jungerA2ler
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von jungerA2ler
  1. Genau und dann gleich Sammelbestellung mit Mengenrabatt - ich würde auch drei Stück nehmen... :
  2. Ich wollte mich nachdem wir jetzt auch noch einen FSI haben mich etwas mit der Technik beschäftigen und habe mir ausgiebig die Messwerte angeschaut. Dabei konnte ich einen deutlichen Unterschied in den beiden SW Versionen erkennen. Ich mache mir jetzt aber keinerlei Gedanken zu eventuellen Ähnlichkeiten zum Dieselgate. Wenn wir hier über die Häufigkeit des Schichtladebetriebs unterhalten sollten wir dabei stets den Softwarestand beachten um eventuellen Unterschiede sicher zu trennen.
  3. Hallo wenn Ihr nochmal loggt wären folgende Kanäle am geeignesten: Messertblock 7 (dieser beinhaltet Motordrehzahl, Motorlast, Kühlmitteltemperatur und die Bitcodierte Betriebsart) Messertblock 152 (dieser beinhaltet Lambda Istwert, NOx Istwert, NOx Offset, Testergebnis)
  4. Hallo, erst mal danke für die Messung. Man sieht dass auf das zeitliche gesehen Schichtladebetrieb 6% Homogenbetrieb 87% Homogen Mager 6% also insgesammt nicht ganz so viel Schichtladebetrieb.
  5. Hallo miteinander, das was man bei 3200 rpm spürt ist das öffnen der Ladungsbewegungsklappe.Ob wirklich der Schichtladebetrieb aktiv ist sieht man jedoch nur anhand der Messwertblöcke Betriebsart,bzw an der Drosselklappenposition und somit am Saugrohrdruck. Mit der 5130 geht meiner so gut wie nie in den Schichtladebetrieb, und im Leerlauf nie.
  6. Hallo, also wer kann es mal bestätigen und mittels Tester die Betriebsart mitmessen? Wenn schon gemessen wird wären noch die Werte des NOx Sensors interessant - dann kann man erkennen wie lange der Speicherkat aufnehmen kann bis kurz wieder in den leicht fetten Homogenbetrieb geschalten wird. Ab irgendwann war doch die Modellbezeichnung des "FSI" auf der Heckklappe auch nicht mehr 1.6 FSI sondern nur noch 1.6 - vielleicht war das auch ein Zeichen der Deaktivierung des Schichtladebetriebs
  7. ...nachdem sich hier nicht´s mehr tut teile ich mal noch meine Erkenntnisse mit: Ich habe wie bereits berichtet festgestellt dass mit Datenstand 5130 nur sehr selten der Schichtladebetrieb aktiv war. Ich habe jetzt auf den Datenstand 4628 downgegraded - und siehe da - er geht jetzt viel viel häufiger Schichten - und sogar im Leerlauf läuft er im Schichtladebetrieb. Meine Vermutung: Es wurde in dem neueren Datenstand der Schichtladebetrieb schon quasi deaktiviert. Wer hat ein logging Tool und kann dies bestätigen? Interessant wäre ob es auch welche gibt die einen anderen Datenstand als die bekannten 4628 oder 5130 hat.
  8. Für mich ist die Kabel - Klinke Lösung dahingehend gut da ich eh immer das Handy dabei habe und somit auch die Musik. Aber danke für die Tipps
  9. Hallo, danke für die Rückmeldung, stimmt das Kabel ist nicht viel günstiger im Vergleich. Kann die Yatour Box auch dem ID3 Tag auf dem Bordcomputer ausgeben? Denke eher nicht ist wahrscheinlich nur dem Dension vorbehalten
  10. Hallo, habe heute mal bei meinem FSI mittels VCDS mitgeloggt. Ich bin auf einer Strecke von 15km nur für ca.20 Sekunden in den Schichtladebetrieb gekommen. Komischerweise wechselt dann die Anzeige der Betriebsart von der Bitcodierten Zahl auf "SV" --> was auch immer das bedeuten soll. Weiß jemand was Betriebsart SV heißen soll? Habt Ihr schon mal länger die Betriebsart mitgeloggt? Wie verhält es sich bei Euch? Noch die Randbedingungen: Keine Fehler im Speicher - Readiness alles i.O. - Datenstand 5130
  11. 4. Ostwürttemberg Stammtisch, Werksbesichtigung KW in Fichtenberg, Sa 12.03.2016 Für die Werksbesichtigung haben wir zur Zeit ca 30 Interessenten, denen ich gerade eben eine PN geschrieben haben. 30 weitere Personen können noch mit zu KW, macht zusammen die maximale Anzahl von 60 Personen. Bitte markiert euren Eintrag (auch die hinzukommenden) in der Liste mit OK, womit ihr die Teilnahme an diesem Termin 12. März 2016 verbindlich zusagt. LG Uli AQuadrat (2 Personen) OK Nachtaktiver (1 Person) OK A2-D2 (2 Personen) OK morgoth (1 evtl. 2 Personen) OK mak10 (2 Personen)OK nme (2 Personen) OK seinelektriker & A2magica (2 Personen)OK fendent (1 Person) 12. März provisorisch ok falls ich nicht ausserhalb Europa auf Reisen sein sollte. AL2013 (1-2 Personen) eisdieler (2 Personen) OK Artur (1 Person) A2-s-line (1 Person) OK jungera2ler (1 Person) OK A2TDI (4 Personen) Phoenix A2 (1 Person) durnesss (1 Person) OK ElektrikGT (2Personen) OK A2_smart_er_3Z (1 Person) OK Eve und Bernhard (2 Personen) OK HellSoldier (1 Person) OK Bibi & Openskywalker (2 Personen) OK Alexander (1 Person) OK pocolani (2 Personen) OK
  12. Ok, so habe ich mir das schon gedacht - gibt es ein günstiges Kabel zu kaufen welches schon erfolgreich getestet wurde?
