Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Wenn es nicht anders funktioniert, gerne auch via direkter Antwort. Wird dann von einem Anderen an die Komplett-Liste angehangen. Edit: al-ja macht das schon.
  2. Mit einem Klick auf "Zitat" die aktuelle Liste übernehmen, "QUOTE"-Tags entfernen und dann die Liste am Ende erweitern. Edit: al-ja war schneller.
  3. Hier der entsprechende Thread: Entwässerung für Heckspoiler
  4. Programmierung des Mstg wird in den 57€ nicht mit drin sein.?
  5. Ich habe anhand der Fehlernummern mal die Texte ergänzt: 17863 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235): unplausibles Signal P1455 - 35-10 - - - Sporadisch 17746 - Bank 1, Nockenwellenpositionssensor (G40): Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus P1338 - 35-10 - - - Sporadisch 17428 - Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten P1020 - 35-10 - - - Sporadisch
  6. Ja, Nachrüstung geht nur mit Austausch der Lehnengestelle.
  7. War zu hören, dass Wasser im Spoiler ist oder Löcher gebohrt ohne zu Wissen ob schon Wasser drin ist? Lohnt es sich prophylaktisch Ablauflöcher "einzubauen"?
  8. Beim TDI geht die GRA auch ab dem 2.Gang, allerdings erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 28km/h.
  9. Als Ergänzung anbei eine Übersicht der Werte des Klimasteuergerätes. E08_A2_Klimaanlage.pdf
  10. Lendenwirbelstütze war ab Werk als Sonderausstattung bestellbar, in Verbindung sowohl mit Sportsitzen als auch Normalsitzen (außer 1.2 TDI). Da stimmt die PR-Nummern-Zuordnung im ETKA imho nicht. So passt es zur ab Werk bestellbaren Sonderausstattung: Ab Werk für den 1.2er: 8Z0 881 045 / Lehnengestell / Q4T Normalsitz „Leichtbauweise“ / PR-7P0 ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen Ab Werk für alle Nicht-1.2er: 8Z0 881 045 D / Lehnengestell / PR-Q1A Normalsitz / PR-Q1D Sportsitz / PR-7P0 ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen 8Z0 881 045 C / Lehnengestell für Fahrzeuge mit elektr. verstellbarer Lendenwirbelstütze / PR-Q1A Normalsitz / PR-Q1D Sportsitz / PR-7P1 mit Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
  11. Funktionen wie Schutz vor Verpolung und Kurzschluss sind auch denkbar.
  12. Wird diese Box wirklich so bezeichnet? Ich würde meinen, dass Lipo-Zellen in der Lampe/Starthilfe verbaut sind. Diese Zellen sind hochstromfähig und können ihre Energie bei Bedarf schnell abgeben.
  13. Der Tempomat funktioniert nicht im 1.Gang. Probiert mit TDI.
  14. Ich habe beim TDI-Mstg den Wert in MWB 22 Feld 1 einmal mit Diagnose mitgeschrieben. Folgende Zusammenhänge sind dabei herausgekommen: 0.0 => GRA ist aktiv und regelt 1.0 => GRA aus/pausiert 2.0 => Bremspedal wurde betätigt 3.0 => Kupplungspedal wurde betätigt 6.0 => Nach Versuch die GRA bei einer Geschwindigkeit kleiner ca. 28km/h zu aktivieren (SET) 9.0 => Nach Versuch die GRA im 1.Gang zu aktivieren (SET) 10.0 => Nach Versuch die GRA ohne eingelegten Gang zu aktivieren (SET) 15.0 => Beim Versuch die GRA im 1.Gang zu aktivieren (SET) Das heißt wenn alles funktioniert steht in diesen Feld der Wert 0.0 sobald die GRA die Geschwindigkeit aktiv regelt. Ein Wert von 2.0/3.0 nach dem Versuch die GRA zu aktivieren könnte auf einen defekten Kupplungs- oder Bremspedalschalter hindeuten. Hilft vielleicht bei der Fehlersuche. Ob es so einen Kontrollwert auch beim Benziner-Mstg gibt, weiß ich nicht.
  15. Nachtrag: Bei den hervorgehobenen Werten fällt der Unterschied besonders auf, bei den anderen Werten ist er auch zu sehen.
  16. Ingo Fred Wonz Nupi Tatzino? Papahans und... ...Monika Räubermutti durnesss Schreibnixx Schraubnixx Schraubfixx (wenn's mit dem "WE-Dienstplan" klappt; ggf. 2 Pers.) HerrRumkugler DieMitDemGolfTanzt+Schnecke (ich hoffe, das klappt) OPÖL + Sigi Phoenix A2
  17. Hier sehe ich noch einen Unterschied (siehe Hervorhebung oben). So wie es bei A2-s-line steht, würde ich es erwarten. @SLK 230: Evtl. nochmal die Belegung am Mstg-Stecker kontrollieren ob nicht 2 der 4 Leitungen vertauscht eingepinnt sind.?
  18. Eine elektronische Version als PDF (A4 oder A5, egal ob quer oder hochkant) finde ich absolut ausreichend. Wer mag, kann dann selbst ausdrucken.
  19. 30€ sind ok, bin dabei durnesss tichy HerrMausD Ingo McFly Pocoloco Istvan cmpbtb+DmdGT Phoenix A2 Kar de mumma, GroupMenu@25,50 .. Kar de mumma, "Daily Special"@13,50 durnesss tichy HerrMausD Ingo McFly Pocoloco Istvan cmpbtb+DmdGT Phoenix A2
  20. @A2-s-line: Soweit ich das überblicken kann, werden die Taster am Hebel korrekt durchgeleitet. Normalerweise müsste die GRA funktionieren.
  21. Schonmal mit Diagnose im Messwertblock kontrolliert ob das Aktivieren geklappt hat? Fehlerspeicher ist leer nehme ich an.? Ja, der Zwischenstecker ist der 12V-Abgriff. Btw: Daher braucht es für den 1.2er einen anderen Kabelbaum, da dieser kein Kupplungspedal hat.
  22. Vom gleichen Händler gibt es auch einen Komplett-Satz für den 1.2er, hier. Bin mir nicht ganz sicher, meine aber dass der Kabelbaum an der Stelle des 12V-Abgriffs abweicht, d.h. das es nicht plug'n'play funktioniert.
  23. Bedienung eines RNS-E geht stets auch ohne MFL.
  24. Rundumsorglospaket ist mir nicht bekannt, die nötigen Infos finden sich aber hier im Forum: elektrische Fensterheber hinten nachrüsten
  25. Nein, ohne EFH sind hinteren Türen bezüglich Verriegelung direkt am Komfortsteuergerät angeschlossen.
