Alle erstellten Inhalte von deckwise
Gute Wahl!
Was für Felgen hat du denn geschossen? *Neugier*
Kaum is das neue Fahrwerk drin, schon polterts auch bei mir vorne rechts (oder hab ichs vorher einfach nicht gehört?) Bräuchte ne kurze Ferndiagnose (siehe bitte Bild). Dass die Hülse nicht mehr press im Gummi sitzt ist offensichtlich, die Frage ist: Kann ich damit noch bis zum nächsten Schraubertreffen rumfahren oder zerstör ich mir gerade meinen Stabi?
Ach du Schande! Überredet, die Kugel darf bleiben... Übrigens nehme ich mir fest vor mich diesmal nicht von den Amigos vom selberschrauben abhalten zu lassen. Zwei linke Hände und ein kompletter Satz Grobmotorik liegen schon bereit.
ABT-Federn verbaut.. Welche Dämpfer?
deckwise antwortete auf A2Hesse's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Genau! Halte mich nur mit Kommentaren zurück, da ich höchstwahrscheinlich derzeit noch mit ner rosaroten Brille durch die Gegend fahre, weil das Fahrwerk im Vergleich zu meinem Ex-Gewinde einfach sagenhaft ist. Für einen objektiven Bericht muss ich erstmal wieder von Wolke sieben runter kommen... Allerdings sind B6 und B8 von der Charakteristik her gleich, daher empfehle ich diesen Thread vom Nachtaktiven. -
01. tomte mit tomtelinen (2 1/2) 02. Mike & Firstlady 03. Hirse + Hanni (muß noch abklären) 04. Beda 05. Kleine & Knuffi 06. deckwise (ohne Anhang)
Ich versuche die Schrauben und Muttern mal zuzuordnen - bitte gerne ergänzen und verbessern: N 019 530 3 - Sechskantbundschraube (6? Stück) Domlager vorne links & rechts N 101 064 02 - Sechskantbundmutter, selbstsichernd (2? Stück) Radlagergehäuse vorne links & rechts N 102 078 03 - Sechskantschraube (2? Stück) Radlagergehäuse vorne links & rechts N 102 861 10 – Sechskantbundmutter, selbstsichernd (2 Stück) unteres Dämpferauge hinten links & rechts N 905 173 02 - Sechskantschraube (2 Stück) unteres Dämpferauge hinten links & rechts N 906 484 02 - Sechskantschraube (4 Stück) Domlager hinten links & rechts Fortsetzung folgt: N 102 613 02? - Sechskantbundmutter (2 Stück) Koppelstange unten vorne links & rechts (mit 10 hinten in Liste) N 104 018 01 - Sechskantbundmutter (2 Stück) Kolbenstange oben vorne links & rechts N 104 037 01 Sechskantbundmutter (2 Stück) Kolbenstange oben hinten links & rechts (nicht in Liste, nötig?) N 909 081 01 - Sechskantbundmutter (2 Stück) Koppelstange oben vorne links & rechts Kann das jemand bestätigen, insbesondere die geänderten Stückzahlen? EDIT: Mehr find ich auf Anhieb nicht...
Ich hatte mir für das neue Fahrwerk auch den Komplettsatz Schrauben wie oben angegeben gegönnt - erstmal vielen Dank an den Fahrwerkspapst für diese Aufstellung! Nach dem Einbau hatte ich einige Schrauben übrig, die von den "Vier Amigos" scheinbar nicht gebraucht wurden - aber es waren auch zwei Schrauben zu wenig dabei: Für die beiden vorderen Domlager müssten theoretisch insgesamt 6 gleiche Schrauben und Muttern in der Liste stehen (je drei pro Seite). Oder müssen dort unterschiedliche Schrauben rein? Oder müssen diese sechs Schrauben gar nicht getauscht werden? Ich weiß leider nicht welche Teilnummer die einzelnen Schrauben haben, denn die gesamte Schraubenlieferung kam als "Schüttgut" in einem großen Karton.
