_Manni_
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
What make your light at the roof. Does it light up if you open the driver door ??
If the doorswitch is broken, the fuel button is not activated an not lighted up. What make your light at the roof. Does it light up if you open the driver door ??
Ach das meinst du.... Nicht "wenn der Motor warm oder heiß ist" sondern du meinst du hast Aussetzer bei richter Leerlaufdrehzahl Da waren ja noch die Nockenwellen / Hydrostößel
Der Lauf auf 3 Zylindern ist nach dem Warmwerden da ??? Dann auch konstant bei Neustart des warmen Motors ?? Wenn ja würde ich mal Kältespray auf die ECU machen und dann nochmal neustarten
Und wie gesagt mit geht es um den GEdanken 1 Schritt weiter: Geht dein Bremszylinder hops, war er Defekt (mir in 20 Jahren noch nicht passiert). Außerdem: Dir ging es doch darum die alte Bremsflüssigkeit rauszubekommen. Da zwingt dich doch keiner "bis zum Anschlag zu drücken". Du kannst auch doppelt so oft "halb drücken" Bist du bei MIn ... Gerät ran und frisch reinpressen. Na ja du machst das schon
Dreh den Mythos mal um: Ein HBZ welcher so verdreckt und verschlissen ist, dass er bei ein paar Hüben die Manschette zerreißt, den möchtest du schonen, damit du im Fall der Fälle 2-3x bremsen kannst, um dann ins Leere zu treten Kann man machen
"Moderne Steuergeräte" schalten bei zu vielen Fehlern auch die Zylinder ab. Dann ist der "Lauf natürlich dahin". Dient zum Katschutz, wenn eben nicht mehr richtig verbrannt wird. Ob der A2 das auch schon hat ??? Dann ist nämlich das "Nichtreagieren auf Wegnahme von Sprit oder Zündfunken" eine Folge und nicht die Ursache
Freut mich zu hören das es geklappt hat Bei aktuellem wetter >10 Grad sind Glühkerzen egal und die Drosselklappe auch. Fehler "Löschbar" heißt nämlich dass sie in dei Ruheposition zurückkehrt. Daher auch meinTipp: Spritversorgung
Drosselklappe und AGR reinigen ist immer gut. Macht keiner solange nichts leuchtet und je nach Dreckrand verbessert es auch die Gas-Annahme. LL lassen ist einfach : früher wechseln. Wenn du in Hannover bist fahr zum Ölmann und grüße ihn vom roten Sharan aus Ratzeburg. Bist 30 min später wieder raus
Dann Pumpe den alten Kram auf Min mit der manuellen Methode
Autodoc ist sowieso nicht meine erste Wahl. Ich bin eher Fan von Motointegrator und schwupps: Mehrere Bosch / Valeo Und selbst bei den Beschreibungen sind die sich unsicher:
Mit zur Lücke 😁 Das Leben ist eine ewige Wiederholung
Dann Kauf dir einen BHC gib die Daten ein und bekomme 5 Abschaltklappen angezeigt. 4 sorgen für eine leuchtende MKL nur die von VDO funktioniert Bei Geräuschen wäre ich vorsichtig, denn wie gesagt der Gegenpart ist das Schwungrad Wobei zur Ehrrettung: wenn das Zahnrad die gleiche Teilung hat passt 11 oder 10 Zähne , es ist dann einfach eine andere Übersetzung. Könnte mit der Kompression zusammenhängen, dass der Anlasser schneller drehen soll, WG der leicht niedrigeren Kompression
Frag nochmal bei Bosch nach. Nicht dass du dir die Schwungscheiben versaust
Oh dann mal ein Achtung, mein obiger Anlasser ist für BHC also vermutlich 11 Zähne
Hab nochmal in meinen Mails gewühlt und Tatsache: Kein Pfand und keine Geräusche. BHC
8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome 🚘
Super Event. Sohnemann will wiederkommen !!!! Mit einer Rücktour über "Tantchen" war das nicht nur ein super chilliges A2 Treffen bei 24 Grad. Nein heute die Rücktour war auch super: Und A2 typisch: 3,55 l / 100 km Läuft mit frischem Klimaservice + frischer Spureinstellung !!!! Astrein.... @AudiA216RS Und von mir ein großes "Respekt an Daniel und Marko" Ihr habt mächtig was weggeschafft, an Schrauberei!! -
[1.4 AUA] MKL und das Thema Lambdasonde Vor Kat
_Manni_ antwortete auf Jonnykiller1988's Thema in Technik
Was hast du wo bestellt?? Eine Top Qualität Sonde aus China verkauft dir mancher Teilehandel passend zu den Nummern. Funktionieren tut das oft ab Einbau nicht. Bosch oder NGK -
Wir sind unterwegs -
[1.4 TDI ATL] Schaltung schwergängig, Kupplung Ursache?
_Manni_ antwortete auf powdertiger's Thema in Technik
Ja. Neue Buchsen -
Kaffeefarbe ?? trübe oder klar ?? -
Ich habe eine billige "fliegende". Kann ich einpacken. Schrumpfschlauch auch. Die Frage: sind Lötstellen im Knickbereich. Dann lieber rg58 als Meterware bestellen -
[1.4 TDI ATL] Gelbe Abgasleuchte leuchtet sporadisch
Jupp. Ohne Fehler Reset dauert es nur ca 10-20 Fahrten bis die Motor Kontrollleuchte ausgeht -
Wollte ich auch sagen. Bin ja gerne ein Fan von Platz, aber so wild ist das nicht
