Alle erstellten Inhalte von Bleifuß
KFZ-Versicherungsoptimierung bzw Wechsel im November naht
Bleifuß antwortete auf Mehrschwein's Thema in Verbraucherberatung
...oder Zusatzbeitrag bei Glatze: Zuerst Aggressionspotential -> Haare raufen -> Glatze -> Aggressionspotential bleibt Zurück zum Thema KFZ-Versicherungsoptimierung: Wer regelmäßig Zugriff auf einen weiteren Pkw hat, erhält Rabatt. Falls der Fahrer regelmäßig einen weiteren Pkw nutzt, gewähren einige Versicherer Rabatte aufgrund der größeren Fahrpraxis. Ich bekomme immer Ausschlag, sobald erzählt wird, dass regelmäßiger Ölwechsel wichtig sei... Regelmäßig kann auch alle 10 Jahre bedeuten -
Wo? Welcher Händler? Danke.
Ich glaube @hansj spricht von der MakeUp-Leuchte / Innenleuchte: 4D0947105A
links (2-er Set) 8Z08984053FZ rechts (2-er Set) 8Z08984063FZ
Laut ETKA Bildtafel 133-35 Pos. 8: 8x Runddichtring 7,52x3,53 035906149A
Bleifuß antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Focus-Artikel Roter Autolack bleicht schneller aus: Das Sonnenlicht führt dazu, das Farben mit der Zeit ausbleichen. Rote Autolacke bleichen im Verhältnis schneller aus als andere. Grund dafür ist, dass rotes Licht langwelliger und energieärmer ist, als z. B. blaues Licht. Dieses ist dafür energiereicher. Der rote Autolack reflektiert daher rotes Licht und absorbiert das energiereiche blaue Licht, welches dann die Farbpigmente mit der Zeit zerstört. Dieser Effekt bleibt bei neueren Lacken aus. Die Farbpigmente der neueren Autolacke sind deutlich stabiler als die Autolacke der 80er oder 90er. Daher sollten Sie von einem Gebrauchtwagenkauf eines roten Autos aus den 80er oder 90ern absehen, wenn Sie noch lange Freuude an der roten Farbe haben wollen. -
Hallo, Jens, im Wiki steht: "Hinweis zur Tabelle: Ab Modelljahr 2003 wurden geänderte Tankgeber mit invertierter Kennlinie verbaut. D.h. ggf. muss der Tankgeber mitgetauscht werden damit die Tankanzeige richtig geht. Bei inkompatiblen Tankgeber zeigt die Tankanzeige Leer an obwohl der Tank gefüllt ist (und umgekehrt). Wichtig bei FIS: Das KI zieht das angegebene Tankvolumen für die Berechnung der angezeigten Restreichweite heran. D.h. mit passendem Tankgeber und abweichendem Tankvolumen gibt es eine Abweichung in der angezeigten Restreichweite." Wiki Kombiinstrument FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
Hiermit lassen sich nochmal 6 Cent pro Liter sparen: Aral: 2 Cent pro Liter sparen (bis zu 50L und kombinierbar mit Payback Coupons) bis zum 31.10.2020 - https://www.mydealz.de/deals/aral-2-cent-pro-liter-sparen-bis-zu-50l-bis-zum-31102020-1656411 8-fach Payback Punkte auf ARAL Kraftstoffe & Erdgas - bis 14.11 - https://www.mydealz.de/deals/8-fach-payback-punkte-auf-aral-kraftstoffe-erdgas-bis-1411-1670265
Schau mal im Wiki nach. Unter Blinkerrelais. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Probleme,_Fehler
[1.4 TDI AMF] Tandempumpe defekt? Bilder und Videos
Bleifuß antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Ich hatte zuerst Gummidichtungen von Elring verbaut (die beiden Gummis zwischen Pumpe und Motor), blieb aber undicht. Erst mit dem Set von Meat&Doria war alles dicht.- 144 Antworten
- tandempumpe
- diesel
Projekt Türverkleidung: persönliche Wünsche mit Leder und Heizung
Bleifuß antwortete auf avanti1130's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Als ich deinen Beitrag las, musste ich an die Simpsons-Folge mit dem beheizten Gaspedal denken Homer Simpson Probefahrt Bentley -