Dann will ich auch mal: Herzlichen Dank an den Organisator des Schraubertreffens, und vor allem an die "Vier Amigos", die mir in Rekordzeit ein neues Fahrwerk verpasst haben. Das war einfach unglaublich - der Vergleich mit einer Boxencrew ist echt nicht verkehrt! Auch sonst war das Treffen wieder super, mit lauter netten Leuten zum fachsimpeln und "blöd daherreden"... Leider konnte ich beim Abendessen nicht mehr dabei sein. P.S. Über die Qualität des Fahrwerks werde ich mich im passenden Thread vom Nachtaktiven auslassen.
Andi, Federn und Dämpfer sind da! Da kommste jetzt nich mehr raus...
Super, das wär ein Knaller! Wie gesagt, ich helfe gerne mit, aber den "Vorturner" muss einer von euch machen...
Ich befürchte bei mir haben die Powerdiscs mittlerweile auch einen Treffer. Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten entsteht innerhalb eines bestimmten "Rad-Drehzahl-Bereichs" ein starkes Zittern bzw. Rubbeln, die Bremsleistung geht nahezu gegen Null. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist alles in Ordnung, bin erst letztens mit den Scheiben anstandslos durch den TÜV gekommen. Ich bilde mir ein dass ich diese Unwucht neuerdings sogar beim Ausrollen z.B. an einer roten Ampel merke. Bei leichtem Druck aufs Bremspedal meine ich, dass sich die Unwucht im Verlaufe eine vollständigen Radumdrehung durch abwechselnd stärkere und schwächere Bremswirkung bemerkbar macht.
Rücklichter Schlusslichter tönen
deckwise antwortete auf Futuredriver's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Btw: Schicke Sandalen, Herr Zukunftsfahrer! -
Bilstein B8 mit ABT-Federn
deckwise antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Dann bastel mir doch mal nen Link zum Angebot, ich such seit gestern (erfolglos)... Ich glaub ich bin zu doof für die Shopnavigation... -
Jahrestreffen sei Dank, die Entscheidung steht fest: Mein FK Gewinde fliegt raus! Denn der klitzkleine Vorteil, den Marc auf der Serpentinen-Strecke herausfahren konnte MUSS einfach von seinem besseren Fahrwerk herrühren... Da ich momentan auch Richtung Bilstein & Abt schiele mal ne prinzipielle Frage: Die B6 und B8 unterscheiden sich scheinbar nicht in der Dämpfercharakteristik, und in diversen Threads wird wechselweise der B6 oder B8 in Kombination mit den Abt Federn empfohlen. Welche nehm ich denn nu für meinen FSI? Laut Bilstein ist der B6 für Tieferlegungen bis 30mm gedacht, der B8 für alles was darüber hinausgeht. Laut Forum kommt der A2 mit den Abt Federn im Schnitt aber mehr oder weniger genau 30mm runter, was ja genau auf dieser Grenze liegt. Wenn ich die diversen Forenbeiträge richtig verstanden habe wäre der B6 ja (theoretisch) auch mit den Serienfedern zu fahren. Das hätte ja den Vorteil dass ich bei einer Rückrüstung der Federn die B6 weiterfahren könnte, oder? -
audiman18 1x kane326 1x morgoth 1x Nachtaktiver 1x Mike 1x gsichtskrapfen 1x fmbw10 1x durnesss 1x carpinus 1x A2-s-line (aber nur, wenn meiner darin verewigt wird ) pit49 (auch ohne meine Kugel, kann leider nicht zum Treffen ) Audi-IN-A2 1x knuffi 1x cer 1-2x Hirsetier 2x schniggl 1x kuestenbazi 1x flyingfuse 1x gustav67 1x flip 1x Santaclaw 1x AD-A2 1x Audi TDI 1x modellmotor 1x erstens 1x deckwise 1x =26 + 1-2 von cer Ich nehm auch eins, aber nur wenn das Profil von "Max Mustermann" drin bleibt! "Ich schraube jedes Wochenende"
