Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Schließe mich an, war ein richtig schöner Tag mit euch allen:jaa:! Bin auch wieder zu Hause. Erkenntnisse: -Simmeringwechsel vor einigen Wochen war ein Erfolg, Getriebe ist nun wieder dicht -Es würde sich mittlerweile immer mehr lohnen ein Test-Kstg bzw. Test-Türsteuergeräte zum Tauschen da zu haben: Neben den alterungsbedingten (teil-)defekten Komfortsteuergeräten treten nun immer häufiger auch Defekte an Türsteuergeräten auf. Ein in relativ kurzer Zeit durchführbarer Quertausch kann helfen die Ursache einzugrenzen.
  2. Auf dieser Seite zur Umweltplakette z.B.: Die Schlüsselnummern der Deutschen Umwelt-Plakette Im Wiki steht es auch: Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung Offiziell wurde die Zuordnung der Schlüsselnummern (eingetragen in der Zulassungsbescheinigung Teil 1) zu den Plaketten in dem Verkehrsblatt des Bundesverkehrsministeriums im Heft 23 vom 15. Dezember 2006 veröffentlicht.
  3. G12 nicht direkt, aber Alex hat passendes Kühlwasserkonzentrat da (kompatibel/mischbar zu G12).
  4. Funktion des Sicherungsmittels zwischen Welle und Radnabe sind imho: -Geräusche durch axiales Spiel verhindern -Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Welle und Radnabe vorbeugen Ich klebe in der Regel ein (beim 1.2er schon wegen der gröberen Verzahnung und der Blechmutter). Die Kraft zum Ausdrücken ist dann zwar größer aber dafür begrenzt und stabil groß. Ohne Sicherungsmittel kann es passieren, dass die Welle über einige Jahre in der Radnabe festrostet. Und dann wird es wirklich schwierig die Welle zerstörungsfrei heraus zu bekommen.
  5. Phoenix A2 möchte: nach dem Getriebe schauen (prüfen ob nun dicht nach Simmeringwechsel), behilflich sein wo gewünscht benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), Waschsauger, VCDS, Milch Durnesss möchte: nach dem Auspuff sehen, Vorbereitung Tank/Bremse/Auspuffumbau...benötigt:-- bringt mit: Cola Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. Sommerreifen aufziehen, Teppich reinigen benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen, Naßreiniger bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer, Endtopf für Gillian Papahans möchte: Euch wieder einmal besuchen, Reme treffen, ev. Nacharbeit bei Joeker benötigt: etwas Platz für mein "Ausstellungsstück"bringt mit: Türfeststeller und andere Teile Hardy möchte: Bei einem Nicht-A2 Reifen auswuchten und Bremssättel neu streichenbenötigt: bringt mit: Was zu essen und zu trinken Vox1100 möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen.Türsteuergeräte überprüfen. Türschloß hinten rechtst tauschen benötigt: Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt bringt mit: Was zu essen und zu trinken MerlinsSake möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen. benötigt: bringt mit: Nudelsalat, Harald Ekkels34 möchte: Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken a2_newbee möchte: sich das Kühlwasserrohr, Bremsen & den Auspuff anschauen, Filter (ggf. Öl) wechseln. benötigt: evtl. fachmännische Kompetenz, Bühne bringt mit: diverses Gebäck, zwei Hände AL2013 möchte: Die Wanderhaube an Nupi übergeben, Leute treffen; benötigt: Nupi; bringt mit: die Wanderhaube morgoth möchte: Leute treffen, dumme Kommentare da lassen; benötigt: Essen; bringt mit: sich selbst und evtl. noch mehr Kalla möchte: Ölpeilstabfrage klären, A2ler treffen; benötigt: Brille; bringt mit: Werkzeugs, VCDS, Frühstücksbrötchens und Beläge sowie Negerküsse. HellSoldier möchte: Dumme Kommentare abgeben; benötigt: Essen; bringt mit: Hunger OPÖL möchte: Pendelstütze tauschen und nach Masseleitungen sehen, bei Ekkels34 spekulieren; benötigt: Nen Tip hier und da; bringt mit: Frikadellen + Nudelsalat Tim2015 möchte: Getriebeöl wechsel Leute treffen; benötigt: passenden sechskant Schlüssel für einfüllöffnung, evtl. Bühne? Tips-Infos, mehr praktische Erfahrungen; bringt mit: Bratwurst, Brötchen, Senf, Einmalgrill Pocoloco möchte: felgen kaufen von HellSoldier; benötigt: - bringt mit: Bolussen
  6. Erst unterhalb des letzten Beitrags mit der bisherigen Liste auf "Zitat" klicken, dann im darauffolgenden Editierfenster "QUOTE" am Anfang/Ende entfernen sowie die Liste um den eigenen Eintrag erweitern. PS: Habe die Liste ergänzt und Format wiederhergestellt.
