morgoth
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von morgoth
  1. Ein neuer Valeri kostet 70€ da würd ich nie einen gebrauchten einbauen https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Valeo/732785?categoryId=823&kbaTypeId=3091
  2. Ohja, die kann ordentlich lärmen, und an gebrochene Federn o.ä. denken lassen.
  3. Ich werd mal versuchen den einen defekten zu öffnen, evtl klappt es ja.
  4. Danke für die Info, dass die dinger kaputt gehen war mir noch nicht bewusst. Reparatur lohnt such kaum bei nem gebrauchtpreis von unter 100@€
  5. so nachdem Tausch ist vor dem Tausch. fehler sind beide wieder gekommen, der fehler: 01542 - Geber für Drehrate (G202) 57-10 - elektr. Fehler im Stromkreis - Sporadisch lässt sich auch nicht mehr löschen, jetzt wäre die Große Frage, Sensor kaputt (war ein gebrauchter den ich irgendwo im Keller gefunden habe) oder Verkabelung. Die Kabel vom G202 gehen, wenn ich den Stromlaufplan richtig gedeutet habe vom Sensor zur A Säule (weißer Stecker) und von da weiter zum ABS Steuergerät (Motorraum). Wie wäre denn das beste vorgehen um die Kabel zu prüfen? Der sensor liefert aktuell einen Wert von ca. 97°/s im Stillstand, also kann da irgendwas nicht passen.
  6. Bose Pin abklemmen und Can Bus zum Radio ziehen, steht schon irgendwo im forum
  7. Fehlercode steht oben Da noch ein gebracuhter Sensor vorhanden war wurde dieser schnell eingebaut, Dauer ca. 45min. Ein paar Bilder dazu habe ich auch noch gemacht, können gerne ins Wiki. Der alte Sensor war auch nicht gerade befestigt, siehe Bild, der Tauschsensor wurde möglichst parallel zur Halterung eingebaut. Die korrekte Einbaulage kann mit VCDS kontrolliert werden.
  8. Wir hatten es am Bremspedal angeschlossen Jo das Problem ist jetzt vorerst gelöst, das Motorsteuergerät hat es erwischt, ich hätte zum Test das von meinem AMF abgeklemmt und er lief bis die Wegfahrsperre geregelt hat.
  9. Ich habe das Problem mit einem 2005er BHC jetzt, Stecker zerlegt, Pins entfernt und Kabel von der GRA eingepinnt, jetzt startet der Motor nicht, er orgelt, als ob er keinen Spritt bekommt und die Vorglühlanmpe blinkt und die MKL leuchtet dauerhaft. Den Stecker haben wir jetzt schon mehrfach zerlegt und wieder zusammen gesetzt. Die oben genannten Sicherungen sind auch in Ordnung. Fehlerspeicher ist komplett leer. Hat noch jeamnd eine Idee oder müssen wir jetzt wirklich ans Kabelduchmessen.
  10. Ich war heute bei @Artur um mein OSS reparieren zu lassen, danke nochmal dafür. Beim reparieren haben wir darüber gegrübelt/sinniert ob es nicht Sinnvoll wäre die Reparaturbleche ein bisschen anders zu gestallten, bzw. die abstützung dieser an den Gleitschuh zu verbessern. Kongret geht es um den bereich im grünen Kreis, wenn das Blech hier ca. 1,5mm breiter wäre würde es besser am Gleitschuh anliegen und seine Wirklung besser entfalten können. Evtl. wäre es auch möglich dort irgendwie ein weiteres Stück Blech einzusetzen.
  11. Das Problem ist, dass die drosselklappe von der nicht sofort sichtbaren Seite immer viel schlimmer aussieht, einmal abbauen samt Flansch und sauber machen
  12. Es gab 2 verschiedene, nicht untereinanter kompatible Motoren. Der rote A2 hat die Halterungen für den neuern Stellmotor (unten) mit der extra Rückenplatte, der silberne für den alten welcher in die Langlöcher geschoben wird. Die Befestigungspunkte sind komplett verschieden.
  13. Ich glaub er meint nicht den drucksensor, sondern den Thermoschalter im wasserkühlkreislauf welcher direkt ans lüftersteuergerät geht
  14. Teilenummer steht auf dem altteil wenn du 2 wochen eher gefragt hättest, hätte ich dir im Austausch einen geben können
  15. morgoth
    Würzburg Stammtisch
    Na das sind doch schonmal ein paar. Jetzt wäre die Frage nach einem Termin und einer Lokalität mit gutem Parkplatz. Termin würde ich mal sagen irgendwann im September mal, bis dahin sehen es vll noch mehr.