Jahrestreffen des A2 Club Deutschland am 14., 15. und 16. August 2009 bei Dresden
deckwise antwortete auf cer's Thema in Jahrestreffen
Ganz allgemein muss ich an dieser Stelle mal den Erbsenzähler spielen (dafür habt ihr mich schließlich wiedergewählt): Ich schreib das mal hier rein statt in die einzelnen Threads, um nicht am Ende noch die wirklich einmalige Stimmung zu trüben. Nur kurz zur Erklärung: Es gab ursprünglich mal eine Deadline für die Anmeldung, und das aus gutem Grund: Damit das Orga-Team mit der ungefähren Teilnehmerzahl planen kann und dementsprechend die „gesponsorten“ Punkte wie das Abendessen, die Führung und die Bahn „dimensioniert“ werden können. Aus dem gleichen Grunde wurde das Prinzip „Verbindliche Anmeldung mit Vorkasse“ gewählt, damit wir nicht am Ende in einer leeren Bahn und auf einer halben Spansau sitzen bleiben und der Club die Fehlbeträge nachschießen muß. Das hat wie man sehen konnte auch wunderbar funktioniert, und auch die kurzfristigen Anmelder, über die wir uns wirklich riesig gefreut haben, konnten noch berücksichtigt werden. Ich finds super, dass sich alcapwn hier noch gemeldet hat statt einfach nicht zu erscheinen, und seine Begründung ist nachvollziehbar und grenzt schon fast an „höhere Gewalt“. Und selbst wenn er sich rechtzeitig abgemeldet hätte wäre deswegen die Spansau wohl nicht kleiner ausgefallen und wir hätten auch keinen Wagon von der Bahn abgekoppelt. Insofern geht das schon in Ordnung. Aber: Wenn neben ihm noch fünf andere aus welchen Gründen auch immer so kurzfristig abgesagt hätten und ihre Vorrauszahlung gerne verrechnet haben wollten dann würde unser schönes Finanzierungsmodell bereits wackeln. Alcapwn möge sich aber bitte noch mal beim Mike melden, denn der hat soweit ich weiß wirklich personenbezogen Weißwürste etc. besorgt. Womit wir bei einem Thema wären, das mir wirklich stinkt: Es kann nicht sein dass sich einige Leute auf Mikes Bierbänke hocken, sich ein Paar vorab bestellte und von einem Sternekoch zubereitete Weiße ins Gesicht stecken und dann nicht zahlen! Mike hätte was Besseres zu tun gehabt als morgens um sieben Uhr Metzger und Bäcker abzuklappern und wir hätten statt Bierbänke zu stemmen auch lieber noch ne halbe Stunde länger gepennt! Also, diejenigen, die sich angesprochen fühlen bitte dringend auch beim Mike melden! Nochmal zurück zum im Wortsinne wirklich „sauleckeren“ Abendessen am Samstag: Ich weiß nicht, inwiefern das für diesen Abend angestrebte „Zahlungsmodell“ eindeutig kommuniziert wurde, daher möchte ich die folgenden Sätze nicht als Kritik sondern als Hinweis verstanden wissen: Eigentlich war’s so gedacht, dass das Abend-ESSEN, also Drehschwein nebst Buffet vom Club bezahlt werden, die Getränke sollten eigentlich von jedem selber bestritten werden. Das scheint bei fast allen auch angekommen zu sein, aber trotzdem sind am Ende des Abends Getränke im Wert vom knapp über 30 Euro offen geblieben, die der Club derzeit nachfinanziert hat. Wie gesagt, ich verstehe die Problematik dieses Zahlungsmodells, aber vielleicht fühlt sich hier ja der ein oder andere angesprochen, der es in seiner Bierseligkeit schlichtweg verduselt hat seine Rechnung zu begleichen. In diesem Falle PN bitte an mich! Noch ein letzter aber wichtiger Punkt: Die hier