Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
Ja, das wären dann die große Wannendichtung (085 198 409), Dichtung für Hydraulikleitung (085 142 420) und Dichtung für Potentiometer (085 907 617). Bei den Hydraulikleitungen unbedingt prüfen ob der Dichtflansch an der Leitung noch OK ist (Abflachungen deuten auf Verschleiß hin).
- 19 Antworten
- ganggeber
- gangsteller
Siehe hier: Gangstellerdichtungssatz bei VW
- 19 Antworten
- ganggeber
- gangsteller
Komfortsteuergerät gewechselt - FFB geht nicht
Phoenix A2 antwortete auf A2_Fahrer's Thema in Technik
Wenn ein Diagnosegerät (Tester) vorhanden ist, wurde damit versucht die FFB anzulernen (siehe hier, Methode 1)?- 5 Antworten
- ffb
- funkfernbedienung
(und 2 weitere)
Wasserkasten (unterhalb Windschutzscheibe) ersetzen
Phoenix A2 antwortete auf wauzzz's Thema in Technik
Das Teil ist auf der oberen Seite in einer Nut unterhalb der Windschutzscheibe gesteckt und auf der unteren Seite wird es durch das Dichtungsgummi am Blech gehalten. Folgenden Teile müssen vorher demontiert werden: -Motorhaube -Scheibenwischerarm -Wasserablaufrohr -Dichtungsgummi -
In der Ladeluftstrecke ist in der Regel auch Öl(-nebel) vorhanden, schließlich mündet die Kurbelgehäuseentlüftung vor dem Turboladerfrischlufteinlass.
Zum Nachfüllen:
- 19 Antworten
- ganggeber
- gangsteller
In der Liste fehlt nichts, einige Teile sind eher "doppelt". Bis auf 8E0955465A sollten die anderen Teile vom alten Behälter übernommen werden können ( der kleine Behälter hat keine Öffnung für SRA-Pumpe). 1.Variante (kleiner Behälter): Aus-/Einbau geht ohne Demontage der Stoßstange. 2.Variante (großer Behälter): Aus-/Einbau geht nur mit Demontage der Stoßstange, weil von der einen Seite eine Befestigungsschraube durch den Behälter verdeckt ist und nur von der Stoßstangenseite erreicht werden kann. Zur Stoßstange: Wie wird die vordere Stoßstange demontiert?
Ich fand es ebenfalls einen sehr schönen Schraubertag zusammen mit vielen netten A2-Freunden. Danke an alle Teilnehmer welche sich von nah und fern wieder mal in Legden zusammen gefunden haben:TOP:. Viel Arbeit, viel geschafft (auch an der eigenen Kugel), trotzdem Zeit für ein wenig Quatschen zwischendurch gehabt. Gerne wieder:D! Persönliche Haupterkenntnis des Tages: Waschsaugen geht einfach und bringt eine Menge. Ich war erstaunt darüber wieviel Schmutz da aus oberflächlich sauberen Polstern herausgezogen werden konnte (siehe Bodensatz im Anhang), vor allem aus dem Fußmatten:rolleyes:. Die nach dem Reinigen noch feuchten Sitze trockneten bei sonnigem Wetter wirklich schnell. Großes Dankeschön an Hardy fürs mitbringen des Waschsaugers und die Hilfe beim Reinigen! Darf nicht fehlen: Danke an Alexander für die wiedermal gut vorbereite Werkstatt (Kaffee sowie Tisch mit komplettem Essbesteck inklusive). PS: Neben dem Schnellspann-Bithalter mit Kreuzschlitz-Bit ist noch eine 30er Vielzahnnuss liegen geblieben. Wer eine solche vermisst schaut beim nächsten Mal in den Asservatenschrank oder holt sie bei Alexander ab.
