Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Steht etwas Fehlerspeicher (bei akutem Fehler)?
  2. So wars gemeint, Zündkerze prüfen und ggf. mittauschen.
  3. Phoenix A2
    Luftfilterghäuse
    103,41€ - hier zum selber nachschlagen.
  4. Arg, sorry, mit #48 war #45 gemeint. Hier nochmal als Auflistung mit Bedeutung der einzelnen Sicherungen: #18: Kraftstoffpumpe #19: Heizung Lambdasonde, Magentventil für Aktivkohlebehälter-Anlage #20: Zündspulen #31: Bremslichtschalter, Heizung Kurbelgehäuseentlüftung #45: Einspritventile Die betreffende Zündspule hat einen Kurzschluss. Diese evtl. nebst Zündkerze austauschen sollte reichen. Daneben auf jeden Fall nochmal den Fehlerspeicher auslesen.
  5. Ohne das Programm zu kennen, aber wenn es explizit bei Stellglieddiagnose (für Anpassung/Grundeinstellung ist es OK) nach einer Kanalnummer fragt (ohne vorher Kontakt mit dem STG aufzubauen), deckt das Programm an der Stelle noch nicht alles 100%ig ab. Wenn es systematisch ist, müsste das Verhalten bezüglich Stellglieddiagnose bei den anderen STGs identisch sein?
  6. Sicherungen prüfen, speziell #18, #19, #20, #31 und #48. Massekabel i.O?
  7. Mit VCDS muss zumindest für alle Stg des A2 für die Stellglieddiagnose kein Kanal eingegeben werden (im Gegensatz zu Grundeinstellung/Anpassung). Bei aktuelleren Autos mit entsprechend neuerem Diagnoseprotokoll (vgl. UDS) können einzelnen Komponenten für einen Test angewählt werden, bei den Stg im A2 gehen nur "alle" Komponenten hintereinander. Evtl. macht OBDEleven hier keinen Unterschied. Was passiert ohne Eingabe einer Kanalnummer?
  8. Phoenix A2
    IT7: Livethread
    Ein paar Bilder von heute. Die Bedingungen fürs Skidoo waren perfekt:cool:! Und die Skidoo-Tour ein großer Spaß.
  9. Nein, ein digitales Signal zum Klimabedienteil + Stromversorgung Kl.30 für das Lüfter-Stg reicht für die Ansteuerung der Innenraumlüftung (so wirds bei verbauter Webasto gemacht).
  10. Dammer Berge Rastplatz
  11. Sollte reichen: Finnmaid Details
  12. Tipp: Stabilus?
  13. Ingo: Zutaten für Tiramisu durnesss: 2KG Kaffee, 2 pmr, 1Kasten Weizen, Klopapier, 20m Gummileitung +ctek, 2xNobel, Klappspaten:D, Verarbeitetes Malz Herr_tichy: irgendwas mit Funk Nupi: pocoloco, Kabeltrommel, Ladegeräte (C-tek plus Schnellstarter), Schneeketten, Klappspaten, Anfahrhilfen McFly: 2 pmr, 2x25m Kabel +ctek, 1Kästchen Becks Alkfrei HellSoldier: 2 pmr Phoenix: 2 PMR, Kabeltrommel, Starthilfe (Mobil sowie Überbrückungskabel), Schneeketten, Klappspaten, Abschleppseil, VCDS
  14. Tankgeber sind je nach Fahrzeug unterschiedlich. Teilweise mit invertierten Kennlinien (baujahrabhängig), d.h. ein nicht geeignetes KI zeigt dann einen leeren Tank nach dem Volltanken und umgekehrt.
  15. Phoenix A2
    1,2 Tdi Getriebe
    Getriebe vom 3L Lupo können einen anderen Getriebekennbuchstaben ("DSK") haben. Im 3L A2 wurde meist das "FLE" verbaut. Siehe auch hier bzw. Wiki:Getriebekennbuchstabe. Mechanisch sollten beide Getriebe passen. Das "FLE" ist wohl in einigen Details verbessert/verstärkt.
  16. Habe diese nun eingebaut und bin mit dem Ergebnis zufrieden:TOP:. Die Laufeigenschaften sind kaum vom originalen TFS zu unterscheiden, d.h. auch deutlich leiser als mit Messingröllchen. Ob sie genauso haltbar sind, wird sich zeigen. Dieser und noch ein weiterer TFS wird per Forentransport den Weg zu Papahans finden.
  17. OK. Ich weiß auch nicht wer Erstausrüster für diesen Sensor ist, halte Hella aber für sehr wahrscheinlich von den Genannten.
  18. Mit einem kleinen Schraubendreher bekomme ich die Kappe über dem Ventil recht schnell losgehebelt (erst eine Seite loshebeln, dann die andere). Mit den Fingern ist es mühselig, das stimmt.
  19. Schau auf den eingebauten Sensor, da steht der Hersteller evtl. drauf.
  20. Ich würde einen von Hella nehmen.
  21. Direkten Einfluss auf die reale Kühlwassertemperatur hat von den genannten Teilen nur das Thermostat. Der Doppeltemperaturgeber (#21) sorgt bei Defekt für eine falsche Kühlwassertemperaturanzeige. Der Thermoschalter (#4) ist für direkte Lüfteransteuerung wenn Kühlwasser zu heiß (ist am Lüster-STG angeschlossen). Ich würde (ohne weitere Diagnosemöglichkeit) mit dem Kühlmitteltemperatureregler(Thermostat) beginnen. Dieser altert ohnehin, so dass ein Wechsel nach >5-6 Jahren schon sinnvoll sein kann.
  22. Es gibt imho 2 Reparatur-Sets von Febi, 1x mit und 1x ohne das Kettenrad für die Kurbelwelle.
  23. Anbei wegen Nachfrage aktualisierte Links für den Bezug der Molex-Mircofit Steckverbinder (benötigt nur für Kabelverlängerung bei FIS-Control mit kurzem Kabelbaum): Material für Kabelbaumverlängerung 12x 3m Kabel (0,5²mm) => 2,5m reichen in der Regel aus (da Kabel meist Meterware ist die Angabe von 3m) 2x Molex Microfit Stiftgehäuse 3mm 2-polig (Bezugsquelle) 1x Molex Microfit Stiftgehäuse 3mm 4-polig (Bezugsquelle) 1x Molex Microfit Stiftgehäuse 3mm 6-polig (Bezugsquelle) 12x Crimpkontakt männlich (Bezugsquelle) 2x Molex Microfit Buchsengehäuse 3mm 2-polig (Bezugsquelle) 1x Molex Microfit Buchsengehäuse 3mm 4-polig (Bezugsquelle) 1x Molex Microfit Buchsengehäuse 3mm 6-polig (Bezugsquelle) 12x Crimpkontakt weiblich (Bezugsquelle)
  24. Ich denke mal hier geht es um die Zubereitung, d.h. Pfanne = Wasserkessel. PS: Dieses Wort kannte ich vor dem ersten Finnland-Besuch (auch) nicht.
  25. Normal ist das definitiv nicht. Erste Tauschkandidaten: G2/G62 Doppeltemperaturgeber oder/und Thermostat.
