Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. Den habe ich für den selben Tag geplant!
  2. Das sind die 17"-S-line-Felgen.
  3. Hi, ne, ist nur der eine Sensor (G200) welcher sich im vorderen Tunnelbereich befindet. Bei dem Zitat ist er nur doppelt aufgeführt, da im Steuergerät zwei Fehler zu dem einen Sensor gespeichert sind. Angelernt werden muss nichts.
  4. Um die Teile mit Sicherheit rechtzeitig zu erhalten, setze ich die Frist für die Sammelbestellung auf Montag (19.12.2011) 08.00 Uhr. Montag Vormittag wird bestellt.
  5. @flip: Bremsflüssigkeit tauschen kann Dir Steffen. Der bringt das Werkzeug mit.
  6. Da hab ich glaub ich noch ein paar Liter im Keller stehen. Da kann ich Dir was abgeben.
  7. Soll ich 'm Lionel auch gleich was bestellen?
  8. Na einen werden wir doch sicherlich noch schaffen, um die 50 voll zu bekommen. Wer erbarmt sich?
  9. Wir können Dein Getriebeöl und die Scheibenwischerposition auch zwischen Weihnachten und Schraubertreffen machen. Hab die zwei Wochen frei.
  10. Ok, sag mir was Du von Oeldepot24.de brauchst, dann bestelle ich. @Taucher: Telefonisch bestellen und später abholen sollte gehen.
  11. Bedalein
    A2 Auffahrunfall
    Danke Marc für die Info. Wieder was gelernt!
  12. Bedalein
    A2 Auffahrunfall
    Oha, erstmal mein Beileid. Ich hoffe der Schaden ist nicht all zu groß! Wenn der Unfallgegner wirklich die TÜV Plakete gefälscht hat, wird das eine Menge Ärger bedeuten. Seine Betriebserlaubnis ist erloschen und somit wird seine Versicherung nicht zahlen.. Ich hoffe mal das Beste für Dich!
  13. Das ist der Autoteilemarkt Konrad Lass Dir direkt ne Kundenkarte machen, damit bekommst Du ordentlich Rabatte. Es gibt infolgedessen auch keine Werbung oder so.. Kann aber auch gerne ne Sammelbestellung machen.
  14. Meine sind über elf Jahre alt und sind in sehr gutem Zustand.
  15. Bedalein
    Zahnriemen heult
    Das ist hoffentlich nicht der Zahnriemen! Ich vermute mal, dass es sich eher um den Keilriemen handelt. Bist Du Dir sicher dass es der Zahnriemen ist??
  16. Wenn Du das direkt am Hebel verzögerst, verzögerst Du das einsetzen der Pumpe ja auch. Damit bist Du wieder beim gleichen Problem.
  17. Vielleicht sollten wir da mal Nägel mit Köpfen machen. Bei Ebay hatte ich mal vor langer Zeit nach solchen Düsen (vergeblich) gesucht. Weiß jemand ob es die Einzeln gibt?
  18. Da wäre ich vorsichtig. Du beeinflusst damit nicht nur das Starten des Wischers, wenn Du sprühst, sondern jedes Mal, wenn er fahren soll (Intervall-/Dauerwischen). Was ich mal vor hatte, aber noch nicht umgesetzt habe: Der Mercedes Vito hat Spritzdüsen auf dem Wischerarm, welche wirklich gut sprühen. Da die Spritzwasserleitung vom A2 Meterware sind, ließe sich die Leitung gut bis nach oben legen. Dann bräuchte man wohl einen Adapter auf den Anschluss der Düsen, die man an unseren Wischerarm befestigen könnte. Wenn das klappt, würde immer kurz vor oder nach dem Wischer gewischt werden, je nachdem wo man ihn befestigt.
  19. Herzlich Willkommen bei den A2-Freun.den. Von den Kosten sind alle in etwa gleich. Ich habe den von Cum-Cartec drinnen und bin sehr zufrieden. Bei denen bekommst Du auch den Komfort-Blinker. Einbau der GRA ist nicht leicht. Die Pins am Motorsteuergerät müssen geändert werden, ausserdem muss das Steuergerät anschließend umprogrammiert werden. Machbar isses und das Ergebnis lohnt sich wirklich! P.s.: 7. Januar ist Schraubertreffen in München (siehe meine Signatur). Dort kannst Du gerne vorbeikommen. Einbauen müsstest Du selber machen, aber es sind aber ne Menge Leute da, die Dir sagen können, welche Schritte gemacht werden müssen und man kann Dir zur Not auch unter die Arme greifen.
  20. Falls Du den Ansaugtrakt der Klima/Lüftung meinst: Die ist mit 3 (?) Schrauben an der Blechwand zum Innenraum befestigt. Zusätzlich findest Du zwei Schrauben unter dem Kunststoff, welcher sich unterhalb der Windschutzscheibe befindet (diese Wasserrinne da). Um die abzubauen müsstest Du den Scheibenwischer abnehmen. Um sie anzuheben reicht es allerdings, die Gummidichtung zum Motorraum zu entfernen und den Kunststoff vorsichtig anzuheben.
  21. So hat man immer kleine Herausforderungen..
  22. Mhm, und ich musste meinen dafür wieder ausbauen.. Aber jetzt haben wir ja zum Glück alle drei einen!
  23. So sieht meiner aus.
  24. Beim Clubdealer könnte ich bestellen. Sag mir was Du brauchst. Zündkerzen kann ich Dir vergünstigt besorgen. zB von NGK. Dafür brauch ich dann Deine Schlüsselnummer oder ne Kopie vom Fahrzeugschein.
  25. Eben drum. Dann hält's auch was aus.
