Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Elektroumbau-Getriebe leichter machen - Gänge reduzieren
Phoenix A2 antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Die "Eigenerwärmung" des Getriebes während der Fahrt durch innere Reibung ist auch schon merklich. -
Bremssättel für hinten habe ich auch noch hier liegen. Bringe ich dann mal mit. Crimpwerkzeug samt Kontakte habe ich für alle gängigen Kontakttypen am A2 dabei.
Das "Schraube sehr schwergängig auch nach dem Anlösen" führte zum Durchdrehen der Welle in der Zahnradmitte. Mit einem losen Zahrad auf der Welle lässt sich nicht mehr richtig gegenhalten. Die beschädigte Stelle kam von den Versuchen die Schraube ohne Ausbau der Pumpe zu lösen (glücklicherweise ist die Welle wohl aus härterem Material als das Zahnrad, da die Welle fast unversert blieb). Und bei der Ölpumpe gibt es sonst keinen weiteren Ansatzpunkt zum Gegenhalten. Mangels Ersatzpumpe musste die alte Pumpe dann zerlegt werden um die Welle gegenhalten bzw. blockieren zu können.
Phoenix A2 möchte: Inspektion beim ANY, behilflich sein wo gewünscht benötigt: FIS-Display-Reparatur bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-Equipment, Milch+Kakao Papahans möchte: Scheibenwischerarm Reparaturlösung vorstellen; Jopo's Mini FIS einbauen (wenn's denn passt) benötigt: Jopo's Hilfe bringt mit: Das Übliche: Hunger und Durst durnesss möchte: Umbau Tank/Bremse/Hinterachse/Auspuff benötigt: Bühne, Hilfe und Glück bringt mit: Cola Nupi möchte: vorbeischauen, Benzinpumpe zerlegen (falls sie noch da ist), zwei helfende Hände, bringt mit: etwas Nahrung KH4181 möchte: vorbeischauen, Rückbank reparieren, Papahans über mein defektes OSS schauen lassen, defekte Pumpe für Forschungszwecke bei Nupi abgeben, ggf. weiter nach Fehler suchen benötigt: Hilfe von Papahans bezügl. des OSS, ein paar erfahrene Schrauber-Augen bringt mit: jede Menge Verpflegung, ihren Mann und den gelben Engel jopo010 möchte: unterstützen beim MiniFIS-Einbau, falls sich paar Leute zusammenfinden benötigt: 1qm Platz zum Arbeiten, Polsterreiniger (falls vorhanden) bringt mit: MiniFIS und FIS-Displays nach Bedarf, Werkzeug, VCDS. al_ja möchte: Fahrwerk wechseln auf ST-X dabei Einbau vom H&R Stabikit sowie Hinterachslager gegen Superpro tauschen, KI umbau mit Jopo´s Hilfe wenn zeit dafür ist. benötigt: Hilfe beim Fahrwerkstausch an der Vorderachse bzgl. Welle ausdrücken und Aggregateträger ablassen und auspressen der Hinterachslager. Jopo´s Teile zum KI wechseln bringt mit: Werkzeug, etwas zu Essen/Trinken, und eine hilfsbedürftige Kugel vox1100 möchte:Reifen wechseln benötigt: Bühne,Unterstützung von der immer gastfreundliche Garage Inhaber alexander bringt mit: gute Laune,cola;Bin ca. 14:00 da. Schraubfixx möchte:Kleinigkeiten machen und die Clubshirts für Schraubnixx mitnehmen benötigt: bringt mit: Werkzeug und gute Laune �� OPÖL möchte:MiniFis Update + WiWa Sensor einbauen + ggf. mit Jopo ein bisschen testen, nach dem Poltern der Vorderachse sehen benötigt: Mal wieder einen Fahrwerksspezi, der mal schaut und berät bringt mit: Mini Schnitzelchen jagjeck möchte: Getriebe justieren benötigt: Hilfe bringt mit:
Ja, beim den A2 TDI gibt es nur eine Tandempumpe welche Diesel fördert und mechanisch über die Nockenwelle angetrieben wird.
