arosist
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von arosist
  1. Es spielt auch keine Rolle, ob mit oder ohne Nebelscheinwerfer. Der einzige Unterschied ist dann die Nebelscheinwerfer-Blende, die du von der alten Stoßstange übernehmen kannst.
  2. Wie dick war die Staubschicht auf dem Ersatzteil? Ist dies ein spezielles Ersatzteil oder wurde dies genauso auch in der normalen Produktion für die A2 Karosserie verwendet?
  3. Kommt das heute wirklich, für mich sieht es eher nach Sondersendung zum Thema Moskauer Flughafen aus. Achso, 19:40 kommt es.
  4. genau solche Gedanken hatte ich auch schon:rolleyes:
  5. Am besten ist ja wirklich die Dreckbrühe, die du nur aus den Rücksitzen geholt hast. Ich hoffe, dass meine Sitze (gelbe ColorStorm) nicht ganz so dreckig sind, obwohl mein Fahrersitz im Vergleich zu den restlichen 3 doch einen Tick dunkler ist. Wenn du einmal dabei bist, kannst du auch gleich noch den großen Wischwassertank und eine große Hupe einbauen.
  6. Und welches Teil ist dann beim 1.2er anders? Die Kotflügel sind doch gleich!?
  7. In dem Link geht es aber um ein Problem vom äußeren Türgriff.
  8. WEICON 2-Komponenten-Klebstoff-Systeme Die Produkte kann ich sehr empfehlen. Habe schon das Epoxydharz-Kitt und 2 Repair-Sticks verwendet. Mann müsste aber die beschädigte Stelle sehen, um zu sagen, ob man es abdichten könnte.
  9. Warum ist der 1.2er in dem Bereich anders? Dachte bis jetzt, dass nur das hintere Radhaus schmaler ist und es vorn keine Unterschiede gibt. edit: Der Innenkotflügel ist ja beim 1.2er aus Vlies und bei den normalen aus Kunststoff. Wenn man beide vergleicht, sieht man, dass das Vlies dicker ist, somit der Spoiler weiter nach außen gedrückt wird und dann nicht mehr passt. Wäre es evtl. möglich, den Spoiler unter das Vlies zu montieren?
  10. Hier nochmal 2 Bilder vom Innenleben des aktuellen Lidl Geräts. Es hat sich im Vergleich zum Vorgänger ein bisschen verändert. Aber für den Preis gut verarbeitet.
  11. Hier ein Bild von den Überresten des lekker A2: http://adacemobility.files.wordpress.com/2011/01/batteriepack.jpg
  12. Habe eine E-mail geschrieben, welche auch in wenigen Stunden beantwortet wurde. Ich muss nur die Rechnung einschicken und erhalte anschließend ein neues Gerät. Das alte kann von mir entsorgt werden. Das nenne ich Service. So sollte es immer sein.
  13. vielleicht ist er ja mit Absicht abgebrannt, um irgendetwas zu verbergen
  14. Also ich habe es jetzt nochmal mit einem windows xp sp3 laptop versucht und als einzige einstellung den port 1 im gerätemanager und im programm gewählt und Latency Timer (msec), wie im ersten beitrag empfohlen, auf den Wert 1 gestellt. ich bin in alle steuergeräte gekommen. klima, kombi, komfort, motor, abs,... treiber habe ich von windows automatisch suchen lassen und die programm-Version 4091s (für seriell) installiert, die version 4091us (für usb) funktioniert nicht.
  15. Ich habe es auch nicht gefunden, meine Antwort bezog sich auch nicht auf das ausgebaute Gewicht sondern nur auf die Rücksitze. edit.: hier ein paar links zum Tilgergewicht: Was ist da im Kofferraum??? - A2 Forum Gewicht im Kofferraum? - A2 Forum
  16. Das kann ich auch ohne Sicherheitstraining bestätigen, man merkt bei ausgebauten Rücksitzen auch deutlicher den Unterschied im Fahrverhalten zwischen vollem und leerem Tank.
  17. So, habe mal einen kleinen 12V/2,6Ah Blei-Gel Akku mit Modus 2 geladen. (Akku war vorher aber schon fast voll.) Laut Anleitung dürfen ja GEL Akkus und auch Akkus mit Kapazitäten ab 1,2Ah geladen werden Jetzt spinnt das Ladegerät. Nach dem Aufladen (rote LED) schaltet das Gerät um auf die grüne LED "Full" und nach einigen Minuten hört man ein Relais klacken und das Ladegerät geht dann aber in den Standby-Modus (rote Power LED) Akku wird dann nicht weiter geladen. Ich packe mal eben noch das andere aus und werde testen. edit: Das 2. Gerät schaltet nicht in den Standby, grüne LED leuchtet dauerhaft. Also 1 defekt und 1 (bis jetzt) i.O.. Service-Hotline ist nur von Montag bis Freitag 8-17Uhr erreichbar.
  18. Also das Lidl Ladegerät fängt definitiv nicht von selbst an (wieder) zu laden. Man muss immer (auch nach kurzem Netzspannungsausfall) manuell mit "Mode" das richtige Programm auswählen, damit die angeschlossene Batterie geladen wird. Sonst macht alles, wie oben schon erwähnt, einen sehr guten Eindruck. Es waren auch am 13.01 kurz nach 7:00Uhr noch genügend Geräte vorrätig;). Und ich bin nicht der einzige gewesen, der mehrere gekauft hat.
  19. Es ist nicht mehr aufgetreten.
  20. Das Problem ist seit November nicht mehr aufgetreten.
  21. Passt mein Problem auch hierher? Warnsymbol - A2 Forum grüße arosist
  22. Ich kann jetzt relativ günstig einen alten Laptop mit serieller Schnittstelle bekommen. Funktioniert es mit seriell auf jeden Fall oder muss man da auch erst diverse Einstellungen anpassen? Welcher obd2-seriell Adapter ist dann zu empfehlen?
  23. Mein Arbeitskollege hatte so etwas ähnliches bei seinem A4. Bei ihm ist auch der Zahnriemen gerissen und keiner wusste warum. Nach dem Blick in die Reparaturhistorie konnten sie feststellen, dass an dem Motor schon 3 mal der Riemen gerissen war. Nach genauere Suche konnte die Werkstatt den Fehler finden. Irgendein Blech war verbogen und hat geschliffen oder der Riemen lief dadurch nichtmehr ganz parallel, so genau wusste er es nichtmehr.
  24. Ein Vorteil des Lidl Gerätes ist auch die Verwendbarkeit für 6V Akkus.
  25. Bei Lidl ist ab 13.01.2011 ein Batterieladegrät im Angebot, welches sehr viel Ähnlichkeit (technische Daten, Bedienung und Aussehen) mit dem Ctek 3600 hat. Und für einen Preis von knapp 18€ eigentlich ein muss. Elektronisch geregelter, vollautomatischer Ladevorgang mit LED-Kontrollanzeige Für alle Pkw- und Motorradbatterien mit 6 oder 12 V und 1,2 bis 120 Ah Kapazität Dauerladefunktion und Erhaltungsladung mit Überlastungs- und Verpolungsschutz Mit Wiederbelebungsmodus – auch zur Vorbeugung von Sulfatbildung [1] Ladekabel (ca. 1,95 m) mit isolierten Anschlussklemmen 4 variable Ladeströme – max. 3,8 A LIDL Hier ist der Link zum Hersteller, dort gibts auch die Bedienungsanleitung: Komperna Handelsgesellschaft mbH | Produkt-Details