  13. Hallo zusammen, habe seit kurzem auch einen FSI und versuche mich auch etwas in die Technik einzulesen. Im welchem Betriebsmodus man gerade fährt kann man im Messwertblock 150 im 2. Anzeigefeld ablesen: Betriebsart,Einspritzung xx-xxxx1 = Homogen xx-xxx1x = Homogen Mager xx-xx1xx = Homogen Schicht xx-x1xxx = Schicht xx-1xxxx = Schicht Katheizen x1-xxxxx = Homogen Split 1x-xxxxx = Homogen Klopfschutz Habe heute beim fahren mal mitgeloggt - man kommt da über Last relativ schnell wieder raus. Man wechselt dann von Schicht -> Homogen Mager -> Homogen Hat jemand von Euch noch mehr Infos zu dem Messwertblöcken? Leider sind die nicht wirklich dokumentiert. Interessant wäre auch die Regenerationszyklen des NOx Speicherkat´s ect. Gruß
  14. Hallo zusammen, habe ein Concert 2 drin und suche nach einer günstigen Aux In Lösung (3.5mm Klinkenstecker) Ich habe die Suche schon bemüht aber immer nur die teuren Dension ect. Lösungen gefunden. Gibt es hier auch eine günstige Möglichkeit die funktioniert, bzw. kann man eventuell sogar selber ein Kabel bauen? Gruß jungera2ler
  15. Mal eine Frage zwischendurch, wie macht ihr das mit den Sitzen hinten?Bleiben die Stoff oder baut man die dann aus...?
  16. Link geht nicht
  17. AQuadrat (2 Personen) Nachtaktiver (1 Person) A2-D2 (1 Person, ggf. auch >1) morgoth (1 evtl. 2 Personen) mak10 (2 Personen) nme (1-2 Personen) seinelektriker & A2magica (2 Personen)* fendent (1 Person) AL2013 (1-2 Personen) eisdieler (1-2 Personen)* Artur (1 Person) A2-s-line (1 Person) jungera2ler (1 Person)
  18. Hier noch ein Link zu einer guten Beschreibung: http://www.passatplus.de/sonstiges/audi_a2/
  19. ... ich würde nicht alle 6 Leitungen per Schalter kappen sondern nur die Spannungsversorgung
  20. ...mal eine Frage zu den Drittanbietern - wo gibt es das beste Angebot für das Motorlager? Gruß Jochen
  21. PLZ, Adresse, Werkstattname, Name des fähigen Mechanikers, Kommentar, + (bzw. -) Deutschland: 13593 Berlin, Wilhemstraße 26-30, Beetle Clinc, Ansprechpartner Herr Hinz, Tel. 030 36 28 34 14 35614 Asslar, Loherstr. 18, Fa. M&K Kfz Meisterbetrieb, Herr Waldemar Markus, Tel.: 06441/981415 + 41068 Mönchengladbach, Karstr. 23a, KFZ-Technikerbetrieb Ismet Es, Tel.: 02161/832 219, E-Mail: info@kfz-es.de 48712 Gescher Schellerhoff, H. Schellerhoff + 52068 Aachen Autohaus J. Fleischhauer, H. Otto +++++ 52372 Kreuzau Auto Schütte, Siegfried Schütte, Tel.: 02421/502178 freie Werkstatt +++ 57072 Siegen Audizentrum Siegen, Herr Fuchs, gesamtes Personal freundlich und kompetent! 58313 Herdecke, Herdecker Bach 8, Auto Service Josef Gwose GmbH, Meisterwerkstatt, Der Juniorchef Bernd Gwose hat Ahnung vom A2 / Lupo und ist immer freundlich und hilfsbereit + 61542 Dormagen Autohaus Tolles, D. Kaufmann + 63934 Röllbach, Frühlingsstr. 