von mir aufgezählten Missetaten sind Einzelfälle und wie Herr Kopper seinerzeit schon so treffend formulierte „Peanuts“. Der wirklich allergrößte Teil unserer „Herde“ hat ohne zu murren sämtliche aufgerufene Kosten akzeptiert und teils im voraus beglichen, wie man an obiger Liste unschwer erkennen kann. Ein einziges schwarzes Schaf, das seit geraumer Zeit angemeldet war, aber weder bezahlt noch abgesagt hat möge bitte mal in sich gehen und sich eine passende Reaktion überlegen. Denn in diesem Falle gilt umso mehr: Ein Einzelner fällt nicht ins Gewicht, aber wenn das mehrere abgezogen hätten wäre es bitter geworden. Genug Erbsen gezählt, an dieser Stelle möchte ich den nach diesem Wochenende so oft ausgesprochenen Dank an euch alle zurückgeben: Denn ohne die Teilnehmer ist selbst das am besten geplante Treffen zum Scheitern verurteilt. Ihr wart es, die das Planungsgerüst mit Leben und Stimmung gefüllt haben, daher habt ihr selber, vielleicht ohne es zu bemerken zu einem großen Teil zum Gelingen des Jahrestreffens beigetragen. Bis nächstes Jahr! -
1. tomte / 2 erw + 1 kind (-12) / hotel res / museum Fr / flugplatz So ? / BEZ 2. cer / 2 erw / hotel res / flugplatz So / BEZ 3. kuestenbazi / 2 erw + 1 kind (+12) / hotel res / flugplatz So ? / BEZ 4. audi-man18 / 1 erw. / camping res / flugplatz So / BEZ 5. Mike / 2 erw + 1 kind (-12) / hotel res / museum Fr / flugplatz So? / BEZ 6. schniggl / 1 erw. / hotel res / museum Fr / flugplatz So? / BEZ 7. bret / 1 erw. / hotel res / museum Fr / flugplatz So / BEZ 8. durnesss / 1 erw / hotel res / museum Fr / flugplatz So / BEZ 9. Kleine & Knuffi / 2erw / hotel res / museum Fr / BEZ 10. Ralflz / 2 erw / hotel res / museum Fr / flugplatz So / BEZ 11. Fuchs / 2 erw + 1 kind (+12)) / hotel res / flugplatz So / BEZ 12. KANE.326 / 1 erw / hotel res / museum Fr / flugplatz So / BEZ 13. wusch + blaueblume / camping / museum Fr / BEZ 14. hirsetier / 2 erw / hotel res / museum Fr / flugplatz So ? / BEZ 15. Santaclaw / 2 erw / hotel res / museum Fr /BEZ 16. gsichtskrapfen / 2 erw / hotel res / museum Fr / flugplatz So? / BEZ 17. Nachtaktiver + Lieblingsmensch / 2 erw / hotel / museum Fr / flugplatz So / BEZ 18. modellmotor / 2 erw / hotel res / museum Fr / flugplatz So / BEZ 19. erstens / 1Erw. / camping / flugplatz So / BEZ 20. Istvan + Moni / 2 erw / Hotel Burgstadt Stolpen res. / museum Fr / BEZ 21. Karat21 / 1 Erw / hotel res / museum Fr / Flugplatz So? / BEZ 22. Rafterman20 / 2 erw / hotel res / museum Fr / Flugplatz So? / BEZ 23. Jala/1 erw / hotel res / museum Fr / flugplatz So ? / BEZ 24. J.G.8 / 2 erw / hotel res / museum Fr / BEZ 25. deckwise / 1-2 erw / hotel res / museum Fr / flugplatz So? / BEZ 26. flyingfuse / 1 erw / camping / museum Fr / flugplatz So? / BEZ 27. A2-s-line / 2 erw / camping res / BEZ 28. Audi-IN-A2 / 2 erw / hotel res / musem Fr / flugplatz So? / BEZ 29. Tho / 1 erw / hotel res / museum Fr / BEZ 30. AD-A2 / 2 erw / hotel res / museum Fr / flugplatz So? / BEZ 31. troub / 1 erw / camping / museum Fr / flugplatz So 32. Audi TDI / 1 erw / camping / BEZ 33. Mäuschen/ 1 erw/ hotel Res / BEZ 34. Carpinus / 1 erw / hotel Res / BEZ 35. fmbw10 / 1 erw / hotel / museum Fr / BEZ 36. vwalex / 2 erw / hotel / museum Fr / BEZ 37. schusta /1 erw (evtl. 1 kind 6jahre) / camping (evtl heimschläfer) / BEZ 