  7. Phoenix A2 möchte: nach dem Getriebe schauen (prüfen ob nun dicht nach Simmeringwechsel), behilflich sein wo gewünscht benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Milch Durnesss möchte: nach dem Auspuff sehen, Vorbereitung Tank/Bremse/Auspuffumbau...benötigt:-- bringt mit: Cola Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer, Endtopf für Gillian Papahans möchte: Euch wieder einmal besuchen, Reme treffen, ev. Nacharbeit bei Joeker benötigt: etwas Platz für mein "Ausstellungsstück"bringt mit: Türfeststeller und andere Teile Hardy möchte: Bei einem Nicht-A2 Reifen auswuchten und Bremssättel neu streichenbenötigt: bringt mit: Was zu essen und zu trinken Vox1100 möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen.Türsteuergeräte überprüfen. Türschloß hinten rechtst tauschen benötigt: Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt bringt mit: Was zu essen und zu trinken MerlinsSake möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen. benötigt: bringt mit: Nudelsalat, Harald Ekkels34 möchte: Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken a2_newbee möchte: sich das Kühlwasserrohr, Bremsen & den Auspuff anschauen, Filter (ggf. Öl) wechseln. benötigt: evtl. fachmännische Kompetenz, Bühne bringt mit: diverses Gebäck, zwei Hände AL2013 möchte: Die Wanderhaube an Nupi übergeben, Leute treffen; benötigt: Nupi; bringt mit: die Wanderhaube morgoth möchte: Leute treffen, dumme Kommentare da lassen; benötigt: Essen; bringt mit: sich selbst und evtl. noch mehr Kalla möchte: Ölpeilstabfrage klären, A2ler treffen; benötigt: Brille; bringt mit: Werkzeugs, VCDS, Frühstücksbrötchens und Beläge sowie Negerküsse. HellSoldier möchte: Dumme Kommentare abgeben; benötigt: Essen; bringt mit: Hunger OPÖL möchte: Pendelstütze tauschen und nach Masseleitungen sehen, bei Ekkels34 spekulieren; benötigt: Nen Tip hier und da; bringt mit: Frikadellen + Nudelsalat Tim2015 möchte: Getriebeöl wechsel Leute treffen; benötigt: passenden sechskant Schlüssel für einfüllöffnung, evtl. Bühne? Tips-Infos, mehr praktische Erfahrungen; bringt mit: Bratwurst, Brötchen, Senf, Einmalgrill Pocoloco möchte: felgen kaufen von HellSoldier; benötigt: - bringt mit: Bolussen
  8. Nagut, dann schau ich mal ob sich für Samstag was organisieren lässt.
  9. Ich könnte das Teil bzw. Teile für dich beim Clubdealer abholen. =>PN Gerade nachgesehen: Im Moment sieht es danach aus, dass das Wetter am Samstag eher kühl wird. Bei Reinigung am Morgen werden die Teppiche am Nachmittag vermutlich noch nicht trocken sein. Hätte sonst vorgeschlagen einen Waschsauger für den Tag zu mieten. Oder besteht trotzdem Interesse?
  10. Da ließe sich evtl. was organisieren, wenn Bedarf besteht. Geht es um Innenraumreinigung? Dann wäre ein Waschsauger ggf. besser. Eingeplant ist das diesmal bisher noch nicht.