6a, Andreas Zoll, Tel.: 0151/27065631 freie und günstige Werkstatt, spezialisiert auf Kupplung, Gangsteller und Getriebe 65474 Bischofsheim, Auto Weiss, Hr. Schuhmacher nach dem 3L-Spezialisten fragen + 71543 Wüstenrot, jungera2ler, --- selbst 3L Fahrer, schon mehrere 3L´s repariert - damaliger Initiator der Gangstellerdichtung 72072 Tübingen, Autohaus Wetzel, Hr. Katzmann (Mechaniker), Hr. Wack (Werkstattleiter) mehrere A2 und Lupe 3L im Kundenstamm, bisher alle Probleme im 1. Versuch gelöst. Audi-Preise 74653 Künzelsau, Autohaus Kunze, Herr Tsilingiris, Rutschkupplung schnell u. dauerhaft geheilt + ABER: Getriebeschaden nicht erkannt, wollte Gangsteller tauschen - 75180 Pforzheim, Hubert Mayer GmbH + 81379 München, Kfz-Werkstatt Arndt Hintzer, Herr Hintzer, (Mini-Betrieb) macht sich im Forum kundig und hat den Lupo-Gangsteller seiner Freundin repariert - www.hintzer.de - Arne 82256 Fürstenfeldbruck, Zadarstraße 4, Sherif Topal +++++ Karat21 - 91522 Ansbach, Feuchtwanger Str. 36, Autohaus Ansbach, Herr Klenk (Werkstattleiter), Tel.: 0981/4612311, mehrere A2 3l und VW Lupo 3l im Kundenstamm + 97753 Karlstadt bei Würzburg, Am Hammersteig 1, Autohaus Grampp, Herr Bauer, Tel.: 09353/9748-0 + Herr Bauer nicht mehr dort im Betrieb, sobald ich weiß, wo er hin gewechselt ist, trage ich das hier ein ++ Arne Dänemark: Zeeland 2730 Herlev Autopit Herlev www.autopit.dk, Morten Moe +45 60 44 45 55 Mail: info@autopit.dk 4622 Havdrup (Kopenhagen) JP Auto, +45 48 22 17 11 Funa 5200 Odense V, http://vagtech.dk, +45 29 70 60 40, notanruf (mehrumkosten!) +45 29 86 20 84, mail: ste@vagtech.dk Jutland 8700 Horsens, NH Auto www.nsauto.dk +45 27 89 18 56, mail: info@classic-rebuild.com 8920 Randers NV, www.mercari.dk, fragen Sie von Dennis und nur Ihn! mail: vaerksted@mercari.dk, +45 86 68 66 06 Österreich: 2305 Eckartsau, Obere Hauptstraße 22, 1a autoservice Ing. Karl Kaltenbrunner, Karl Kaltenbrunner, Tel.: 0 22 14/22 26 Italien: I-39031 Bruneck, J.-G.Mahl-Straße 32a, Auto Brenner -Beikircher GmbH, Kd.-Meister Gerhard Messner, Tel.: 0474 519452 VAG und Audi Service, es wird deutsch gesprochen, Spezielle 1.2er Teile sofort lieferbar, GGE kein Fremdwort. Ersatzwagen vor Ort. +Karat21
  22. ...das ESP Steuergerät ist ja baugleich mit anderen Fahrzeugen (Golf IV ect....). Ich weiß nicht ob schon mal jemand nachgesehen hat ob hier eventuell nur der Pin am Steuergerät für die ESP Off Funktion nicht belegt ist.
  23. Hallo zusammen, da wir in zwei Wochen auch Nachwuchs erwarten war ich auf der Suche nach einem Beitrag wo auch mal jemand den Kindersitz auf dem Beifahrersitz hat. Wir haben den Maxi Cosi Cabrio Fix + Easy Fix Basis (mit IsoFix) IsoFix Befestigung und Airbagabschaltung auf dem Beifahrersitz ist vorhanden. Gibt es niemand hier im Forum der seine Babyschale auch vorne hat? Was spricht dagegen? Gruß jungera2ler
  24. Ja schön dass wir einige sind - ich komme wahrscheinlich alleine - meine Frau möchte als einzige Frau nicht mit. Freue mich - bis morgen Abend!
  25. Artur (allein, vorläufig) AL2013 (damit Du nicht allein bleibst ) eisdieler (eine Person) AQuadrat (1) A2-D2 (1 Person) fendent (provisorich) jungera2ler (2 Personen)