Hört sich schon sehr nach Axialrillenkugellager (häufig Domlager genannt obwohl das darüber montiert ist), wie die Werkstatt tippte. Dies lässt sich recht schnell überprüfen: Ein Person lenkt im Stand während eine andere Person die Feder beobachtet. Folgt die Feder nicht geschmeidig der Lenkbewegung sonder stockt immer wieder mal, ist besagtes Axialrillenkugellager defekt. Wenn ja, würde ich die Reparatur nicht zu lang hinaus zögern, weil die Feder bei defekten Axiallager beim Lenken deutlich mehr beansprucht wird (Federbruch wahrscheinlicher).
Kugel ist gepackt, kann morgen früh losgehen:jaa:.
Durnesss möchte: Massekabel Anlasser überprüfen, Ölwechsel, Antriebswellen anschauen... benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken Fred_Wonz möchte: A2 TÜV fertig machen. Flexrohr schweissen. benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken und Essen Cabriofahrer möchte: Hitzeschutsblech über dem Kat bis MSD muss Ausgetauscht werden und Unterbodenschutzreparatur benötigt: Bühne, hat jemand eine Nietmutternzange und hat jemand Nietmuttern oder soll ich selbst welche besorgen? bringt mit: mit etwas zu Essen und Trinken. Nupi möchte: eine Benzinpumpe schlachten, dem Cabriofahrer und andern helfen, wo es geht, benötigt: einen Schraubstock und zerstörerisches Werkzeug, bringt mit: etwas Nahrung. Papahans möchte: auch kommen, benötigt: Verständnis bringt mit: Neuen Radnabenreiniger und alles was benötigt und bestellt wird, wenn joeker kommt, Trägerplatte wechseln. pocoloco möchte: nix bringt mit: Bolussen Schraubfixx möchte: TFB (bei Papahans vorbestellt) links/rechts reparieren; Aschenbecherbeleuchtung anschließen; Schreibnixx helfen; benötigt: etwas Platz und Tipps; bringt mit: Schreibnixx , Werkzeug und gute Laune. Schreibnixx & Schraubnixx möchten: TFB rechts mit mögl. wenig Aufwand tauschen, Drosselklappe reinigen, quatschen; benötigen: Platz und Hilfe / Tipps; bringen mit: Bockwürstchen / Toast u. Senf . Ekkels34 möchte: Ölwechsel, Scheibenwischermotor schmieren, Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken Phoenix A2 möchte: Innenraumpflege, nach dem Getriebe schauen (Gleichlaufgelenk+Simmering Antriebswelle), Benzinpumpe von Nupi testen bevor sie zerlegt wird, behilflich sein wo gewünscht benötigt: Nass- Trockensauger bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Werkzeug für Benzinpumpentest, Reinigungsmittelchen, Milch+Kakao ERIC1964 möchte: Zeilzüge erneuern, kleine inspection; benötigt: Bühne; bringt mit: Scheibenwischer abzieher, Federbeinspreizer, Autodia S101 und etwas leckeres. Ingo möchte: Innrnraum reinigen; benötigt: Hardy's Nass-Trockensauger; bringt mit: Gute Laune und was Alkoholfreies. al_ja möchte: Getriebesimmerring prüfen, Scheiben und Beläge wechseln, Ladeluftstrecke prüfen benötigt: Andres Hilfe beim Getriebe wenn das möglich ist sowie seine VCDS-Künste und eine Bühne bringt mit: Werkzeug, Dremel, LED-Stripes in rot und weiß falls jemand etwas braucht, etwas Essbares VOX1100 möchte: Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten Recht tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschend. suche vorerst ein Gerät zur Überbrückung, weil ich das Auto wirklich mindestens 5 Tage pro Woche brauche. 8Z0 959 433N Winterreifen Wechseln - summerreifen bringt mit:Cola und lekkers aus Holland. gillian möchte: gerne vorbei kommen, damit Papahans mein OSS mal in Anschau nimmt. Auch ein Schlüsseproblem gibt es zu beheben (mgl. aufgrund von längerer Abmeldung) benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt, Auspuff-Rohr-Teile von Karat 21 bringt mit:, Gemüsesuppe Gideon möchte: Getriebeölwechsel, Scheibenwischermotor schmierenbenötigt: Bühne; bischen Hilfe beim Getriebeölwechsel bringt mit: Werkzeuge
Komfortfahrwerk Thread - Bilstein B4 / Koni FSD / ...
