zu deinem Klackern und Problemen: Du bist dir aber sicher, dass nicht die Zündspule / Zündkerzen kaputt sind und du den Motor in die Grützen fährst "weil er halt alt ist und man nicht nachsehen sollte, ist halt alt"
  2. Du meinst dass Autohaus ist nicht in der Lage eine Standard 13 oder 7 Polige Anhängerdose zu montieren ?? Oder über welches Teil sprechen wir ?? Sowas: https://www.ebay.de/itm/131387748723
  3. Du klickst die MWB durch und hoffst, dass die BEschreibung gepflegt ist
  4. War das nicht genau andersherum: Haube auf und zu resetet den Fehler. (Wenn der Schalter funktioniert) Daher dann das Phänomen, dass manche mehrfach Öl hinzukippen, weil der Sensor defekt: Leer --> Kippen--> läuft.... 50km später: wieder leer ?? --> ok kippen und gar nicht nachsehen --> läuft... 50km später...........
  5. Hier sind alle Bilder drin
  6. Die Gassen werden durch eine Wippe gesteuert, die aus "vor zurück" vom Bowdenzug ein "Auf Ab" am Wahlhebel des Getriebes macht. Die Buchsen und das Gleitstück verschleißen. Das ergibt Spiel und dann landet der Wahlheben nicht ganz auf Sollposition.
  7. Schon die Wippe überprüft, die die Gassen anwählt ??
  8. Wenn du Lust hast. Lade ein paar Tage vorher nach. Oft gehen auch bei intakter Batterie nochmal 2,3 der 4 Ah in die Batterie. Bei 25mA Ruhestrom sind das eben 80 - 160 Stunden 3-7 Tage
  9. Es ist die einzige Wahl. Außer du möchtest die Kontrolleuchte behalten
  10. Gut. Du hast keine Drallklappen und keinen Versteller
  11. Neue Abstellklappe... Und die nur von VDO Siemens nehmen
  12. Klingt gut. Bei den aktiv gekühlten Pumpe Düse Motoren wird bei 70-80 Grad Rücklauf gekühlt. Hängt bei dir der Knackfrosch auf Dauerauf würde der Kraftstoff zu wenig gekühlt --> da liegst du also mit 50 Grad auch gut. Hängt der Knackfrosch auf Dauerzu würde maximal gekühlt --> dafür ist dann 50 Grad Rücklauf, weit weg vom "versulzen".
  13. Aber am Ende: 1000 Eur ggf mit TÜV.... Auch nicht soooo verkehrt
  14. VW hat überwiegend den gleichen Zylinderabstand, weil man immer die gleichen Bohr und Hohnstraßen verwenden will Ja. Jux und Dollerei: gleichmaßiges lösen.... Neue Lager... Gleichmäßige Verspannen .. dreht sich ... Ab die Post
  15. Ich habe von mehreren erfolgreichen 1.4 Überholungen gehört
  16. Jupp. Nur ich kenne Xenon von Bekannten, da wurde dass gefahren bis "es gelb war" und dann bis zur Mehrfachzündung beim Start und Kälte und dann irgendwann "Bum" Und da ist man leider auch beim Hersteller bzw. Autobauer: "Ja ja die Xenonbrenner halten ein Autoleben lang" Damit meint der Hersteller so 4-6 Jahre und 150-200tkm Für manche ist "ein Autoleben", so lange wie sie das Auto besitzen und fahren und nicht wie lange die Garantie gilt Jupp. Warten wir mal auf HL-Jense und sein H3 Test. Ich fahre bis dahin mit weißen LEDs und extrem gelben Fernlicht rum
