Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Wir können Dein Getriebeöl und die Scheibenwischerposition auch zwischen Weihnachten und Schraubertreffen machen. Hab die zwei Wochen frei.
Ok, sag mir was Du von Oeldepot24.de brauchst, dann bestelle ich. @Taucher: Telefonisch bestellen und später abholen sollte gehen.
Danke Marc für die Info. Wieder was gelernt!
Oha, erstmal mein Beileid. Ich hoffe der Schaden ist nicht all zu groß! Wenn der Unfallgegner wirklich die TÜV Plakete gefälscht hat, wird das eine Menge Ärger bedeuten. Seine Betriebserlaubnis ist erloschen und somit wird seine Versicherung nicht zahlen.. Ich hoffe mal das Beste für Dich!
Das ist der Autoteilemarkt Konrad Lass Dir direkt ne Kundenkarte machen, damit bekommst Du ordentlich Rabatte. Es gibt infolgedessen auch keine Werbung oder so.. Kann aber auch gerne ne Sammelbestellung machen.
Meine sind über elf Jahre alt und sind in sehr gutem Zustand.
Das ist hoffentlich nicht der Zahnriemen! Ich vermute mal, dass es sich eher um den Keilriemen handelt. Bist Du Dir sicher dass es der Zahnriemen ist??
Wenn Du das direkt am Hebel verzögerst, verzögerst Du das einsetzen der Pumpe ja auch. Damit bist Du wieder beim gleichen Problem.
Vielleicht sollten wir da mal Nägel mit Köpfen machen. Bei Ebay hatte ich mal vor langer Zeit nach solchen Düsen (vergeblich) gesucht. Weiß jemand ob es die Einzeln gibt?
Da wäre ich vorsichtig. Du beeinflusst damit nicht nur das Starten des Wischers, wenn Du sprühst, sondern jedes Mal, wenn er fahren soll (Intervall-/Dauerwischen). Was ich mal vor hatte, aber noch nicht umgesetzt habe: Der Mercedes Vito hat Spritzdüsen auf dem Wischerarm, welche wirklich gut sprühen. Da die Spritzwasserleitung vom A2 Meterware sind, ließe sich die Leitung gut bis nach oben legen. Dann bräuchte man wohl einen Adapter auf den Anschluss der Düsen, die man an unseren Wischerarm befestigen könnte. Wenn das klappt, würde immer kurz vor oder nach dem Wischer gewischt werden, je nachdem wo man ihn befestigt.
Bedalein antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Herzlich Willkommen bei den A2-Freun.den. Von den Kosten sind alle in etwa gleich. Ich habe den von Cum-Cartec drinnen und bin sehr zufrieden. Bei denen bekommst Du auch den Komfort-Blinker. Einbau der GRA ist nicht leicht. Die Pins am Motorsteuergerät müssen geändert werden, ausserdem muss das Steuergerät anschließend umprogrammiert werden. Machbar isses und das Ergebnis lohnt sich wirklich! P.s.: 7. Januar ist Schraubertreffen in München (siehe meine Signatur). Dort kannst Du gerne vorbeikommen. Einbauen müsstest Du selber machen, aber es sind aber ne Menge Leute da, die Dir sagen können, welche Schritte gemacht werden müssen und man kann Dir zur Not auch unter die Arme greifen. -
Do it Yourself der Drosselklappe ( spray ) !!!!!!!
Bedalein antwortete auf duisburgeraudia2's Thema in Technik
Falls Du den Ansaugtrakt der Klima/Lüftung meinst: Die ist mit 3 (?) Schrauben an der Blechwand zum Innenraum befestigt. Zusätzlich findest Du zwei Schrauben unter dem Kunststoff, welcher sich unterhalb der Windschutzscheibe befindet (diese Wasserrinne da). Um die abzubauen müsstest Du den Scheibenwischer abnehmen. Um sie anzuheben reicht es allerdings, die Gummidichtung zum Motorraum zu entfernen und den Kunststoff vorsichtig anzuheben. -
So hat man immer kleine Herausforderungen..
Mhm, und ich musste meinen dafür wieder ausbauen.. Aber jetzt haben wir ja zum Glück alle drei einen!