Phoenix A2 antwortete auf BOML's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bei den vorderen FSD bei meinem ATL kommt deswegen bald FluidFilm zur Konservierung zum Einsatz (die ersten Anzeichen von Rost nach etwas über 2 Jahren). -
Wenn mehrere Warnmeldungen gleichzeitig aktiv sind, werden die Warnmeldungen im KI im ständigen Wechsel angezeigt. Also ja.
Zum Fensterheber: Könnte an einem langsam nicht mehr funktionierendem Komfortsteuergerät und/oder Türgerät liegen.
Passt!
MIL = Malfunction Indicator Lamp = Motorkontrollleuchte
alle Stoßleisten (Stoßfänger+Türen) / Kotflügel / Spiegel => Farbcode L3FZ Dach ohne OSS / Spoiler => Farbcode L1P9 Die obigen 2 Farbcodes gab es ab Werk. Die Zuordnung zu den Bauteilen ist imho nicht absolut. Ich habe auch schon einen CS komplett in L1P9 gesehen.
Hinten links sind 2 mögliche Durchführungen (1x von unten, u.a. auch für AHK-Kabelbaum vorgesehen, und 1x vom Heck neben dem Prallträger) mit einem Blindstopfen versehen. Um vom Innenraum her da ran zu kommen muss die linke Kofferraumverkleidung ausgebaut werden.
Teile ohne Softlack gibt es noch neu zu kaufen?
Hmm, könnte wirklich eine Wiederholung sein.
Scheint eine Autodoktoren-Sondersendung zu sein. Siehe auch hier: Vox Autodoktoren
Anschlagpuffer Lehnenschloss - 8Z0 885 331
durnesss möchte: Massekabel Anlasser überprüfen, Ölwechsel, Antriebswellen anschauen... benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer Fred_Wonz möchte: A2 TÜV fertig machen. Flexrohr schweissen. benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Trinken und Essen Cabriofahrer möchte: Hitzeschutsblech über dem Kat bis MSD muss Ausgetauscht werden und Unterbodenschutzreparatur benötigt: Bühne, hat jemand eine Nietmutternzange und hat jemand Nietmuttern oder soll ich selbst welche besorgen? bringt mit: mit etwas zu Essen und Trinken. Nupi möchte: eine Benzinpumpe schlachten, dem Cabriofahrer und andern helfen, wo es geht, benötigt: einen Schraubstock und zerstörerisches Werkzeug, bringt mit: etwas Nahrung. Papahans möchte: auch kommen, benötigt: Verständnis, bringt mit: alles was benötigt und bestellt wird, wenn joeker kommt, Trägerplatte wechseln. pocoloco möchte: nix bringt mit: Bolussen Schraubfixx möchte: TFB (bei Papahans vorbestellt) links/rechts reparieren; Aschenbecherbeleuchtung anschließen; Schreibnixx helfen; benötigt: etwas Platz und Tipps; bringt mit: Schreibnixx , Werkzeug und gute Laune. Schreibnixx & Schraubnixx möchten: TFB rechts mit mögl. wenig Aufwand tauschen, Drosselklappe reinigen, quatschen; benötigen: Platz und Hilfe / Tipps; bringen mit: Bockwürstchen / Toast u. Senf . Ekkels34 möchte: Ölwechsel, Scheibenwischermotor schmieren, Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken Phoenix A2 möchte: Innenraumpflege, nach dem Getriebe schauen (Simmering Antriebswelle), evtl. Reifen umziehen lassen, Benzinpumpe von Nupi testen bevor sie zerlegt wird, behilflich sein wo gewünscht benötigt: Nass- Trockensauger bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Werkzeug für Benzinpumpentest, Milch
Danke für die Organisation und den kurzweiligen Abend auch von mir.