38. gustav67 / 2 erw + 1 kind (+12) / camping / flugplatz so? / BEZ 39. morgoth / 1 erw / camping / museum Fr / BEZ 40. Tenöse / 1 erw / privat / Sa OHNE Stadtführung / BEZ 41. LeBodo / 2 erw / camping / museum Fr / BEZ 42. Archaron / 1 erw / nur Freitag keine übernachtung / museum freitag / kein BEZ nötig 43. fendent / 1 erw / hotel / museum fr / flugplatz so / BEZ 44. Mounty / 2 Erw + 2 Kinder (-12) / Hotel res / Flugplatz So / BEZ 45. flip / 1 Erw / camping res / museum fr / flugplatz so / BEZ 46. Herr Rossi / 1 Adult / Museen find' ich langweilig / BEZ 47. A2-Rainer / 1 erw / hotel res / museum fr / BEZ 48. a2-701 / 2 erw / eigene WG / museum fr (1x) / flugplatz so (2x) / BEZ 49. Brundisch / 2 Erw. / Camping / Museum / Flugplatz / BEZ 50. 888 / 1 Erw. / Hotel res (Sa + ?) Ohne Museum FR / BEZ 51. ferenc/ 2 erw./ samstag / BEZ 52. Medion / 2 Erw. / Hotel / Museum FR + SA / BEZ 53. Rotes Sofa / 1 Erw. / BEZ __________________ Kinder bis 12 Jahre zahlen gar nichts, Kinder ab 12 Jahren 10,00 €. Hinweis: Von mir werden hier im laufenden Thread regelmäßig die Zahlungseingänge vermerkt ( = / BEZ). Stand der Zahlungen: 18.08.09 Sollte jemand bereits bezahlt haben und sein "/ BEZ" vermissen, bitte PN an mich! -
Der: Was wollt ihr noch alles vorm Jahrestreffen 09 erledigen? Thread
deckwise antwortete auf Kane.326's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Jungs, ihr macht's echt spannend! Weiter so - Endspurt! -
1. Treffpunkt: Rastanlage Fürholzen um 8:00, damit auch diejenigen von der A92 kommend einbezogen werden können. Zur Not kann dort auch 10min gewartet werden. Kleine & Knuffi hirsetier tomte blaueblume & wusch alcapwn fendent 2. Lichtenau ab 09:00 - Frühstück, Weiterfahrt um 09:45 schniggl Audi-IN-A2 gsichtskrapfen mike flyingfuse Rafterman + Rafterfrau deckwise (wird dem Mike etwas zur Hand gehen...) 3. Mini-Konvoi ab NSU nach Rastanlage Vogtland (8:30 Uhr?) Tho fmbw10 4. Rastanlage Vogtland 12:15 - Mittagspause bis 13:00 Tho fmbw10 morgoth KANE.326 (ich werd mich irgendwo auf der Fahrt zur Raststätte dazu gesellen)
ANLEITUNG: Tagfahrlicht Ansteuerung über TFL Pin am Original Lichtschalter
deckwise antwortete auf deckwise's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Also salopp formuliert kommt aus dem TFL Pin am Lichtschalter der Strom für etwaige Tagfahrleuchten raus, sobald die Zündung an ist. Je nachdem, welche Leuchten du ansteuern willst, musst du diesen Strom logischerweise zur jeweiligen Lampenleitung führen. In deinem Falle also vom TFL Pin des Lichtschalters zu dem Kabel, das zu den Nebelleuchten führt (also das Kabel, dass aus der Klemme "NL" im Lichtschalter "entspringt"). Sicherung dazwischenhängen nicht vergessen! Andi und Hirse machen hoffentlich gerade die passenden Fotos.- 63 Antworten
- lichtschalter
- tagfahrlicht
(und 2 weitere)
Andi, sollen wir das Thema Fotos trotzdem in Angriff nehmen?
Ach so, dachte schon du meinst deine bessere Hälfte... *duckundweg*
01 Beda 02 hirse 03 Kleine 04 Ca3sium 05 Audi-IN-A2 06 A2-S-line + Co-Pilot AudiTDI 07 Nachtaktiver 08 Dieselzerstoiber 09 Semmel 10 Flyingfuse <-Sicher! 11 Mike 12 LPG-Runner 13 Famore 14 tomte --> nur zum Cola trinken 15 Peha 16 Gurkensepp 17 ever2less 18 pit49 19 schniggl 20 deckwise todo: saublöd daher reden - das lass ich mir doch nicht entgehen!