Für alle die auch mal in die Situation kommen, dass die Schraube welche das Zahnrad der Ölpumpe hält sich nicht komplett herausdrehen lässt. In diesem Fall ließ sich die Schraube zwar anlösen aber nicht komplett herausdrehen, da nach einigen Gewindegängen die Schraube immer noch sehr schwer ging (Schraubensicherung ab Werk?) und nicht mehr am Zahnrad gegengehalten werden konnte (Welle ist am Zahnrad übergesprungen): Versuche mit einem Gabelschlüssel an der einseitig abgeflachten Welle gegenzuhalten schlugen fehl. Am Ende wurde die Ölpumpe ausgebaut und zerlegt um mit einen Holzkeil das Pumpenflügelrad aus Metall festzusetzen: Das neue Zahnrad der Ölpumpe wurde dann ohne Schraubensicherung eingesetzt. Vor dem Wieder-Zusammenbau der Ölpumpe selbige noch gereinigt um etwaige Holzspuren zu entfernen.
HELLA L4060 / 90mm LED-Scheinwerfer ( TFL / NSW / etc.)
Phoenix A2 antwortete auf A2magica's Thema in Ausstattungen & Umbauten
In folgendem Bild ist die Ausleuchtung der LED NSW von Hella (hinten) und Osram (vorne) im direkten Vergleich zu sehen. -
Durch markieren der alten Positionen (vor allem die Spurstangenköpfe), können die neue Teile fast wieder an diese Positionen montiert werden. Dann halte ich eine 170km-Fahrt für unkritisch auch hinsichtlich Reifenverschleiss. Werkzeug zum Wechseln der Querlenker inkl. Lagerbuchsen ist in Legden komplett vorhanden. Folgenden Schrauben/Muttern sind dabei nach Leitfaden zu erneuern (beachten: bei Neuteilen gehören Schrauben/Muttern evtl. schon zum Lieferumfang): Querlenker(an Konsole): je 1x Sechskantschraube M12x1,5x100 - N 101 418 01 Traggelenk: je 1x Sechskantbundmutter, selbstsichernd M12x1,5 - N 908 088 01 Optional(bei Blechquerlenker): je 3x Sechskantbundschraube M8x26 - N 101 277 06 Aggregateträger(konsole): 4x Sechskantbundschraube M12x1,5x75 - N 104 162 01 Lenkgetriebe: 4x Sechskantbundschraube M10x84 - N 104 921 01 Bist herzlich eingeladen deine Kugel in Legden zu Reparieren:jaa:.
Siehe auch hier: Scheinwerfer neu lackiert
Schneiddraht (genau genommen eine filigrane aber stabile Schneidkette) ist mittlerweile Teil des A2-Werkzeugfundus in Legden.
Ich werde ein Open Sky nachrüsten, wer macht mit
Selbstverschuldeter Unfall. Retten oder Verwerter?
Phoenix A2 antwortete auf BerndB's Thema in Allgemein
Sofern der Spaceframe intakt ist, lässt sich alles andere mit überschaubarem Aufwand reparieren. Von daher: Ich an deiner Stelle würde die Kugel reparieren! Für den Ausbau eines vorderen Kotflügels muss vorher die Schwellerverkleidung demontiert werden (dabei gehen dann meist die Kunststoff-Abdeckungen kaputt hinter welcher ein Teil der Schrauben sind). -
Phoenix A2 antwortete auf Mankmil's Thema in Technik
Hinweis vom Moderator Link auf diesen Thread in den angepinnten Sammelthread für Infos zum 1.2er hinzugefügt. -
Ja, ist von der Größe abgeleitet, allerdings ohne Hintergrund aus einem Leitfaden, einfach nur persönliche Vorliebe.
A6/S6 4B hat die gleiche Generation Lenkräder wie der A2, auch ersichtlich an der TN beginnend mit 8Z0. Das Lenkrad passt.
1.2er (M12 Radschrauben) => 105Nm Nicht-1.2er (M14 Radschrauben => 120Nm
Wenn die Federunterlagen schon neu sind, bleiben nur noch die oberen Dämpferpuffer (auch wenn die nur indirekt etwas mit den Federn zu tun haben), Teilenummer wie von DerWeißeA2 geschrieben.
Der Beschreibung nach gehe ich mal von diesem Teil aus (Bild siehe: Federunterlagen): 2x 8Z0 511 149 A - PUR Federunterlage Hinten Der Wechsel selbst ist in recht kurzer Zeit (30 min) auf einer Bühne machbar. Neues Öl sowie Ölfilter, ggf. neue Ölablassschraube. Für einen spontanen Wechsel gibt es die benötigten Teile vor Ort in Legden (siehe auch).
