Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Habs noch nicht selbst gemacht, aber folgendes soll funktionieren: Beide Rücksitzen umklappen oder ausbauen. In den Kofferraum legen und mit beiden Beinen vorsichtig an den hinteren Ecken gegendrücken. Eine 2.Person welche von oben hilft ist von Vorteil. Der Dichtstreifen hält das OSS als letztes an der Karosse wenn alle Schrauben gelöst sind.
  2. Die Feder weglassen und den Deckel so wieder einsetzen geht auch.
  3. Worum geht es denn genau?
  4. An der markierten Stelle liegt Dauerplus (auch Klemme 30 genannt) an. Masseanschlusspunkt findet sich beidseitig an der A-Säule unten.
  5. Ein Blick auf die Fahrgestellnummer reicht: Tausch - Geber für Lenkhilfe G250
  6. Lenkwinkelsensor?
  7. Wenn es dieses Traggelenk für <10€ gibt? Bei Wechsel der einzelnen Manschette bleibt kein neues Gelenk ohne Manschette übrig.
  8. Hier ist z.B. was passendes beschrieben mit Bezugsquelle: Traggelenk auswechselbar (Beitrag #36).
  9. Phoenix A2
    28. NRW-Stammtisch
    Phoenix A2
  10. Spiegelheizung lässt sich unabhängig von der Außentemperatur einschalten. Ich nehm trotzdem Kältespray mit, vielleicht möchte jemand seinen Zuheizer testen (da gibs es eine <5°C Einschaltschwelle).
  11. Ich schreibs nicht gerne, aber: Im Video wird das Radlager über den Innenring des Lagers in das Radlargegehäuse eingepresst. Daher rastet auch der Sicherungsring nicht richtig im Gehäuse ein. Das Werkzeug ist aber augenscheinlich das Richtige! Es muss für den Einpressvorgang nur anders an dem Radlager angesetzt werden. Nämlich so dass die beiden Halbschalen hinter der Radnabe gegen den Sicherungsring drücken. Das Distanzstück drückt dann an der Nabe vorbei gegen die Halbschalen. So wird das Radlager dann über den Außenring in das Radlagergehäuse eingepresst. Hier ein Bild zur Verdeutlichung (ist ein anderes Werkzeug, aber gleiches Prinzip):
  12. Danke auch von mir, fand es einen schönen und kurzweiligen Abend!
  13. Symmetrisch sind die Bremssättel nicht und die Handbremsmechanik passt nur für eine Seite.?
  14. Schau mal hier: Komfortsteuergerät Da gibt es eine Tabelle in der man anhand der Teilenummer weitere passende KSGs mit abweichender Teilenummer finden kann.
  15. Phoenix A2 möchte: nach dem Getriebe schauen (prüfen ob nun dicht nach Simmeringwechsel), behilflich sein wo gewünscht benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Milch
  16. Hier geht es weiter zum nächsten Schraubertreffen: 37. NRW Schraubertreffen in Legden - 14.05.2016
  17. Wir treffen uns wieder in gemütlicher Runde in der Schraubermietwerkstatt von Alexander Knor in Legden. Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere falls ihr Hilfe bei einer bestimmten Arbeit oder spezielles Werkzeug braucht. Nichtschrauber und Neulinge sind natürlich herzlich Willkommen! Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht! Wann: 14.05.2016, 9:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile welche ihr benötigt mitzubringen. Einige Teile insbesondere für Servicearbeiten können vor Ort bei Alexander erworben werden. An Werkzeug - teilweise auch Spezialwerkzeug für unsere Alukugeln sollte es nicht mangeln, zur Not fragt noch mal nach. Je nach Bedarf wird die ganze Halle für uns reserviert. Wer zuerst kommt, hat die besten Chancen eine von vier Hebebühnen oder einen der drei Stellplätze in der Halle zu ergattern. Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt "32-Legden/Ahaus" der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17. Bei einigen Navigationsgeräten ist die Adresse wohl nicht richtig zugeordnet. Daher folgender Hinweis für die letzten Meter aus Richtung Autobahn A31: Von der Industriestraße kommend nach links in die Straße "Am Bahndamm" einfahren und die nächste Straße wieder links in die Stichstaße abbiegen. Auf der Ecke befindet sich ein Holzhandel. Wir haben trotzdem eine Bitte: Bitte schaut, dass Ihr eure Projekte selbstständig ausführt. Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt vorher ab ob und wer euch helfen kann. Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann, wenn Probleme auftreten und nicht damit man andere die Arbeit machen lässt! Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich idealerweise durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revangieren. Niemand haftet oder garantiert für irgendwelche Tätigkeiten, wir machen das alles NUR zum Spaß. Gegen 18:00 Uhr sollten die Arbeiten an den Autos abgeschlossen sein. Es wird keiner um 18:00 rausgeworfen, bei planbaren Sachen aber bitte drauf achten.
  18. Danke für die Info. Bilder und Video davon wären sehr interessant zum Vergleich mit dem günstigen Auspresswerkzeug aus dem Zubehör. Das originale VW Audi Auspresswerkzeug ist von Hazet. Da ist dann anscheinend im Gegensatz zu dem günstigeren Auspresswerkzeug eine ausreichende Aussparung damit der ABS-Sensor eingebaut bleiben kann.
  19. OK, wenn das alte Lager bei ausgebauten Radlagergehäuse gewechselt wird, geht es das alte Lager auszupressen ohne den ABS-Sensor auszubauen. Mit welchem Werkzeug hast du den Radlagerwechsel bei deinem A2 durchgeführt. Der Hinweis zum Ausbau des ABS-Drehlzahlsensors bezieht sich auf den Austausch des Radlagers direkt am Fahrzeug mit Spezialwerkzeug (siehe auch: Artikel: Radlager).
  20. Bin dabei (inkl. VCDS falls Bedarf besteht).
  21. Freilauf der Lichtmaschine wäre da eine Möglichkeit. Prüfen: Motorhaube abnehmen und bei Leerlaufdrehzahl bzw. 1000U/min den Spanner des Keilrippenriemens beobachten. Dieser sollte relativ ruhig laufen. Größere Ausschläge deuten auf einen defekten Lima-Freilauf hin. Siehe auch: Freilauf Lichtmaschine
  22. Auch im Stand oder nur während der Fahrt?
  23. Was für ein Hydraulikausdrücker wurde benutzt?
  24. ...auf zum nächsten Schraubertreffen: Terminumfrage 37.NRW Schraubertreffen
  25. Phoenix A2
    Ganggeber defekt?
    Zum Bild oben: Der obere Hydraulikanschluss ist in Ordnung. Beim unteren sind deutliche Verschleißspuren sichtbar. Hier wäre ein Austausch ratsam.