Das H&R Stabikit für den Audi A2 - Daten, Einbau, Erfahrungsaustausch
Bleifuß antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Meine Lösung: 2mm dicke Platten unter den Schellen. Kosten: ~5 Euro für 2 Balkenschuhe vom Baumarkt Flex Doppelschleifmaschine Löcher bohren anschleifen, entfetten 4-in-1-Rostschutzspray -
T16e = Steckverbindung 16-fach, schwarz, im Kofferraum links T16e/1 = schwarz/blau - Klemme 15a T16e/2 = gelb - Warnsummer Pin 2 T16e/3 = rot/gelb - Sicherungskasten Steckplatz 37 - Klemme 30a T16e/4 = T16e/5 = T16e/6 = blau/rot - Schalter für Rückfahrleuchte T16e/7 = orange/braun - zum Kombiinstrument, grüner Stecker Pin 23 T16e/8 = braun - Masse T16e/9 = T16e/10 = rot/blau - Warnsummer Pin 1 T16e/11 = blau/gelb - zum Kombiinstrument, blauer Stecker Pin 31 T16e/12 = grau/weiß - zum Kombiinstrument, grüner Stecker Pin 28 T16e/13 = T16e/14 = orange/grün - zum Kombiinstrument, grüner Stecker Pin 22 T16e/15 = T16e/16 = Wenn das Steuergerät der Anhängerkupplung das Rückfahrsignal unterbricht (und somit die Parksensoren nicht aktiviert werden), sobald der Stecker des Anhängers gesteckt ist, sollte Pin 6 das richtige Kabel sein. Stimmt doch, oder?
Greif mit den Fingern von unten unter die Verkleidung (im Bereich zwischen Sitz & Luftdüse) und zieh vorsichtig in Richtung Tür. Schraubenzieher wie im genannten PDF bei Punkt 39 hinterlassen hässliche Spuren.
Sind die Rückholfedern verbaut? entweder dieses Paar: (@Nuerne89 nannte dieses Paar - bei Umbau von Trommel- auf Scheibenbremse, aber mit 41mm Kolben, statt Standard 34mm bei BAD & ATL) 7H0615295A 7H0615296 (ohne Buchstabe am Ende) oder dieses: 1K0615295 1K0615296 Jede Feder kostet aktuell €2,26 bei der VAG siehe hier:
Ich hatte das Set von SKF gekauft für € 67 - falls du Geld sparen möchtest. SKF VKMC 01250-2
Moderator: Dashcam- Mist mit jeder Menge unklarer Personenschäden entfernt. Steinigung bitte per PN. Danke Thomas
Besser erst messen und dann nachfüllen. Sollte nämlich der Ölstandsensor defekt sein, erfolgt die Meldung im Tacho, obwohl evtl. alles in Ordnung ist.
Hi, nimm Hartwachs oder ein Mittel mit Carnauba. Bei mir bleibt das obere Heckscheibenteil trocken. Perlt toll ab.
Da war die Schelle noch nicht fest angezogen, aber der Ring hatte schon die Konsole berührt. Drehmoment der 4 Schrauben: 20Nm + 90° -
Dachte ich zunächst auch, ist aber gleich dick rundum. Auf der flachen Seite der Lager steht 22mm, sollte also stimmen. -
Klong-Geräusche Im Forum gesucht Häufig werden Axialrillenkugellager (erst neu), Koppelstangen (dito) und eben die Lager des Stabilisators erwähnt Also gekauft und gehofft, dass es damit erledigt wäre Ursprünglich bei maxRPM gekauft, dieses Mal bei Robert. maxRPM gibt eine 3-Jahres/60.000km-Garantie auf deren Homepage an. Beim Hersteller selbst steht lebenslange Garantie. -
Ich dachte die Lager sind (nach ~ 3 Jahren) defekt - daher neue gekauft. Alt & neu = SuperPro SPF2901-22K Du meinst sowas? Aber so ist es nicht -
ich benötige eure Hilfe: Fehlt hier eine Adapter/Abstand-Platte? Das Auto macht Klong-Geräusche. Sind die Madenschrauben des Stabilisators die Ursache hierfür? Wenn der Stabilisator einfedert, dass dann die Madenschrauben diese Geräusche verursachen? Auf den Bildern ist zu erkennen, dass sie am Träger kratzen. Hatte vorher schon SuperPro Lager (SPF2901-22K) und heute die neuen von @Nuerne89 eingebaut. -
Verteilerstück - 1J0121087D siehe ETKA Bildtafel 121-40 Pos. 24 Bei VW ~ €8,00 Im Zubehör ~ €1,50