  17. Jupp. Meiner hat gesagt "AGB im Handschuhfach" ?? "Jo" Na Aufkleber hast du auch... Nr stimmt.... Fertig. Ich meine Schlimm genug dass man das nachsehen muss, aber es ist wirklich Blödsinn: Wie soll das die Polizei / Ordnungsamt aktiv kontrollieren: In der Str. anhalten "Gut kann ich dann hier einkaufen, wenn sie micht schon anhalten" Nach der Str. "Ich will hier einkaufen, war aber nix frei, jetzt fahr ich gleich noch eine Runde" Anber egal. Bis auf Darmstadt gibts das wohl nicht mehr für Euro5: https://www.autozeitung.de/grossstaedte-diesel-fahrverbot-131634.html#in_diesen_st_auml_dten_gibt_es_dieselfahrverbote Außerdem gibt es ja dann bald Zufußgehen für alle:
  18. Halte dich doch an die Normwerte, der normalen A2s
  19. Wie lange bist du gefahren ?? Ich habe ( als ich noch Xenonbesitzer war ) nach 100-150 tkm getauscht, da doch eine ordentliche Lichtstromabnahme zu verzeichnen war und ich eine Belastung der Steuergeräte verhindern wollte (ähnlich Zündkerzen zum Ende der Lebenszeit
  20. Macht jeder Parkplatz, solange er zugelassen ist
  21. Klingt fair. Neue Scheinwerfer, Smartrepair und Dachhimmel
  22. Gut dass der A2 offline läuft
  23. Nein. Aber meine Meinung: Es wird eine ausreichende Helligkeit erzeugt, bei passender Haltbarkeit und nachhaltigem Betrieb (nur Leuchtmitteltausch) Ja altmodisches Xenon würde ich noch für besser halten. Moderne LED Scheinwerfer sind für mich Murks. Nicht wegen der Technik an sich oder der Leuchtstärke, sondern weil diese als Wegwerfsystem designt sind. Das fing schon mit den Rücklichtern im Golf6 an, welche nach 5 Jahren anfangen auszufallen. Aber drauf schreiben : Bis zu 300.000h Lebensdauer Das wäre bei einem Auto und sehr langsamer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h 3.000.000 km Würde die Politik mal die Vorgabe machen, dass LEDs grundsätzlich 15 Jahre ab aufgedrucktem Herstelldatum einem Garantietausch unterliegen, dann würde auch mal was anderes dabei rauskommen. Für mich ist es bis dahin leider eine Entwicklung zum Wegwerfauto. Am besten wird dem LED Scheinwerfer nämlich noch ein Steuergerät mit Seriennr spendiert, welches den Diebstahlmodus aktiviert, bei Wechsel von Gebrauchtteilen. https://wiki.vcds.de/index.php/Komponentenschutz_/_SFD Was habe ich schon erlebt: Serviceintervallrücksetzung mit Security Code bei Fiat / Auslösen des Securitymode bei Skoda durch neues Anhängersteuergerät ( Nur Grundfunktionen im Auto aktiv, da er denkt geklaute Steuergeräte sind aktiv) Wer hilft: Der Hersteller Wie: Gegen einwurf von Münzgeld Wie lange: Bis die nächste Fahrzeuggeneration da ist
  24. Guter Witz. Das kann das VCDS nicht diagnostizieren. gegeben, sodaß ein einmaliges Ziehen des Relais hier schon für Abhilfe gesorgt haben wird/könnte. Das hat aber mit dem Relais nichts zu tun und sollte daher zusätzlich überprüft werden
  25. Das unsägliche Thema Ladestrom und Ladespannung Nein eine Batterie kann keine Lichtmaschine überfordern. Jede komplett leere Batterie, die intakt it, kann den gesamten Strom (und mehr ) einer Lichtmaschine aufnehmen. Bei der Lichtmaschine bricht dann einfach die Spannung zusammen. Statt mit 100A bei 14 V werden dann eben 100A bei 13V geladen. Fertig Beim A2 (nach alter Sitte gebaut) geht das Hauptkabel von der Lima zum Anlasser zur Batterie, so dass dort auch nicht mit Problemen zu rechnen ist. Wenn doch sind es Übergangswiderstände, wie beim Massepunkt, welche eben früher oder später zum Ausfall führen und behoben werden müssen.