  16. Nach einem netten Plausch mit @klaba heute kam die Idee mal einen Stammtisch in Würzburg zu machen. So spontan fallen mir als Würzburger noch @ruffi und @zurwel ein.
  17. Da alles gleichzeitig defekt ist, tippe ich hier mit 90% auf das Komfortsteuergerät https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät
  18. Im Oktober findet in Erfurt die Youngtimer Expo statt. https://www.messen.de/de/19548/erfurt/youngtimer-expo/info Der ACI plant großes mit ca. 500m² Standfläche, da es einige Jubiläen gibt, darunter auch 20 Jahre A2. Es wäre sehr schön, wenn wir dort vom A2 Club Präsenz zeigen würden. Ein Messefahrzeug könnte uns @Nachtaktiver zur Verfügung stellen, was allerdings dringend benötigt wird ist Standpersonal. Wer interersse hat kann sich dazu gerne beim Vorstand melden. Genauere Infos zum Ablauf habe ich hoffentlich in ca. 2-3 Wochen.
  19. AMF 4,8 / 4,9 AUA 6,9 / 6,4 BBY 7,1 BHC 5,0 / 3,6 meine 4,9 passen recht gut zum errechneten Durchschnitt von 4,8
  20. Ich vermelde Erfolg! Habe zuerst das Kombiinstrument getauscht, angelernt, dann das MSG und wieder angelernt und zuletzt noch die Schlüssel an die WFS, Ergebnis sieht jetzt so aus: PS @janihani evtl im Wiki noch als letzten Punkt "Schlüssel an Wegfahrsperre anlernen" anfügen
  21. So Kurzes Update: Auto ist seit Mittwoch in der Werkstatt, Kompressor ist raus und es ist alles voller Späne, es muss also wieder gespült werden. Der vom Teilemann bestellte Trockner ist im Rückstand, sollte aber bis Donnerstag Mittag kommen. Donnerstag mittag war ich in der Nähe der Werkstatt und wollte nur schnell den kaputten Kompressor holen, da kam der Teilemann meines Vertrauens und hat sich fürchterlich über die OTLG aufgeregt, der bestellte Trockner liegt zwar in ausreichender Menge in Kassel kann allerdings wegen Querversorung nicht vor Montag geliefert werden, daraufhin hat er einen im Zubehör bestellt damit das Auto fertig wird. Die nächste Nachricht war allerdings für meine Nerven viel schlimmer, nach dem 5. Mal spülen kommen immernoch Späne aus der Anlage , Die werkstatt ist schon im Kontakt mit dem Hersteller des Geräts.... Ich habe mir schon ausgemalt was ich wieder alles tauschen darf um alle Späne zu beseitigen und war schon soweit die Klimaanlage zu beerdigen. Am Freitag kam dann ein Anruf der Werkstatt, ihr Klimagerät hat wohl irgendeinen Schaden und es liegt am Gerät, da Sie allerdings nicht wissen wie lang das dauert bekomme ich einen Leihwagen bis das alles repariert ist. Jetzt fahre ich halt erstmal einen Golf Sportsvan, positiv, ich kann mich schonmal an die Bedienung des neuen Touran gewöhnen, und hoffe, dass die Klimaanlage im A2 dann wieder problemlos funktioniert.
  22. Ich bräuchte mal kurz Hilfe, ich möchte bei meinem Schlacht A2 das Kombiinstrument und das MSG ausbauen, ein gebrauchtes MSG und KI habe ich bereits hier liegen (beide stammen aus dem selben Fahrzeug) Die Logincodes werde ich noch auslesen. Jetzt die Frage: ich möchte den A2 gerne mit dem Werkstattschlüssel abgeben, da ich die Funkschlüssel noch behalten möchte. Gibt es eine Möglichkeit die alten Schlüssel an die beiden neuen Teile anzulernen? evtl. nach der Methode von @Phoenix A2
  23. Es gibt theoretisch noch einen Unterschied zwischen Benzin und Diesel bei den gusslenkern
  24. Würde gespült, inkl. Tausch von Trockner und Drossel
  25. Nachtrag zu meinem Problem: Auto war heute nochmal zur Diagnose in der Werkstatt. Ergebnis: Kältemittel war minimal unter 500g also Kompressor wieder im Eimer. Neuer Kompressor ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut und der alte geht dann mit allen Rechnungen zum Händler.