  11. Nach Tacho auch schonmal zwischen 90-100hm/h;). Deshalb schrieb ich auch, dass ich den Verbrauch so schnell nicht mehr erreichen werde. So ein Fahrprofil kommt in der Praxis so gut wie nicht vor. Mit dem ANY wären es wohl nochmal 0,5L/100km weniger gewesen. Gegenüber Serie hat dieser ATL allerdings eine längere Übersetzung und einen geringeren Luftwiderstand (u.a. 3L-Unterboden). Reifenluftdruck liegt bei 3 bar.
  12. Ohne Windschatten (genauer: optimal 60-70m Abstand) wäre der Verbrauch wohl deutlich höher gewesen, ja.
  13. Nach 1276km 36,4L nachgetankt: 2,85L auf Hundert mit einem Schnitt von 79km/h, mit dem ATL:cool:. Das werde ich so schnell nicht wieder unterbieten können, d.h. die Bedingungen dafür waren optimal (Langstrecke mit wenigen Kaltstarts).
  14. Ich nehme die Verkleidungen mit. Es kamen noch weitere Anfragen, das hier war die Erste für Komplettübernahme.
  15. Ich hätte noch einen Satz schwarze Türverkleidungen (4 Stück, manuelle FH hinten) als Teileträger günstig abzugeben (teilweise fehlen nur die Lautsprechergitter). Sind zum Entsorgen viel zu schade. Bei Interesse kurze Info an mich dann bringe ich sie mit.
  16. Ich habs beim 1.2er ausprobiert, da lassen sich die Stopfen auf den beiden Öffnungen untereinander austauschen. Folgender Stopfen ist da u.a. bei meiner Kugel verbaut (1x original ohne TN, 1x wurde gewechselt): N101 388 01 (64 Cent)
  17. Mit folgenden 3 Werkzeugen bekommt man beim A2 die Mehrheit aller Stecker entriegelt: G110 (u.a. für Standard/Junior Power Timer) G174 (u.a. für Micro Power Timer) F595 (u.a. für Micro Power Quadlock) Die Bezeichnungen der Werkzeuge sind herstellerbezogen, d.h. das gleiche Werkzeug heißt bei einem anderen Hersteller anders. Der G110 siebe oben sollte für diesen Stecker der richtige sein.
  18. Wegen Ölverlust während des Wechsels: Beim Simmeringwechsel lief bei meiner Kugel nach Demontage der Flanschwelle konstant ein wenig Getriebeöl aus (geschätzt vielleicht etwa 10ml/min).
  19. Welche Farbe hatte das Öl? Haste schon Ölstände überprüft? Ein halber Liter sollte eigentlich auffallen. Grundsätzlich bei Ölverlust vorne links denkbar: -Servoöl (Gesamtfüllmenge 0,8L) -Getriebeöl (Gesamtfüllmenge ca. 2L)
  20. Der verwendete Diagnoseadapter kann anscheinend nur OBD2 aber keine VAG-spezifische Diagnose. Bei OBD2 werden nur Abgasrelevante Fehler angezeigt. Das heisst wiederum: Dieser Adapter ist z.B. geeignet: OBDEleven Fahrzeugdiagnose
  21. War mir relativ sicher dass es da noch eine Feder zwischen Taster und Deckel gibt. Dann: Der Deckel ohne Rastnasen hält auch erstaunlich gut im Taster.
  22. Habs noch nicht selbst gemacht, aber folgendes soll funktionieren: Beide Rücksitzen umklappen oder ausbauen. In den Kofferraum legen und mit beiden Beinen vorsichtig an den hinteren Ecken gegendrücken. Eine 2.Person welche von oben hilft ist von Vorteil. Der Dichtstreifen hält das OSS als letztes an der Karosse wenn alle Schrauben gelöst sind.
  23. Die Feder weglassen und den Deckel so wieder einsetzen geht auch.
  24. Worum geht es denn genau?
  25. An der markierten Stelle liegt Dauerplus (auch Klemme 30 genannt) an. Masseanschlusspunkt findet sich beidseitig an der A-Säule unten.