Phoenix A2 möchte: Inspektion beim ANY, Audiolink gegen Adapter mit Titelanzeige im FIS tauschen (=>Audiolink dann günstig abzugeben), behilflich sein wo gewünscht benötigt: FIS-Display-Reparatur bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-Equipment, Milch Papahans möchte: Scheibenwischerarm Reparaturlösung vorstellen; Jopo's Mini FIS einbauen (wenn's denn passt) benötigt: Jopo's Hilfe bringt mit: Das Übliche: Hunger und Durst Fred_Wonz möchte: endlich den Auspuff schweißen! benötigt: Hilfe beim schweißen bringt mit: Das Übliche: Fanta ,Cola Bier ! durnesss möchte: Umbau Tank/Bremse/Hinterachse/Auspuff benötigt: Bühne, Hilfe und Glück bringt mit: Cola Nupi möchte: vorbeischauen, Benzinpumpe zerlegen (falls sie noch da ist), zwei helfende Hände, bringt mit: etwas Nahrung KH4181 möchte: vorbeischauen, Rückbank reparieren, Papahans über mein defektes OSS schauen lassen, defekte Pumpe für Forschungszwecke bei Nupi abgeben, ggf. weiter nach Fehler suchen benötigt: Hilfe von Papahans bezügl. des OSS, ein paar erfahrene Schrauber-Augen bringt mit: jede Menge Verpflegung, ihren Mann und den gelben Engel Hardy möchte: sich hier nach dem Eintragen wieder Austragen, weil er so Schraubertreffen-Geil ist, dass er beim Eintragen völlig vergessen hatte, dass er am 25. Juni gar nicht in Legden sein kann, weil er da aufgrund seines ersten Hochzeittages mit Bianca im Urlaub ist.... jopo010 möchte: unterstützen beim MiniFIS-Einbau, falls sich paar Leute zusammenfinden benötigt: 1qm Platz zum Arbeiten, Polsterreiniger (falls vorhanden) bringt mit: MiniFIS und FIS-Displays nach Bedarf, Werkzeug, VCDS. al_ja möchte: Fahrwerk wechseln auf ST-X dabei Einbau vom H&R Stabikit sowie Hinterachslager gegen Superpro tauschen, KI umbau mit Jopo´s Hilfe wenn zeit dafür ist. benötigt: Hilfe beim Fahrwerkstausch an der Vorderachse bzgl. Welle ausdrücken und Aggregateträger ablassen und auspressen der Hinterachslager. Jopo´s Teile zum KI wechseln bringt mit: Werkzeug, etwas zu Essen/Trinken, und eine hilfsbedürftige Kugel vox1100 möchte: Reifen wechseln benötigt: Bühne,Unterstützung von der immer gastfreundliche Garage Inhaber alexander bringt mit: gute Laune,cola;Bin ca. 14:00 da.
Anleitung: Nebelscheinwerfer nachrüsten
Phoenix A2 antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Im Originalkabelbaum verläuft eine Leitung mit 1,5mm² vom Lichtschalter zu den Nebelleuchten (teilt sich vor den Leuchten in 2x 1mm² auf). Alles ab 1,5mm² für beide Nebelleuchten zusammen ist ausreichend. -
Laut Plan ist in dem abgeschirmten Line-In Kabelstrang (6 Einzelleitungen) auch eine Leitung für das Einschaltsignal enthalten (Kabelfarbe gelb bzw. orange, Pin 6 am radioseitigen Stecker).
Was für eine Meldung kommt denn genau, die dass ein Leuchtmittel defekt sein soll? Positionslicht wird nicht von dem Lampenkontrollrelais überwacht. Dafür folgende Leuchtmittel: Abblendlicht Links/Rechts Schlusslicht Links/Rechts Bremslicht Links/Rechts/Mitte
Das Standlicht bzw. Positionslicht wird vom Lichtschalter geschaltet und führt dann über eine Sicherung zum Scheinwerfer. Belegung Lichtschalter: Ausgang Positionslicht Links => Pin 13 (grau/braun) Ausgang Positionslicht Rechts => Pin 14 (grau/lila) Belegung Sicherung: Positionslicht Links => Sicherung 26 Positionslicht Rechts => Sicherung 27 Das Positionslicht wird von einem ggf. vorhandenen Lampenkontrollrelais nicht überwacht. Mögliche Ursachen für nicht funktionierendes Positionslicht: -Leuchtmittel defekt -Sicherung durchgebrannt -Lichtschalter defekt -Verkabelungsproblem (entweder an einem der Steckkontakte oder eine Kabelunterbrechung) => durchmessen um nachzuverfolgen ab welcher Stelle das Signal fehlt
Sehr schön, dann melde ich mal konkretes Interesse an einem FIS-Display-Wechsel an.
Tritt das Geräusch nur genau einmal während einer Fahrt auf bzw. wie kannst du das Geräusch provozieren?