So sieht meiner aus.
- 16 Antworten
- alu
- aufbereitung
(und 3 weitere)
Beim Clubdealer könnte ich bestellen. Sag mir was Du brauchst. Zündkerzen kann ich Dir vergünstigt besorgen. zB von NGK. Dafür brauch ich dann Deine Schlüsselnummer oder ne Kopie vom Fahrzeugschein.
Eben drum. Dann hält's auch was aus.
Ich hätte eines von Hazet genommen. Kostet 70€. Das arbeitet allerdings mit Unterdruck und saugt an der Leitung. Aber das sollte ja egal sein.. Hazet 4969-1/3 Pneumatischer Bremsen-Entlüftungs-Satz: Amazon.de: Baumarkt
Yip yip, bring ich mit.
Vielleicht besorge ich mir bis dahin ein eigenes. Trotz professioneller automatischer Entlüftungsmaschine schaffen die es, das System zu überfüllen. Noch dazu drücken die insgesamt nur etwa 0.5 Liter durch, weshalb wir einmal fast nen Unfall hatten, da im System noch jede Menge Luft verblieben ist.. Das ist auf keinen Fall 35.-€ wert.
Mmh. Ich hab jetzt mit ein paar von Euch telefoniert und irgendwie kommt keiner. Somit treffen wir uns heut auch nicht. Ich plane nochmal eine große Runde vor Weihnachten, gebe es rechtzeitig bekannt und informiere alle per PN, dann sollte wieder was gehen!
Du kommst langfristig nicht drum rum. Vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen A2 Liebhaber der Dir dabei hilft. Und als kurzfristige (!!) Notlösung: Morgens ne heiße Wärmflasche unter die Frontscheibe legen. Klappt aber auch nicht bei langen Fahrten, da die Scheibe von aussen durch den Fahrtwind ordentlich gekühlt wird. Da reicht die Heizleistung der Wärmflasche einfach nicht.. Aber wie gesagt: Lass es zeitnah tauschen. Ob Du es jetzt oder in nem halben Jahr machst ändert ja nichts. Kosten wird es dasselbe.
Motortausch - wie lange darf sowas dauern?
Bedalein antwortete auf bene2004's Thema in Verbraucherberatung
2,5 Wochen finde ich ihn Ordnung. Du musst überlegen, dass der Motor erstmal beschafft werden muss. Ich hatte Anfang des Jahres auch einen Motorschaden und mein A2 stand ca. 4 Wochen. Allerdings habe ich den Motor selber besorgt und mich ordentlich nach guten Angeboten umgeschaut. Um den Motor herauszubekommen musst Du die ganze Front zerlegen, Stoßstange, Wasserkühler, Klimaanlage. Dann müssen sämtliche Anschlüsse entfernt werden. Kühlschläuche, Ansaugtrakt, Abgasrohre und sämtliche Kabelbäume. Dann auch noch das Getriebe.. Das läppert sich. Also 2.5 Wochen finde ich daher gerechtfertigt. Die haben ja schließlich parallel auch noch andere Arbeiten.- 9 Antworten
- leihwagen
- mobilititätsgarantie
(und 2 weitere)
Hier wird eine Spacefloorbox angeboten
Bedalein antwortete auf LKV1967's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Basar ist eine Verkaufsplattform für Artikel von Usern für User. Sprich, der Artikel muss im Besitz des Anzeigenstellers sein. So steht das auch in den Basarregeln. Also wie der Kleinanzeigenteil in der Zeitung. Du stellst ja auch keine Kleinanzeige für Deinen benachbarten Autohändler in die Zeitung, nur weil er ein gutes Angebot hat! Du wirst es höchstens Deinen Bekannten weitergeben, dass er ein interessantes Angebot hat, was hier der Weitergabe im Forum entspricht. -
Solange man nicht selber der Anbieter ist und den Anbieter auch nicht kennt, kann man nicht von Werbung sprechen. Werbung impliziert einen Nutzen für den Ersteller der Anzeige. Wenn hier im Forum jemand auf ein Angebot hinweist, welches für User interessant ist, dann erfüllt das lediglich den Zweck dieses Forums: gegenseitige Information
