Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Wie Hellsoldier schreibt: Versuch mal die Widerhaken heraus zu biegen. Solange an der Verkleidung das Loch immer noch genauso groß ist wie vorher, braucht man da nichts tauschen..
- 1 Antwort
- sicherheitsgurt
- sitzbank hinten
Naja, schwindelfrei sollte man sein. Der Schwierigkeitsgrad sollte kein Problem sein. Wenn sich ein paar Leute zusammen gefunden haben und wir wissen welche Schwierigkeit wir nehmen wollen, kann ich gerne ein paar Vorschläge machen. Es gibt lange Touren (Ausdauer nötig), schwere Touren (Armkraft nötig) aber auch jede Menge einfache und trotzdem spannende/spektakuläre Wege.
Fahrgemeinschaften zum Jahrestreffen / zur MV Ende Juni 2012
Bedalein antwortete auf A2-s-line's Thema in Jahrestreffen
Fährst Du dann auch bei der Ausfahrt raus, wo ich warten werde? Dann können wir dort zusammenschließen.. -
...oder "getriebeöl wechseln"
- 1 Antwort
- bowdenzüge
- schalthebel
(und 2 weitere)
Dann machen wir das doch so. Ich warte bis 12.30 Uhr an der Aral-Tankstelle bei N48° 5.77782 E11° 46.28527. Wer mitfahren will schaut, dass er da ist. Falls jemand sich verspätet, kann das gerne per Handy abgesprochen werden. Meine Nummer gibt's per PN! -
Mmh, ne. Das wird dann nichts. Wir sehen uns dann Freitagabend. -
12.30 Uhr? Dann sind wir sicher bis 14.00 Uhr vor Ort. -
N48° 5.77782 E11° 46.28527 ? Dann weiter über Landstraße? -
Reden mit Dir ich tu, junger Padawan! -
Wollen wir uns bei München irgendwo auf der Autobahn treffen? -
Habe diverse Lüfter und Steuergeräte. Können wir auch im Tausch machen, bzw gemeinsam reinigen..
Ich hätte noch ein oder zwei im Keller liegen..
Hi zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob hier Interesse besteht, dass wir an einem schönen August-Tag in die Berge auf den Klettersteig gehen. Falls das jemand noch nie gemacht hat, gibt's ne Menge Steige die man unter Führung gut machen kann. Mindestausrüstung wäre allerdings: Klettergurt, Klettersteigset, Helm, Kletterhandschuhe. Es gibt Touren von 1 bis 12 Stunden. Die Schönen sind auf mindestens 2.000m Höhe. Falls jemand Fragen hat, her damit!
Ich werde irgendwann Samstag Freitag (!!) Vormittag gemütlich den A2 auf Service-Mobil-Konfiguration umrüsten und gemütlich gen Süden tuckern. Wer will Konvoi ab München fahren? Sonntagnachmittag hätte ich noch etwas Zeit, aber nicht zulange, muss Montag wieder arbeiten..
Hinweis vom Moderator Ich habe diese Regel nicht erstellt, sondern achte nur darauf, dass sie eingehalten wird. In der Mitgliederversammlung 2009 wurde der Antrag gestellt, dass solche Bilder nicht mehr gezeigt werden. Der Antrag wurde damals mit 97,8% angenommen. Da gibt's nichts zu rütteln. Bitte nehmt es hin.
Richtig!! Definitiv nein! 7 Jahre, das sollte das Maximum sein. Ansonsten wurde der gerne beim 90.000er Service getauscht. Ich würde nie mehr als 110.000 km fahren. Und 180tkm? Da scheint einer richtig Ahnung zu haben! Ein richtiger Kompetenzbeweis. Was will der bitte schön am unlackierten Spoiler der nur die Heckscheibe berührt bitte lackieren?? Ja klar. Und er baut die Türe aus, entlackt die Stelle vorher, entfernt die Oxidschicht und lackiert wieder alles!? Zu dem würde ich nicht mehr hingehen. Der nutzt die Unwissenheit der Leute offensichtlich aus!
Schnellstmöglich beim Beda vorbeifahren und ne Diagnose machen!
Ich hab hinten zwei einzelne Sitze, da muss man nur die Blende abmachen und sieht schon die Schraube. Ich glaube nicht, dass man bei der 3er Rückbank das Polster abmachen muss. Schau mal von unten rein. Evtl ist da irgendwo ein Deckel von dem man aus dran kommt.
Jein. Der Widerstand ändert sich mit Sicherheit, aber das ist nicht das Problem. Das Zündkabel ist die Plusleitung, die Zündkerze der Verbraucher und der Motorblock die Masse (also Minus). Jetzt geht der Strom direkt vom Kabel zum Motorblock, somit verbindest Du Plus mit Minus --> Kurzschluss. Da kommt vermutlich bei der Zündkerze zu wenig an. Tausch das Kabel und schau ob's wieder kommt. Mach auch mal die anderen Zündkabel runter und untersuche sie auf Beschädigungen!
Hi, da hattest Du wirklich Glück im Unglück, da hätte weit mehr passieren können. Der A2 ist schon ein verdammt robustes Auto und schützt seine Insassen enorm. Dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Schau mal in unseren Basar, da findest Du immer wieder gepflegte A2 von Liebhabern. Nichtsdestotrotz: Hinweis vom Moderator Es wurde im Verein vor einiger Zeit beschlossen, dass keine Bilder von Fahrzeugen nach Unfallschaden mit Personenschaden eingestellt werden dürfen. Daher ist dies laut unserer Boardregeln Punkt 5.3 untersagt. "Sie dürfen im Rahmen der Nutzung der A2-freun.de-Dienste nicht: [...] Bilder beschädigter oder zerstörter Fahrzeuge zeigen oder verlinken außer wenn sichergestellt ist, dass damit kein Personenschaden in Verbindung steht. [...]" Ich bitte um Verständnis.
Das ist absoluter Zufall. Der TÜV verändert keine Eigenschaften am Wagen, sonder liest lediglich Werte aus. Das ist wie wenn Du einem Koch beim kochen von Suppe unterstellst, dass diese schlecht geworden ist, weil er ein Thermometer ins Wasser gehalten hat. Rein rechtlich kannst Du nichts machen. Und technisch gesehen: wärst Du nicht beim TÜV gewesen, dann wäre der Fehler halt in zwei Wochen während der Fahrt zur Arbeit aufgetreten oder so...
Sich lösende Radschrauben vorn, 15"-Style-Felge
Bedalein antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Macht nichts. Dieser Thread ist prädestiniert, dass sich jeder mit Halbwissen outet! Ich war schon dran, wer kommt als nächstes? -
@Arosist: hab mir die Schraube mal aus der Nähe angeschaut, hab vorhin nur vom Handy aus geschrieben. Die schau top aus, trotzdem würde ich die Übergänge von Gewinde zur Nut mit einer kleinen Feile rund oder zur Fase feilen. Auch quer zur Fase geht das. Man sieht ganz deutlich einen Grat, der zwischen die einzelnen Gänge hängt. Wenn Du den noch wegmachst, ist sie top! -
Ach 1,5 Steigung? Na ja gut. Muss man halt entsprechend kaufen... -
Mmh, ne. Soweit ich weiß sind die M12, obwohl sie SW17 haben. SW 17 haben ja normalerweise M10 Schrauben.
